基于DM642的定位视音频采集器的系统设计与实现
发布者:buzzedy最新更新时间:2018-02-19 来源: eefocus关键字:DM642  视音频采集器  GIS  GPS 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
地理信息系统( GIS)、全球定位系统( GPS)的广泛应用使人们享受到了基于位置服务所带来的诸多便利。传统G IS 是以地图为可视化主要手段, 然而人类获取信息的70%来自于视觉,因此将地理位置信息和视频信息有机结合可以极好的丰富G IS的内容, 产生许多新的应用。比如微软的Windows Local Live、影像城市武汉等网站都相继推出了实景地图, 让人们在网络上能直观、全面和便捷的了解各个城市。GPS信息和视频信息的结合, 还有利于对地理信息系统进行3D 建模, 如日本岩根研究所推出的3DV ideoG IS软件, 通过陆地上以及空中拍摄的具有定位信息的全景视频图像, 可以自动生成相应的高逼真的3D 场景模型。
为了针对以上这些应用需求, 本文中提出了一种一体化的视频、音频和定位信息的数据采集传输器。
本采集器不仅可以通过网络直播的方式提供一个更自然、更真实、更及时的地理信息系统环境, 采集数据能为实景地图和3D 场景地图的构建提供素材, 还可以实现基于定位信息的视音频数据的分割和检索。
1  系统整体方案
为了实现采集器的高质量定位视音频压缩采集、实时的定位视音频传输, 以及低功耗以便携等要求, 系统中采用了T I公司的TMS320DM642作为了采集器的主控芯片。DM642 是TI公司推出的一款专门面向多媒体应用的TMS320C6000 家族中性能最高的定点DSP, 具有8路并行的运算器、3个视频专用和2个音频复用接口, 集成10 /100Mbit / s以太网MAC。该芯片具有的这些优点非常适合视音频信息的采集、压缩和传输。
图1为采集器的硬件框图。GPS定位数据通过串口由TL16C752B 读入; 音频信号由TLV320A IC23B以8 kH z, 16bit量化采样; 视频信号通过TVP5150采集。进入DM642 的定位数据一路通过低码率的H 264视频编码后与G. 723的音频编码信号同步合成后, 通过无线网络发送到远程服务器, 另一路采用高码率编码后存储到2. 5寸硬盘。
图1  采集器硬件框图
2  系统硬件设计
2. 1  视频信号的采集
视频信号的采集如图2 所示, SCLK 为时钟,GPCL为使能信号, Yout为8位BT. 656信号。系统中将DM642的VP0配置为VP0A + McASP模式, 其中VP0A 配置为8位BT. 656视频输入, 用来接一路视频输入。TVP5150PBS是一款高性能的视频编码器, 它将视频信号模拟摄像头输出的NTSC /PAL模拟信号转换成数字色差信号( YUV4: 2: 2), 输出格式为ITU-R BT. 656。
图2  视频采集硬件框图。
2. 2  音频信号的采集
图3为音频输入框图, BCLK 为位时钟, LRC IN和LRCOUT分别为帧同步输入、输出, D IN 和DOU分别为音频输入、输出。McASP同时接入4路音频输入和输出, 系统中将McASP设置为突发帧同步模式。TLC320A IC23B 为音频编码器件, 支持麦克风、立体声输入和立体声输出, 根据G. 723 编码的要求, 话筒输入的电信号通过TLC320A IC23B进行8 K采样, 16比特量化。TLC320A IC23B 采用DSP模式与M cASP交换数据。
图3  音频采集硬件框图。
2. 3  GPS信号的采集
图4为GPS信号采集框图, TX 和RX分别是串行数据发、收信号。TL16C752B 采用8位异步步行存储器接口, 支持的波特率最高可达到1 Mbyte / s,与DM642的外部存储器EM IFA 连接, 地址A 2 A0用于对TL16C752B 的8 个寄存器寻址。MAX3160是多协议收发器, 可以将串口接口电平配置为RS232 /RS422 /RS485 等多种接口电平标准。GPS采集模块采用Ho lux M - 89, 它的灵敏度为159 dBm, 支援NMEA0183数据通讯协定,其定位精度小于3 m, 高于S iRF芯片, 因此除了能很好完成高速移动定位,更适合做步行等低速定位。
