“自由能”的概念在物理中是对热力学系统内能的描述,它可以用于对外做功,包括有 Gibbs、Helmholtz 以及 Landau 自由能等定义。对于其它大多数人来说自由能的概念就像野蜂飞舞的世界非常凌乱和模糊。
利用自由能发电会涉及到很多发明家所做的一些令人难以理解、充满神秘的事情;有时它代表已经被废弃的“永动机”;有的时候它代表一种可以从自然界中可以免费、或者很便宜就可以获得的能源,比如熟悉的风能、太阳能等;有时它表示水变油技术,磁铁发电技术,或者地球运转驱动的发热技术等等。
最早的自由能的概念是从上上个世纪末产生的。在 1880 年年末,贸易杂志电气科学版发表文章预测在不久的将来会出现自由电能,关于电能的神奇发现变得无处不在。Nikola Tesla 展示了通过高频电磁场可以点亮灯泡,对此人们对前所未有现象充满了激动人心的想象。
之后的 20 年内,出现了汽车、飞机、电影、录音机、电话机、收音机以及照相机等,从维克多利亚时代走过的的人类开始置身于各种新奇事物。
普通人第一次都可以展望来乌托邦似的美好未来,人们可以自由使用交通、通信、房屋以及自己喜欢的工作,每个人都可以对未来分得一块蛋糕。
但真实世界是什么样子?在科技爆炸的今天,自由电能出现了吗?对于自由电能兴奋的预测被真实科学证实了吗?
这个问题的答案是否的的,没有免费可用的自由能。只是随着技术的进步,人们获得电能的成本变得越来越低了。
现在的一些“自由能技术”新发现大都采用了一种新的迷惑人的形式,它们声称可以不使用能量,或者使用很少的能量就可以获得更大的能量输出,包括但不限于以下几大类技术:
(1)辐射能量:这类自由能技术声称可以从周围环境中通过所谓的“蒸馏分离”技术来获得这类辐射能源;有的方案称可以收割真空中量子涨落的自由能量。
(2)永磁发电技术:这类自由能技术核心就是通过永磁铁所产生的磁场在线圈里产生多于驱动永磁铁运动的电能,或者在金属内通过涡流产生更多的热量。
(3)机械加热器:在液体中运动的物体会受到阻尼力,进而会对液体做功。这部分的做工能量转化成液体的热能。这类自由能技术声称通过特殊设计的机械装置,可以在液体中产生比输入的机械能多出十倍以上的热能,基于此可以无穷放大能量。
(4)高效电解技术:水可以通过电解分解成氢气和氧气。氢气和氧气化合之后会产生电能或者热能。这类自由能技术往往是通过增加一些神秘的电解质或者催化剂,可以提高水分解的效率,使得分解所使用的能量低于氢气和氧气重新燃烧所发出的能量。
(5)旋涡能:现代内燃机大都 依靠燃料燃烧所产生高压推动活塞或者扇叶做功产生能量,自然界中也存在低压做功的形式,就像飓风 ,通过低压或者真空的吸附作用做功。于是就产生了一大类声称可以利用旋涡能量发电技术,在不需要消耗燃料的情况下发电。
(6)冷聚变技术:始作俑者是在 1989 年两位来自美国 Utah 大学的化学家声称在实验室内实现了核聚变。虽然六个月后被证实是虚假的,但这个思想点燃了很多以此开发自由能量的技术想法。
(7)太阳能高效热泵:普通的家用冰箱的制冷能效比可以达到 3 以上,即消耗一份的电能,可以将三分以上的热能从制冷室转移到环境中。在某些利用太阳能热转换器方案中,可以将制热能效提高到 8 到 10 倍。看似这其中存在能量放大,但只是能量在不同形式之间转移,并不代表可以用于做功的能量变大了。
人类社会的发展对于能源,特别是清洁、低廉的能源需求是迫切和巨大的,一代又一代的科学家在为此做着不断的努力,包括利用热核聚变在内的很多技术在逐步得到提高。但像前面视频中的所谓的自由能发电的技术并不是与其所显示的那样的效果,可以权且将它们看成可以用于娱乐的魔术吧。
关键字:高频电磁场 辐射 加热器 永动机
引用地址:
利于“自由能”,可扩展出哪些技术?
