伺服放大器内部的智能功率模块IPM(Intelligent Power Module)内藏有过电压,过电流和过热等故障检测电路,所以当电机驱动负载在加速或者减速过程中,电机的输出力矩大于电机的额定力矩并持续较短时间后,放大器就会有过载报警。
下面以定位模块QD75控制MR-J2S伺服放大器为例进行说明
图3中的马达速度No对应图1中的速度指令(Command speed ),加减速时间tpsa和tpsd对应图4中的实际加减速时间。已知了负载惯量和电机惯量,就可以计算出加减速力矩Ta和Tb。由图3所示。
与加减速的输出力矩相比,电机在带动负载在运行中的输出力矩是最小的,用TL表示。这个值可以用伺服设置软件在监控伺服电机输出力矩曲线上可以监控到。那么由图5可以计算出电机在加速,运行和减速过程中的输出力矩T1,T2和T3。
伺服放大器在下面两种情况下会有过载报警发生
1. T1,T2和T3由一个超过伺服电机的最大输出力矩
2. T1,T2和T3大于伺服电的额定输出力矩,但小于最大输出力矩,且运行一段时间
以MR-J2S-10A~MR-J2S-100A过载保护特性图为例进行说明,当伺服电输出力矩为200%额定力矩时,如上图所以电机运行大约100s后伺服放大器内的IPM就会因为过热而出现过载报警。
二.消除过载报警的方法
上述说明了产生过载报警的原因,那么只要减小运行速度或者增大加减速时间就可以消除报警。
关键字:三菱 电机伺服系统 过载报警消除
引用地址:
三菱电机伺服系统过载报警消除的方法
推荐阅读最新更新时间:2024-05-03 02:29
三菱PLC加电输出禁止程序编程实例
在三菱PLC复电进入RUN状态后,经自检及通信处理进行输入采样,而后按用户梯形图程序指令的要求,对于输出线圈按照从上到下的顺序执行,对于同一线圈按照从左到右的顺序依次执行,动作不可逆转(使用跳转指令的情况除外),最后输出刷新,之后循环往复执行,直至停止。对用户程序的执行过程的理解是设计PLC用户程序的关键,下面以实例加电输出禁止程序为例,介绍用户程序循环扫描具体执行过程。 【实例说明】在实际控制工程中,可能遇到突发停电情况,在复电时,控制环境可能仍处于原先得电工作状态,从而会使相应的设备立即恢复工作,这极易引发设备动作逻辑错乱,甚至发生严重事故。为了避免这种情况的发生,PLC控制程序中需要时一些关健设备的控制端口(PLC榆出
[嵌入式]
三菱定时器、计数器常见问题解析
1、我想在程序中20个地方使用定时器的常开触点可以吗?如果定时器定时时间到,这20个常开触点是一起动作吗? 答:可以,因为定时器的触点(常开或常闭)是一个编程软元件。它可以在程序中使用无限次。相当于有无线个触点供你使用。这20个触点不是一起动作的。PLC的程序运行是逐行逐行扫描执行的,扫描到那一行,那一行的触点才动作。因此,严格地讲,这20个触点是动作有限有后的,不是一起动作的。 2、书上说,定时器只有通电延时触点,我想用断电延时触点怎么办? 答:定时器只有通电延时触点,如果想使用断电延时触点,只有通过编制断电延时程序才能做到,下图为一断电延时断开的程序,供参考。 3、我在他人程序中看到T5 D100,我不明白这个T5的定时时间设
[嵌入式]
三菱PLC数据通信模块
plc的通信模块是用来完成与别的PLC,其他智能控制设备或计算机之间的通信。以下简单介绍FX系列通信用功能扩展板、适配器及通信模块。 (1)通信扩展板FX2N-232-BDFX2N-232-BD是以RS-232C传输标准连接PLC与其他设备的接口板。诸如个人计算机、条码阅读器或打印机等。可安装在FX2N内部。其最大传输距离为15米,最高波特率为19200bit/s,利用专用软件可实现对PLC运行状态监控,也可方便的由个人计算机向PLC传送程序。 (3)通信扩展板FX2N-485-BDFX2N-485-BD-用于RS-485通信方式。它可以应用于无协议的数据传送。FX2N-485-BD在原协议通信方式时,利用RS指令在个人
