时光伺服系统在高位出钢机项目中的应用
发布者:东土大唐88最新更新时间:2018-02-21 来源: eefocus关键字:伺服系统  电机控制 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  1、引言
  在我国钢材市场上,中(厚)板材利润空间相对较大,因此各大钢铁厂的中(厚)板生产线都有“印钞机”的美誉。但随着市场竞争日益激烈及用户对于中(厚)板材的质量要求逐渐增高,国内各大钢铁厂对于中(厚)板生产线的改造投入也随之增加。目前,绝大多数厂家所使用的板坯出炉方式为:板坯在三段连续推钢式加热炉加热好以后,由位于炉后的推钢机将热板坯从炉前推出,热板坯靠其自重沿着加热炉出口与传送辊道之间的斜面滑至辊道之上从而完成出钢过程。这样的出钢过程不仅划伤了板坯的下表面,影响了板坯的表面质量,而且给传送辊道和缓冲器造成了很大的冲击和噪声,严重影响了设备使用寿命。多年来如何平稳出钢已经成为国内中(厚)板生产线上的一个难题。
  2、高位出钢机介绍
  针对目前出钢机存在的问题,时光科技与业内某系统集成商共同研制了高位出钢机。高位出钢机主要应用于钢铁行业的中(厚)板加工领域,解决了中(厚)板材在生产过程中的下表面滑伤问题,提高了中(厚)板材最终产品的产品质量。由于本套出钢机在国内尚属首次应用,因此在国内尚无竞争对手,并且整套设备的附加值高,利润大。整套设备技术先进:闭环液压提升装置、伺服控制实现各工位准确定位功能均属于国内领先技术。整套设备应用面十分广泛,对于国内所有中(厚)板生产线均可适用。
  (1)机械结构
  高位出钢机由主梁、大车、小车、门形架和用于取坯的L形钩等构成(见图1)。L形钩具有三个自由度:用于完成选择通道的横向运动由大车执行,驱动形式采用电机-减速机-传动轴-齿轮-齿条结构形式;用于完成取坯的纵向运动由小车完成,驱动形式与大车相同;垂直运动由位于小车前立柱U形槽内的门形架完成,采用液压缸驱动形式。
图1高位出钢机
  (2)工作过程
  炉后推钢机将板坯推至炉门的出钢位置,该位置由激光测量完成,然后打开炉门,小车驱动出钢机前进至L形钩位于炉内板坯正下方位置后停止运行,L形钩上升托起板坯离开炉内滑轨,小车驱动出钢机后退至炉前传送辊道上方,炉门关闭,L形钩稳速下降,将板坯平稳的放置于传送辊道上,辊道转动将板坯运走,L形钩再次上升至原位,至此出钢机完成一个出钢循环动作。大车则根据需要进行横移,使L形钩对准加热炉左道、中道或右道出钢位置。以便于下次出钢循环动作的实现和完成。
  (3)电气控制系统
  高位出钢机电气控制系统由西门子可编程控制器,时光IMS伺服控制器等构成。系统构成方案如图2所示。
  图2系统构成方案
  a、可实现电机平稳运行于0.01Hz~250Hz工作范围
  b、电机运行速率低于60Hz时可实现3倍电机额定转矩输出,包括电机0Hz锁定时的3倍电机额定转矩输出(有效解决了变频启动转矩补偿以及电机在启动和停止时的抱闸投入)。
  c、利用时光IMS伺服控制器的内置PLC功能(16入/13出),使用I/O方式告知上位PLC受控电机是否已完成准确定位动作,上位PLC通过相应接近开关信号检验实际机械定位结果是否符合要求。由IMS伺服控制器实现受控电机的准确定位并且一次定位即满足系统要求,有效低避免了重复定位,反复动作等环节。不仅提高了系统的工作效率、增强了系统的抗干扰性能,而且极大地简化了上位机的运算工作。
  d、使用QMCL语言编译的程序,不仅可由电气实现各类间隙补偿,而且可由用户参数任意设定间隙量的大小。有效避免设备长期投入使用后由于机械间隙发生变化造成的定位误差。
  e、系统参数任意设定电机运行时的S曲线和转矩限幅值。
  f、具有2路可编程D/A输出,可实现任意监控项的模拟量输出。
  g、使用时光IMS伺服控制器控制大车、小车电动机后,上位机西门子PLC仅通过电气接点输入/输出即可完全实现对大车与小车的定位控制与检测工作(即系统采用半闭环控制方式),减少了相关接线,有效地避免了为整个系统引入更多的易受干扰环节,增强了整个系统工作的稳定性和可靠性。
