RRAM与DRAM的区别在哪
发布者:RainbowMelody最新更新时间:2017-12-12 来源: 互联网关键字:RRAM  DRAM 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
日前,一年一度的中国存储峰会在北京如期举行,“数据中流击水,浪遏飞舟”是今年大会主题,论道存储未来,让数据释放价值,业界嘉宾围绕中国及全球存储市场的现状与发展趋势进行了深入解读,干货满满。
下午第三分论坛,中国计算机协会信息存储专委会主任冯丹作为开场嘉宾,就算存融合的忆阻器发展趋势及RRAM(阻变存储器)性能优化方法展开主题演讲。冯丹表示,当前忆阻器呈现出大容量、计算与存储深度融合的发展趋势,而RRAM容量很大,速度快、能耗低,RRAM也认为是下一代代替DRAM(动态随机存储器)的一个很好的选择。
冯丹从三个方面介绍忆阻器的相关发展,首先是市场需求,IDC预计,到2020年全球的数据量将达到40ZB,数据量强大,另外一方面是对存储的需求,包括高性能计算的存储需求,以及各种各样的网络应用,对存储的需求是速度更快。例如12306,春运时每天超过300亿次PV操作,每秒并发访问1.3 GB的数据,对内存的需求非常大,包括大数据分析等都是放在内存里,而大规模计算所需内存容量将是现在的1000倍,内存需求以及供给存在巨大差距。
忆阻器RRAM最有希望取代DRAM
当前,DRAM以电容器中电荷量的多少来存储数据,电容器必须设计的足够大以增加保留时间,降低刷新频率,这样就导致容量和能耗受限,工艺制程难以下降,而CPU性能的增长速度飞快,内存容量的增长远低于CPU性能的增长速度,也就是通常所说的内存强的问题,另外是能耗问题,随着容量的进一步增大,泄漏功耗进一步的增加,服务器40-50%能耗来自内存,DRAM的能耗中有40%来自刷新。
ITRS报告指出,DRAM很难在20nm技术结点以下保持可扩展性,DRAM工艺在达到X-nm之后将会停止,当DRAM工艺到了几个纳米之后,扩展性受限。冯丹表示,比较包括自旋转移在内的几种存储器,其中最典型的代表就是忆阻变,通过不断的研究发展,当前的RRAM容量很大,速度很快能耗很低,所以也认为RRAM也是下一代代替DRAM的一个很好的选择。
以RRAM为例,用忆阻器来做存储,金属氧化物的存储器的主要原理,首先就是在低阻态状态下,存储器可以使导电丝断掉,成为高阻态,而这个操作时间是比较长的,延迟较大,同样在这种状态下,再加上一定大小的电压,就使得导电丝从高阻态变成了低阻态。
RRAM阵列的结构有两种,一种是交叉点结构,单晶体管单电阻(1T1R)阵列的结构是,在每一个交叉点都需要一个访问晶体管,以独立选通每一个单元。但它的缺点也非常明显,1T1R结构的RRAM的总芯片面积取决于晶体管占用的面积,因此存储密度较低。Crossbar结构也颇受关注,每一个存储单元位于水平的字线(WL)和垂直的位线(BL)的交叉点处。每个单元占用的面积为4F²(F是技术特征尺寸),达到了单层阵列的理论最小值。其优点是存储密度较高,而存在互连线上的电压降和潜行电流路径,造成读写性能下降,能耗上升以及写干扰等问题则是其缺点所在,很多的研究都是围绕这一类展开。
RRAM最大的缺点是其严重的器件级变化性,RRAM器件状态的转变需要通过给两端电极施加电压来控制氧离子在电场驱动下的漂移和在热驱动下的扩散两方面的运动,使得导电丝的三维形貌难以调控,再加上噪声的影响,造成了器件级变化性。器件级变化性是制造可靠的芯片产品的关键问题。
大容量、计算与存储深度融合成为忆阻器的发展趋势
Crossbar结构的RRAM比1T1R结构的RRAM存储容量大,SLC的性能比MLC的性能高,而RRAM原型芯片的存储容量由Mb级逐渐向Gb级发展,技术结点逐渐缩小,读写性能逐渐提高。从容量和读写带宽的发展对比来看,RRAM虽发展较晚,但存储容量增长迅速,相比于PCRAM和STT-MRAM,RRAM在读写带宽当方面更具优势。另一方面,基于忆阻器的神经形态计算系统也在不断发展中,有忆阻器构成的Crossbar阵列可用于加速神经形态计算中常见的矩阵向量乘法,作为一种模拟计算,要想提高计算精度就需要解决Crossbar阵列中互连导线上的电压降以及器件变化所导致的可靠性问题,计算与存储已深度融合。
从器件变化性问题上看,忆阻器的状态变化量近似服从对数正态分布。对此,需要预先测试阵列中所有忆阻器,通过统计它们的阻值状态分布来得到变化性规律。交换权重矩阵的两行或两列,与此同时,交换输入输出向量对应的元素,使得较大的突触权重被映射到具有较小变化性的忆阻器中,从而降低网络输出的变化性。
神经网络的计算规模比较大的时候,传统的二维就要很多的阵列共同计算,能耗增加,采用三维结构之后,柱状电机在同一平面,这样就可以降低整个大规模的神经网络计算的能耗,以及可以实现更低的延迟。此外还可以实现逻辑预算,以满足多变的计算需求。
基于AI的神经网络举证运算,当容量不够时,通过在过大容量的存储空间中做计算,减少数据的移动,能够获得更好的性能。目前,学术界和工业界已推出一些相应的样片,但实际产品还是比较少的。中芯国际和中科院微电子所合作开发了芯片,今年1月,美国Crossbar公司宣布与中芯国际合作开发的40nm工艺的3-D堆叠1TnR阵列的RRAM芯片正式出样,忆阻器真正要到使用还需要经过一段阶段,但是趋势就是大容量。
如何优化大容量RRAM性能?
