CPU vs FPGA 图像处理谁更“应景”?
发布者:Bby1978最新更新时间:2018-01-09 来源: eefocus关键字:工业自动化  艾默生 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
机器视觉在工业自动化系统中的应用已经有一定的历史,它取代了传统的人工检查,提高了生产质量和产量。 我们已经看到了相机在计算机、移动设备和汽车等日常生活设备中的迅速普及,但是机器视觉的最大进步莫过于处理能力。随着处理器的性能以每两年翻一番的速度不断提升,以及多核CPU和FPGA等并行处理技术日益受到关注,视觉系统设计人员现在可以应用复杂的算法来可视化数据,并创建出更加智能的系统。
性能的提高意味着设计人员可以获得更高的数据吞吐量,从而实现更快速的图像采集,使用更高分辨率的传感器,并充分利用市场上具有最高动态范围的一些新款相机。性能的提高不仅可让设计人员更快速地采集图像,而且还能更快速地处理图像。预处理算法(如阈值和滤波)或处理算法(如模式匹配)也可以更快速地执行。最终设计人员能够比以往更快地基于可视化数据制定决策。
德州奥斯汀NI总部数据采集和控制产品市场经理,主要负责机器视觉领域的Brandon Treece认为,随着视觉系统越来越多地集成最新一代多核CPU和强大FPGA,视觉系统设计人员需要了解使用这些处理元件的好处和得失。他们不仅需要在正确的硬件上运行正确的算法,还需要了解哪些架构最适合作为其设计的基础。
内联处理和协处理
在研究哪种类型的算法最适合哪个处理元件之前,您应该了解每个应用最适合的架构类型。在开发基于CPU和FPGA的异构架构的视觉系统时,需要考虑两个主要的使用情况: 嵌入式处理和协处理。
如果是FPGA协处理,FPGA和CPU将共同工作,共享处理负载。这种架构最常用于GigE Vision和USB3 Vision相机,因为它们的采集逻辑最好是在CPU上实现:
您可以使用CPU采集图像,然后通过直接存储器访问(DMA)将其发送到FPGA,以便FPGA可以执行诸如滤波或颜色平面提取等操作。然后,您可以将图像发送回CPU以进行更高级的操作,例如光学字符识别(OCR)或模式匹配。
在某些情况下,您可以在FPGA上实现所有的处理步骤,并只将处理结果发送回CPU。这使得CPU可以将更多的资源用于运动控制、网络通信和图像显示等其他操作。
在FPGA协处理中,图像使用CPU进行采集后,通过DMA发送到FPGA,然后由FPGA对图像进行处理。
在嵌入式FPGA处理架构中,您可以将相机接口直接连接到FPGA的引脚,以便像素可直接从相机发送到FPGA。这种架构通常与Camera Link相机一起使用,因为它们的采集逻辑易于使用FPGA上的数字电路来实现。 这个架构有两个主要的好处:
首先,与协处理一样,在FPGA上执行预处理功能时,可以使用嵌入式处理将部分工作从CPU转移到FPGA。例如,在将像素发送到CPU之前,可以在FPGA上执行高速预处理,如滤波或阈值处理。这也减少了CPU必须处理的数据量,因为CPU上的逻辑只需捕获感兴趣区域的像素,这最终提高了整个系统的吞吐量。
这种架构的第二个好处是可以在不使用CPU的情况下直接在FPGA内进行高速控制操作。FPGA是控制应用的理想选择,因为它们可以提供非常快速且高度确定的循环速率。其中一个例子就是高速分类,其中FPGA向执行器发送脉冲,当脉冲通过执行器时,执行器会对零件进行剔除或分类操作。
CPU与FPGA视觉算法
在对构建异构视觉系统的不同方式有了基本了解,您可以看一下在FPGA上运行的最佳算法。 首先需要了解CPU和FPGA的工作原理。 为了解释这一概念,我们假设一个理论算法可对图像执行四个不同的操作,然后看一下这四个操作部署到CPU和FPGA上时分别是如何运行的:
CPU按顺序执行操作,因此第一个操作必须在整个图像上运行结束后,第二个操作才能启动。在本例中,假设算法中的每个步骤在CPU上运行需要6ms; 因此,总处理时间是24ms。
现在考虑在FPGA上运行相同的算法。由于FPGA本质上是大规模并行的,所以该算法中的四个操作可以同时对图像中的不同像素上操作。这意味着接收第一个处理的像素仅需2ms的时间,处理整个图像需要4ms的时间,因而总处理时间为6ms。这比CPU的执行速度快得多。
即使使用FPGA协处理架构并将图像传输到CPU,整个处理时间(包括传输时间)也比单独使用CPU要短得多。
由于FPGA在本质上是大规模并行的,因此相比CPU,可显着性能提升。
