推荐阅读最新更新时间:2024-05-03 02:20
看高集成度低功率LED灯泡驱动器LYTSwitch-0如何帮助用户实现低成本设计
近前,Power Integrations 公司(简称PI)推出了系列高集成度低功率LED灯泡驱动器LYTSwitch-0,具有优秀调光性能的LYTSwitch家庭又新增了一员。 LYTSwitch-0器件的效率达到90%以上,可在典型应用中以优于+/-5%的调整精度提供恒流输出。其功率因数在115 VAC下大于0.8,在230 VAC下达到0.55,可满足ENERGYSTAR V1第3稿的北美消费类照明标准,以及欧洲生态设计指令Lot 19第2部分标准。非常适合对成本敏感、非隔离、非调光GU10灯泡和其他空间受限的灯泡应用。 LED灯泡成本持续走低对LED驱动器的挑战 在 LED灯替代白炽灯的大趋势下, LED灯的成本一直是
[电源管理]
MSP430单片机输入/输出模块—通用I/O端口GPIO—LED&按键
一、原理图 ●MSP430F5529 LaunchPad实验板上仅有的两个独立按键和LED。 二、I/O端口常用操作C语言描述及常用C语言解析 1、MSP430头文件中的标准位 在每一个具体的430型号单片机的头文件中都可以找到(如msp430F5529.h)。 /************************************************************ * STANDARD BITS ************************************************************/ #define BIT0 (0x0001) #define B
[单片机]
LED日光灯防炫光与光斑的解决方案
随着人们节能意识的加强和 LED 照明技术的成熟, LED照明 市场已经初步形成,而且这个市场会越来越大。目前市面上有很多生产LED日光灯的厂家,相信大家都要面对一个棘手的问题:LED的炫目和光斑以及光方向性强的问题。 对于LED炫目问题,目前各厂家都采用了各种各样的方法,有采用拉丝PC面罩,有采用磨沙面罩,有采用特殊荧光粉材料等等,但这些方法都不太理想,拉丝面罩可以消除刺眼,但光斑现象更严重,人在这种灯下时间稍长眼睛容易疲劳,如果长时间在这种灯下用眼,还会导致眼睛散光;而采用磨沙和乳白色的面罩对光损耗太大,效果太差。 LED照明是一个有着光明前途的市场,建议各位工程师在这个市场刚刚形成的时候,在关注LED灯具的效率、光通
[电源管理]
LED照明设计中的能效问题
LED照明 应用的能效需要结合 功率 输出来考虑。美国“能源之星” 固态照明 规范规定了照明器具级的能效,但并不涉及单独 LED驱动 器的能效要求。如前所述,采用AC-DC 电源 的 LED 应用可以采用两段式分布拓扑结构,故可能采用外部AC-DC适配器供电。而“能源之星”的确包含有关单输出外部电源的规范,其2.0版外部电源规范于2008年11月开始生效,要求标准工作模式下最低能效达87%,而低压工作模式下最低能效达86%;在此规范中,功率大于100 W时才要求PFC。 而在采用AC-DC电源的LED应用中,要提供更高的AC-DC转换能效,就涉及到成本、尺寸、性能规范及能效等因素之间的折衷问题。例如,若使用更高质量的
[电源管理]
LED驱动电源的应用分析
LED由于环保、寿命长、光电效率高等众多优点,近年来在各行业应用得以快速发展,LED的驱动电源成了关注热点,理论上,LED的使用寿命在10万小时以上,但在实际应用过程中,由于驱动电源的设计及驱动方式选择不当,使LED极易损坏。 设计LED驱动电源时,有必要知道LED电流、电压特性,由于LED的生产厂家及LED规格不同,电流、电压特性均有差异。现以白光LED典型规格为例,按照LED的电流、电压变化规律,一般应用正向电压为3.0-3.6V左右,典型值电压为3.3V,电流为20mA,当加于LED两端的正向电压超过3.6V后,正向电压很小的增加,LED的正向电流都有可能会成倍增涨,使LED发光体温升过快,从而加速LED光衰减,使LED的
[电源管理]
易修改无需处理器干预的LED灯序电路设计
LED技术越来越多的应用到我们的生活中,对于开发者来说,通过片上系统(SOC)平台实现LED或其他设备次序器,从而找到一种减少成本、降低设计难度的设计需求变得越来越普遍。SOC器件通过单芯片集成了完整LED子系统所需的单片机功能和各种数字外围设备。本文介绍了一种基于最新SOC技术的简单的8 LED灯序电路设计。在这个设计中最精彩的部分就是微处理器无需进行干预。不是采用传统的由单片机处理器干预的被动的数字外设,此设计完全是基于SOC数字系统的智能分布式处理功能。这使中央处理器从管理灯序电路的工作中解脱出来,节省CPU资源从而设计效率更高。 该设计方法可以很容易的扩展到LED以外的需要用指定顺序开启或关闭的其他设备,比如不同长
[电源管理]
基于C8051F310和CS5460A的电压电流表设计
0 引言 CS5460A是美国Crystal公司推出的一款用于测量电压、电流、功率、能量的集成芯片,该芯片的主要特点是精度高、性能强、成本低且无需微控制器也可独立运行,它是CS5460的增强版。C8051F310是美国Silicon Labs公司推出的一款具有8051内核的高性能单片机,它的运行速度为普通8051单片机的12倍,主要特点是高速率、低功耗、外围器件少、可靠性高。所以,本文基于芯片CS5460A和单片机C8051F310设计了一种用于测量电压电流值的电压电流表。 1 系统电路设计 1.1 C8051F310简介 C8051F310是一款完全集成的混合信号片上系统型MCU芯片。它具有高速
[单片机]
Linux平台驱动-LED驱动(Micro2440 + linux 2.6.39)
由于LINUX使用了MINI2440的配置,MICRO2440与MINI2440的硬件资料基本一样。因此LED驱动也是通用的,默认的MINI2440配置已经添加对板上4个LED的支持,这里只需要对其配置和测试进行简单的说明。 a) menuconfig配置 MICRO2440的LED驱动被定义为一LED类平台设备,使用该类型驱动需要在menuconfig中打开对LED类设备的支持。 # make menuconfig Device Drivers --- -*- LED Support --- -*- LED Cl
[单片机]
