800V碳化硅逆变器实现量产,究竟何时才能普及?
发布者:Howard_Sun最新更新时间:2019-09-20 来源: eefocus关键字:德尔福  SiC  驱动器  Taycan  纯电动 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
前几日法兰克福车展上,德尔福宣布成为业内首家实现800 V碳化硅(SiC)逆变器量产的公司,这个事情代表着几个有趣的地方。目前800V系统比较贵,Taycan的系统出来以后,代表着很多的企业都要尝试去做一做,但是根据目前的成本估计,SiC的模块是传统的Si的IGBT模块的2-4倍,一般车企用不起
德尔福发布的800V逆变器
保时捷发布的800V轴驱动
1)量产的800V对德尔福的意义
与一家全球领先的整车厂八年共27亿美元的量产项目(从2022年开始),折算下来是每年3.375亿美金,按照每年48亿美金来估算,约占7%
从德尔福拆分Aptiv之后,德尔福的业务这块主要包含动力总成、售后和电力电子,今年上半年德尔福营收达23亿美元,同比下降10%;营业利润1.11亿美元,营业利润率为4.9%。在功率电子方面的突破,对于Delphi来说很重要
在中美两块主要的市场,德尔福的营收下降不少,目前德尔福动力总成一半左右的营收在欧洲
按照目前的客户历史状态评估,德尔福的三家客户,奔驰、宝马和Volvo都是有可能的
2)Viper技术
德尔福在逆变器里面的核心技术是Viper的封装技术,高度集成了独特的双面冷却技术
在DOE的《650V SiC Integrated Power Module for Automotive Inverters 》项目报告里面,有关于这个内容的描述
在Model 3的电耗下降中,我们其实看到了基于650V的SiC驱动器对现有车辆的电耗还是有很大的提升的
• Designed to support 300 to 900Arms inverter phase currents
Targeting 7-8mΩ RDSON  for 650V rated devices, 175°C Junction Temperature rated
 Targeting 10-12mΩ RDSON  for 1200V rated devices, 175°C Junction Temperature
 Ni: Au plated metal stack designed for top-side soldering or sintering
 Eliminates wire bonds &Allows for Double Side Cooling
而进一步追溯Cree的提升计划,目前在材料层面瓶颈还是存在的。
根据现有的信息查一下,在8-10万美金以上的纯电动超跑继续走下去的可能性很大,而面向消费者的3万美金的车辆,短期内不太可能。在4-5万美金的中端BEV,SiC器件可能只能在400-450V系统上,顾总这个规格写的还是有点道理,不过就是电压可能被限制在一定的范围,尽可能减少PTC、电压缩机这些附件的成本。
小结:往源头来看,功率电子技术的革新在源头,目前Cree和英飞凌、ST和德尔福合作,在车载领域谁家要做800V和SiC短期内都要和Cree合作,这是个很有意思的现象
关键字:德尔福  SiC  驱动器  Taycan  纯电动 引用地址:800V碳化硅逆变器实现量产,究竟何时才能普及?
上一篇:特斯拉的销量全靠Model 3支撑大局?
下一篇:蔚来汽车张洋:汽车市场寒冬来了,仍有潜力尚未发挥?
推荐阅读最新更新时间:2024-11-17 00:58
ADI推出集成ADC驱动器模拟前端ADA4350
Analog Devices, Inc. (ADI)近日推出集成ADC驱动器的FET输入AFE(模拟前端)ADA4350,用于与电流模式传感器(如光电二极管)和高输出阻抗电压传感器直接接口。ADA4350在单个封装中集成FET输入放大器、开关网络和ADC驱动器,相比分立方案,它可以简化设计,降低功耗,PCB尺寸缩小50%以上。 ADA4350在低频时的噪声很低,10 Hz时噪声为90 nV/ Hz,100 kHz时的宽带噪声为5 nV/ Hz,传感器输出的信噪比得以最大化。集成增益开关支持宽动态范围测量,可测量光子或电子等非常小的敏感信号。利用ADA4350的片内编程能力,设计人员可以选择优化的外部反馈元件。只需一个
[模拟电子]
照明用LED驱动器需求和解决方案分析
  作为固态光源的 发光二极管(LED) 的大量涌现,使白炽灯日益落寞。在过去几年中,LED技术已经有了极大进步,在散热、封装和工艺技术方面的进步使得LED有了更高的亮度、更高的效率、更长的寿命和更低的成本。   然而,在能量转换效率、热量管理和生产成本方面,LED仍然有进一步提升的空间。例如,LED效率就已经获得了极大的提高。LED的众多改进源自现在能在芯片内更好地产生光,以及有更好的方法从芯片及其封装中获得光源。同样地,20mA白光LED的售价已经大幅降低,这种LED刚推出时,批购报价为1美元。而目前有可能以不到30美分的批购价买到20mA的白光LED。   LED照明应用需求分析   当然,所有这些进步不仅促进了LE
[电源管理]
照明用LED<font color='red'>驱动器</font>需求和解决方案分析
适用于运输领域的SiC:设计入门