图4  GPS采集硬件框图。
2. 4  网络数据的传输
网络数据传输连接图如图5所示。DM642的网络接口是与PCI、HPI复用的, 系统中通过PCI总线的B3和B10配置为HPI16+ 以太网接口。以太网接口由EMAC(网络的数据通路)和MD IO( EMAC的状态和控制接口)两部分组成。系统中采用Broadcom 公司的BCM5221作为10 /100M 以太网的收发器(物理层)。
为实现无线网络传输, 采用了3G路由器和无线网卡通过EVDO 网络传输数据。3G 路由器采用Tenda 的3G611R, 该路由器兼容EVDO、HSPA、TD HSDPA三种3G网络。无线网卡采用中兴的AC2746, 该卡支持下行3. 1Mb it / s, 上行1. 8Mbit / s速率。
图5  网络传输硬件框图
3  系统软件设计
3. 1  总体流程图
图6为系统软件流程图。为了实现网络的实时传输且保证后期的定位视音频处理, 系统中采用了G. 723. 1音频压缩编码、H. 264视频压缩编码, GPS数据仅保留经度、纬度、时间和高程四项数据以用于后期处理。由于G. 723的编码是每30 ms一帧, 为实现视音频和定位信息的同步, GPS间隔也设置为30 ms, 而实际的GPS 刷新速率为1次/ s, 因此需要通过经纬度内插的方式进行GPS 定位信息与视频图像的匹配。为压缩视频速率实现无线实时播放且实现视音频的同步, 视频编码设置为90m s一帧, 视音频编码的对应关系为1:3。
图6  系统软件流程图
3. 2  GPS数据的采集
系统中采用查询方式读取TL16C752B 中的GPS数据, 由于GPS数据是循环不间断发送, 软件设计时利用了TL16C752B 缓存资源,采用了间断提取的方案以减小对DM642的占用。由于GPS数据传输速率设置为4 800 Baud, TL16C752B 的缓存为64字节, 因此只要以小于133ms的时间间隔去读取TL16C752B中的GPS数据, 总能避免GPS 数据的覆盖。由于编码3帧G. 723. 1音频的时间为90ms, 小于133ms, 因此每90ms读取GPS数据1次, 读取11~ 12次后就可以完整的读完一组GPS数据。
3. 3  音视频数据的采集和编码
音频数据的采集由M cASP完成, 将采集缓存长度设置为480字节, 采集速率设置为8 kHz, 量化比特数设置为16 bi,t 则每30 ms将会返回一个采集缓存满的标志, 通过查询读取该标志可以实现音频数据的无丢失采集。视频数据的采集由EDMA 完成,发送视频采集指令后,由EDMA 完成将视频采集的原始视频数据搬移到指定内存。因此视音频数据的采集都不会占用DM642 的资源。G. 723. 1 的音频编解码是将ITU T 的参考程序移植并优化使用,经测试优化后的G. 723. 1的编码时间小于5ms。
H264的视频编码采用Seed公司的H264库, 该库支持C IF( 352* 288) 100 kb it / s到800 kbit / s的编码速率, D1( 704* 576) 500 kbit/ s到4 000 kbit/ s的编码速率。程序中, 硬盘存储采用D1、2. 4M 编码,网络传输采用C IF、300 kbit/ s编码, 经测试CIF 编码时间小于5m s, D1编码时间小于11m s。
3. 4  硬盘数据存储
系统中采用的硬盘操作方式是直接输入输出方式( PIO), 为了防止每帧存盘占用过长的系统时间, 因此存盘任务采取了存盘缓冲的方案, 当缓冲区数据足够大时, 方进行硬盘操作。为防止硬盘文件过大, 超出了FAT32的存储范围(小于4 Gbyte), 采取了当存盘文件大于800MB时, 重建一个序号相连的文件的方案。经测试硬盘读写速度最高可达到11. 8Mbyte / s, 因此完全可以满足系统存储速度约为3Mbyte / s的要求。
3. 5.网络数据传输
