3G车载视频传输系统设计方案
发布者:Ziran520最新更新时间:2015-12-25 来源: eefocus关键字:车载监控  视频传输  3G 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  目前,车辆监控领域对于数据传输的要求越来越高,本文从系统的硬件和软件设计着手,介绍3G车载视频传输模块。硬件部分重点阐述了视频采集、3G传输等设计。软件部分介绍了U6100模块的驱动设计,3G网络接入程序设计和视频传输程序设计。最后,通过对RTP数据包的分析和对客户端视频的观察,证明了本设计取得了良好的效果。
  车载3G高清视频传输系统运用动态图像采集技术、自动控制技术、图像处理技术、计算机通信技术等高新技术,建立以车载主机为核心的移动视频信息取证平台,为交通执法人员提供车辆违章行驶高清抓拍、移动录像动态取证、交通现场指挥等信息化服务。
  由于3G无线网络技术和嵌入式技术的不断发展,推动了视频监控领域的迅速发展,尤其是在汽车监控领域。3G无线网络覆盖面积广,可灵活接入,相比之前车载视频监控终端所采用GPRS,CDMA等无线通信技术,传输速度快了很多,但是3G技术在汽车监控领域的实际应用不够完善。DM365支持 H.264视频编码技术,在网络带宽有限的条件下,保证了视频数据的高质量传输。U6100模块可以集成到任何3G移动设备,并且可以接入到HSDPA、 HSUPA、UMTS等高速网络。所以我们设计了以TI的DM365为核心,以U6100为传输模块的车载视频传输模块。
  1 3G车载视频传输模块的硬件设计
  本文设计的视频传输模块是应用在于车载监控设备中,所以我们在进行方案设计和硬件的选择时,视频的传输要求是首当其冲的。鉴于DM36X系列软硬件兼容性好,Davinci平台方便算法扩展,故采用TMS320DM365芯片来搭建3G车载视频传输系统。
  本模块的硬件平台主要由以下几部分组成,分别是视频采集和处理部分,本地存储与显示部分,3G视频传输部分,电源部分。车载终端视频传输模块硬件框架图如图1所示。
  图1:车载终端视频传输模块硬件结构图
  1.1 视频采集和处理部分
  视频采集部分由一个PAI/NTSC制式的云台摄像头和一个视频编解码芯片TVP5151组成。云台摄像头需要用RS485来控制,由于DM365 上的只有两个串行接口(UART),且都已经被占用(一个用来连接串口调试,一个连接GPS模块)。所以我们利用USB HUB里多余的一个USB口,进行二级转换,先用LP2303转换成232,在用MAX485转换成485用于云台的控制。
  TVP5151和处理器是用I2C总线进行对接的,将输入的模拟信号转换成数字信号。
  视频处理部分则采用TI的DM365高清视频处理器。DM365支持H.264视频编码技术,在用3G无线网络传输的条件下,保证可以进行高质量视频数据的传输。
  1.2 本地存储和显示部分
  DM365提供了专门的外部存储器接口,包括一个Flash接口和一个SDRAM接口,可以连接外部存储器。在这个车载终端的设计中我们选用三星公司的1GB容量、8位数据线的K9F 8G08UOB的NAND Flash芯片和128MB容量、16位数据线的K4T1G164QE的DDR SDRAM芯片。
  为了车载终端的操作的更加人性化,显示部分我们选用的是台湾晶采光电公司的一款5.7英寸的TFT-LCD触摸屏面板。该面板具有640X480的高分辨率。它支持I2C总线或SPI总线,考虑到上层驱动的实际情况,使用的是I2C总线和主芯片进行连接。
  1.3 3G视频传输部分
  3G传输部分选用的是U6100模块。他在3G网络平台下上行和下行的最传输速率均能达到384Kbps,符合车载传输模块的设计要求。3G传输部分的电路设计如图2所示。
  图2:3G传输部分的电路原理图
