众所周知,伺服电机(servo motor )是指在伺服系统中控制机械元件运转的发动机,是一种补助马达间接变速装置。那么大家对于伺服电机的低惯量和高惯量是否了解呢?今天小编就为大家介绍一下伺服电机的这两个概念。
伺服电机是指在伺服系统中控制机械元件运转的发动机。伺服电机转子转速受输入信号控制,并能快速反应,在自动控制系统中,用作执行元件,且具有机电时间常数小、线性度高、始动电压等特性,可把所收到的电信号转换成电动机轴上的角位移或角速度输出。
转动惯量=转动半径*质量
低惯量就是电机做的比较扁长,主轴惯量小,当电机做频率高的反复运动时,惯量小,发热就小。所以低惯量的电机合适高频率的往复运动运用。可是一般力矩相对要小些。
高惯量的伺服电机就比较粗大,力矩大,合适大力矩的但不很快往复运动的场合。因为高速运动到中止,驱动器要发生很大的反向驱动电压来中止这个大惯量,发热就很大了。
惯量就是刚体绕轴转动的惯性的度量,转动惯量是表征刚体转动惯性大小的物理量。它与刚体的质量、质量相关于转轴的散布有关。(刚体是指理想状态下的不会有任何变化的物体),挑选的时分遇到电机惯量,也是伺服电机的一项重要指标。它指的是伺服电机转子本身的惯量,关于电机的加减速来说适当重要。假如不能很好的匹配惯量,电机的动作会很不平稳。
一般来说,小惯量的电机制动性能好,启动,加快中止的反响很快,高速往复性好,合适于一些轻负载,高速定位的场合,如一些直线高速定位组织。中、大惯量的电机适用大负载、平稳要求比较高的场合,如一些圆周运动组织和一些机床职业。
假如负载比较大或是加快特性比较大,而挑选了小惯量的电机,可能对电机轴损伤太大,挑选应该依据负载的大小,加速度的大小等等因从来挑选,一般的选型手册上有相关的能量计算公式。
伺服电机驱动器对伺服电机的呼应操控,最佳值为负载惯量与电机转子惯量之比为一,最大不能超越五倍。经过机械传动装置的规划,可以使负载。
惯量与电机转子惯量之比挨近一或较小。当负载惯量的确很大,机械规划不能能使负载惯量与电机转子惯量之比小于五倍时,则可运用电机转子惯量较大的电机,即所谓的大惯量电机。运用大惯量的电机,要到达必定的呼应,驱动器的容量应要大一些。
伺服电机选型,什么时候选择低惯量?什么时候又选择高惯量呢?
负载惯量的匹配,部分伺服电机产品惯量匹配可达50倍,但实际越小越好,这样对精度和响应速度好。
伺服驱动器
通常情况下,为了满足伺服系统的高响应性,一般伺服电机都是选用小惯量的电机, 又因为伺服电机的额定输出力矩越大一般其转子转动惯量也越大, 所以单纯讨论电机转动惯量的大小是没有意义的, 真正应该讨论的是伺服电机的额定输出力矩与伺服电机的转动惯量的比值, 或者说同样额定输出力矩的电机的转动惯量的大小。
伺服电机一般选择小惯量的伺服电机以满足较高的动态响应。当然根据伺服电机的具体应用环境, 也可以选择中惯量, 高惯量的伺服电机,比如伺服电机作为主轴, 对于快速响应的要求不那么高的时候,但对速度控制要求非常精确, 并且经常要求运行在低速低频状态下, 还要求能够有编码器仿真信号输出的时候。而这个时候变频器却不能胜任。
关键字:伺服电机 低惯量 高惯量
引用地址:
伺服电机低惯量及高惯量的区别
推荐阅读最新更新时间:2024-11-02 14:58
直流电机和交流电机、伺服电机的区别
直流电机的工作原理 直流电机是一种将直流电转换成机械运动的电动机。其工作原理基于洛伦兹力和电动机制动定律。直流电机由定子和转子两部分组成。定子通常包含两个相互垂直的磁极,而转子则是由一个或多个线圈组成的电枢。当外加电源为电枢带上电流时,电枢中就会产生一磁场。同时,由于定子上已经存在一个磁场,根据洛伦兹力定律,磁场之间会产生一个力,将电枢旋转。为了保持电枢的运动,关键是要使每个线圈在磁场中保持一定的转动角度,这通常使用用换向器或者电刷来实现。 总的来说,直流电机的各个零部件之间的互作用使其能够将电能转换成机械能,从而实现不同领域的应用。 交流电机的工作原理 交流电机是一种将电能转换成机械能的电动机,它能够将来自电网的交流电能
[嵌入式]
伺服电机的损耗到底有哪些?能量损失在了哪里?
