Silicon Motion的最新FerriSSD®可在BGA-SSD中提高服务器性能
发布者:古泉痴迷者最新更新时间:2015-12-29 来源: EEWORLD关键字:SSD  服务器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
    在过去数年中,固态硬盘(SSD)在消费设备中的数量不断增加。这不足为奇,因为目前服务器利用SSD的出色性能紧跟大幅增加的数据流量步伐,而传统硬盘(HDD)无法满足这一需求。
    SSD应用于服务器的一大领域是启动盘,因为有许多原因使得SSD作为启动盘远强于HDD。首先,SSD更快-HDD可能需要数分钟来启动服务器,而SSD只需几秒钟即可。之所以有如此大的提高,是因为SSD通过快速NAND闪存技术而不是通过旋转磁盘进行驱动。因此,SSD在执行随机读取/写入操作和提供超快性能方面胜过HDD-尤其在启动顺序中检索小文件读取方面。其次,由于SSD没有运动部件(与HDD不同),可承受较高环境温度和振动,因此可靠性更强。
 在一台服务器中,启动盘的性能是至关重要的-通过更快的启动SSD,服务器的整体系统性能可大幅提高。例如,当服务器DRAM满载后,操作系统必须将部分“次要”数据转移到启动SSD,为新的数据请求腾出空间。这一“交换”过程创建了虚拟内存映射,因为此过程让服务器在有限的DRAM内存空间中运行。而传统较慢的HDD受困于较慢的延迟时间,因为HDD必须从存储盘中读取“次要”数据并写入到存储盘。因此,在启动SSD中启用的数据交换提高了整体系统性能。
    嵌入式SSD的小尺寸因素使得它完全适合作为服务器启动盘。与HDD相比,采用嵌入式SSD作为服务器启动SSD更具性价比,因为基本的HDD一般配备最低容量(通常以千兆字节),最低价格为约$50,而启动SSD一般配备128GB或更低容量,使整体成本降低。此外,启动SSD的具有功耗远低于传统的HDD、可节省昂贵的服务器空间、降低整体拥有成本以及提供更多所需选项等优势。
    FerriSSD单一封装服务器级SSD
    许多的服务器现已配置了带SSD的启动盘。启动SSD(如SiliconMotion的FerriSSD)一般作为SSD模块安装(使用SATADOM或M.2尺寸)或通过BGA-SSD直接安装在PCB板上。FerriSSD小巧体积能够置于服务器小机箱内的任何位置,包括MicroServer相当有限的空间内。
    FerriSSD配备了SiliconMotion专利的IntelligentScan和DataRefresh技术,可智能地激活自我扫描功能以防止潜在的数据丢失;自我扫描功能可按环境温度、擦除计数、读取计数及相关联因素进行智能调整。FerriSSD的独特功能(FastWrite*、PowerShield**和DataPhoenix***)经专门设计,可协助在突然断电的情况下确保不会令数据丢失,即便在突然停机的情况下也不用担心。
    采用FerriSSD作为启动SSD将提高整台服务器的性能、消除潜在的停机时间、降低总拥有成本、提高客户和用户的满意度。
    小型BGASSD
小型
    服务器启动SSD没有标准尺寸。FerriSSD为小型BGASSD尺寸设计,可轻松放入服务器的窄小空间内。FerriSSD的小型化封装(16x20毫米)尺寸可直接接合在主板上或放入用户选择的模块:M.2(2230、2242等)、MO300A、MO297、各种SATADOM模块或甚至是2.5”模块。FerriSSD通过其行业标准的1毫米球间距大小,为机械工程师提供了最简单的布局、最容易的生产环境。除使用标准模块尺寸外,FerriSSD还可直接接合到主PCB或以OEM的专利尺寸设计。
    全球最佳性能的BGA-SSD
    SiliconMotion最新的FerriSSD的尺寸轻薄小巧,但这是世界上最快的BGA-SSD,它为持续运行提供了超强的性能和出色的可靠性-使得启动SSD成为完美的选择。下表显示了FerriSSD在各种配置和模式下(SLC或MLC)的性能技术规范。
全球最佳性能的BGA-SSD
全球最佳性能的BGA-SSD
    FerriSSD的主要功能