简介 在这篇文章中,作者分析了运输辅助动力装置(APU)的需求,并阐述了SiC MOSFET、二极管及栅极驱动器的理想静态和动态特性。 为什么使用宽带隙(WBG)材料? 对于任何电力电子工程师来说,必须大致了解适用于功率半导体开关器件的半导体物理学原理,以便掌握非理想器件的电气现象及其对目标应用的影响。理想开关在关断时的电阻无穷大,导通时的电阻为零,并且可在这两种状态之间瞬间切换。从定量角度来看,由于基于MOSFET的功率器件是单极性器件,因此与这一定义最为接近。功率MOSFET结构中的导通状态电流通过单极传输,这意味着N沟道器件中只有电子。由于没有少数载流子注入,因此在栅极偏压降低到一定的阈值电压以下后,电流会立
[电源管理]
适用于运输领域的<font color='red'>SiC</font>:设计入门
使用电机驱动器IC实施的PCB设计
直流电机驱动电路的设计目标 在直流电机驱动电路的设计中,主要考虑以下几点: 功能:电机是单向还是双向转动?需不需要调速?对于单向的电机驱动,只要用一个大功率三极管或场效应管或继电器直接带动电机即可,当电机需要双向转动时,可以使用由4个功率元件组成的H桥电路或者使用一个双刀双掷的继电器。如果不需要调速,只要使用继电器即可;但如果需要调速,可以使用三极管,场效应管等开关元件实现PWM(脉冲宽度调制)调速。 性能:对于PWM调速的电机驱动电路,主要有以下性能指标: - 输出电流和电压范围,它决定着电路能驱动多大功率的电机。 - 效率,高的效率不仅意味着节省电源,也会减少驱动电路的发热。要提高电路的效率,可以从保证功率器件的开关工
[嵌入式]
使用电机<font color='red'>驱动器</font>IC实施的PCB设计
基于CH375的LPT-USB打印机驱动器的设计
1 引言   本课题来源于北京普析通用公司。 由于该公司现有光谱仪器的单机版(如1810和T6等)采用的是并行口打印技术,而随着USB打印机技术的逐渐普及,并行口打印机越来越少,有些用户原有的打印机只是USB接口而非并行口,因此现有仪器对打印机的支持不能适应用户需要。为了使该公司的并行口仪器直接和USB打印机相连,笔者设计了一种LPT-USB打印机驱动器,实现并口仪器与USB打印机的连接。   笔者利用单片机和USB总线接口器件实现LPT-USB打印机驱动器的设计。利用该设计将能够实现并行打印口数据在USB打印机上的直接打印,克服了有些并口仪器必须连接并口打印机才能打印的弊端,极大地方便了用户的使用。 2 CH375的特点及工
[单片机]
AM,LLC发布全新汽车级双极步进电机驱动器或双直流电机驱动
Allegro MicroSystems,LLC推出一款全新的汽车级双极步进电机驱动器或双直流电机驱动器IC AMT49702,新产品专为低压步进电机和双/单高电流直流电机的脉冲宽度调制(PWM)控制而设计。AMT49702的输出电流可达每通道1A,工作电压为3.5至15V,主要应用领域包括:平视显示器(HUD)中的镜面定位和防尘罩、导航系统中的屏幕升降器、驾驶员注意力监测系统中的摄像头移动或对焦、以及方向盘反馈中的振动警报等等。 AMT49702是一款汽车级器件,已经过扩展的温度和电压范围测试,能够确保符合汽车或工业应用的要求。它具有内部固定的关断时间PWM定时器,可根据选择的电流检测电阻来设置峰值电流。AMT49702还
[工业控制]
AM,LLC发布全新汽车级双极步进电机<font color='red'>驱动器</font>或双直流电机驱动
Modbus485转profinet网关连接伺服主轴驱动器与PLC的具体应用
PN控制器通过开疆智能Modbus485转profinet网关与英威腾伺服器通讯。这一通信方式极大地简化了工业自动化系统中的控制过程。本案例是用Modbus485转profinet网关连接英威腾DriveServo200系列伺服主轴驱动器与PLC的配置案例,用到设备为西门子S7-1200PLC, 开疆智能Modbus485转profinet网关,英威腾DriveServo200系列伺服主轴驱动器。 配置案例:打开博图,安装gsd文件。 选择gsd所在位置即可确定后会出现在图中,选择安装即可。 安装完毕后在如下地址找到Modbus485转profinet网关模块。 Modbus485转profinet从站连接到12
[嵌入式]
Modbus485转profinet网关连接伺服主轴<font color='red'>驱动器</font>与PLC的具体应用
手机应用中的OLED驱动器和模块设计
在发现电子发光机理的十年后,有机发光二极管(OLED)技术最终商用在手机,MP3和数码相机中。按Display Search的数据报告, 从2001年第一颗单芯片OLED驱动器起, 2003年有超过一千七百万颗IC用在手机显示上.今年,OLED也开始应用在手机的主显示屏上。OLED在手机显示上的应用正取得腾飞性的增长, 预计今年OLED模块的使用数量将超过3三千万片。   与OLED技术和发展相呼应,OLED的驱动器也日益扮演着重要的角色。不只是从低占空比上升到支持高占空比, 而且应用了诸如每个RGB电流的控制、更宽的IC工作温度 (-45到80℃) 、内部DC-DC升压、以及图形加速指令等一些特性。Solomon Sys
[电源管理]
手机应用中的OLED<font color='red'>驱动器</font>和模块设计
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
