如何解决发动机的胶质积碳问题?
发布者:HeavenlyLove最新更新时间:2017-11-29 来源: 21ic关键字:发动机  胶质积碳 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
积碳是发动机在工作过程中,燃油中不饱和烯烃和胶质在高温状态下产生的一种焦着状的物质。对于汽车来说,可谓是影响深远。那么怎么解决这个问题呢?小编这里总结了办法,一起来看看吧!
胶质与积碳的形成
燃油在贮存、运输过程中,容易发生氧化反应,生成胶状物质。这些胶状物质按汽油的溶解性可分为:可溶胶质和不可溶胶质。
不可溶胶质又称为沉积物,它和燃油一起加入汽车油箱后,就会粘附在燃油滤清器上,堵塞过滤介质,使供油量减少,使输油量不足,燃油雾化不良,致使可燃混合气变稀,发动机动力性和经济性下降。可溶胶质进入燃烧室和汽油一起燃烧后,就会在进气门、活塞顶部、活塞环槽、燃烧室、火花塞等部位形成许多坚硬的积碳,造成气门关闭不严,发动机性能下降,如加速不顺,怠速不稳,失速、抖动、爆震等一系列故障。
发动机工作时,燃油或窜入燃烧室的润滑油也不可能百分之百燃烧,未燃烧的部分油料在高温和氧的催化作用下形成盐酸和树脂状的胶质,粘附在零件表面上,再经过高温作用进一步浓缩成沥青质和油焦质等复杂的混合物,即所谓积碳。车辆行驶中,因为燃油中的胶质和燃烧后形成的积碳引起故障是比较常见的,毛病虽小但危害极大。
如何清除胶质和积碳
要想排除这些故障,就必须清除积碳和汽油中的胶质,但目前许多汽修厂普遍采用的方法还是把发动机拆卸后再进行清洗。这种方法,不但费时费力费钱,而且效果并不理想。更无法对油箱和油箱中的胶质进行清除,同时也不适合当今汽车的发动机。
因为当今的汽车发动机是在恒温无尘超静环境下按严格的工艺要求进行装配的。如果拆卸清洗后再重新装配,其动力、密封性能是无法与原始性能相比的。现在可不必再为此大伤脑筋,因为只需要在油箱中按一定比例加入燃油系统清洗保护剂,就可以解决因积碳引起的各种问题。
燃油系统清洗保护剂有汽油和柴油通用的产品、有专为电喷车设计的、有汽油机专用的,都能够在汽车的行驶中自动清除坚硬的积碳,使发动机的性能恢复到正常,不再受解体苦,就可以完全清除积碳,重享驾驶乐趣。在使用这种产品清洗积碳后,应更换汽油滤清器。因为油箱和油管中的胶质物质和沉积物都聚在此,如不及时更换,可能会造成供油不畅。
防止形成
一、长时间怠速行驶容易导致汽车积碳的形成
汽车怠速行驶时,进入发动机的空气少,从而使空气流量变小,从而容易使汽车积碳形成速度更快。
二、使用汽车清洁剂来减少汽车积碳的形成
汽车积碳的形成是因为汽油中有一些杂质,如果使用清洁度比较高的汽油,那汽车积碳的形成就会少一些。如果使用一些汽车清洁剂,就可以活化在金属表面形成的积碳颗粒。
三、定期给汽车进气系统做清洗
给汽车的进气系统做一些必要的清洗,是最有效的减少积碳形成,所以车主可以在三万公里左右时给汽车进气系统做一些必要的清洗发动机积碳问题的解决。
关键字:发动机  胶质积碳 引用地址:如何解决发动机的胶质积碳问题?