现在考虑一个真实的例子,比如粒子计数所需的图像。
首先需要应用卷积滤镜来锐化图像。
接下来,通过阈值运行图像以生成二进制图像。这不仅可以通过将其从8位单色转换为二进制来减少图像中的数据量,还可以为二进制形态学应用准备图像。
最后一步是使用形态学来应用关闭功能。 这会去除二进制粒子中的任何孔。
如果仅在CPU上执行上述算法,则必须在阈值步骤开始之前完成整个图像的卷积步骤。使用NI公司面向LabVIEW的视觉开发模块(Vision Development Module)和基于Xilinx Zynq-7020全可编程SoC的cRIO-9068 CompactRIO控制器时,执行上述算法需要的时间为166.7ms。
但是,如果在FPGA上运行相同的算法,则可以并行执行每个步骤。在FPGA上运行相同的算法只需8ms即可完成。请记住,8ms的时间中包括将图像从CPU发送到FPGA的DMA传输时间,以及算法完成的时间。在某些应用中,可能需要将处理后的图像发回到CPU,以供应用中的其他部分使用。如果加上这个时间的话,整个过程也只需8.5ms。总的来说,FPGA执行这个算法要比CPU快20倍。
使用FPGA协同处理架构运行视觉算法,性能比仅用CPU运行同样的算法提高了20倍。
那么,为什么不在FPGA上运行每个算法呢?
尽管FPGA比CPU更有益于视觉处理,但是要享受这些优势也要做出一定的权衡。例如,考虑CPU与FPGA的原始时钟频率。FPGA的时钟频率在100~200MHz数量级。很显然,FPGA的时钟频率低于CPU的时钟频率,CPU可以轻松地在3GHz或更高的频率下运行。因此,如果一个应用需要一种必须迭代运行的图像处理算法,并且不能利用FPGA的并行性,那么CPU能够更快地进行处理。
前面讨论的示例算法在FPGA上运行可以获得20倍的速度提升。该算法中的每个处理步骤同时对各个像素或一组像素进行操作,因此该算法可以利用FPGA的并行优势来处理图像。 然而,如果算法使用诸如模式匹配和OCR这样的处理步骤,这些要求立即分析整个图像,这时候FPGA的优势就比较勉强了。这是由于缺少处理步骤的并行化,以及需要大量内存进行图像与模板之间的比对分析。虽然FPGA可以直接访问内部和外部存储器,但通常情况下,FPGA可用的存储器数量远不及CPU可用的数量,或是这些处理操作所需的数量。
克服编程复杂性
FPGA用于图像处理的优势,取决于每种应用要求,包括应用的特定算法、延迟或抖动要求、I/O同步和功耗等因素。通常使用具有FPGA和CPU的架构,能充分利用FPGA和CPU各自的优势,并且在性能、成本和可靠性方面都具有竞争优势。然而,实现基于FPGA的视觉系统面临的最大挑战之一是克服FPGA的编程复杂性。视觉算法开发本质上是一个迭代过程。完成任何一项任务都必须尝试多种方法。大多数情况下,需要确定的不是哪种方法可行,而是哪种方法最好,而“最好方法”的判定则因应用的不同而不同。例如,对于某些应用而言,速度至关重要;而对于另一些应用,则更看重准确度。至少,需要尝试几种不同的方法才能为特定应用找到最好的方法。
为了实现生产率的最大化,不论使用哪种处理平台,都需要立即获得关于算法的反馈和基准测试信息。当使用迭代探索性方法时,实时查看算法结果将会节省大量时间。什么是正确的阈值?用二进制形态滤波器剔除的颗粒多大或多小? 哪种图像预处理算法和算法参数可以最好地清理图像? 这些都是开发视觉算法时的常见问题,而关键在于是否能够更改并快速查看结果。然而,传统的FPGA开发方法可能会减缓创新,因为算法的每个设计变化之间需要编译时间。克服这一点的一个方法是使用一个算法开发工具,可让您在同一个环境进行CPU和FPGA的开发工作,而不会在FPGA编译时陷入困境。NI Vision Assistant是一种算法工程工具,用于开发部署到CPU或FPGA上的算法,以帮助您简化视觉系统设计。您还可以使用Vision Assistant在目标硬件上编译和运行之前测试算法,同时轻松访问吞吐量和资源利用率信息。
在具有集成基准测试的FPGA硬件上使用基于配置的工具开发算法,可减少等待代码编译的时间,从而提高了开发速度。
因此在考虑谁更适合进行图像处理时,CPU还是FPGA?答案是“视情况而定”。您需要了解应用的目标,才能使用最适合该设计的处理元件。但是,不管是什么应用,基于CPU或FPGA的架构及其固有的优势都可以将机器视觉应用的性能提升一个等级。
关键字:工业自动化  艾默生 引用地址:CPU vs FPGA 图像处理谁更“应景”?