  h、由于小车前端环境温度较高,不便于安装接近开关等电器元件,但是系统要求在小车前进到某位置后开启水冷设备,并且在到达目标位置后给出目标位置到达信号。因此需要控制器在小车动作过程中对于其所处的位置有所了解并且能够给出相应输入/输出信号。IMS伺服控制器自身附带有集成的PLC功能(16点输入 /13点输出),配合编码器反馈脉冲数据,通过执行QMCL语言软件编译的程序即可实现以上功能。
  i、IMS伺服控制器特有的0Hz锁定功能可实现电机的“电气抱闸”动作。既有效保证了定位控制结束后的最终定位精度,又可以省去机械抱闸对于电机抱闸片的磨损以及在机械抱闸过程中产生的位置偏移。为保证系统在失电的情况下不会带来安全隐患,因此系统并没有拆除相关电机的机械抱闸,只是电机机械抱闸的功能局限为掉电保护。
  j、由于采用了灵活的QMCL软件编程,因此在调试过程中每当最终客户要求发生变化或增减要求时,IMS伺服控制器可随时根据客户的最新要求作出相应变化以满足其需要。
  3、运行效果
  (1)大车运行情况
  横移速率:1.574~314.8mm/s中道至左道实际工作行程:2300 mm中道至右道实际工作行程:2300mm定位精度:0.002373mm
  (2)小车运行情况
  进退速率:1.574~314.8mm/s实际工作行程:2998.74mm定位精度:0.002373mm (end)
关键字:伺服系统  电机控制 引用地址:时光伺服系统在高位出钢机项目中的应用
上一篇:物联网及云计算技术在自动化生产中的应用
下一篇:基于PLC和OFDM技术的电力线载波技术在工厂数据传输中的应用
推荐阅读最新更新时间:2024-05-03 02:29
意法半导体:通用电机与步进电机控制方案(二)
步进电机 在最简单的形式下,永磁和混合式步进电机可以认为是一种转子上附有1个永磁体、定子上附有2个线圈的电机。 通过改变定子上绕组内电流的方向来运转电机。 电流方向每变一次,定子的磁场就会发生改变,转子就会转动起来以便与之对齐。 电流每变一次,电机就前进一步。 步进电机配置的不同主要在于驱动电机所用的步进顺序和驱动电机所需的电路拓扑。 步进电机可以按整步、半步和微步进模式进行驱动。 步进电机2相双极驱动器 双极步进电机中的电流可沿两个方向流动,二相电机中的两个绕组需要采用全桥转换器分别驱动。 步进电机驱动电路一般以开关模式工作,并包括电流控制电路,用以按预定分布控制绕组中的电流。 半步和整步模式下,电流分布为方波,而微
[模拟电子]
意法半导体:通用电机与步进<font color='red'>电机控制</font>方案(二)
常见电机控制算法
01 BLDC电机控制算法 无刷电机属于自换流型(自我方向转换),因此控制起来更加复杂。 BLDC电机控制要求了解电机进行整流转向的转子位置和机制。对于闭环速度控制,有两个附加要求,即对于转子速度/或电机电流以及PWM信号进行测量,以控制电机速度功率。 BLDC电机可以根据应用要求采用边排列或中心排列PWM信号。大多数应用仅要求速度变化操作,将采用6个独立的边排列PWM信号。这就提供了最高的分辨率。如果应用要求服务器定位、能耗制动或动力倒转,推荐使用补充的中心排列PWM信号。 为了感应转子位置,BLDC电机采用霍尔效应传感器来提供绝对定位感应。这就导致了更多线的使用和更高的成本。无传感器BLDC控制省去了对于霍尔传感器的需要,
[嵌入式]
常见<font color='red'>电机控制</font>算法
了解电动汽车电机控制及MCU在其中的关键作用
电动汽车(EVs)的发展已成为当今汽车行业的趋势之一。汽车制造商纷纷投入资源,推动电动汽车的发展,以应对环境问题、资源稀缺性以及消费者需求的不断演变。电动汽车的核心部件之一是电机和电机控制单元( ECU ),它们对车辆性能、效率和可靠性至关重要。 电动汽车电机 控制的重要性 电动汽车的 动力系统 由 电池 组、电机和电机控制单元组成。电机控制单元是电动汽车的大脑,它通过监测和调整电机的操作来实现动力输出和能量管理。因此,电机控制对于电动汽车的性能、效率和可持续性至关重要。 电动汽车电机控制的主要目标包括: 1. 提高效率和续航里程:通过有效地管理电机的功率输出,电机控制单元可以帮助电动汽车最大程度地利用电池储存
[汽车电子]
了解电动汽车<font color='red'>电机控制</font>及MCU在其中的关键作用
星辰伺服系统在定长横剪生产线上的应用