由于线路电阻和电流泄露IR drop会减小施加在选定单元两端的电压值,而ReRAM单元的RESET延迟和施加在其两端的电压值成指数级反比,IR drop会大大增加访问延迟,为了减小电流泄露,普遍采用半偏置写机制。在缓解IR drop问题上,双端接地电路设计(DSGB),减小了wordline上的IR drop,大大降低了RESET延迟,对于8位写的512×512阵列而言,worst-case RESET延迟 682ns降到240ns 。
采用区域划分的双端写驱动方法,对于8位写的1024×1024阵列而言,不使用DSWD机制的阵列IR drop严重,RESET延迟指数级增大。DSWD机制减小了bitline上的IR drop,提升了512行以上单元的电压,大大降低了RESET延迟。
离write driver近的行在bitline有着较小的IR drop,访问延迟也较小;而离write driver远的行访问延迟较大将crosbar阵列根据不同行的不同延迟,划分为快慢区域。在基于有效电流路径的电压偏置方面,选择离目标单元最近的外围电路对其施加写电压,改善导线上的电压降,降低写延迟;分块对角区域划分:缩小区域内单元访问延迟差异,降低区域的写延迟,不仅在电路方面,针对TLC,忆阻器RRAM可以用编码的方法提高性能。
关键字:RRAM  DRAM 引用地址:RRAM与DRAM的区别在哪
上一篇:3D打印公司Stratasys与GE医疗中国达成战略合作
下一篇:又有人反对东芝芯片业务出售
推荐阅读最新更新时间:2024-05-03 02:07
电子业上游缺货 硅晶圆、DRAM等旺到Q3
电子业上游缺货 硅晶圆、DRAM等旺到Q3 eeworld网报道:受惠族群今年前2月营收年增率、零组件受惠族群2017年1~2月累计营收 电子业供应链缺货抢料情况自去年下半年延烧迄今未止,从半导体上游硅晶圆、DRAM到被动组件厂等,今年以来产能多有供不应求的情况,引发各方人马抢货源,推升后续价格持续看涨,市场看好这些关键零组件厂营运动能可望旺到第3季。 硅晶圆在半导体大厂满手订单、NAND Flash厂等各方人马争相抢料下,缺货情形如星火燎原。 近来中芯、华虹等大陆半导体厂及韩国三星皆开始大动作出手抢货下,更如火上添油,让硅晶圆的价格继第1季调涨后,第2季已传出合约价恐再调高1成。 为抢得稳定供货权,业界并传出已有大厂祭出高于
[半导体设计/制造]
第一季全球DRAM产值逼近百亿美元规模
DRAM产业进入寡占结构后,市场从去年开始进入全面获利的状况。全球市场研究机构TrendForce旗下内存储存事业处DRAMeXchange表示,2014年第一季DRAM产值再度攀升至99.4亿美元,较上季成长2%,逼近百亿美元规模。三大DRAM厂中SK海力士自无锡厂火灾后浴火重生,营业利益从29%跃升至36%,表现最为亮眼,而其他厂商也都有不错的表现,堪称DRAM产业状况极佳的一年,预估2014年DRAM产值可望来到455亿美元,较2013年成长30%。 DRAM厂商分析(DRAM Manufacturer Highlights) 三星算是最早进入25nm制程,现阶段良率已进入成熟阶段,今年上半年产出可望突破50%;
[嵌入式]
第一季全球<font color='red'>DRAM</font>产值逼近百亿美元规模
政府适度援助可望拉抬台湾DRAM厂市占率
根据集邦科技(DRAMeXchange)的研究,标准型DRAM合约价在2007年初因供过于求开始急跌,第一季大跌48%,全年跌幅为83%,多数厂 商在2007年第二季即开始亏损。2008年初,DRAM价格稍稍回文件,但尚未回到厂商总生产成本(平均约2.5美元),景气又翻转直下,DDR2 1Gb由今年九月1.75美元下跌46%至0.94美元。 即使在跌破厂商现金成本(不计折旧成本)1美元,价格仍无法止跌,在金融风 暴下,需求急跌,DRAM合约价及现货价都跌至厂商的材料成本(颗粒材料+后段封测)0.6~0.7美元,仍不见有价格有反转迹象,各家DRAM厂在面临 营运现金部位不断下降,资本市场募资不易,已面临退出或接受政府纾困的困境。
[模拟电子]
政府适度援助可望拉抬台湾<font color='red'>DRAM</font>厂市占率
RRAM如何“智斗”NAND flash和DRAM
