电竞市场持续扩大,2018年电竞监视器出货年成长率达四成
发布者:CrystalClear最新更新时间:2018-02-02 来源: eefocus关键字:电竞市场  监视器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
集邦咨询光电研究中心(WitsView)最新调查显示,2017年电竞监视器(WitsView定义为刷新率100Hz以上)出货量约250万台,年成长率高达80%。展望2018年,出货量可望较2017年增加超过1百万台,达到350万到370万台的出货水位。
WitsView资深研究经理王靖怡指出,传统液晶监视器市场自2010年以来规模逐年萎缩,各品牌开始积极抢占高获利的利基型市场以维持或增加整体营收。其中,电竞监视器一直是小众但高毛利的产品,2017年在电竞市场规模扩大以及高性价比的曲面电竞监视器的带动下,各品牌厂商纷纷进军电竞市场。
而2018年受惠于电竞市场持续扩大、第一人称射击游戏热销、品牌强力注入资源,以及曲面电竞监视器强攻市场,各品牌将电竞监视器出货目标定得非常积极,尤其是2017年出货规模尚小的品牌厂商,多数喊出倍增的出货目标。
华硕稳居电竞显示器龙头地位,2017年市占率近三成
目前电竞监视器市场是台系品牌独占格局,2017年出货占整体逾七成。出货量前五名依序为ASUS、acer、BenQ、AOC/Philips、Samsung,其中,前四名皆由台系品牌包办。
台湾电竞产业发展已久,ASUS及BenQ等品牌深耕多年,而计算机硬设备又是台湾强项,加上面板大厂AUO为高刷新率液晶监视器面板最大供货商,皆为台系品牌独强的原因。
韩系品牌中,Samsung在2017年电竞监视器出货量大幅成长,主要动能来自高性价比的曲面电竞监视器,一举推升韩系品牌电竞监视器市占率从2016年的5%成长至2017年的13%。
值得注意的是,微星可说是2017年电竞监视器市场中的一匹黑马。微星以电竞笔电闻名,原本就拥有非常完整的电竞硬设备产品线,只欠缺监视器。2017年其电竞监视器产品逐渐打开知名度,预计未来成长动能强劲。
关键字:电竞市场  监视器 引用地址:电竞市场持续扩大,2018年电竞监视器出货年成长率达四成
上一篇:优派新品会圆满落幕,开启4K家庭影院新时代
下一篇:全球智能语音助手设备需求猛增,或引爆下半年芯片市场竞争
推荐阅读最新更新时间:2024-05-03 02:24
高压电池组监视器支持混合动力/电动汽车系统
凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出高度集成的多节电池监视 IC LTC6802,能测量多达 12 个单独的电池。该器件的专有设计使得能够把多个 LTC6802 串联起来 (无需使用光耦合器或光隔离器),以实现长串串接电池中每节电池的精准电压监视。长电池串能够实现高功率和可再充电应用,例如:电动汽车、混合动力汽车、单脚滑行车、摩托车、高尔夫球车、轮椅、小船、叉式升降机、机器人、便携式医疗设备和不间断电源 (UPS) 系统。   凭借上佳的能量密度,锂离子电池可作为这些应用的首选能源。然而,设计一个大型、高可靠性和使用时间持久的锂离子电池组却是一个非常复杂的问题。锂离子电池对过度
[汽车电子]
高电压多节电池组监视器实现精准电压测量
在复合材料特性检测、电路电气特性检测、人体心电检测、核磁共振等方面需要对物体表面电压进行精确测量。传统上电压的检测都需要与物体直接接触,通过传导电流来完成。该种电压测量方法无法测量空中电压的变化,即使测量物体表面电压,这种接触测量方式也有许多缺点。例如,接触测量心电信号时,电极需要利用导电膏与皮肤直接接触,容易引起皮肤过敏,造成皮肤不适;接触测量电路时延特性时,由于测量电路的接人,改变了原有电路的传输特性,从而改变了时延,使测量不准确。接触测量物体表面的电压不仅操作麻烦而且有一定的危险性。为了克服接触电压测量的这些缺点,满足对物体表面电压非接触测量的需要,文中设计了一种新型便携式电压检测系统。该系统基于电容耦合原理,前端前置电路通
[单片机]
高电压多节电池组<font color='red'>监视器</font>实现精准电压测量
小偷的末路,监视器也搭载AI技术了?