  U6100的供电要求是3.6~4.2 V,我们用3.8 V给其供电。U6100提供6条SIM卡接口连接SIM卡,兼容现在各种3G格式。U6100提供标准的RS232接口USB_DM和USB_DP,可以直接和用户的CPU相连。由于本设计需要4个USB口,我们用一款USB扩展芯片把DM365仅有一个USB口扩展成4个,并用其中的DP1和DM1来连接U6100。电源USB VBUS由5 V电源经过滤波后供给。KPD_PWR_N是U6100的供电开关,其拉低时有效,我们直接通过一个0欧姆电阻接地,这样U6100开启时默认处在工作模式。EXT_RET_IN是U6100的复位信号,其拉低时进行复位,我们这里通过DM365的GPIO口来进行控制。
  2 车载视频传输模块的软件设计
  视频传输模块的软件设计部分主要分为驱动的设计和应用程序的设计。我这里主要讲了包括U6100模块的驱动设计,3G网络接入程序设计和视频传输程序设计。由于Linux 2.6.18的系统相比于其他版本具有更好的开放性、安全性和可移植性,所以本系统的全部软件开发是在该平台进行的。
  2.1 U6100模块的驱动设计
  驱动模块的加载分静态和动态两种。本系统采用的是动态加载方式。U6100模块的加载过程如下:1)首先要确认编译驱动和编译内核的交叉编译工具是同一个 (本系统用的是arm_v5t_le_gcc);2)对驱动的Makefile文件进行修改,添加内核源码目录和编译工具,进行make编译后,生成.ko文件;3)将生成的.ko文件拷到车载终端的/module/下面;4)用insmod命令进行模块的加载,在目录/dev/tts下会生成3个设备节点USB1-USB3;至此,3G无线模块加载成功。
  2.2 3G网络接入程序设计
  3G无线模块加载成功后,就要接入网络,车载设备通过拨号的方式连接至网络,最常用的是使用PPP(点对点协议)协议。PPP协议的拨号主要分为3个阶段,完成以后,一条完整的PPP链路就建立起来了。经过如图3所示。
  图3:PPP协议拨号流程图
  虽然U6100模块对电信的CDMA2000和联通的WCDMA都支持,相对来说,联通的WCDMA网络更加稳定和快速,所以我们选用联通的 WCDMA网络。在LINUX中,与WCDMA入网有关的程序为pppd和chat。pppd程序负责3G模块的初始化和入网拨号。在初始化部分调用 chat程序进行 AT指令的发送,主要交互拨号参数和拨号的用户信息的设置,然后pppd程序进行入网拨号。U6100拨号接入网络的具体流程如下:
  1)编写pppd拨号脚本wcdma3、会话建立和断开的调用脚本chat—wcdma—connect和chat—wcdma—disconnect文件;
  2)添加内核选项,编译支持PPP协议的内核;
  3)把编译好的进行pppd文件和chat文件的移植到车载终端的文件系统的/etc/ppp/peers下;
  4)在终端输入拨号命令pppd callwcdma3进行连接;
  5)用ifconfig查询,出现出现一个网络接口ppp0的打印消息,表明已经成功连接到WCDMA3G网络。
  3  车载移动监控系统组成:
  ●前端系统(包括视频采集、处理、发送、存储和控制等设备);
  ●数据通讯网络(无线公网、互联网和专网);
  ●监控管理平台(包括视音频数据接收、网关服务器、中心服务器及存储服务器与应用单位的服务端和客户端软件等)。
  系统特点
  ●实现紧急突发事件处理过程现场视频图像采集上报、实时音视频交互、应急现场支持,使得相关部门领导对应急突发事件的情况了解更加全面、对突发事件的反应更加迅速、对相关人员之间的协调更加充分、决策更加有依据。同时,系统还大大降低了工作人员的工作难度;
  ●可通过后端远程调整传输的视频分辨率、图像质量等级,可人为的根据网络状况、3G信号强度等自由的进行调整、设置,达到最佳的收视效果;
  ●支持五级用户权限,不同的权限的人员查看不同密级的设备;此外,借助系统独具的多种级别和权限模式设置,上级指挥员或管理者通过应急终端可以向下级发布指挥和调度命令,上下级各个部门、各级领导与下属之间可以实时地进行音、视频信息的双向交流;
  ●支持GPS定位,配合后端的GIS软件,可随时获知人员和设备的位置。
关键字:车载监控  视频传输  3G 引用地址:3G车载视频传输系统设计方案
上一篇:在线烧录在汽车电子行业的应用
