GF管路系统推出智能执行器:实现智能控制和监测
发布者:玉立风华最新更新时间:2019-09-23 来源: ofweek关键字:GF管路系统  智能执行器  智能控制  监测 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  在工业系统中,因为执行器或阀门的操作数据无法直接提供,而且通常难以获取,阀门的监测、控制和维护是一项艰巨的任务。借助新开发的阀门 “智能执行器”,GF管路系统能够让阀门“联网”,不断应用数字化提供的各种可能性, 让客户轻松识别阀门位置、控制维护状态、在线查找操作说明等等。
  在大型系统中,要想找到系统组件(如阀门)的操作说明是一件困难的事情。同时,识别现有设备或将新交付的产品安装到正确位置,费时费力且容易出错。用户通常难以精确了解设备当前运行状态,以及在系统运行期间开展维护作业。有用的信息少且难以获得,这使得系统维护工作变得非常困难,特别是在技术人员出现流动的情况下。
  “GF管路系统的全新阀门 ‘智能执行器’,能够通过智能手机或平板电脑上的App实现全面监测,并在必要时进行控制。”GF管路系统的产品经理 Sandra Schiller 表示。全新智能执行器优势明显:即使在断电状态下,执行器仍可通过 NFC 与移动端的App进行信息传输;初始启动后,App将显示现有阀门及其先前分配的名称; 提供直观的用户指南,不需要操作说明; 无线连接可实现数据读取,例如工作周期和当前配置文件; App中还可直接显示查看故障;在不直接干扰过程控制系统 (PCS) 的情况下,可方便地对控制信号进行后期设置或短期覆盖; 在安装过程中,App有助于系统调试并及时集成到规划的管道和仪表流程图 (P& ID) 中 得益于标准化机械接口,执行器可以安装在任何标准阀门上。
  阀门 “智能执行器”提供各种优势:
  ISO-5211 接口实现灵活升级
  智能执行器符合 ISO-5211标准,可用于所有标准阀门, 系统优化时不用更换阀门。
  360° LED 指示灯,控制更直观
  全方位 360° LED 指示灯可从任何角度远距离显示执行器所在的最终位置。
  无线控制
  App可实现直接访问所有关键数据,同时还可通过智能手机实现控制和系统诊断。您可以决定是否覆盖主控件以及覆盖时长。
  灵活的规划、便捷的预配置、快速调试
  由于采用无线接入,执行器的安装更为灵活; 可在断电状态下实现初始配置; 可通过 NFC 将 P&ID 中的名称分配给任何执行器; 信号测试和光学反馈使得调试更加容易。
  数据处理便捷、更多控制
  -  最后,您能够始终掌控执行器的内部情况——所有设置都可以通过App直观地进行调整、存储和导出。这有助于提高数据的透明度,同时更好地规划维护。
  “智能执行器是打造新一代数字设备的第一步,这些设备可使系统的规划、安装、控制和检测更加容易、更加清晰。”GF管路系统的全球水处理行业经理 Adrian Schwyzer 表示, 该产品将于 2019 年开始逐步推向全球市场。
关键字:GF管路系统  智能执行器  智能控制  监测 引用地址:GF管路系统推出智能执行器:实现智能控制和监测
上一篇:台积电已启动2nm工艺研发,2024年问世
下一篇:发达国家支持先进制造业的做法值得借鉴
推荐阅读最新更新时间:2024-11-03 02:56
GF管路系统推出智能执行器:实现智能控制监测
  在工业系统中,因为执行器或阀门的操作数据无法直接提供,而且通常难以获取,阀门的监测、控制和维护是一项艰巨的任务。借助新开发的阀门 “智能执行器”,GF管路系统能够让阀门“联网”,不断应用数字化提供的各种可能性, 让客户轻松识别阀门位置、控制维护状态、在线查找操作说明等等。   在大型系统中,要想找到系统组件(如阀门)的操作说明是一件困难的事情。同时,识别现有设备或将新交付的产品安装到正确位置,费时费力且容易出错。用户通常难以精确了解设备当前运行状态,以及在系统运行期间开展维护作业。有用的信息少且难以获得,这使得系统维护工作变得非常困难,特别是在技术人员出现流动的情况下。   “GF管路系统的全新阀门 ‘智能执行器’,能
[嵌入式]
<font color='red'>GF</font><font color='red'>管路</font><font color='red'>系统</font>推出<font color='red'>智能</font><font color='red'>执行器</font>:实现<font color='red'>智能控制</font>和<font color='red'>监测</font>
基于LPC2478的网络型电能质量监测装置人机交互功能研发
0 引言 非线性、非对称、非平稳电力设备的大量使用,给保证供电质量带来了严峻的挑战。电能质量问题已经越来越引起用户和供电部门的重视。采取技术措施来对电能质量进行改善,首先就要对电能质量进行及时准确的监测。具有图形化接口的人机交互功能作为必不可少的功能之一,在电能质量监测装置的开发中占有重要的地位。文献[3-4]都实现了人机交互功能,但文献[3]只移植了μC /GUI 图形接口,而没有使用μC /OS-Ⅱ,系统对多任务的支持不够;文献[4]中完成了一定的人机交互功能,图形化程度不高,而且它们都是基于S3C44B0X 处理器。LPC2478 作为32 bit ARM7 处理器,集成了非常丰富的功能模块,可以大大减少外部芯片的使用,显着
[单片机]
基于LPC2478的网络型电能质量<font color='red'>监测</font>装置人机交互功能研发
基于GPRS的火灾监测系统设计
