RS232 RS422 LVDS电平
发布者:古宝奇缘最新更新时间:2016-01-22 来源: eefocus关键字:RS232  RS422  LVDS电平 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
232电平
232电平或者说串口电平,(RS232)得电平,采用负逻辑,
-15v ~ -3v 代表1
+3v ~ +15v 代表0
RS485电平
RS485电平 和RS422电平 由于两者均采用差分传输(平衡传输)的方式,所以他们的电平方式,一般有两个引脚 A,B
发送端 AB间的电压差
+2 ~ +6v 1
-2 ~ -6v   0
接收端 AB间的电压差
大于 +200mv   1
小于 -200mv 0
定义逻辑1为B>A的状态
定义逻辑0为A>B的状态
AB之间的电压差不小于200mv
TTL电平
TTL:Transistor-Transistor Logic 三极管结构。TTL电平输入脚悬空时是内部认为是高电平。要下拉的话应用1k以下电阻下拉。TTL输出不能驱动CMOS输入。
5V TTL:
Vcc:5.0V; VOH>=2.4V;VOL<=0.5V;VIH >=2V;VIL <=0.8V。
3.3V LVTTL:
Vcc:3.3V;VOH>=2.4V;VOL<=0.4V;VIH>=2V;VIL<=0.8V。
2.5V LVTTL:
Vcc:2.5V;VOH>=2.0V;VOL<=0.2V;VIH>=1.7V;VIL<=0.7V。
CMOS电平:
CMOS:Complementary Metal Oxide Semiconductor(PMOS+NMOS)。相对TTL有了更大的噪声容限,输入阻抗远大于TTL输入阻抗。
5.0V CMOS:
VOH>=4.45V;VOL<=0.5V;VIH>=3.5V;VIL<=1.5V。
3.3V LVCMOS:
Vcc:3.3V;VOH>=3.2V;VOL<=0.1V;VIH>=2.0V;VIL<=0.7V。
2.5V LVCMOS:
Vcc:2.5V;VOH>=2V;VOL<=0.1V;VIH>=1.7V;VIL<=0.7V。
LVDS电平:
LVDS:Low Voltage Differential Signaling
差分对输入输出,内部有一个恒流源3.5-4mA,在差分线上改变方向来表示0和1。通过外部的100欧匹配电阻(并在差分线上靠近接收端)转换为±350mV的差分电平。
LVDS使用注意:可以达到600M以上,PCB要求较高,差分线要求严格等长,差最好不超过10mil(0.25mm)。100欧电阻离接收端距离不能超过500mil,最好控制在300mil以内。
关键字:RS232  RS422  LVDS电平 引用地址:RS232 RS422 LVDS电平
上一篇:UART/RS232/RS485
下一篇:TTL电平、CMOS电平、RS232电平区别
推荐阅读最新更新时间:2024-05-03 00:12
RS485/RS232转换器实现的串行通信
在电参数仪的设计中,数据采集由单片机AT89C52负责,上位PC机主要负责通信(包括与单片机之间的串行通信和数据的远程通信),以及数据处理等工作。在工作中,单片机需要定时向上位PC机传送大批量的采样数据。通常,主控PC机和由单片机构成的现场数据采集系统相距较远,近则几十米,远则上百米,并且数据传输通道环境比较恶劣,经常有大容量的电器(如电动机,电焊机等)启动或切断。为了保证下位机的数据能高速及时、安全地传送至上位PC 机,单片机和PC机之间采用RS485协议的串行通信方式较为合理。 实际应用中,由于大多数普通PC机只有常用的RS232串行通信口,而不具备RS485通信接口。因此,为了实现RS485协议的串行通信,必须在PC机侧
[嵌入式]
隔离式 RS485 和 RS232 微型模块收发器
凌力尔特公司(LinearTechnologyCorporation)的汽车(H级)和高可靠性军用(MP级)版本LTM2881和LTM2882微型模块(µModule®)收发器,这两款器件可在RS485和RS232网络中防止大的地对地差分和共模瞬态。LTM2881单通道RS485和LTM2882双通道RS232收发器运用内部感应信号隔离对逻辑电平接口和线路收发器进行隔离,以中断接地环路。这允许大得多的共模电压范围和卓越的共模抑制( 30kV/us)。低EMI、1WDC/DC转换器产生驱动RS485或RS232电平的电源,并提供一个额外的5V隔离电源输出,以给任何支持性外部组件供电,凭借2,500VRMS的电流隔离、内置辅助电源、以及