下一篇:无人驾驶汽车将从8方面提升我们的生活
推荐阅读最新更新时间:2024-05-03 00:08
一种3G移动视频监控系统电源电路模块设计
  选用TI 公司的TPS75003 和TPS62040 电源管理芯片,TPS75003具有两路最大提供3 A 的拓扑电源和一路300mA LDO 电源,每个Buck 输出电压范围在1.2V 至6.5V 之间,LDO 输出电压范围在0.9V 至6.5V 之间,输入电压范围在2.2V 至6.5V 之间。TPS62040 是高效异步开关DC/DC 转换电源,其转换效率达到95%,输入电压范围在2.5V 至6.0V,输出电压在0.7V 至6.0V,因此都可通过主电源+5V 供电。   系统电源分为+5V、+3.3V、+1.8V、+1.2V 四种,系统主供电电源为+5V,其余均由+5V 电源供给。因此,采用一片TPS75003 和一片
[电源管理]
高通多媒体产品及解决方案亮相美国无线通信展
高通公司日前在拉斯维加斯举行的2006年美国无线通信展(CTIA)上展示了其下一代无线产品和解决方案。 3G无线技术正在全球范围内广泛应用。据报道,全球的3G用户已超过了2.66亿。各种无线语音和数据连接融合于3G设备之中,正在定义着无线通信的未来。 高通公司负责市场营销的高级副总裁杰费里.贝尔克(Jeffrey K. Belk)表示, “我们正处在一个向多媒体服务转型的时期——这使得我们的每一个处于无线价值链上的合作伙伴,都在加速诸如视频、音乐和游戏等高速无线数据应用的普及方面发挥至关重要的作用。在今年的美国无线通信展上,高通将展示一系列创新性的解决方案。这些解决方案能够为我们的客户和合作伙伴创造一种全面的移动通信体验,同时
[焦点新闻]
高通和海信签订3G/4G 中国专利许可协议
    高通今日宣布与海信集团有限公司(海信)达成了新的3G和4G中国专利许可协议。按照协议条款,高通授予海信开发、制造和销售在中国使用的3G WCDMA及CDMA2000(包括EV-DO)和4G LTE(包括 “三模” GSM、TD-SCDMA和LTE-TDD)终端的付费专利许可。海信应支付的专利费用与高通向中华人民共和国国家发展和改革委员会所提交的整改措施条款相一致。 海信集团总裁刘洪新表示:“海信十分自豪能够为消费者带来创新和令人兴奋的终端。能够采用高通的最新技术,有助于我们为中国不同类型的消费者设计出强大的通信、娱乐及生产力终端。” 高通总裁德里克·阿博利表示: “高通一直致力于发明并分享我们的技术。正是通过这样的许
[手机便携]
专家称中国3G五年内扭亏 消费主力是穷人
新 浪科技讯 4月28日消息,信产部电信研究院副总工程师杨培芳做客新 浪科技“对话3G”栏目,此间谈及中国启动3G的时机和3G市场需求等问题。他认为,3G应该高而不贵,中国3G启动后一开始就要瞄准大众市场。    中国具有后发优势   现在美国有人还在使用模拟手机,欧洲一些国家还在用电缆,我国则全部都是光纤化通信。我们用后发优势可以跳跃发展,使国民更快更好的利用高新技术。   杨培芳举例道:“按照工业经济的思路,我们生产一件衣服需要五尺布,两件就需要十尺布。但是信息和网络不是这样的,这个电话给你开通以后,成本和使用量没有关系。”   杨培芳并不认为我国通信发展过剩,他指出我们通信的普及率还远未达到北欧国家的程度,电信市场还
[焦点新闻]
大容量视频传输保障亚运
  中国移动为本届亚运盛事提供9种语言的咨询服务   11月12日,万众瞩目的第16届广州亚运会开幕式终于揭开了神秘面纱。本届亚运会是历史上参赛人数最多的一届,且因开幕式设在开放区域,局部人流量高度密集,使得通信保障任务异常艰巨。据统计,亚运开幕式期间,在开幕式核心区,高峰时登记用户数4.18万,话务量每小时平均高达4529ERL/平方公里,比平时增长了1230%,相当于27万移动用户打了1分钟电话;瞬间最高峰值达到16800ERL/平方公里,话务密度超过北京奥运会,创历史新高;外围区域40平方公里范围内,高峰时登记用户数高达152万,热点地区话务量比平时增长289%。   为攻克本届亚运网络保障带来的前所未有的
[模拟电子]
汽车3G技术的大面积应用还有多远?
