Kindle青春版:有了阅读灯的泡面盖,相比入门级更有诚意
发布者:耿高良最新更新时间:2019-06-25 来源: eefocus关键字:亚马逊  Kindle青春版  Micro  USB 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
在全民阅读量贫乏的当下,Kindle向来被人调侃成泡面盖,也就是盖泡面的时候才能想起来的好工具。但对于喜爱阅读的用户来说,Kindle相比实体书更便携也更环保,深受读者的喜爱。
不久前,亚马逊发布了kindle青春版,相比入门版,最大的提升是加入了阅读灯,售价658元,这让使用入门级Kindle的用户也能在夜间畅快地阅读了。
外观方面,Kindle青春版和入门版的差异不大,机身稍轻薄了一点点。正面依旧是6英寸的墨水屏,厚度方面相比上一代更薄,174g的重量也相当适合随身携带。
Kindle青春版有黑白两种颜色,相比较而言,笔者更喜欢白色的版本,白色版的Kindle不仅不会显得边框宽,而且也多了几分文艺的色彩。但白色版的Kindle没有那么耐脏,建议还是戴个保护套一起使用。
其他设计方面,Kindle青春版和入门版并没有什么差异,底部同样是micro USB的接口,同样附赠了一条黑色的充电线,充电接口旁边是指示灯和电源键。对于Kindle入门版的老用户来说,这并没有什么学习成本。
从背面上看,依旧和上一代差别不大,弧形的设计带来了不错的握持感,Kindle青春版的尺寸为160*113*8.7mm,拿在手中只比A6的便签本稍大一圈。和高端的Kindle Oasis相比则是小了不少。
前面说过,Kindle青春版的最大升级就是内置了4个阅读灯,在夜间的环境中也能畅快地阅读,虽然和Oasis的12个阅读灯没法比,但在夜间,阅读灯有和没有就是巨大的差异了。
Kindle青春版的阅读灯可以调节24级亮度,在夜间或者光线较暗的环境中,可以调节自己想要的亮度,搭配台灯一起用效果更佳。
Kindle的水墨屏在关机状态下也可以长时间显示,而且不会担心电量消耗,因为墨水屏只有在屏幕刷新的时候才会耗电。值得注意的是,Kindle青春版在翻页的时候会有一点延迟,虽然习惯了就好,但在如果观看速度较快,翻页较快时还是会有些不适。
Kindle青春版的屏幕像素密度为167ppi,观看静态的文字时,只要不是极小的字体都不会有强烈的锯齿感。墨水屏总是能给人很踏实的感觉。
在续航方面,Kindle电子阅读器一向都让人放心,Kindle青春版在每天使用1小时的情况下,能足足用上两周时间,不过值得注意的是,你得开启飞行模式,也就是关闭Wi-Fi,不然续航时间会下降不少。
全新的Kindle青春版在软件上也做了升级,当我们阅读完一本书后,系统将自动在用户的个人图书馆中将此书标注为已读,并同步我们所有的设备和Kindle应用程序。
总结:有了灯的泡面盖更香了
总得来看,这次的升级还是比较有诚意的,有了阅读灯的Kindle青春版也将价格拉到了658元这个入门的价位。这些新功能无论是对于预算不足学生党还是刚工作的上班族来说,都非常实用和具有诱惑力。
当然,笔者和周围几个同样拥有Kindle的朋友都认为Kindle的价值始终就在于它是个阅读器,它不能做其他事情,它不能收发邮件,不能刷微博,不能玩游戏,它只能让你安心阅读,沉浸在书籍的海洋。诚然,尺寸差不多大的iPad mini以上这些功能都可以实现,而且也有一块可以用来阅读的高质量屏幕,但相信我,你绝不会用它来看书,买前生产力,买后爱奇艺才是iPad的最总归宿,想要阅读?还是乖乖选择Kindle吧。
关键字:亚马逊  Kindle青春版  Micro  USB 引用地址:Kindle青春版:有了阅读灯的泡面盖,相比入门级更有诚意
上一篇:玩家国度神枪3评测:顶级配置+极限性能
下一篇:下一代苹果MacBook或将进发到16英寸?计划 9月推出
推荐阅读最新更新时间:2024-10-29 16:05
在插入时可以防止USB电流过冲的简单电路
当一个产生5V的USB端口,该电路限制在插入时刻峰值浪涌电流(在USB接口),并同时限制工作电流高达500mA,如港口要求。 您可以触发一个简单的笔插入驱动器或不想要的系统复位等周边到 USB端口 。因此,应该规定对超载短裤和保护在港口前限流器,可连接到端口本身。 这个接口的一个特点是供电的各种可能性,你可能连接外设?如笔式驱动器,小型硬盘,调制解调器,MP3播放器,或存储卡。服务器板由一个12V主电源轨喂食,例如,包括一个降压转换器的步骤,铁路下的供电至3.3V数字逻辑。它还包括了电路1步,能够提高与500mA的电流能力的3.3V的轨道,为一个USB接口(5V的,标准电压)。 一个问题时可能会发生插入外设:对港口的5V引脚突然负
[电源管理]
在插入时可以防止<font color='red'>USB</font>电流过冲的简单电路
Synaptics助推主动降噪和USB-C耳机降价 即将飞入寻常百姓家
2018年,Synaptics宣布推出全新一代高保真USB-C接口的Codec Freeman3以及带有主动降噪和whisper voice pickup(微语拾音)功能的Wheeler2 高性能音频处理器。 Synaptics的主动降噪能力有多强? Synaptics产品线管理高级总监Mohamad El-Hage带来了经过Synaptics Wheelers2改造的索尼MDR1000X耳机,降噪性能有了很明显的改善。 Synaptics演示改造的耳机,在线控处增加了Synaptics降噪产品 MDR1000X当年推出的最大卖点就是主动降噪功能,然而通过加装Synaptics的芯片,MDR1000X的主动降噪