  引言   监控技术在政治、工业、文化设施的安全防范中有着举足轻重的作用,监控系统是安全防范系统的重要组成部分,目前已到了网络数字监控阶段。GPRS 无线监控系统采用 GPRS 网络作为载体,通过拨号实现与Internet 的无线连接,并将视频数据实时的采集发送。   一、基本结构设计思路   通用分组无线服务技术(G e n e r a lPacket Radio Service)是GSM 移动电话用户可用的一种移动数据业务。它通过利用GSM 网络中未使用的TDMA信道,提供中速的数据传递。GPRS 火灾监测系统监测系统是感温、感烟探测器安装在监测环境中,并通过单片机控制,通过RS232总线传输串并联起来,通过不同的
[单片机]
基于GPRS的火灾<font color='red'>监测</font><font color='red'>系统</font>设计
基于ASK调制模式的胎压监测系统设计
  汽车胎压监视系统(Tyre Pressure Monitoring System,TPMS)是一种能对汽车轮胎气压、温度进行自动检测,并对轮胎异常情况进行报警的预警系统。当轮胎发生漏气、过压、温度过高等危险情况时,TPMS能及时告知驾驶员采取措施将事故消灭在萌芽状态。由于幅移键控(Amplitude-Shift-Keyed,ASK)信号调制模式具有功耗低、灵敏度高以及成本低的优点,我们选用基于ASK调制模式的MAX1473和MAX7044作为收发芯片,设计完成了一种新型胎压监测系统。 系统描述   胎压监测系统组成如图1所示,在每个车轮轮毂上安装一个轮胎压力传感器,它能够准确测量轮胎内部的压力和温度。传感器通过无线形式按照
[汽车电子]
基于ASK调制模式的胎压<font color='red'>监测</font><font color='red'>系统</font>设计
基于IEEE1451智能传感器的远程监测系统设计(二)
3 TIM设计 IEEE1451.4标准的核心是TEDS,TEDS包含了传感器的相关信息,其信息有:厂商信息、模块编号、版本信息、产品序列号、灵敏度、测量范围、物理单位、传输功能、输出范围、校准信息以及用户数据等[6-7]。TEDS被存储在EEPROM中,系统一旦上电或接受了请求,TEDS 就上载到系统。TEDS简化了传感器的安装,一个被损坏的传感器可以直接被替换而不需要更改任何设置。 TEDS包含一个64 bit的信息,称为“Basic TEDS”,每一个传感器必须包含一个Basic TEDS。表1为Basic TEDS包含的内容。 由于TEDS存储器大小的限制,Basic TEDS的信息应该被压缩到符合存储器的要求。
[模拟电子]
基于IEEE1451<font color='red'>智能</font>传感器的远程<font color='red'>监测</font><font color='red'>系统</font>设计(二)
车载酒精监测系统技术解析
5 月1日起,我国开始执行酒驾重罚新规定:无论是否造成交通事故的后果,只要存在醉酒驾驶的行为就是犯罪,将受到6个月以下拘役的处罚。酒驾发生重大事故将终身禁驾,在道路上醉酒驾驶将追究刑事责任。醉驾的标准:血液中酒精含量≥80mg/100ml;饮酒后驾车的标准:血液中酒精含量≥20mg/100ml、 80mg/100ml。之所以会有如此大动作的处罚规定,与全世界范围内的反对酒驾的浪潮息息相关,而在汽车产业自身,也一直也没有停下主动自律的脚步,那就是通过车载电子系统来主动监测驾驶者是否有酒后驾车的行为。本期的网易汽车《技术大讲堂》就来聊聊这个高科技装备。 首先可以肯定的是,这与普遍为世界各国交警所使用的检测技术并没有本质的区别,甚至其便
[嵌入式]
Strategy Analytics宣布十大美国智能家居服务供应商
Strategy Analytics发布了美国市场收费智能家居服务供应商的竞争分析结果,涉及诸如自行监测、通知、自动化和能源管理服务,以及专业监控的互动安防服务等。前十大服务供应商总计拥有240万用户,占全部智能家居服务用户的80%。Vivint凭借74万的智能家居服务用户成为第一大供应商。ADT的Pulse服务紧随其后,拥有69万用户,比AT&T和Comcast的用户多两倍以上。 对互动安防服务的采用是美国智能家居服务增长的主要驱动力。该服务的户数在2016年的涨幅为28%达到880万,占智能家居数的30%。然而,并非所有的专业安防服务的用户都选择了自动灯光、温度调节和其它家居系统功能。Strategy Analytic
[安防电子]
使用DMA在低功耗可穿戴设备中加快外设监测
嵌入式系统执行的一个常见任务是管理外部输入。管理输入会给处理器带来很多不必要的计算压力,导致处理器处于有功功率模式下的时间更长,响应速度更慢。为了优化功率,保持对事件的快速响应以及管理大量数据连续传输,具有直接内存访问(DMA)的微控制器可提供更好的解决方案。 0 1 直接内存访问(DMA) 在涉及外设的系统应用中,微处理器在许多点可能都会遭遇瓶颈。例如,在管理一个不断发送数据的ADC时,处理器可能时常被中断,导致它很难完成其他任务。DMA是一种在大型或快速数据处理事务中移动数据和尽量减少处理器参与的方法。您可以将DMA控制器当做一个协处理器,它的唯一作用就是与存储器和外设交互。通过这种方式,主处理器可以成功管理工作量大的外设
[嵌入式]
使用DMA在低功耗可穿戴设备中加快外设<font color='red'>监测</font>
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