  毋庸置疑,如今车联网的发展大有盖过传统 技术 研发的势头,无论是奥迪、别克、丰田、福特等合资企业,还是荣威、长安等自主品牌新秀,都不约而同的将车联网作为驱动品牌发展的第二发动机。随着用车环境的逐步恶化,汽车从普通的交通工具向综合性移动办公、娱乐设备的发展趋势一发不可阻挡。可以想象,以后的汽车,不再是简单的交通工具,而是一个移动的娱乐办公场所。 汽车3G技术的大面积应用还有多远? 通过搭载3G技术,不仅可以实现汽车智能化,更可以实现人车互动,人车一体的多方位功能性提升,汽车3G平台它不仅可以实现消费者对更多更丰富娱乐性的需求,同时也很大程度上满足消费者对办公、投资、便捷、尊贵、互动等特殊功能的需要。随着用车人群的年轻
[汽车电子]
汽车<font color='red'>3G</font>技术的大面积应用还有多远?
国内3G用户即将突破1.2亿
日前,中国移动(微博)、中国电信(微博)、中国联通(微博)等三大电信运营商的11月份统计数据相继出炉。数据显示,截至11月,中国移动的 3G 用户达到4800.7万,中国电信的3G用户达到3335万,中国联通的3G用户也达到了3653万,三者合计的3G用户数已经达到了11788.7万,和去年同期相比增长超过了260%,成绩斐然。 对此成绩,有关专家表示,根据三大运营商目前每月合计新增用户近800万的情况来看,2011年我国3G用户总数突破1.2亿大关基本上已经没有悬念,而这一数字和去年同期的4573万相比也增幅超过250%,这说明我国3G发展已经彻底进入快车道,明年有望迎来进一步的爆发。
[网络通信]
2019年沃尔沃将推车载摄像头 可观察瞳孔监控驾驶员健康
据外媒报道,据英国《汽车杂志》透露,沃尔沃(Volvo)将于2019年推出车载摄像头,以监测驾驶员行为,进行生物识别。虽然有些车主可能会担心此类“间谍摄像头”(spycams)会观察他们的一举一动,但是科技业的领导们坚持认为,此类智能摄像头将给车主带来诸多好处,像现代的手机和可穿戴技术一样,可以监控车主健康。 沃尔沃首席数字官Atif Rafiq表示,该摄像头将在未来12月内推出,但是只作为选配件,并不会强加给消费者。Rafiq表示:“到2019年,面对驾驶员的摄像头将成为沃尔沃汽车的选配件,该摄像头非常先进,可通过观察瞳孔来判断驾驶员的血糖水平,所以如果发现驾驶员有健康问题,汽车会给亲人或医院打电话。此外,汽车会了解你的身体状况
[汽车电子]
2019年沃尔沃将推<font color='red'>车载</font>摄像头 可观察瞳孔<font color='red'>监控</font>驾驶员健康
小广播
热门活动
换一批
更多
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
更多精选电路图
换一换 更多 相关热搜器件
更多每日新闻
随便看看
