在485总线的应用中,如果简单地只用一对双绞线将各个接口的‘A’、‘B’端连接起来,而忽略了信号地的互连,这种连接方法在许多场合是能正常工作的,但却埋下了很大的隐患,这有下面二个原因:
1.共模干扰问题:485总线虽采用差分方式传输信号,似乎并不需要相对于某个参照点来判定信号,系统只需检测两线之间的电位差就可以了,但有人往往忽视了任何485接口IC总有一定的共模电压承受范围,如一般的-7~+12V,只有满足这个条件,整个网络才能正常工作。当网络线路中共模电压超出此范围时就会影响通信的稳定可靠,甚至损坏接口。比如当发送器A向接收器B发送数据时,发送器A的输出共模电压为VOS,由于两个系统具有各自独立的接地系统,存在着地电位差VGPD,那么接收器输入端的共模电压VCM就会达到VCM=VOS+VGPD。RS-485标准规定VOS≤3V,但VGPD可能会有很大幅度如十几伏甚至上百伏,且可能伴有强干扰(快速波动),致使接收器共模输入超出正常范围并在传输线路上产生干扰电流,轻则影响正常通信,重则损坏通信接口电路。
2.EMI问题:发送器输出信号中的共模部分需要一个返回通路,如没有一个低阻的返回通道(信号地),就会以辐射的形式返回源端(注意485的交流模型),整个总线就会像一个巨大的天线向外辐射电磁波。
由于上述原因,尽管485采用了差分平衡传输方式,但对整个485网络而言,必须有一条低阻的信号地将各个接口的工作地连接起来,使共模干扰电压VGPD被短路。这条信号地可以是额外的一条线(非屏蔽双绞线),或者是屏蔽双绞线的屏蔽层。这是最通常的接地方法。
值得注意的是,这种做法仅对高阻型共模干扰有效,由于干扰源内阻大,短接后不会形成很大的接地环路电流,对于通信不会有很大影响。若共模干扰源内阻较低时,则会在接地线上形成较大的环路电流,影响正常通信,这时应采用下述解决方案:
(1) 采用浮地技术,隔断接地环路。这是较常用也是十分有效的一种方法,当共模干扰内阻很小时上述方法已不能奏效,此时可以考虑将引入干扰的节点(例如处于恶劣的工作环境的现场设备)浮置起来(也就是系统的电路地与机壳或大地隔离),这样就隔断了接地环路,不会形成很大的环路电流。
(2) 采用隔离接口。有些情况下,出于安全或其它方面的考虑,电路地必须与机壳或大地相连,不能悬浮,这时可以采用隔离接口来隔断接地回路,但是仍然应该有一条地线将隔离侧的公共端与其它接口的工作地相连。
关键字:max485 总线接地 问题
引用地址:
全面解析max485总线接地的问题
推荐阅读最新更新时间:2024-05-03 02:22
1.6 线性直流稳压电源的设计问题
线性直流稳压电源
图1-7所示为线性直流稳压电源的原理图。我们可以用全电路的欧姆定律来讨论该电路的效率。
在图1-7中,交流220V经过变压器得到低压交流电,经过二极管整流桥整流后得到直流电压,再经过E1和C1但滤波输入到稳压集成电路7805,稳压后的5V中流电压经过E2和C2滤波输出。
为了得到稳定的5V输出和7805能够正常工作,7805的最低输入电压必须在7.5V以上,从而变压器的输出必须在8.9V(交流有效值)以上,考虑到交流220V的正常波动范围为10%(200~240V),因此,正常情况下变压器的输出值应该在10V为宜。
直流稳压电源的工作原理可以用图1-8所示的电路来等效:不管是输入Vi还是负载电
[电源管理]
指纹识别技术转向民用 常见门禁问题解决方法
iPhone6即将上市,超级指纹识别功能提前曝光,指纹识别技术不再只是科幻片中的镜头,在生活中被应用的越来越多。指纹识别技术,从安防到手机的应用,间接反映了指纹识别技术的应用领域从专业领域转向民用。在未来,指纹识别技术在民用领域的应用将继续扩大。 指纹识别技术原理 指纹识别即指通过比较不同指纹的细节特征点来进行鉴别。由于每个人的指纹不同,就是同一人的十指之间,指纹也有明显区别,因此指纹可用于身份鉴定。 指纹识别系统是一个典型的模式识别系统,包括指纹图像获取、处理、特征提取和比对等模块。 指纹图像获取:通过专门的指纹采集仪可以采集指纹图像。指纹采集仪用到的指纹传感器按采集方式主要分为划
[安防电子]
讨论几个对重型汽车电气连接至关重要的问题
