Micro LED 因成本问题导致商业化之路仍然曲折
发布者:平安守护最新更新时间:2019-06-18 来源: eefocus关键字:集邦科技  Micro  LED 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
从2014年苹果收购Micro LED新创公司LuxVue以来,被喻为次世代显示技术的Micro LED从萌芽期正式进入成长期,并吸引全球厂商持续投入资源研发,但许多技术障碍与设备限制仍难以克服,导致生产成本始终难以降低, Micro LED在商业化的路上仍是走走停停。
Micro LED不只亮度与对比效果超越OLED,又具备反应迅速、低功耗与高可靠度特性,若成功导入行动装置与汽车应用,前景可说一片看好。 然而,Micro LED制造流程繁琐,使用的原材料、制程耗材、生产设备、检测仪器及辅助治具等,需求规格严谨且精密度相对严格。
Micro LED 晶圆制造
Micro LED与LED同样都以磊晶硅晶圆为基础,然而Micro LED磊晶的需求远比传统LED来得严苛。 Micro LED芯片大小不超过100微米,仅是传统LED芯片的1%,因此磊晶的波长一致性至关重要,晶圆若有不平整,可能导致芯片缺陷,增加后续制程开销。 不过现有的磊晶硅晶圆生产设备多为生产传统LED晶圆而制,几乎无法满足Micro LED晶圆的要求。 再者,磊晶晶圆上的芯片制程也相当关键,可能影响到后续的晶圆结合与转移等制程。
为突破生产限制,多家磊晶制程MOCVD设备厂商与芯片厂合力发展Micro LED芯片,以提升芯片的效率与质量,同时加速生产放量。 例如AIXTRON在今年一月宣布与台湾镎创科技签订Micro LED的生产合作协议,Veeco则与德国Micro LED技术厂商ALLOS合作。
Micro LED 转移技术
若要制作Micro LED显示器,需先将Micro LED芯片从蓝宝石基板移除,转移至另一个暂存基板上,再视功能与目的需求移到不同的背板上。 由于芯片极小且数量庞大,转移过程倍加困难,如果使用传统的取放技术来转移上百万颗LED,势必极为耗时又提高生产成本。 为加速转移过程,目前已有多家厂商研发各种转移技术,如Pick & Place转移、流体组装、雷射转印等。 除此之外,要将Micro LED芯片放置到目标基板上并准确排列,也是一项困难的挑战。 为了满足不同转移方法的需求,芯片厂商必须与转移技术厂密切合作,才能提升总体良率与效率。
针对现有各转移方案的优势与劣势,TrendForce旗下LEDinside分析指出,Pick & Place转移技术可应用在10微米以上的芯片产品,但转移效率、精准度与稳定度相对较低, eLux等厂商采用的流体组装技术虽然转移速度较快,但因过程中可能导致芯片损毁,因此无法保证良率,而索尼以及新创公司如Uniqarta、QMAT等使用的雷射转印技术,有机会可以转移尺寸小于10微米的芯片,而且精准度提升, 但设备成本相对也较高。
为了维系目前在Micro LED技术的领先优势,许多品牌厂商都与巨量转移技术开发商结盟,例如苹果收购LuxVue、欧司朗与X-Celeprint合作等。 Rohinni则与设备厂商K&S合作开发巨量转移解决方案,并与京东方成立合资公司,以借力其在放置(placement)技术的优势。
此外,近期美国专利商标局也公布,苹果获得Micro LED芯片转移和结构技术专利,让附带有金属薄膜层的Micro LED结构能够更容易大批量转移和组装到目标接收基板上,这是Micro LED显示器最具挑战的生产过程之一, 也证明苹果在Micro LED技术上仍默默的开发与布局。
Micro LED 检测与其他
检测也是制程中的重要环节,在生产过程中必须持续检测Micro LED芯片功能是否正常,以确保芯片效率并提高整体良率,若检测到瑕疵就必须维修,但芯片微小化同样加深检测困难度,因此各家设备厂商正致力研发更有效及精准的解决方案。