上一篇:环保税法正式试行,PCB行业集中度将上升
下一篇:透视CES 2018:Segway-Ninebot携黑科技产品将再次亮相
推荐阅读最新更新时间:2024-05-03 02:16
莱迪思更新其解决方案集合,加速网络边缘的工业自动化
莱迪思更新其解决方案集合,加速网络边缘的工业自动化 -利用符合行业标准、基于AI的机器视觉和自动化功能加速智能工厂应用开发- 中国上海——2023年3月27日——莱迪思半导体公司,低功耗可编程器件的领先供应商,近日宣布更新Automate™和sensAI™解决方案集合,帮助客户实现最新的工厂自动化和工业机器视觉应用。 两款产品均在莱迪思低功耗FPGA上运行,可实现高效、灵活和安全的工业应用开发,同时带来低功耗和小尺寸优势 。 莱迪思Automate(v 3.0)现支持OPC-UA(开放平台通信统一架构)和TSN(时间敏感网络), 包括以下特性:  更新了IP库,新增RISC-V® freeRTOS(实时操作
[嵌入式]
2017年工业自动化巨头菲尼克斯电气/艾默生等是如何度过的?
岁月不曾饶过我,我亦不曾饶过岁月。看看过去的2017,TA们取得了哪些收获!   菲尼克斯电气 12月6日,世界智能制造大会:菲尼克斯电气携手行业大咖亮剑智能产业高峰论坛,共话智能产业之路。   11月13日,菲尼克斯电气上榜工信部“首批智能制造系统解决方案供应商推荐目录”。   11月8日,中国工博会:菲尼克斯电气智能战略走进新时代,《面向中国制造2025的智造观》新书首发;   菲尼克斯电气PLCnext Technology闪耀工博会,荣膺“创新银奖”;菲尼克斯电气发起成立“赋能共创会”——带着最好的自己,共创最美的未来。   7月6日,中国首部国际工业题材系列纪录片《工业传奇》首播。   6月7日,第二届“I Love C
[嵌入式]
艾默生UPS为交通业助阵
   近日,艾默生所属业务品牌、保护和优化关键基础设施的全球领导者艾默生网络能源,为沈阳地铁2号线建设项目提供的一大批高品质UPS产品,随着该线路的试运行开始了它们的动力保障之旅。据悉,该批动力设备为艾默生网络能源旗下的LiebertiTrust系列产品,集中应用于沈阳地铁2号线的AFC/ACC系统,为地铁线路的自动售检票系统和清分中心提供高可靠的动力保障,助力沈阳在地铁时代稳步前进。    据了解,沈阳地铁2号线总长49.5公里,共设19个站,是连接浑河南北两岸的骨干线路,形成了城市南北向主要客运交通走廊,为城市未来的发展预留下了极为宽广的发展空间。在项目初期,基于安全运行对于地铁客运重要性的考虑,招标方对设备供应商的综合实力水
[工业控制]
5G如何在智能制造领域大施拳脚?