    SiliconMotion已将FerriSSD设计为完全嵌入式的存储解决方案并容纳了专利技术的硬件和固件,以支持一系列行业领先的功能。其功能包括:
    -高级NAND闪存管理,包括纠错、坏块管理、运行状况监视以及自动还原
    -带DataRefresh的IntelligentScan可提高数据保护和读取干扰保护能力
    -**PowerShield针对突然断电情况提供了先进的保护,而***DataPhoenix则提供了即时数据还原。
    -全面的耗损均衡在所有NAND单元中的编程/擦除周期均匀分布;结合低写入放大系数,使得内存使用寿命最大化。
    -可在商用(0°C至70°C)和工业温度等级(-40°C至85°C)中实现。
    -SLC、SLC模式以及MLCNAND闪存类型符合您的预算
    -容量:1GB至128GB(256GB:2016年下半年)
    FerriSSD的专利特性
    正如此白皮书前面提到的,FerriSSD包含固件是完全嵌入式的存储解决方案。它提供了可自定义固件,支持自监控、分析和运行状况报告,所有的设计旨在设计高可靠性的启动硬盘。以下是FerriSSD的部分杰出功能:
    100%全范围筛选提供了低dPPM
100%全范围筛选提供了低dPPM
    在服务器应用中,任何缺陷都可导致停机-这是不可接受的情况。作为最有效的防护措施,所有的FerriSSD都按客户要求的温度(商用级温度或工业级温度),在装运前进行100%的筛选。大规模生产时,通过SiliconMotion的支持以全温度范围在板上进行烧录,潜在的弱单元将被有效筛选掉,从而防止在使用过程中停机。从多年使用SiliconMotion的NAND进行专利工艺设计的经验来看,FerriSSD极低的dPPM能够满足当今实际嵌入式服务器市场的严格要求。
    服务器级数据保护:带DataRefresh的IntelligentScan
    在服务器启动SSD应用中,大多数是全天候不停机读取。最常见的问题是过度读取造成的读取干扰,以及由服务器机箱内高温引起的潜在数据保存损坏。在企业计算领域,数据丢失保护远高于客户端的计算。虽然保护静态数据(数据实际上保存到存储媒体)也是非常重要的,但至关重要的是保护SSD中保存的数据。SSD必须保证所有的数据写入到硬盘并加以保护。
    SMI已加入并设计了FerriSSD的独特保护:带DataRefresh的IntelligentScan业已证明其在高温下对读取干扰和数据保护特别有效。
    通过IntelligentScan,FerriSSD的固件将对变化中的使用环境作出响应,以智能决定扫描SSD的位置、时间和频率。根据阈值和自适应算法,在闲置时进行扫描,以决定根据严重优先级进行扫描的单元(如温度计数、读取计数和其它因素)。
    当IntelligentScan识别出过压单元后,SMI拥有专利的DataRefresh功能被激活以进行充电、修复或撤出单元块。由于结合了IntelligentScan和DataRefresh,与一般的NAND技术规范相比,FerriSSD能够大大延长其使用寿命。
100%全范围筛选提供了低dPPM
    *通过FastWrite进行快速数据保存保护™
    出现意外断电时,SSD无法退出其最后的操作。这会导致当前写入数据永久性损失以及之前存储数据的损毁。为防止这一情况的发生,传统的服务器必须部署昂贵的UPS(不间断电源)或NVDIMM-N(非易失性双列直插内存模块)来处理此类情况。
    在突然断电时,FerriSSD通过其FastWrite选项提供了保护,该功能可降低所需的UPS容量并完全取代了NVDIMM-N。FastWrite可以2~3倍的写入速度(与典型的MLC写入速度相比)写入到保留的区域,让DRAM数据转储达到最大的写入速度;在突然断电时,此功能可在断电前将所有的DRAM数据快速保存到FerriSSD。
远程固件
    远程固件更新功能
    全球许多采用我们的Ferri-SSD启动SSD。FerriSSD拥有专利的远程固件更新功能,只要有Internet接入,可让我们的合作伙伴能够随时随地即时远程更新SSD固件。启动SSD可在运行时完成固件更新(不到一秒钟)而不影响日常服务。
