LED显示屏在公共场合用的应用得较为广泛,广场上的大屏幕多为LED屏幕,具有寿命长,能耗小等特点。LED显示屏在设计时如果不恰当,将会影响未来的使用情况,本文总结了八大因素,在LED屏幕设计时需重点注意:
1、散热设计
led工作时会发热,温度过高会影响led的衰减速度和稳定性,故PCB板的散热设计、箱体的通风散热设计都会影响LED的表现。
2、混灯
同一种颜色不同亮度档的LED需要混灯,或者按照离散规律设计的插灯图进行插灯,以保证整屏每种颜色亮度的一致性。此工序如果出现问题,会出现大屏幕局部亮度不一致的现象,直接影响led大屏幕的显示效果。
3、设计电流值
LED的标称电流为20mA,一般建议其最大使用电流为不超过标称值的80%,尤其对于点间距很小的大屏幕,由于散热条件不佳,还应降低电流值。根据经验,由于红、绿、蓝LED衰减速度的不一致性,有针对性地降低蓝、绿LED的电流值,以保持大屏幕长时间使用后白平衡的一致性。
4、驱动电路设计
大屏幕模块上的驱动电路板驱动IC的排布亦会影响到LED的亮度。由于驱动IC输出电流在PCB板上传输距离过远,会使得传输路径压降过大,影响LED的正常工作电压导致其亮度降低。我们常会发现大屏幕模块四周的LED亮度比中间低一些,就是这个原因。故要保证大屏幕亮度的一致性,就要设计好驱动电路分布图。
5、控制好灯的垂直度
对于直插式LED来说,过炉时要有足够的工艺技术保证LED垂直于PCB板。任何的偏差都会影响已经设置好的LED亮度一致性,出现亮度不一致的色块。
6、虚焊控制
led大屏幕在出现LED不亮时,往往有超过50%概率为各种类型的虚焊引起的,如LED管脚虚焊、IC管脚虚焊、排针排母虚焊等。这些问题的改善需要严格地改善工艺并加强质量检验来解决。出厂前的振动测试也不失为一种好的检验方法。
7、过波峰焊温度及时间
须严格控制好波锋焊的温度及过炉时间,建议为:预热温度100℃±5℃,最高不超过120℃,且预热温度上升要求平稳,焊接温度为245℃±5℃,焊接时间建议不超过3秒,过炉后切忌振动或冲击LED,直到恢复常温状态。波峰焊机的温度参数要定期检测,这是由LED的特性决定的,过热或波动的温度会直接损坏LED或造成LED质量隐患,尤其对于小尺寸如3mm的圆形和椭圆形LED。
8、防静电
led大屏幕装配工厂应有良好的防静电措施。专用防静电地、防静电地板、防静电烙铁、防静电台垫、防静电环、防静电衣、湿度控制、设备接地(尤其切脚机)等都是基本要求,并且要用静电仪定期检测。更多资讯请继续访问中国标识网的行业资讯频道的led显示屏报价。
关键字:LED 显示屏
引用地址:
LED显示屏设计应该注意什么?
推荐阅读最新更新时间:2024-05-03 02:00
基于设备树的led驱动程序
1 #include linux/module.h 2 #include linux/kernel.h 3 #include linux/fs.h 4 #include linux/init.h 5 #include linux/delay.h 6 #include asm/io.h 7 #include linux/cdev.h 8 #include linux/device.h 9 #include linux/bitmap.h 10 #include asm/gpio.h 11 #include linux/platform_device.h 12 #include linux/sla
[单片机]
51单片机-实际LED硬件连接
1.三极管认识 假如我们的开发板的硬件连接有如下情况,我们需要点亮LED,需要怎么做? 先看左图,要想点亮LED,根据本章第一讲知识,只需“+5”与R1是短接状态即可,那么PNP型三极管就是起到被单片机IO端口控制是否允许此处短接的作用,也叫三极管是否导通。 如果单片机IO端口输出的是低电平(0V),此时我们可以直观的认为“+5”那端与单片机IO端口形成压差有电流通过,而电流流向正如箭头所示,则表明此时“+5”与R1是短接状态,三极管导通,灯就被点亮了。 那单片机IO端口输出的是高电平(5V)时,则没有形成压差也就产生不了电流,那么箭头不能代表此时有电流流向这个方向,所以“+5”与R1是断开状态,灯没
[单片机]
如何构建智能化LED灯具