在超市或商场风靡全球之后,经常会看到相关新闻报道有顾客在大型商场与超市做出不齿之事。很明显,在高度自由的环境下,满架的物品可以随意拿取,对于贪图小便宜,自控力弱的人来说这是一个较大的挑战。     监控摄像头一直都是在超市或者商场里很好解决的方案,不但节省了人力成本,而且也不违背顾客自由选择的原则,无需专人值守,发生偷盗事件后再调取相关监控数据考证即可。前不久, NTT 东日本株式会社推出了一款 AI监视器 。     这个AI监视器与普通的监控摄像头有点不太一样,AI监视器可以有效分析可疑行为,揪出潜在的扒手。如果该设备在发现可疑情况后,会向店员的智能手机发送警报,并传送嫌疑者的照片及所在位置。   据了解,该AI监视器
[嵌入式]
索尼发布全球首款OLED医用彩色监视器
    索尼今日在美国新泽西正式发布了全球首款使用OLED面板的医用彩色监视器,型号为PVM-2551MD。     索尼表示,PVM-2551MD已成为首款也是目前唯一一款通过美国FDA验证,被批准可用于外科手术的OLED彩监产品。     索尼医疗系统部门总经理George Santanello表示,OLED彩监的应用可为外科医生带来更清晰的视野和更真实的色彩还原;内置10bit信号处理引擎和超轻薄的体积、重量外加低功耗将使这款产品在"不久的将来"成为医院必备。     虽然索尼与松下已经达成了OLED大尺寸面板与电视的合作协议,不过我们能看到的还是索尼的医用OLED显示器 ,由于OLED响应速度与对比度的优势,手
[医疗电子]
36V、2A 单片同步升压型 Silent Switcher LED 驱动器
加利福尼亚州米尔皮塔斯 (MILPITAS, CA) 2016 年 9 月 19 日 LT3922 是一款单片、同步、升压型 DC/DC 转换器,该器件具内部 40V、2A 电源开关和一个内部 PWM 发生器。其固定频率峰值电流模式控制可对高达 34V 的 LED 串准确地调节电流在 2% 范围内。其集成的 PWM 发生器提供高达 128:1 的调光比。如果要求调光比高达 5000:1,那么 LT3922 加上一个外部 PWM 发生器就能够适合这类应用。LT3922 的 2.8V 至 36V 输入电压范围非常适合多种应用,包括汽车、工业和建筑照明。Silent Switcher 拓扑与扩展频谱频率调制相结合,最大限度减轻了 E
[电源管理]
索尼隆重参展CMEF福州2011 推出OLED医疗监视器
    10月31日,索尼中国专业系统集团(以下简称“索尼”)以“全新视界,整装待发”的参展主题,携全线医疗产品亮相第66届中国国际医疗器械博览会 (CMEF福州2011) ,其国际领先的产品和解决方案广受观众瞩目,再次树立了医疗器械行业技术创新的标杆。   在福州海峡国际会展中心H2-D06的展台内,索尼隆重推出五个展示区:OLED展示区、3D推荐方案展示区、投影方案展示区、放射打印机区、超声打印机区及综合方案展示区。OLED展示进一步强化了索尼在医用监视器领域的领军地位;3D推荐方案展示则让更多客户深入了解索尼3D系统及其目前应用现状;索尼短焦投影机的现场演示旨在为用户提供一个平台,直观体验投影机如何为传统医学领
[医疗电子]
凌力尔特功率和电流监视器实现板级和系统级优化
      凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出功率和电流监视器 LT2940,该器件用于 4V 至 80V 的系统。在电流和电压可能由于电源电压的不确定性、组件参数的变化、瞬态状况或时变信号而变化的情况下,LT2940 提供了必需的电路以准确地测量、监视和控制功率。与依靠数据转换器和乘法寄存器计算功率的传统功率监视器不同,LT2940 运用一个真正 4 象限模拟乘法器,该乘法器产生 5% 的功率测量准确度和 3% 的电流测量准确度,从而确保电路板和系统实现最佳功率效率和可靠性。LT2940 适合用于线路卡和服务器、功率检测断路器、电源控制环路和多种测量应用。       LT29
[电源管理]
凌力尔特功率和电流<font color='red'>监视器</font>实现板级和系统级优化
MAX1530, MAX1531用于LCD监视器的多输出电源
MAX1530, MAX1531 概述 MAX1530/MAX1531多输出电源控制器为薄膜晶体管(TFT)液晶显示器(LCD)提供所有电源。两个器件均为高效、固定频率、降压型调节器。低成本、全N沟道、同步拓扑结构等特性使其工作效率高达93%。高频工作允许采用小型电感和 电容 ,从而提供更紧凑的解决方案。MAX1530包括三个线性稳压控制器,MAX1531包括五个线性稳压控制器,提供逻辑和LCD偏置电源。可编程的启动顺序使调节器易于控制。 MAX1530/MAX1531包括软启动功能,限制启动期间的浪涌电流。内部降压转换器的电流限制功能和通用的过流关断功能使在出现故障时保护电源不受损坏。MAX1530/MAX1531采用电流模
[电源管理]
MAX1530, MAX1531用于LCD<font color='red'>监视器</font>的多输出电源
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