    结论
    FerriSSD是SiliconMotion的NAND闪存存储解决方案优势的又一明证。FerriSSD具有SiliconMotion先进的特色固件技,如针对突然断电损失的先进保护、即时数据还原、纠错、坏块管理、运行状况监视以及自动还原,以及SiliconMotion拥有专利的FastWrite。
    FerriSSD代表了完全嵌入式存储解决方案,集性价比和高性能于一体。由于没有机械运动部件,它可承受较高的环境温度,从而延长服务器的使用寿命。还一个额外的好处,即它不需要高容量,其小巧的设计节省了空间。功耗较低,工作温度较低,其降低了停机情况。此外,它提供了弹性的PCB设计,并具有当今竞争市场中的一个重要好处-低成本生产。
    当从整体考虑时,这些事实决定了作为一个嵌入式SSD,为什么FerriSSD的服务器启动盘在可靠性、节省成本和整体效益等方面远胜于HDD。
关键字:SSD  服务器 引用地址:Silicon Motion的最新FerriSSD®可在BGA-SSD中提高服务器性能
上一篇:赛普拉斯推出业内最快、支持扩展温度范围的64Mb Quad SPI NOR闪存
下一篇:三星与SK海力士将在HBM2市场正面对战
推荐阅读最新更新时间:2024-05-03 00:08
网络测试仪如何使用
网络管理员不光负责企业网络和服务器的安全运行,还需要保证各个网络设备的连通。要说起连接这些网络设备的纽带则离不开各种网络线缆了,我们如何判断问题是否出在网络线缆上呢?更换网线固然可以,但是原网线出现的问题则纠缠不清。今天笔者就拿出看家法宝为各位IT168的读者介绍如何通过网络线缆测试仪来判断网线的通断以及线序类型。   一、电脑网络电缆测试仪简介   电脑网络电缆测试仪非常小巧,大小跟一个钱包差不多,设备主体分两个部分,中间可以安装和拆卸,一般随设备会赠送一个皮套,一方面保护设备另一方面也方便携带(如图1)。 图1   我们可以从设备的正面板上看到左右各有十个灯,这些指示灯对应的是连接
[测试测量]
网络测试仪如何使用
三星计划今年发布基于第 7 代V-NAND的消费级的SSD
据三星官方报道,其计划于 2021 年内推出第7代V-NAND解决方案,并在2021年下半年发布首款基于第7代 V-NAND的消费级SSD。 三星表示,在第7代V-NAND的技术加持下,即将推出的SSD将拥有业内最小的单元尺寸,与第7代100层V-NAND相比,由于可以在不增加模块高度的情况下堆叠176层,第7代的单元体积减少了35%,同时降低功耗并提高近 16% 的效能。 该消费级 SSD 定位专业人群,特别是在家工作的专业人士,目标是为多任务工作进行优化,比如同时进行视频剪辑和 3D 建模等,但三星目前还没有透露第7代V-NAND的容量选项。 三星表示,自己已经研制出了第 8 代 V-NAND 的解决方案,堆叠层数超过了
[手机便携]
IDC服务器托管产业伴随云计算迎来新的机遇
由于目前云计算IDC,已经成为IDC产业关注的焦点,无论是运营商还是其他的IDC服务器托管提供商都在加快云计算IDC的建设步伐。这不仅是因为,IDC作为云计算发展必不可少的基础设施,理所应当地成为云计算发展的排头兵,更是因为云计算给IDC产业带来按需使用、按量计费的全新软硬件资源出租服务模式,给正在寻觅新一轮发展方向的IDC产业带来了更为广阔的发展空间。 对此当下很多专业人士表明未来云计算将给整个IDC产业的发展带来更多的发展机遇。 第一,云计算将实现IDC的高效率、低成本运营。目前,传统的数据中心还不具备完全远程管理的能力,而借助云计算技术就能够轻松实现物理资源的虚拟化,从而实现数据中心的远程管理以及资源的统一、弹
[网络通信]
业界看好SSD未来市场 但价高仍成壁垒