[嵌入式]
RS232串行数据截取器的设计方案
很多设备和其控制计算机之间采用的是RS 232标准串行接口进行通信,本文设计和实现了RS 232串行通信数据截取器,能有效地截取设备与其控制计算机之间的通信数据。   1 截取器硬件部分设计   1.1 总体框图及原理   系统原理框图如图1所示。      原理分析:具体设备与其控制计算机之间的通信线路通过电平转换分两路。一路是直接相连,保证截取器加入后不会影响它们之间的正常通信。另一路经过扩展的串口1和2,同单片机相连,保证了它们之间的通信数据能够被单片机捕获,这些数据经过单片机处理以后通过另一个扩展串口传输到上位机,实现对通信数据的截取。   1.2 器件选择   系统以常用的AT89C51单片机为处理核心,选
[模拟电子]
<font color='red'>RS232</font>串行数据截取器的设计方案
rs485转rs232接口电路
pc机串行口为标准的rs232c接口,最大通信距离仅为15 m,无法适用于远距离的监测。选用rs485串行接口标准可实现管理微机远距离对下位机进行通信管理。串口通信采用rs485协议进行,其传输距离较长。适用于从光伏发电设备到监控设备之间的数据传输。rs485采用差分信号负逻辑,逻辑“1”以两线间的电压差为+(2~6)v表示;逻辑“0”以两线间的电压差为-(2~6)v表示。rs485接口是采用平衡驱动器和差分接收器的组合,抗共模干扰能力增强,即抗噪声干扰性好。rs485最大的通信距离约为1219 m,最大传输速率为10 mb/s,传输速率与传输距离成反比。 采用rs485通信时,需要解决2个问题。stc89c51本身具有全双工串行口
[嵌入式]
串行通信RS232/RS485转换器
    摘要: 文章介绍了美国德州仪器公司生产的一种RS485接口芯睡SN75LBC184的主要特点和功能,给出了一种低成本、带光电隔离的RS232/RS485转换器的设计电路。该转换器电路结构简单,工作可靠,能满足大部分工业现场控制场合的使用要求。     关键词: RS232 RS485 串行通信 单片机 转换器 SN75LBC184 1 引言 以单片机为主体构成的分布式数据采集和控制系统,以附加电路结构简单、工作稳定可靠而被广泛应用在工业控制系统中。目前广泛使用的单片机产品(如Intel的8031、Armel的89C51、GMS97C51等系列单片机)芯片中都集成了串行通信接口。使用这些串行通信接口
[应用]
一种RS232/RS485/RS422接口转换器说明
DM485系列转换器是标准RS232/RS485/RS422转换器,完成串口 RS232 与 RS485 / RS422之间的电气转换,可将最大通讯距离延长到1200米(4000英尺)。 DM485采用基本三线制方式:(TXD,RXD,GND),使用时无需任何软件驱动,产品采用工业级产品设计(适用温度范围-40℃~+85℃),内含静电释放保护,具有抗雷击功能,适用于各种工业、民用场合。 一、原理说明 RS232接口是一种用于近距离(最大30-60米)、慢速度、点对点通讯的通讯协议,在RS232中一个信号只用到一条信号线,采取与地电压参考的方式,因而在长距离传输后,发送端和接收端地电压有出入,容易造成通讯出错或速度降低。
[嵌入式]
RS232—RS485三线转换器原理图
RS232接口是一种用于近距离(最大30-60米)、慢速度、点对点通讯的通讯协议,RS232—RS485 三线转换器 原理图:
[模拟电子]
<font color='red'>RS232</font>—RS485三线转换器原理图
基于可编程逻辑阵列的RS232RS422的串行口扩展电路
由于RS-422总线具有抗干扰能力强、通讯速率高、通讯距离远、可以与多台从机通讯等特点,所以,该总线在数据采集、监控管理及集散控制系统的主从式多机通讯系统中得到普遍应用。但是,若在一条RS-422 通讯总线上连接过多的从机,则有可能会由于总线负担过重,而使系统可靠性变差,有时甚至会导致整个系统无法正常工作。 为了解决RS422总线在实际应用中可能出现的问题,笔者设计出一种以可编程逻辑阵列GAL16V8为核心的串行口扩展电路。它可将微机的一路RS232串行口扩展至4路RS-422串行口。该电路通过主机软件对DTR、RTS控制信号的编程,可以和任选通讯接口的从机进行数据通讯;也可以不用DTR、RTS控制信号,而直接实现主机与全部通讯接口
[嵌入式]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
更多每日新闻