上一篇:汽车轻量化领域用碳纤维需求分析
下一篇:禁售燃油车,并不代表放弃内燃机
推荐阅读最新更新时间:2024-05-03 02:03
产业“新发动机” 第三代半导体发展迅速
“到2030年,第三代半导体产业力争全产业链进入世界先进行业,部分核心关键技术国际引领,核心环节有1至3家世界龙头企业,国产化率超过70%。”这是日前在京举办的第三代半导体战略发布会上,第三代半导体产业技术创新战略联盟理事长吴玲所描述的我国半导体产业未来的发展前景。下面就随嵌入式小编一起来了解一下相关内容吧。 据专家介绍,与第一代、第二代半导体材料及集成电路产业上的多年落后、很难追赶国际先进水平的形势不同,我国在第三代半导体领域的研究工作一直紧跟世界前沿,工程技术水平和国际先进水平差距不大。当前,已经发展到了从跟踪模仿到并驾齐驱、进而可能在部分领域获得领先和比较优势的阶段,并且有机会实现超越。 因其有较好的应用前景和未来市场潜力
[嵌入式]
2020 年全球和中国燃料电池市场和趋势研究报告
佐思产研 近日发布《2020 年全球和中国 燃料电池 市场和趋势研究报告》,展示全球和中国燃料电池产业发展现状和趋势。 氢能源作为战略性高效的清洁能源,正在受到国内外的广泛重视,正在处于产业快速发展的阶段。氢燃料电池具有燃料能量转化率高、噪音低以及零排放等优点,可广泛应用于汽车、轮船、列车等交通工具以及固定电站等方面。 燃料电池一直受到各国政府和企业的关注,其研发、示范和商业化应用的资金投入不断增加。目前氢能和燃料电池已经在一些细分领域实现了商业化,其中最大的市场是汽车领域。从汽车行业的生命周期来看,目前传统燃油车处于相对成熟阶段,在 新能源汽车 高速发展倒逼下,传统车企加速转型,部分国内外领先车企持续加码氢燃料电池汽车的开
[汽车电子]
吃得少还能干 Ecotec增压发动机解析
请各位原谅我把标题起得这么通(BU)俗(TONG)易(WEN)懂(MO),我只是觉得作为一个消费者来说,甚至我自己买车的时候也会更关心动力和油耗。至于发动机用了什么科技,who cares?今天文章的主角,是来自上汽通用的全新一代Ecotec双喷射涡轮增压发动机。既然我已经把结果写出来了,那各位就再随我一起看看它到底为何能有如此表现吧。 账面参数是最有力的证据 全新的Ecotec系列发动机共有两个排量,分别为1.0T和1.3T,都是三缸涡轮增压发动机。这两台发动机在同一系列中,自然有不少相同的零部件。但值得注意的是,这两款发动机的缸径和活塞行程这两个参数完全不同。直白地说,这台1.3T涡轮增压发动机并不是由1.0T发动机扩缸
[汽车电子]
基于RTOS的涡喷发动机数字控制系统
摘要:介绍了一种应用于无人机的微型涡轮喷气式发动机数字控制系统的设计与实现。该系统基于C8051F021单片机和MicroStar嵌入式实时操作系统,实现了小型涡喷发动机自动点火、启动、推力控制与稳定、超温超速保护、系统自检、冷却等功能。该系统具有体积小、重量轻、功能全的特点。 关键词:C8051F021 MicroStar RTOS 涡喷发动机 PID 与活塞发动机相比,涡轮喷气发动机(以下简称涡喷发动机)在推重比方面的优势无可争议。如果将之微型化,将使小型无人飞行器获取较高的速度和载荷能力。因此,研制微型涡喷发动机在军用和民用领域都有深远的意义。目前,美、德、丹麦等国家都有相当成熟的微型涡喷发动机产品,已成功应用到航模和
[单片机]
从1.2THP看小排量发动机如何小鬼当家
    调研数据表明,未来5年,涡轮增压发动机的排量将逐渐下探到1.4L、1.2L。2019年到2020年,1.2T在市场中的份额预计将占到15%到16%之间,成为细分市场的主流排量。对于此,车企们都有先手准备,福特的1.5T、通用的1.4T以及大众的1.2TSI都将会在年内进入中国。而一向在小排量发动机上颇有心得的PSA,THP家族中也迎来了一个新成员——1.2THP。     说来很好理解,小排量对于降低发动机的碳排放,是个捷径。只不过,这是应对法规的招数。要想将其顺利推向市场,动力性能、油耗表现自不必说,对于1.2升发动机而言,还需要考虑三缸发动机的振动与平顺。这要怎么解决?从1.2THP身上,或许我们能看到一点端倪。
[汽车电子]
基于RTOS的涡喷发动机数字控制系统
[应用]
日产将停止开发大部分新汽油发动机
据外媒报道,日产将在除了美国之外的所有主要市场内停止开发新的内燃机引擎,并将其资源集中在电动汽车的开发上,从而成为首家做出这种突破的日本主要汽车制造商。 日产将继续开发一小部分汽油发动机,这些发动机将用在在美国市场上销售的皮卡上,该公司预计美国对于汽油动力皮卡仍有一定的需求水平。 当前全球各地的政策制定者都在收紧针对汽车的排放限制,以促进向电动汽车的过渡。在欧洲,新的欧7排放标准最早将于2025年生效。日产预计,新的标准将大幅提升内燃机的开发成本。日产将逐步停止针对中国和日本市场开发汽油发动机,但是该公司将继续开发用于混合动力汽车的发动机。 由于当前各国市场仍然允许销售新的汽油动力车型,因此日产将继续改进现有的发动机设
[汽车电子]
宝马开发出氢发动机 水平等同涡轮柴油机
  在德国宝马(BMW)旗下从事研究开发的子公司BMW Forschung und Technik宣布,已开发出将热效率最大提高至42%的氢发动机“H2BVplus”,与涡轮柴油发动机处于同等水平。此次根据柴油发动机的燃烧室形状,配备了高压喷氢系统。该发动机是在奥地利联邦运输创新技术部门的支持下,与奥地利格拉茨工科大学的内燃机与热力学研究所、奥地利氢气中心——HyCentA Research公司以及奥地利HOERBIGER ValveTec公司共同开发的。   H2BVplus发动机利用氢气出色的燃烧特性,将柴油发动机的燃烧系统与火花塞的点火优势结合在一起。BMW Forschung und Technik以现有柴油发动机为基
[汽车电子]
小广播
热门活动
换一批
更多
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
更多精选电路图
换一换 更多 相关热搜器件
更多每日新闻
随便看看