  据国外媒体报道,有业界人士分析,未来固态硬盘将对传统硬盘发起强势挑战,被广泛使用于台式机和笔记本中。   据国外媒体报道,分析人士表示,固态硬盘(Solid State Disk,SSD)可靠性高、能耗低,且重量轻,目前在台式机和笔记本中的使用率就以颇高。尽管成本偏高、业界标准不统一,但这些问题必定会随时间的推移而逐步加以解决。   三星存储业务部门的副总裁吉姆·艾略特(Jim Elliot)表示,固态硬盘将把笔记本和PC的发展推上一个新台阶。   三星是全球最大的记忆体制造商,它与Sandisk和日本东芝等其他芯片制造商正在积极推进性能更高、成本更低的固态硬盘生产线。此外,美光科技有限公司(Micron Technol
[焦点新闻]
性能,功能两方面入手概述服务器测试方法
本文是从性能测试与功能测试两部分来讲述服务器测试方法。并且在过程中每种测试都进行三遍,每遍之间服务器和测试仪均重启,结果取三次的平均值。以保证此服务器测试方法的准确性。 测试工具采用思博伦通信(Spirent Communications)公司提供的Avalanche2200。Avalanche 2200模拟实际的用户发出向服务器的请求(包括SMTP和POP3),并根据回应给出具体的详细测试结果。它有以下特点:能够模拟成百上千的客户端对服务器发出请求;能够模拟真实的网络应用情况;可以产生20000个连接/秒请求量,足以满足测试的需要。 监控端安装了带SP2的Windows 2000 Server。测试环境如下图所示。两台被测服
[测试测量]
性能,功能两方面入手概述<font color='red'>服务器</font>测试方法
绿芯(Greenliant)推出超高耐久性SSD EnduroSLC固态硬盘
如果你很在意固态硬盘的使用寿命,那么绿芯(Greenliant)在北京推出的超高耐久性SSD EnduroSLC产品线标称可达到25万次擦鞋(P/E,可编程擦写循环)。   由于难免写入放大,很少有颗粒厂公布P/E次数,以经典的三星64层TLC(850 EVO那代)为例,P/E不过1500次左右。   在看Intel最高端的傲腾905 SSD(380GB),5年内每日可写10次,即便不算写放大的话就是1.8万次,差距依然明显。   当然,EnduroSLC采用的是SLC闪存芯片(每单元1比特),可能主控和算法也比较优异,才达成如此如此之高的耐用性。   除了25万次擦写,EnduroSLC系列还有5万次、10万次的类别,形态为eM
[家用电子]
MIPS进军服务器 欲与X86争夺市场
    月底,Imagination发布了自收购MIPS以来的第一份路线图,一方面对现有产品进行升级,另一方面将在年底推出全新的5系列,还号称要夺取25% CPU市场份额。现在,MIPS又准备进入 服务器 了。 Imagination CEO Hossein Yassaie对媒体称:“MIPS的目标就是覆盖所有和CPU相关的市场。” 其实在此之前宣布5系列新品的时候,Imagination就透露过进军服务器的意图,但从未给出明确的时间表和具体的产品。Yassaie现在解释说,Warrior 5系列处理器将涵盖市场的每一个角落,包括在2014年底进入服务器。 不过,尽管IP技术和授权已经做好准备,设计出实际的芯片还需要更
[手机便携]
Supermicro扩大制造版图至每月5,000个经完善测试的人工智能、高速计算和液冷服务器解决方案
Supermicro 扩大全球制造 版图, 机柜 级制造 产能提升至全球每月 5,000 个 经完善 测试的人工智能、高速计算和液冷服务器解决方案 欧美和亚洲多国家及地区机架级制造产能提升,加快新AI和HPC技术的交付,功率密度可达每台机架100千瓦 【 2023 年 11 月 1 5 日,美国 加利福尼亚 圣何塞 、丹佛讯】 Supermicro, Inc. 作为AI、云端、存储和 5G/边缘领域的全方位 IT 解决方案制造商, 正在扩展其人工智能(AI)和高性能计算(HPC)供货量和先进的液冷服务器解决方案。Supermicro在全球的完整机架级供货力,正在凭借位于北美、欧洲和亚洲的数个先进的整合
[网络通信]
Supermicro扩大制造版图至每月5,000个经完善测试的人工智能、高速计算和液冷<font color='red'>服务器</font>解决方案
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