电机消耗电能,产生机械能。产生的机械能与消耗的电能之比,称为“效率”。想最大限度提升效率,首先要明白能量损失在了哪里。 铜耗 铜耗是“寄生”在电流之上的,当电流通过电机的定子和转子的时候,由于绕组电阻的存在,损耗就产生了。 这部分能量损失就是: 电流的平方×电阻 ×时间(I²Rt) 铜耗是电机所有损耗中最容易辨识(计算)的。它只与电流和绕线的电阻有关,当绕线里面通入电流的时候,铜耗就会产生。电流又与电机转矩有关,电机的“劲”越大,铜耗越大。 铁耗 若干条磁感线从磁铁的N极“出发”到S极“终止”,与垂直穿过截面的面积乘积,称之为磁通量(φ=BS)。单位面积的磁通量就是“磁通密度”。磁通在电机的铁芯里“流动”,会产生热量,“流
[嵌入式]
伺服电机结构图
伺服电机结构图 直流伺服电机结构示意图 1、直流电机的输出电磁转矩表达式为: 2、控制直流伺服电机电磁转矩和速度的方法有两种: * 改变电枢电压Ua即改变电枢电流Ia的方法; * 改变励磁电流If即改变磁通ф的方法。 3、常用调节电枢电压的方法 优点:一元函数,线性较好,控制方便;响应速度快;输出转矩大。
[模拟电子]
伺服电机是怎么坏的?无法绕过的九大问题
保持伺服电机在最佳状态下运行,对于任何工业企业,尤其是机器人或数控机床等行业的企业是至关重要的,因为伺服电机故障造成的停机成本可能会非常昂贵的,无论是在经济上还是在时间上。 轴承故障 作为伺服电机中最主要的磨损件,一半以上伺服电机故障通常都归因于轴承问题。其具体表现多种多样,轻则电机转动时产生抖动、异响等,重则导致电机转轴卡死。 值得注意的是,轴承故障如未得到及时的处理,通常还会带来次生损害。例如,轴承锈蚀的碎屑飞入制动器或电机编码器,造成更加严重的损失。 影响电机轴承寿命的因素包括:作用在轴承上的轴向负载、径向负载、电机转速、运行温度及轴承额定参数。导致轴承故障的原因很多,常见的包括: 不适当的机械载荷(如过载,
[嵌入式]
伺服电机的型号是怎么划分的_伺服电机型号的含义
伺服电机怎么看型号 伺服电机的型号通常由一串字母和数字组成,不同厂家的型号表现形式有所不同。以下是一些常见的伺服电机型号表示方法: 型号中含有电机的参数:一些厂家的伺服电机型号中会包含电机的参数,如电压、功率、转速等。例如:MC-130ST-M02025,其中MC表示该电机为伺服电机,130ST表示电机的尺寸和参数,M02025表示电机的型号。 型号中含有电机的系列和规格:一些厂家的伺服电机型号中会包含电机的系列和规格,如MHMD042P1V,其中MHMD表示电机的系列,042表示电机的规格,P1表示电机的功率等级,V表示电压等级。 型号中含有电机的应用场景:一些厂家的伺服电机型号中会包含电机的应用场景,如AC
[嵌入式]
伺服控制器、伺服电机和编码器组成的全闭环系统如何实现
“由PLC+伺服控制器+伺服电机(配套设备)+编码器(外部设备端)组成的全闭环系统,如何实现??我的方法是由PLC无限脉冲给伺服器,当达到要求工艺位置(外部编码器连接至PLC)时PLC停止脉冲输出,但实际停连位置不够准确,大概是由于,达到位置再停止信号会因为伺服器的减速停车而误差!!” 1、楼主的论述中,认为“由PLC+伺服控制器+伺服电机(配套设备)+编码器(外部设备端)组成的全闭环系统”,电机的运转是由PLC发脉冲控制的,PLC发脉冲电机开始转,PLC发脉冲快,电机就转得快,……; 2、楼主的这个理解是错误的,不只是楼主错误,很多“专家”也是这样认为的; 3、“由PLC+伺服控制器+伺服电机(配套设备)+编码器(外部设备端
[嵌入式]
伺服系统震动怎么解决?(经典问答之二)
十一、伺服电机抖动,怎么办? 伺服电机为珠海运控的,当上方连杆没装上时,一切看起来正常;一旦连杆装上以后,电机就自己左右摇摆,参数设置半天也没整好。注:未接有减速器这个现象说明两个问题: 1、负载惯量远大于电机本身惯量; 2、两部分连接的刚度较低,使负载产生了谐振。 在这种情况下,系统只能调的很软,也就是刚性要调低,反应速度要减慢。具体的方法是关闭积分,同时降低位置环增益。 如要解决也需针对这两个问题下手: 1、推荐增加一个减速机,这样负载折算到电机的惯量就大大降低,日本伺服通常要求负载/电机惯量比小于5:1。 2、负载与减速机的连接要牢固,增加刚度。 以上两个措施要同时使用才好,如果负载本身刚度低就没办法了。在这个情况下,即使电
[嵌入式]
关于步进电机你需要知道的一切
关于步进电机你需要知道的一切 高可靠性步进电机的强大能力 步进电机常被误认为是伺服电机中的次要电机,但事实上,它们与伺服电机一样具有很高的可靠性。电机通过与控制器向驱动器输出的脉冲信号精确同步而运转,实现高精度的定位和速度控制。步进电机在低速时具有高扭矩和低振动的特点,非常适合需要短距离快速定位的应用。 关于步进电机你需要知道的一切 “步进电机?伺服电机性能肯定更好。” 当被问及步进电机时,这是一个典型的回答。显然,对步进电机存在重大误解。事实上,步进电机已用于各种类型的应用,例如高级设备和可访问的自动化仪器。本文解释了连续选择步进电机的原因。有的读者可能会说,他们从来没有见过步进电机。步进电机已在许多应用和行业中用作需要
[嵌入式]