[嵌入式]
Modbus转Profinet网关与三菱A700变频器配置
案例介绍 本案例是利用稳联技术Modbus转Profinet网关WL-ABC3010把三菱FR-A700变频器接入到西门子1200PLC。实现Profinet转Modbus的通讯协议的互转。 用到设备有:三菱FR-A700系列的变频器1台;西门子PLC1台; 一、初始配置步骤 1、硬件连接之后打开博图,安装兴达易控提供的GSD文件,建立1200与Modbus转Profinet网关的连接,给PNMD485-K20网关配置名称(网关IP地址与电脑、PLC在同一网段); 2、如果默认状态下点击更新列表--分配名称; 3、给Modbus转Profinet网关添加通讯modbus指令(填写从站站号和寄存器地址); 4、设
[嵌入式]
12个三菱PLC图文解析
1.三菱PLC的端子接线 2.三菱PLC的XY和COM 3.三菱PLC的算法指令(加减乘除) 4.三菱PLC的最值指令 5.三菱PLC的比较指令 6.三菱PLC的触点 7.三菱PLC的K1M0含义 8.PLC的特殊辅助继电器 9.PLC倒/正计时程序 10.PLC控制 步进电机 的速度和角度 11.PLC控制变频器实现正反转 12. 变频器 恒压供水 参数 设置
[嵌入式]
三菱电机:匠心独具 打造功率半导体行业“样本”
“从未对创新懈怠,保持着一贯的技术迭代步伐。”这是三菱电机半导体在60余年的漫长征程里彰显出来的企业气质。这家世界500强企业,始终保持着一颗低姿态、高标准、严要求的匠人心态,努力用产品说话。 作为现代功率半导体器件的开拓者,自1921年以来,围绕着变频家电、工业、新能源、轨道牵引、 电动汽车 五大应用领域,以产品研发与技术创新为初心,三菱电机持续地推出一代又一代性能更优、性价比更高的产品。如今,三菱电机研发推出的DIPIPMTM已成为变频家电领域不可或缺重要组成部分,而且其高速机车用HVIGBT模块也早已成为行业默认的标准。 过去一年,在推出新品和产品迭代的基础上,三菱电机产品线更加全面。在新能源发电特别是光伏、风力发电
[汽车电子]
东芝断臂、三菱造假、高田破产…日本制造大溃败
东芝断臂、夏普卖身、三菱造假、高田破产…日本制造大溃败 上世纪80年代,日本电子产品开始在中国风靡,一直到今天,提到日本制造,都是冠以精细、严谨的美誉。而索尼、松下、东芝、夏普、丰田等品牌也成为耐用、可靠的日本制造代名词。 然而近年来,这些日本名企纷纷走下神坛。东芝因资不抵债不得不断臂求生出售闪存业务、高田因问题气囊面临破产的命运,松下、夏普、索尼等企业陷入亏损、变卖身家的泥潭。 可怕的是,上述企业并不是日本制造业溃败的终点,如今的神户制钢所数据造假丑闻曝光,又成了最新例证。这家日本第三大钢铁企业篡改部分产品的技术数据,以次充好交付客户,问题产品波及丰田汽车、三菱重工等约200家日本企业,日本新
[家用电子]
三菱电机开发出业界最小的电动汽车马达 内置SiC逆变器
据人民网报道,三菱电机开发出了内置逆变器的新型EV(纯电动汽车)用马达,构成逆变器的晶体管和二极管全部使用SiC(碳化硅)。新马达的特点是输出功率为60kw,而体积只有14.1L,实现了业界最小尺寸。目标是在2018年前后实用化。
此次开发的新型马达
与以前使用硅元件的逆变器相比,SiC逆变器的效率更高,因此发热少,有利于实现小型化。以前的EV用马达与逆变器各自独立,逆变器和马达的合计体积达到25L左右,而新马达的体积缩小了44%,效率也可提高数个百分点。
使用硅逆变器的传统马达
为了实现小型化,此次采用了新的冷却系统。以前的冷却系统采用先向温度较高的逆变器通入冷却水,再使冷却水流向马达的方
[汽车电子]