另外,背板材质、全彩解决方案与驱动IC设计也是Micro LED显示器的生产瓶颈。 业界厂商积极进行供应链的垂直整合并策略联盟,带领Micro LED显示器迈向实际应用。 然而,在Micro LED正式迈向商业化之前,仍有待更创新的技术发展来解决生产制程中的难题,以求降低生产成本跟加速量产速度。
关键字:集邦科技  Micro  LED 引用地址:Micro LED 因成本问题导致商业化之路仍然曲折
上一篇:维信诺仅靠技术服务获20亿服务费
下一篇:苹果新产品带动高端需求,Mini LED背光是机会也是挑战
推荐阅读最新更新时间:2024-11-07 15:52
LED分布式恒流技术分析
1. 分布式恒流技术 分布式恒流就是:在各并联支路点均设立独立恒流源,从而管理、维持、控制支路与整体线路稳定。分布式恒流设计LED产品,有着非常高的产品稳定性。驱动线路稳定性直接影响产品整体稳定,分布式恒流有着独有的优势。 保持支路和整体电流稳定,还要能方便控制管理支路和整体线路工作,这是分布式恒流技术的包含范围。驱动LED需要恒流,但是电流的大小取决于应用环境,LED照明智能化发展是关键,分布式恒流技术充份预留智能化接口。 在分布式LED驱动设计中,驱动回搜、色温可调、灰度控制都要变得方便。这是分布式恒流技术发展的必要性,随温度变化驱动电压要适当调整,客户设计因产品而异LED数量不一,支路恒流平衡都需要回授线路完成。LED在迅
[电源管理]
<font color='red'>LED</font>分布式恒流技术分析
天微电子“LED多级驱动电路”专利被通知有效
近日,国家知识产权局出具“无效宣告请求审查决定书”,决定号为52836,专利号为201120408284.X,维持专利权有效。专利权人深圳市天微电子股份有限公司(以下简称:天微电子),无效宣告请求人为深圳联芯科微电子有限公司(以下简称:联芯科)。 联芯科于2021年4月向国家知识产权局提出了无效宣告请求,涉及专利为天微电子的“LED多级驱动电路”实用新型专利。 国家知识产权局经过审查后,决定维持201120408284.X号实用新型专利权有效。 以下是决定要点:
[手机便携]
天微电子“<font color='red'>LED</font>多级驱动电路”专利被通知有效
杨克武:LED增长迅速 迎接LED照明时代
LED应用已从指示灯、信号灯、显示屏、景观照明,拓展到白光照明。    随着LED技术不断发展,应用产品不断成熟,相关标准还将不断出台。    2009年虽然经历了国际金融危机,但仍是我国LED产业快速发展的一年,各路资金纷纷涌入这一“低碳、节能、环保”的绿色领域。据不完全统计,2009年国内投巨资正在新建的外延、芯片厂家有近20家。2009年我国从事LED产业的企事业单位超过3000家,LED产业就业人员超过80万人,全国LED产业呈现出一派欣欣向荣的大好形势。    LED外延芯片又上新台阶    外延生长和芯片制造是LED产业的核心技术,目前从事外延、芯片的研究和生产单位有50多家,据不完全统计,2009年在
[电源管理]
分析通用市场中的高亮度LED驱动应用技术
目前,最常见的 白光LED 是通过在蓝色的发光二极管上面涂上黄磷制成的。此外,还可以将红、绿、蓝三种光互相调配做成白色 LED 。LED的发展非常迅速,现在100L/W到120L/W的白光LED已经可以大量生产了。 但是, LED驱动 的发展也存在着很大的挑战,由于LED本身就是线性 元件 ,因此目前主要面临的问题是:第一,正向电压随着电流和温度的变化而变化;第二,不同器件的正向电压会有差异;第三,"色点"会随着电流和温度的变化而漂移;第四,LED必须在规范要求的范围内工作,从而实现可靠工作。 图1中展示的是LED驱动器的基本结构,最左侧为输入部分, 驱动 器中有两个重要的部分:一个是 电源 转换,包括