[手机便携]
Synaptics助推主动降噪和<font color='red'>USB</font>-C耳机降价 即将飞入寻常百姓家
比拟iPhone改变手机市场 Echo、Alexa背后推手自亚马逊退休
 在亚马逊任职超过20年,同时打造Echo智能喇叭与Alexa数字助理服务的背后推手Mike George,稍早证实已经从亚马逊退离,未来手中业务将由亚马逊资深副总Tom Taylor负责。下面就随网络通信小编一起来了解一下相关内容吧。 比拟iPhone改变手机市场 Echo、Alexa背后推手自亚马逊退休 不少市场认为,亚马逊打造结合Alexa数字助理服务的Echo智能喇叭,几乎可与苹果10年前开放销售的iPhone改变手机市场情况比拟,后续除了让越来越多厂商跟进打造结合数字助理服务的智能喇叭,更带动新一波人机互动模式,同时也让人工智能议题持续延烧,甚至带动更大物联网应用想象。 从一开始理解用户大致声控指令,到后续可判
[网络通信]
IR-UWB通信系统高速USB接口的设计与实现
  IR-UWB(Ultra Wide Band Impulse Radio)无线通信是一种不用载波,而采用时间间隔极短的脉冲进行通信的方式,也称作脉冲无线电(Impulse Radio)、无载波(Cartier Free)通信。 2001年4月我国发布了“十五”863计划,其中把UWB无线通信关键技术以及共存与兼容技术列为有关通信技术主体研究项目,许多高校也将对UWB的研究作为重点科研项目,取得了很多进展。其中,某高校参与研发的UWB通信演示系统,要求可在室内10 m距离内传输流媒体,文中以该UWB通信演示系统为依托,分析了UWB通信系统与终端设备的接口需求,选用高速USB接口方案,运用FPGA技术实现了USB接口硬件控制电路及
[嵌入式]
USB 3.0 RFI现象待解 强化屏蔽或为方向之一
     随着USB规格进入了3.1的版本,这意味着USB3.0也可以说是进入市场普及的阶段,但USB3.0象征意义是资料传输速度的大幅提升,虽然对消费者带来极高的便利性,但就技术实务上,也为某些无线射频应用带来了些许的不便。 创惟科技研发工程事业处研发副总谢汉卿谈到,早在2008年左右,学术界就有论文针对市面上的USB线缆进行实地测试,测试结果便发现,有价格较高的USB线缆的EMI(电磁干扰)表现竟会输给价格较低的产品,这表示价格高低与产品品质好坏并没有直接的关系,这对于测试工程师并不是十分乐见的现象。 RFI(射频干扰)是EMI的一种类型,在USB进入到3.0甚至是3.1规格之后,此一规格会对于2.4GHz频段
[手机便携]
电源小贴士:使用USB Type-C端口进行电力共享
USB Type-C 功率输出(Power Delivery,PD)标准允许在任何地方通过一个USB Type-C端口输送7.5W (5V, 1.5A)至100W (10V, 5A) 的功率。但在任一特定系统内,可用的输入功率总是受限的。那么在多端口系统中,应该如何在不同端口之间进行功率分配呢? 一种显而易见的电力共享方法是限制每个端口的功率,从而确保输出的总功率不超过输入功率。但在这种情况下,由于功率被平均分配到各个端口中,插入系统的任何器件都无法充分利用可用的输入功率。 另一种方法是为其中一个端口提供高功率输出,但对其余端口的供电实行严格限制。采用这种方法,可以让用户对功率较大的电子设备进行快速充电。但是,大多数用户不
[电源管理]
电源小贴士:使用<font color='red'>USB</font> Type-C端口进行电力共享
全球首台USB-C接口iPhone 12来了 完美点亮屏幕
你没看错,这就是全球首款USB-C接口的iPhone 12,是不是有点心动?斯洛伐克技术公司DEEP已经成功地改装了一台苹果iPhone 12 Pro Max,使其完全具备USB-C接口的功能。   在撬开手机并取下闪电接口排线组件后,需要对USB-C接口进行测量,以便在iPhone 12 Pro Max上安装一个3D打印的自制外壳。拆除闪电接口的垫圈后,留下的开口勉强够一个USB-C插头装进去。   然后为USB-C端口设计了一条柔性电缆,寻找一颗从不同设备上拆出来的原始MFi芯片,将其焊接到柔性组件上,再安装到带有新的3D打印外壳的设备上,USB-C插头几乎可以完全贴合。   为了使MFi芯片的新位置合适,扬声器
[手机便携]
全球首台<font color='red'>USB</font>-C接口iPhone 12来了 完美点亮屏幕
分析用EZ-USB实现TMS320C6X与主机的数据传输
    EZ-USB是Cypress公司带智能内核的USB接口器件,集USB通信控制引擎和改进的8051内核于一体,具有全速度、全序列、易开发及软配置等特点,是设计USB设备的首选器件。       DSP是一种独特的微处理器,是以数字信号来处理大量信息的器件。其工作原理是接收模拟信号,转换为0或1的数字信号。再对数字信号进行修改、删除、强化,并在其他系统芯片中把数字数据解译回模拟数据或实际环境格式。它不仅具有可编程性,而且其实时运行速度可达每秒数以千万条复杂指令程序,远远超过通用微处理器,是数字化电子世界中日益重要的电脑芯片。它的强大数据处理能力和高运行速度,是最值得称道的两大特色。      这里介绍PC机与DSP
[嵌入式]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