电气系统内的问题长期以来一直是汽车的一个问题。电路故障最常见的区域之一是蓄电池连接。大型AWG电线所需的重型端子,如用于电池连接的端子,正受到为汽车行业提供端子的制造商的关注。电气端子制造商将其大部分工程资源用于开发新产品或改进现有端子,以满足同样关注成本、提高燃油里程、减少铅的使用(RoHS)和车辆重量的行业需求。 在为重型汽车应用开发端子时,必须考虑许多因素。本报告将讨论几个对制造坚固、重型汽车电气连接至关重要的问题,该连接必须满足或超过客户规范和SAE标准。 01 端子材料选择 自RoHS指令实施以来,铅端子正被其他无铅材料制成的端子所取代。端子可以由钢和异种合金制成,具有各种电镀选项,包括光亮和哑光饰面。重型蓄电池
[嵌入式]
日韩就出口管制问题未达成一致,磋商仍继续
日前,日韩两国在日内瓦世贸组织总部举行的双边会谈上,就日本对韩国半导体等相关材料加强管制问题上未达成一致,双方同意就有关问题继续磋商…… 据日本共同社报道,因日本加强对韩出口半导体材料的管制,韩国9月称这是出于原被征劳工问题等“政治动机的歧视性措施”,向WTO提起了诉讼。 在地时间11日,日韩两国在WTO总部瑞士日内瓦围绕该问题举行了双边磋商,但并未谈妥。双方同意就此问题再度举行磋商,但日程未定。 报道称,韩国政府9月11日就日本限制对韩出口3项半导体材料向世贸组织提起诉讼。在向世贸组织提起诉讼后,首个程序是在30天内由争端当事国进行协商解决,若在协商开始的60天内未能达成协议,韩国可要求成立相当于一审人员的专家组。
[半导体设计/制造]
静电放电抗扰度测试容易出现的问题及处理措施
静电测试主要考察系统设备的抗静电干扰能力。 出现的问题如下: ①被测设备通讯暂时性异常中断。 ②显示器闪道、闪屏、黑屏。 ③被测试设备故障,如死机需要人工重启等。 ④被测设备误动作,如内部继电器误动作等。 ⑤被测设备指示灯闪亮。 处理静电问题的一般方法就是在静电泄放回路上查找原因。一般的处理措施及意见如下: ①板卡面板之间安装导电压簧,保证设备外壳导电一致性。 ②设备外壳可靠接地,重新布置地线,设备地线就近接机柜。 ③工控机、ups集成类设备外壳就近接机柜。 ④调试端口安装防护罩,一般调试端口没有进行防护,避免进行测试,建议设计时调试端口不引出板外。 ⑤测试设备如果受影响,如交换机等,一方面可以选择工业级的交换机,另一方面将其可以安
[测试测量]
南亚科总经理:大陆半导体一定会面临知识产权问题
集微网消息,南亚科总经理李培英昨天在接受媒体采访时表示,对于大陆竞争对手他目前仍然感觉并没有特别新的威胁产生。 原因是大陆的半导体产业在逐步成熟且具规模之后,他们一定要去面对知识产权、营业秘密这一类的问题。 因为,过去大陆厂商以挖角或其他的手段去获取知识产权及营业秘密之后,未来可能也会面临其他国家的企业如法炮制。 因此,如果中国的厂商不重视知识产权这样的问题时,未来一旦面对其他厂商也以同样手法来取得中国厂商的知识产权之后,最后上了法院该如何维护自己的权利。 李培英还强调,以他多年来在半导体产业工作的经验,对于这些没有经过技术授权而生产出来的产品,绝大多数正派经营的公司,为了避免未来可能惹来麻烦,因此多半不敢使用,敢使用的多半是一些
[手机便携]
STM32 SPI NSS 引脚为不能拉高问题
使用过 STM32 的SPI 的朋友可能都会发现一个问题,那就是其NSS引脚 在硬件模式下无法自动拉高,可能也因为这个原因致使 。大部分朋友在使用SPI时候都是优先选用软件 控制NSS引脚的工作模式。 最近想用 SPI 直接 DMA 对一传感器进行数据通信,想直接用SPI的硬件NSS控制模式来操作SPI(之前一直是软件模式,这次对 CPU时间比要求较高,不想再用软件去切换引脚 ): 引脚配置 及 SPI DMA 配置如下: /* 引脚配置 */ GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = SPI_MASTER_PIN_NSS | SPI_MASTER_PIN_SCK | SPI_MASTER_PIN_
[单片机]
18PA6B柴油机高低温水箱频繁液位报警问题分析及处理
引言 某核电厂应急柴油机选用陕西柴油重工集团组装的18PA6B机型,辅机系统包括燃油系统、滑油系统、冷却水系统、启动压空系统、进排气系统,其中冷却水系统分为高温水系统和低温水系统,高温水主要用于冷却柴油机的缸套、缸盖、一级空冷器,低温水系统主要用于冷却滑油及二级空冷器。 该核电厂在柴油机系统移交生产后,频繁出现高低温水膨胀箱低液位报警现象,补水后很短一段时间内该现象会再次出现,造成了运行负担。最终查明原因为水系统高点集气,通过增加排气阀解决了问题。 1问题的出现及潜在原因 核电厂应急柴油机主要功能为在全厂失电工况下,为厂内必要的负荷提供电源。在AP1000项目中,应急柴油机不提供核安全相关功能,为非核级备用柴油机,仅提供纵
[嵌入式]