系统中的网络操作采用T I公司的NDK 库,该库支持TCP、UDP、HTTP等常见的网络协议。该库的处理能力为每b it / s需要1. 66 个处理周期, 以300 kb it / s的平均传输速率计算, 每帧需要492 k个处理周期, 系统中DM642 运行速率为600 MH z, 则平均每帧发送时间为0. 82 ms。为了实现实时播放, 系统中以UTP 协议传输编码后的数据, TCP 协议传输网络控制指令。
4  测试结果和结论
图7为车载环境下的实时传输到服务器并显示的结果图。系统测试采用了步行和车载两种模式, 步行路线为南京师范大学1号门到3号门, 步行速度为5 km /h, 车载路线为南京师范大学1号门到中北校区, 车载速度为60~ 80 km /h, 网络传输采用江苏电信的EVDO网络。通过测试证明了该采集器能很好的采集存储定位视音频数据, 在步行和车载环境下能通过EVDO网络传输的实时传输定位视音频数据。
图7  测试结果图
本采集器实现了定位视音频的网络直播, 提供一个更丰富及时的地理信息系统环境。除此外本采集器的采集数据可以为实景地图和3D 场景地图的构建提供素材, 还可以实现基于地理定位信息的视音频分割和检索, 将极大的丰富地理信息系统的应用。
关键字:DM642  视音频采集器  GIS  GPS 引用地址:基于DM642的定位视音频采集器的系统设计与实现
上一篇:基于矩阵乘法器的MP3音频解码系统的优化设计
下一篇:基于Symbian平台的流媒体播放器关键技术简介
推荐阅读最新更新时间:2024-05-03 02:29
基于移动GISGPS定位导航系统的设计与实现
   摘 要: 剖析了基于移动GIS 的GPS 定位导航系统的关键技术,设计出基于Smart Client 的系统开发架构,通过GPS 中间驱动(GPS Intermediate Driver)技术及嵌入式开发方式,在PDA 电子地图上实现GPS 的定位与导航。     1 引言   随着计算机软、硬件技术的高速发展,移动Internet 与GIS 的有机结合,形成了面向手机等便携式信息终端的GIS 应用方案。与此同时,很多新的技术比如大容量存储卡,无线局域网,无线通讯,3G 网络,GPS 全球定位导航系统也渐渐的被集成到智能设备中,这使得在移动设备上实现GIS 的功能成为可能。人们通常把用户(终端设备)处于移动情况下使用
[安防电子]
基于移动<font color='red'>GIS</font>的<font color='red'>GPS</font>定位导航系统的设计与实现
专家谈车载信息娱乐系统设计及市场分析
车载娱乐系统已成为整车差异化的一个关键点。有一些技术能让传统汽车娱乐系统更强大,比如即将迎来增长的数字无线电广播,越来越普及的环绕音效、高清视频播放等;还有一些技术能够带来全面的信息娱乐革新,如借助高速互联通信技术,通过远程服务器提供流媒体和软件下载,为GPS整合实时交通状况预告,提供更可靠的语音导航;甚至还可以通过互联网连接智能家居控制系统,开启保安系统、控制DVR等电器。 Andy Gryc认为:“借助下一代移动网络,信息娱乐系统将成为节点,大量服务和软件都将涌现出来。”。 在技术驱动的车载信息娱乐市场,趋势和热点显而易现。最明显的趋势莫过于基于移动网络的服务将渗透进汽车娱乐系统的每个角落。未来,4G网络将大幅提升移动网
[嵌入式]
基于GIS的露天矿车辆运输监控系统
1 引言     露天矿是一个以采掘为中心.以运输为纽带的大型生产系统,车辆运输在露天矿企业中占有重要地位。在大型露天矿开采中,矿山运输的基建投资约占总投资的40%~60%,运输成本占矿山总成本的35%~45%,运输能耗占矿山总能耗的40%~70%。所以,车辆运输成为矿山企业管理工作中关注的焦点,而且随着生产规模的不断扩大,这部分费用也在不断增加。     GIS是一门集计算机科学、信息学、地理学等多门科学为一体的新兴学科。在计算机软件和硬件支持下,运用系统工程和信息科学的理论,科学管理和综合分析具有空间内涵的地理数据,以提供对规划、管理、决策和研究所需信息的空间信息系统。将GIS应用于包含有大量空间信息的露天矿,会大大提