发光二极管一直以来都被当作低成本的指示灯用在各种电子产品上。目前,它们已经成为强大的光源,可用于室内照明、标识牌、显示屏和装饰照明应用。与白炽灯和荧光灯相比,由于产生相同亮度所消耗的能量要小得多,LED的地位正在日益攀升。能源是本世纪最为热门的话题之一,而且会很快成为世界各地设计人员需要考虑的最重要问题之一。 对灯具制造商而言,使用LED具有诸多优势。不过,试图尽早赶上LED浪潮的厂商数量也不少,因此产品的差异化非常重要。另外,当能耗和人力成本成为设计需要考虑的主要问题时,大型照明设备也几乎需要“智能化”。让灯具具备与“母”控制器通信、监测自身状况、根据监测结果调整工作模式、在失效后能够进入安全状态的能力等都是对新一代 LED
[电源管理]
LED照明灯具设计开发的四大趋势
居室照明离不开灯具,而灯具是照明的集中反映,它既是完成居室建筑功能、创造视觉条件的工具,又是居室装潢的一部分,是照明技术与建筑艺术的统一体。现代灯具不仅在居室内起照明作用,也是营造居室环境氛围的主要组成部分。利用灯具造型及其光色的协调,能使居室环境具有某种氛围和意境,体现一定的风格和个性,增加建筑艺术的美感,使室内空间更加符合人们心理、生理的需求和审美情趣。 LED 作为一种新型的照明技术,其应用前景举世瞩目,尤其是 高亮度LED 更被誉为21世纪最有价值的光源,必将引起照明领域一场新的革命。自从 白光LED 出现,无论是发光原理还是功能等方面都具有其它传统光源无法匹敌的优势,因此, LED照明 已成为21世纪居室
[电源管理]
日本研发新科技LED眼睫毛_日本LED眼睫毛发光原理是什么
日本新科技LED眼睫毛的出现引起了大家的高度关注,这款眼睫毛不仅会发光还会跟随音乐舞蹈。那么问题来了,这款发光睫毛的技术原理是怎么样的呢?用久了会对人体有害吗? 日本研发新科技LED眼睫毛事件 据日媒ITmedia报道,日本立命馆大学研发了一款LED“发光假睫毛”,无需电池和电线,还能跟随音乐旋律闪烁。 原来,这是日本立命馆大学与日本化装品公司资生堂共同开发的,发光的是一个小型电力接纳器,由直径1毫米、长3厘米的光纤、天线等设备和LED组合而成。 将其装置在假睫毛上,然后经过无线电向接纳器上保送电力,无线电传输间隔可达1.5米,电力到达10瓦特。 发射电磁波的强度控制在日本政府允许的范围之内,从而实现在不用电池
[电源管理]
浅谈照明级白光LED的驱动与应用
为了保证照明级白光LED不仅能得到良好的应用,而且能获得较高的使用效率,首先是需要使其满足一定的应用条件,其次是需要采用相适应的驱动电路来满足LDE工作的参数配合要求。 应用要求 a.驱动电路是一种专为LED供电的特种电源,要具有简单的电路结构、较小的占用体积,以及较高的转换效率。 b.驱动电路的输出电参数(电流、电压)要与被驱动的LED的技术参数相匹配,满足LED的要求,并具有较高精度的恒流控制、合适的限压功能。多路输出时,每一路的输出都要能够单独控制。 c.具有线性度较好的调光功能,以满足不同应用场合对LED发光亮度调节的要求。 d.在异常状态(LED开路、短路、驱动电路故障)时,电
[电源管理]
LED背光成市场主流规格还需要再等六年
虽然LED背光早就备受关注,但是让大部分用户用上LED显示设备的日子还很遥远。DisplaySearch今年7月30日发布的调查数据表明,虽然近期LED背光市场成长快速,不过,LED背光要成为市场主流规格(市场占有率超过50%)可能要等到2015年。
虽然大多数显示器厂商都还没有将重心转到LED背光产品上来,但是也都有相应的产品布局。近日LG发布了多款LED背光产品,已经开始将LED背光产品作为未来的推广重点。
成本依然是最大难题
2008年,LED的价格出现了较大幅度的下滑。LEDinside调查数据显示,目前大功率LED方面,发光效率在80lm/W以上的产品2009年第二季度价格普遍持平或是小幅度下
[电源管理]
LED辐射安全测试标准EN62471介绍
IEC 62471:2006 & EN 62471:2008 将于2009年9月1号开始正式实施,即日起所有的LED灯都要加测该标准,过渡期为一年,原IEC/EN60825-1报告还可以用,但是到2010年9月1号起就会完全失效,目前已有部分国外客户要求国内供应商必须提供EN62471的测试报告,另外对于新出标准,海关的查询力量也会加强,请相关企业提前做好预防,按新标准IEC/EN62471进行检测,避免出货时造成不必要的麻烦。 一、标准的背景 IEC/EN62471的目的是为了评估与不同灯和灯系统相关的光辐射危害,并全面取代 IEC/EN60825 标准中关于LED产品能量等级的要求,增加了光生物方面的要求,包
[电源管理]