一.市场现状    目前,在一些定位精度或动态响应要求比较高的运动控制中,广泛使用数字式交流伺服系统。这种伺服系统的驱动器对电机轴后端部的光电编码器进行位置采样,在驱动器和电机之间构成位置和速度的闭环控制系统。其位置控制分辨高,可靠性好,已成为伺服系统的发展趋势。 定长控制广泛应用在轧钢生产中,其控制性能的优劣直接影响着产品的质量。目前大多数老的生产线还是采用传统的直流伺服控制,但在新的生产线尤其是对生产效率和产品精度要求较高的场合广泛使用数字式的交流伺服系统,其优越的性能已在生产中得到了充分的体现.    1.系统组成    开卷较平横切机组是一种常用的板金设备,通常它将0.2mm~4mm的金属卷材按照用户的要求横切成板材。卷
[测试测量]
力矩电机接线图_力矩电机控制器接线图
  力矩电机接线图   力矩电机控制器目前市场有两种,下图是通用型最常用的接线方法。   注意事项:   力矩电机在接线之前,还应检查步进力矩电机的绝缘,最好在接线之前完成对力矩电机的单体调试检查,当力矩电机符合现行规范要求时,再接外部线。一般低压力矩电机的绝缘电阻要求大于0.5MΩ,摇表使用500V。   但是,力矩电机的励磁绕组和电枢绕组如果相互间接反,就可能使力矩电机电枢带电时,励磁绕组不带电而失磁,使力矩电机空载时可能飞车,重载时烧坏转子。因此,力矩电机的电枢绕组和励磁绕组的外部接线绝对不可相互间接错。   力矩电机的外接线。力矩电机接外部电线之前,应先检查端盖内的各个绕组引出端是否有松动现象,当内部引出线的
[嵌入式]
力矩电机接线图_力矩<font color='red'>电机控制</font>器接线图
电机控制软件开发套件启动新设计
C2000™微控制器(MCU)已用于控制各类应用中的电机超过25年。这些电机主要是三相同步或异步电机,通过磁场定向控制(FOC)的技术进行控制,以提供有效的扭矩产生来最小化电能使用率。它们的应用范围覆盖低于100W的医疗工具到数百千瓦的工业机械。一些应用仅需要扭矩控制,其他应用需要稳定的速度,还有一些需要极其精确的位置控制。这些不同的要求需要多种解决方案,而德州仪器多年来通过其数字电机控制库、controlSUITE™库和最近的MotorWare™库提供了这些解决方案。 现在,TI将最新的电机控制开发与器件级软件驱动程序统一到一个产品中:C2000Ware MotorControl软件开发套件(SDK)。 该SDK支
[物联网]
<font color='red'>电机控制</font>软件开发套件启动新设计
成本经济的低噪声有刷直流电机控制解决方案
  有刷直流(BDC)电机广泛被用于多种应用中,包括许多小型设备和小家电。传统上,小型设备/家电市场采用模拟控制方法来驱动BDC电机。低成本单片机解决方案为BDC电机控制带来方法的重大革新。BDC电机结合带有智能的单片机即增强了此类小型设备的功能,同时又提高了能源效率。   本文描述了BDC电机的基本工作原理和应用。此外,本文还给出了采用单片机的一种低成本实用BDC电机控制方案。在BDC电机中采用高效的单片机设计可以获得运行噪声小、速度和扭矩控制精度高的低成本解决方案。    有刷直流(BDC)电机的工作原理   图1示出的是BDC电机的基本构造。图中画出的组件包括定子、转子、电刷和换向器。定子和转子磁场相互作用驱动电机旋转
[工业控制]
电磁调速电机控制器怎么接线 有哪些注意事项
  电磁调速电机控制器怎么接线   电磁调速电机控制器的接线方式会因具体的控制器类型、电机类型和电路设计而略有不同,一般应按照控制器使用说明书或电路设计图来进行接线。一般来说,电磁调速电机控制器的接线方式包括以下几个部分:   电源接线:将电源线连接到控制器的电源输入端,电源的电压、电流、相数等参数要与控制器的额定参数匹配,通常需要接入适当的保险丝来保护电路。   电机接线:将电机的U、V、W三相线连接到控制器的输出端,确保相序正确,通常需要将接线处进行固定和绝缘处理。   控制信号接线:根据控制器的类型和功能需求,连接相应的控制信号,如启停信号、速度反馈信号、调速信号等。   接地线连接:将控制器的接地端口接地,以确保电路的安全
[嵌入式]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