推荐阅读最新更新时间:2024-10-19 19:22
小功率高频感应加热器的设计与制作
小功率高频感应加热器的设计与制作 家用感应加热装置的典型应用是电磁灶,其功率一般在lkW左右,要求被加热容器的底部直径不小于120mm.本设计的感虚加热器输出功率定在200W~300W,感应器有效直径lOOmm 左右,主要用于小容量的液体、食品、易拉罐饮品的加热,在家庭、医院、宾馆房间、零售商店中有广泛应用.感应加热要求感应线圈的品质因数(Q值)高,Q可由下式计算: Q=X/R=ωL/R 其中,L 是感应线圈的电感(单位H),ω 是驱动源的开关频率,R 是感应线圈的等效串联电阻(Ω).通过以不同的驱动频率驱动加热线圈,可以得到线圈参数与频率的关系.当感应线圈靠近铁制品时.其等效电阻将大幅度增加,Q 值下降;而当其靠近非铁磁性金属
[电源管理]
Diodes 全新3.5A 同步降压转换器可有效降低高频辐射 EMI 噪声
Diodes 公司 (NASDAQ:DIOD) 今日宣布推出 AP64350Q/AP64351Q/AP64352Q 系列用于负载点 (POL) 应用的 3.5A 同步降压转换器,且符合汽车规格。AP6435xQ 具备低静态电流与 3.8V 至 40V 的宽输入电压范围。本系列装置开发用于汽车应用,包括信息娱乐系统、仪表板灯组、远程信息、先进驾驶辅助系统 (ADAS) 与前照灯。 AP6435xQ 完全整合 75mΩ 高侧电源 MOSFET 和 45mΩ 低侧电源 MOSFET,提供高效率的 DC-DC 降压转换功能。AP6435xQ 采用闸极驱动器/自举式设计,使装置可在低压差 (LDO) 模式下运作,允许接近 100%
[电源管理]
什么是第一类、第二类、第三类永动机
物理学中的坏想法有很多,但其中有一个持续得最久:永动机。没有任何可行的永动机被实验验证过,它们都打破了热力学定律。事实上,我们根据它们打破的热力学定律对它们进行分类。第一类永动机违反了能量守恒定律,它们输出的能量超过了它们运行所需的能量。然后是第二类永动机,它们的错误更加微妙,因为它们违反了热力学第二定律,通过反转熵来提取能量。 第一类和第二类永动机 设计永动机有着非常悠久的历史,从中世纪一直到文艺复兴时期。第一个有据可查的永动机设计是在12世纪,轮子嵌有水银管,当轮子转动时,水银管会来回流动。其他类型的超平衡轮一直延续到文艺复兴时期,并按照相同的原理工作。还有一些设计使用了磁铁,例如在一个坡道中,一个球被磁铁拉到顶部,然后从
[嵌入式]
汽车“永动机”发明或将获专利 可不使用化石燃料行驶5万英里
据外媒报道,美国西法戈的发明家Ernie Brookins宣布,其离合器和变速箱或将获得美国专利商标局的“永动机”专利,该液压混合动力系统可在没有化石燃料的情况下为汽车提供5万英里的动力。 (图片来源:inforum) 据Brookins介绍,该系统产生的动力比它吸收的能量更多,“因此我的皮卡不需要发动机,完全可以自给自足。”在测试过程中一直使用的1980年雪佛兰汽车,“只需给它充一次电,只要不漏电,你就可以开着它行驶5万英里。” 这项正在申请的专利名为“全液压汽车自给式驱动系统,利用两个车载动力系统且无内燃机,所产生的功率比吸收的能量更大”(All Hydraulic Automotive Self-Contain
[汽车电子]
突破!中国现水下永动机器人 全球海洋观测计划Argo全面启航
中国研制出一台“水下永动机器人”,它也是国内首个深海型海洋温差自供能漂流浮标样机。 这个机器人长3.5米,宽1.5米,可潜水深度达4500米。它具备成本低、寿命长、不易损坏、无需日常维护等特点,因而能长期稳定获取海洋资料。 机器人整体技术处于国际领先水平,将用于全球海洋观测计划(Argo计划)。 Argo计划旨在快速、准确、大范围收集全球海洋上层(从海面到2000米深度)的海水剖面资料。该计划构想在全球大洋中每隔3个经纬度布放一个浮标,由数千个浮标组成庞大的海洋观测网,测量海水温度、盐度、压力等。
[机器人]
中国研制出水下永动机器人 将用于全球海洋观测计划
记者从中船重工集团获悉,我国研制出国内首个深海型海洋温差自供能漂流浮标样机,在理论上实现了“水下永动 机器人 ”。其整体技术处于国际领先水平,将用于全球海洋观测计划(Argo计划)。 Argo计划旨在快速、准确、大范围收集全球海洋上层(从海面到2000米深度)的海水剖面资料。该计划构想在全球大洋中每隔3个经纬度布放一个浮标,由数千个浮标组成庞大的海洋观测网,测量海水温度、盐度、压力等。 这种浮标需具备成本低、寿命长、不易损坏、无需日常维护等特点,才能长期稳定获取海洋资料。但目前的浮标全部采用锂电池供电,成本高,工作寿命只有3至5年,失效后还会造成污染。 为了给设备“延寿”并降低污染,科学家产生了借助海洋可再生能源的想法。据中船重工
[嵌入式]
记者20日从中船重工集团获悉,我国研制出国内首个深海型海洋温差自供能漂流浮标样机,在理论上实现了“水下永动机器人”。其整体技术处于国际领先水平,将用于全球海洋观测计划(Argo计划)。 Argo计划旨在快速、准确、大范围收集全球海洋上层(从海面到2000米深度)的海水剖面资料。该计划构想在全球大洋中每隔3个经纬度布放一个浮标,由数千个浮标组成庞大的海洋观测网,测量海水温度、盐度、压力等。 这种浮标需具备成本低、寿命长、不易损坏、无需日常维护等特点,才能长期稳定获取海洋资料。但目前的浮标全部采用锂电池供电,成本高,工作寿命只有3至5年,失效后还会造成污染。 为了给设备“延寿”并降低污染,科学家产生了借助海洋可再生能源的想法。据中船重
[机器人]
美国大神研制永久续航手机:手机界的永动机
现在科学技术的发展可谓是日新月异,明天将诞生的新科技是你永远也无法提前知晓的。而至于无电池手机何时能面世,日前一位美国科研人员给出了答案。他研制出一种能够永久续航的手机概念产品,这款手机能够不通过任何电源设备进行充电,号称手机界的永动机。 其实这款手机的原理十分简单,具体的解决方案就是利用手机通话时麦克风或扬声器产生的微小振动,由于这些组件连接着天线,研究人员将这种振动转化为由蜂窝基站发出的标准无线电信号的变化,在这个过程将语音模式编码反射到无线电信中,基本不消耗任何功率。 没有复杂的功能,也无需屏幕,保留最基础的打接电话功能,所以把自身的功耗降低到最低点,仅需几毫瓦电量就能正常使用。而这些电量
[手机便携]