你如果问当前内存市场是谁的天下?那么答案一定是DRAM、NAND flash、NOR flash,三者牢牢控制着内存市场,当前都处于供不应求的状态。不过,在内存天下三分的大背景下,新一代 存储技术 3D X-point、MRAM、RRAM等开始发出声音, RRAM非易失性闪存技术是其中进展较快的一个。到目前为止,RRAM的发展进程已经超越了英特尔的3D X-point技术, Crossbar公司市场和业务拓展副总裁Sylvain Dubois在2017中芯国际技术研讨会上接受与非网的采访时说:“Crossbar已经有产品在中芯国际的40nm工艺制程平台试产”。 立足现在 着眼未来 每一个技术的更新换代都不是一朝一夕的事情,需要经历
[嵌入式]
台美日开倒车三星DRAM市占逼近45%
韩系半导体大厂三星电子(Samsung Electronics)2011年第3季全球DRAM市占率再攀高峰,继第2季突破40%后,第3季全球市占率直逼45%,名列第2、3名的海力士(Hynix)和尔必达(Elpida)市占率也微幅衰退,台厂南亚科、力晶、茂德在减产、半退出DRAM市场、财务窘迫等各种情况下,全球市占率也都呈现衰退;再者,第3季在多家DRAM厂减产和减少出货的情况下,单季产出成长率意外出现个位数,仅有5%水准。 第3季DRAM报价跌破现金成本,导致尔必达第1家站出来宣布要减少出货,将产出的晶圆片以不封测的情况下暂时放在Wafer Bank,等于变相减产,之后力晶则宣布大规模的减产,加上各厂陆续拿出大幅亏损的财报,导致
[手机便携]
DRAM技术再一次实现突破,DDR6火速杀到:速度飞天
可能不少PC用户连DDR4内存都还没配置上吧?   据外媒消息,第二大DRAM芯片厂商SK海力士已着手第六代DDR内存即DDR6的研发, 预期速率12Gb/s ,也就是 DDR6-12000 。   接受采访时,SK海力士研发Fellow Kim Dong-kyun前瞻,DDR6将在5~6年内发展起来。   Kim Dong-kyun透露,“后DDR5”产品已经有几套技术概念成型,其中一套延续现有的数据传输规范,另一套则是将DRAM和CPU等片上系统的处理技术结合。   资料显示,去年11月,SK海力士宣布基于1Ynm工艺、开发出单颗容量16Gb(2GB)的DDR5 DRAM内存颗粒,工作频率高达5200MHz,电
[嵌入式]
<font color='red'>DRAM</font>技术再一次实现突破,DDR6火速杀到:速度飞天
2020年中国IC市场规模增至1434亿美元,DRAM增长明显
据IC Insights最新发布的报告显示,中国在2005年成为世界上最大的IC市场,此后,规模一直在增长。 截至2020年,中国集成电路市场规模增至1,434亿美元,较2019年的1,313亿美元增长9%。 IC Insights估计,中国1,434亿美元的集成电路市场中有60%(860亿美元)被集成到一个电子设备中用以出口,只有40%(574亿美元)被用在国内所使用的电子设备。 此外,IC Insights给出的数据还显示,按产品类型划分,中国市场占比最大的是逻辑器件的销售,该产品去年占中国集成电路市场的26%(375亿美元)。 IC Insights预测,到2
[半导体设计/制造]
2020年中国IC市场规模增至1434亿美元,<font color='red'>DRAM</font>增长明显
电路也具记忆能力 惠普开发内存电路
  根据一个存在了37年的理论,惠普的研究人员已开发出一个内存电路,它最终有望替代RAM内存,并且让计算机在找出自己保存数据时更加的智能。   这一技术叫做忆阻器 (memristor),它能够让电脑理解以往搜集数据的方式,类似于人类大脑搜集,理解一系列事情的模式。   惠普高级研究员Stanley Williams说,比如,根据以往搜集到的信息,忆阻器电路可以告诉一台微波炉对于不同食物的加热时间。   忆阻器电路和DRAM及闪存相比,需要的电量更低,而反应的时间更短。   据悉,忆阻器可以称为电路的第四个要素,这一要素与电阻 (resistor),电容 (capacitor)以及电感器 (inductor)并列。   惠
[焦点新闻]
电路也具记忆能力 惠普开发内存电路
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