作为新一代移动通信技术,5G技术的迅猛发展正好切合了传统制造企业智能制造转型对无线网络的应用需求,5G技术定义的三大场景不但覆盖了高带宽、低延时等传统应用场景,而且还能满足工业环境下的设备互联和远程交互应用需求,这种广域网全覆盖的特点为企业构建统一的无线网络提供了可能。 一、移动通信技术的发展 回顾移动通信技术的发展历程,第一代采用的是模拟技术,只能支持区域和距离限制的语音通话;第二代实现了数字化语音通讯,能进行简单的语音和文字类交互,比如短信和邮件等;第三代就是大家熟知的3G技术,以多媒体通讯为特征,可以支持语音、文字和视频交互,但由于带宽有限,在进行大量数据交互时,如视频交互时很难保证效果的流畅;第四代是正在铺建的4G技术,通
[嵌入式]
节卡机器人与施耐德电气达成战略合作,携手共创工业自动化未来
节卡 机器人 与施耐德电气宣布,双方已达成战略合作伙伴关系,共同推动 协作机器人 产业蓬勃发展,共创 工业自动化 未来。 从左至右依次为:节卡机器人欧洲副总裁Wolfgang Lienke、施耐德电气运动控制副总裁Jochen Weiland、节卡机器人副总裁常莉 施耐德电气 是全球能源管理和自动化领域的 数字化转型 专家, 节卡机器人 是全球协作机器人头部企业。双方结合各自优势,共同推出Lexium协作机器人,并集成到施耐德电气EcoStruxure开放自动化平台中,共创工业自动化、机器人控制和先进机电一体化等方面的解决方案,深化协作机器人在工业智造系统中的应用。 从智能制造发展趋势来看,机器人需要更加充分地融入整个工业
[机器人]
艾默生宣布收购NI
美国工业集团艾默生电气公司周三表示,将以 82 亿美元收购测量工具制造商 NI ,以提高其自动化能力。每股 60 美元的现金报价较 NI 股票周二收盘价溢价 14.11%。 此次收购将使艾默生利用位于德克萨斯州的 NI 的软件连接自动化测试和测量系统,帮助该公司在其自动化产品组合中实现更高的增长和利润。 艾默生首席执行官 Lal Karsanbhai 在一份声明中表示:“这些能力使艾默生产业多元化,进入半导体和电子、交通和电动汽车等有吸引力且不断增长的离散市场。” 艾默生在过去几年中执行了一系列交易,以将自己精简为工业自动化供应商。去年,它以140 亿美元的价格将其气候技术部门的多数股权出售给了黑石公司 。 NI
[半导体设计/制造]
工业自动化控制发展现状及未来前景
什么是工业自动化呢?若是通俗点理解的话,所谓的工业自动化多是指能够在生产流程中的各个环节,通过引进应该各种机械设备而解放传统劳动力,更重要的是,还可以更快更好的完成生产任务,因此整个流程也就被称为工业自动化建设。结合目前来看,在石油、化工、汽车制造业、军工等各个行业中,生产效率的提高都离不开控制技术自动化水平的提高。那么今天在这里,小编就工业自动化控制发展现状以及未来趋势怎样? 工业自动化控制发展现状 工业自动化包括工业自动化系统、硬件和软件3部分,是一种运用仪器仪表、控制理论和计算机技术,根据工业生产要求完成既定操作,从而达到增加产量、降低消耗、提高质量等目的综合性技术。 依托于电子与通讯行业的发展,当代工业自动化控制主
[嵌入式]
采用CAN总线的工业自动化平台
---系统设计 系统要求概述 ---演示平台意味着它应当能够展示如何通过CAN总线控制几种子系统,所选子系统应类似典型的工业或车载子系统。子系统分布在三个电子板上。 ---由于许多DSP与微处理器都在向3.3V操作移植,因此将德州仪器(TI)的3.3V CAN收发器组合到平台中,从而显示其如何与标准5V CAN收发器进行互操作。由于这一点,该平台既包括3.3V CAN收发器,也包括5V CAN收发器。 ---许多处理器都包括集成的CAN控制器。本演示选择了三种处理器,覆盖了低端控制(TMS320LF2406A)、高端控制(TMS320F2810)及普通微处理器(TMS470R1VF338——ARM7处理器)市场。 ---要展示总线
[嵌入式]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