[嵌入式]
低噪声放大器在手机GPS上的应用
早在2001年911恐怖事件以后,美国基于安全的考虑,强制要求手机具有 GPS 定位功能,以确定该手机的实时位置。近年来,随着我国基础建设的迅猛发展,道路建设日新月异;人们工作生活节奏加快,GPS导航定位系统日显重要,需求增加。最近有消息称:诺基亚高调宣布为其智能手机推出了Ovi地图新版本,将包括高端的步行和驾驶导航。此举被视为对GPS手机导航产业以及GPS导航相关产业影响巨大的变革。随着手机性能的普遍提升,以及手机GPS接收机独特问题的解决,GPS功能已不再是高端手机独享的配置,正在向普通手机标配发展。 GPS功能简介 GPS全称为全球定位系统,由24颗卫星分布在6个不同高度的轨道上,按功能分有导航和定位两个;按应用分军用和民用
[嵌入式]
CSR推出GNSS扩展功能 显著提升车载导航定位性能
SiRFstarV™ 5ea定位平台新增北斗卫星导航系统与无/弱信号航位推算算法支持。 CSR公司日前发布两款针对车用级quad-GNSS定位平台 SiRFstarV™ 5ea的重要软件,新增对GPS和北斗卫星导航系统(BDS)同步运行的支持,同时还对SiRFDRive®软件无/弱信号航位推算算法进行了重要升级。这些升级功能使SiRFstarV™ 5ea能够提供增强型车载导航定位性能,从而满足全球领先OEM厂商的需求。 全新软件在SiRFstarV™ 5ea现有GPS和GLONASS功能上新增了对中国BDS系统的支持,使汽车OEM厂商能够更加灵活地同步运行GPS和GLONASS或 GPS和BDS。新增BDS功能有利
[汽车电子]
单片机解析GPS数据算法
单片机解析GPS数据非常简单,只要串口接收到一行字符串,传到解析函数里,再把解析到的字符串经过运算转成我们需要数据。 硬件平台:XC-GPS开发板+XC-STC单片机开发板 效果如下: 首先创建一个GPS数据结构体: typedef data struct{ double latitude; //经度 double longitude; //纬度 int latitude_Degree; //度 int latitude_Cent; //分 int latitude_Second; //秒 int lo
[单片机]
单片机解析<font color='red'>GPS</font>数据算法
AMIC新款GPS接收器面向手持应用
AMIC Communication公司日前发布了型号为A7282的第一款GPS接收器IC。该芯片集成了一个LNA、图像滤除混频器、IF频通滤波器、IF VGA放大器、压控振荡器(VCO)、PLL、2位ADC和内部稳压器。 A7282无需外部IF滤波器和VCO谐振元件。只需一个旁通电容、外部LNA和RF滤波器。该产品是一种单一转换接收器,能够将1,575.42MHz GPS信号转换为4.092MHz IF。其片上2位ADC对IF信号采样,并向基带相关器输出数字化信号。 这种接收器IC的工作电压为2.4V到3.6V,工作温度为-40℃ 到85℃。采用尺寸为5x5mm的32引脚QFN封装。该产品适用于远程测量设备、PDA、手持GP
[新品]
2018有两款OLED屏幕iPhone GIS展望更佳
外电报导,2018年的iPhone将有两款采用主动有机发光二极体(AM OLED)屏幕,不仅会带动GIS业成等触控厂的出货量大增,随着贴合难度更复杂,出货单价将再提高,可说是价量俱扬,持续推升GIS的2018年获利。 2017年的iPhone X因为首度采用OLED面板,导致贴合工序增加到15道,加上首次采用Face ID,使得贴合变的非常困难,也使得iPhone X的贴合出货单价,比iPhone 8高出50%以上,推升GIS2017年第3季获利创历史新高。 外电报导,2018年将有三款iPhone,包括5.85吋与6.46吋的OLED版iPhone,以及6.05吋的LCD版iPhone。可以看出,OLED版iPhone在2018
[手机便携]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