[电源管理]
分析通用市场中的高亮度<font color='red'>LED</font>驱动应用技术
Maxim推出业界首款功能完备的LCD偏置和白色LED电源
2004年9月9日。Maxim Integrated Products (NASDAQ: MXIM)推出业界首款功能完备的LCD偏置和白色LED电源-MAX1578/MAX1579,该器件外部只需一只电感,无需电荷泵二极管。四路稳压输出完全满足便携式设备中小型有源矩阵、薄膜晶体管(TFT) LCD的需求,具有最少的外围元件和较高的转换效率。器件内部集成了三个先进的电荷泵,为LCD偏置电路提供固定值为+5V、+15V和-10V电源,此外,34V升压型DC-DC转换器能够驱动多达8个串联的白色LED。 电荷泵电路仅需外接陶瓷电容,无需外部二极管。所有输出顺序启动和关断,关断期间,输出端断开并快速放电到零。LCD偏置电源的效率为83%
[电源管理]
高性能LED路灯照明系统重要技术及规格概述
  节能环保当道,适逢led照明产业兴起,大量科技公司投入此新兴产业。由于LED照明信赖性能标准未能实时订定规范,导致大量产品无法通过考验,严重光衰收场,实因无设计理论性研究为检视支柱,因而造成使用者疑虑,推迟了产业发展时机。谨此浅谈高性能LED路灯多项组件至灯具系统各项重要技术指针规格数据论述供参考。   1.)LED芯片&封装组件发光效率关键技术指针:   LED芯片&封装组件关键技术,美、日厂商均已量产突破发光效率100~120 lm/W以上,超越传统最高效率的HID光源(发光效率90~110 lm/W),灯具照度提升至≧60 lm/W,满足道路照明寿命长光衰低符合国际标准平均照度达25~40Lux规格与节能50~80%需
[电源管理]
如何对LED驱动电流进行严格控制
本文重点探讨了如何对LED驱动电流进行严格控制,因为当我们关心输出光品质时,对LED驱动电流的控制将会成为影响LED电源成本的重要因素。为了使用于LED供电电源设计的每分钱都充分发挥作用,我们在本文中提出了一个最佳方案——封闭实际光输出的控制回路。   半导体照明这一新兴领域的出现,使同时专长于电力电子学、光学和热管理学(机械工程)这三个领域的工程师成为抢手人才。目前,在三个领域都富有经验的工程师并不很多,而这通常意味着系统工程师或者整体产品工程师的背景要和这三大领域相关,同时他们还需尽可能与其他领域的工程师协作。   系统工程师常常会把自己原领域养成的习惯或积累的经验带入设计工作中,这和一个主要研究数位系统的电子工程师转去解决电
[电源管理]
如何对<font color='red'>LED</font>驱动电流进行严格控制
STM32F030_LED详细配置总结
这几天到手一块Cortex_M0的STM32f030的单片机,在这里总结下STM32F030的相关详细外设功能配置,本文详细说明STM32f030_LED的配置,随便说明GPIO相关寄存器的配置和功能。 LED管脚说明:PA2 ——LED1 PA3 ——LED2 LED低电平点亮 1、概述 GPIO相关特征概述: - STM32F030提供55个快速IO口,分为5组(A、B、C、D、F) - 每 个 通 用 I/O 口 都 有 4 个 32 位 配 置 寄 存 器(GPIOx_MODER, GPIOx_OTYPER, GPIOx_OSPEEDR 和 GPIOx_PUPDR), 2 个 32 位数据寄存器 (GPIOx_I
[单片机]
STM32F030_<font color='red'>LED</font>详细配置总结
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
