保护放大器输出免受过载电压影响的电路
发布者:祝福的4号最新更新时间:2016-01-14 来源: eefocus关键字:放大器输出  过载电压 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
汽车电子产品的一个普遍要求是直接连接到配线装置,必须能够经得起电池电压的短路。虽然残酷,但这项规定对可靠性与安全来说是必要的。一个需要这种保护的例子是用于汽车内部产生间接噪声的音频放大器。虽然工作电压为3.3或5v,低于电池电压,但放大器必须能够忍受满电池电压。还可以使用适合其他汽车电路中放大器的保护网络 (图1)。一个双N沟道场效应管隔离从接线结点到另一端的高压条件的放大器输出。该场效应管,Q1A 和Q1B,通常情况下是开着的;齐纳击穿二极管D4及其偏置元件驱动场效应管的门限大约达到11V。双二极管D3提供OR二极管连接到每个输出的直流电压,从而产生电压控制分流调节器IC2的输出。电路保护IC1,1.4W的AB类放大器适于为汽车电子提供声音警告和指示。
图1 适合其他汽车电路中放大器的保护网络
系统正常运行时,放大器输出的直流分量是VCC的一半——VCC为5V的情况下是2.5V。11V的门限驱动全面提升了场效应管,而分流调节器的输出被关闭,因为它的反馈输入,第5脚,低于内部门限0.6V。如果输出超过5V,电流流经D3到R5/R6分压,拉动反馈端到其门限之上。然后分流调节器的输出拉着场效应管的栅极电压从11V接近地,关掉场效应管来阻塞放大器的高电压。场效应管很容易承受连续输出电压,当短路故障排除后,电路恢复正常运作。由于电路不能瞬间响应,齐纳击穿二极管D1 和D2在故障状态开始时提供了保护。
图2的波形显示了一个操作电路。放大器的输出之一(轨迹1)是一个偏置2.5V直流1kHz的正弦波。轨迹2是线束信号。它开始也是一个偏置为2.5V,1kHz的正弦波,但在200μs时,短接到一个18V电源上。 轨迹3是分流调节器的输出,最初偏置是11V,但被拉到地来响应过压状态。轨迹4是线束的电流。起初为正弦波,该电流在响应过载电压时降至零。
图2 波形显示了一个操作电路
图1的元件在5V时工作达到最优化。对其他电压值,可以调整的R5/R6的电阻值。分流调节器必须能够起饱和作用,因此除了逃避输出端外,还需要隔离电源管脚。该电路可以反复经受28V短路而不损坏。
关键字:放大器输出  过载电压 引用地址:保护放大器输出免受过载电压影响的电路
上一篇:赛普拉斯扩展Traveo汽车用MCU系列产品
下一篇:汽车人工智能会否步上PC和智能手机后尘
推荐阅读最新更新时间:2024-05-03 00:10
运算放大器输出达到地电平的电流源的设计方案
运算放大器输出达到地电平的电流源的设计方案 LM324运算放大器是一种经济合算的选择,尤其是在你需要施加地电平输入时。据称LM324的输出包含地电平在内,但其电流吸收能力很差,使其应用受到限制。在输出电压低于0.5V时,这种运算放大器的吸收电流范围仅为2~100mA。你可使用一个外部电流吸收电路,将可用输出电压降低到毫伏电平。在图1中,Q1、Q2和R3组成一个电流源,耗尽LM324的输出电流。R4是负载,需要4mA的吸收电流。本设计因其饱和电压低而使用2N2222晶体管。本设计的输出特性就是所增晶体管Q1和Q2的饱和特性。利用这个电流源,输出电压是线性的,直至降到地电平之上22 mV为止。图2和图3示出了输出特性。最低可用输
[模拟电子]
运算<font color='red'>放大器</font><font color='red'>输出</font>达到地电平的电流源的设计方案
专业的音响放大器输出匹配电路
专业的音响放大器的输出匹配电路  音讯放大器的输出匹配电路。   图中电阻器的作用是在一个较高的频率下将电流限制,以减轻对电容的额定值要求。电阻器的电阻值范围从4.7Ω到10Ω。大部份的情况下,电容的值选定为0.1μF以减轻输出扬声器在高频时的负载效应。随着输出的电平增加,被撷取进入‘Zobel’网络的电流也随之会上升。因此,在任何条件下输出网络中组件的额定功率都必须足够,建议为3W到5W。受到串联在一起的放大器输出阻抗、电缆阻抗及电感的影响,一个真实的扬声器频率响应会出呈现不平稳的特性,这比一个简单的并联电阻器和电容复杂。这种现象可能导致高频不稳定性。   在放大器的输出串联一个小线圈电感会增加稳定性。这种做法可以将
[模拟电子]
专业的音响<font color='red'>放大器</font><font color='red'>输出</font>匹配电路
输出50W音频功率的TDA1514放大器电路
TDA1514是一款高保真音频放大器,可输出50W音频功率。电源电压在10V和30V之间。它可以用作家用放大器。 TDA1514集成电路是一款高保真功率放大器,可用作无线电、电视和其他音频应用中的构建模块。TDA1514电路受到完全保护,还具有静音功能,可以在上电后安排一段时间,延迟时间由外部元件固定。该器件用于对称电源,但也可以使用非对称电源。对于立体声放大器配置,请使用两个相同的电路。 TDA1514放大器
[嵌入式]
可<font color='red'>输出</font>50W音频功率的TDA1514<font color='red'>放大器</font>电路
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
