汽车交流发电机的主要功能
发布者:Ampoule最新更新时间:2020-05-08 来源: eefocus关键字:电磁  线圈  交流发电机 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
汽车发电机就是整体交流发电机,它的工作原理是:汽车发电机多为硅整流发电机,主要由三相交流发电机和硅二极管整流器组成。
工作原理:当直流电通入转子绕组时,转子爪极便建立磁场,转子旋转时,磁极磁力线切割定子绕组,把电枢线圈中感应产生的交变电动势,靠换向器配合电刷的换向作用,使之从电刷端引出时变为直流电动势。只要发电机正常,无损坏,转子转动就能发电,但发的电没有储存在电瓶里!发电机里面的磁力线是由磁铁产生的!汽车发电机是汽车的主要电源,其功用是在发动机正常运转时(怠速以上),向所有用电设备(起动机除外)供电,同时向蓄电池充电。
发电机(英文名称:Generators)是将其他形式的能源转换成电能的机械设备,它由水轮机、汽轮机、柴油机或其他动力机械驱动,将水流,气流,燃料燃烧或原子核裂变产生的能量转化为机械能传给发电机,再由发电机转换为电
汽车交流发电机,发电机是汽车的主要电源,由发动机驱动,它在正常工作时,对除起动机以外的所有用电设备供电,若还有过余能量,再向蓄电池充电。
汽车交流发电机的主要功能
1.发电用多槽带把发动机的旋转传输到皮带轮,转动电磁化的转子,在定子线圈中产生交流电流。
2.整流
因为定子线圈中产生的电是交流电,它不能用于车辆上安装的直流电器装置,所以利用整流器将交流电变为直流电。
3.调节电压
利用调节器调节发电机的电压,在发电机转速或负载发生变化时也能保持电压稳定。
发电机的结构
汽车交流发电机的主要功能
它主要由转子、定子、电刷、整流器、前后端盖、风扇、皮带轮等组成
1.转子
转子的功用是产生旋转磁场,转子由爪极、磁轭、磁场绕组、滑环、转子轴组成,见图。
汽车交流发电机的主要功能
2.定子
定子也叫电枢,它的功用是产生交流电,由定子铁心和定子绕组组成。
汽车交流发电机的主要功能
3.风扇
装在前端盖外侧的转轴上,发电机工作时,对发电机进行冷却。
4.整流器
整流器的作用是:将定子绕组产生的三相交流电变成直流电输出;其次,可阻止蓄电池的电流向发电机倒流。它一般有六个硅二极管接成三相桥式全波整流电路
5.电刷
电刷是用于换向器或滑环上,作为导入导出电流的滑动接触体。它的导电,导热以及润滑性能良好, 并具有一定的机械强度和换向性火花的本能。
关键字:电磁  线圈  交流发电机 引用地址:汽车交流发电机的主要功能
上一篇:国产特斯拉的势头强劲 ,供应链厂商迎来发展机遇
下一篇:Model Y和Model 3模组拆解相对比如何?
推荐阅读最新更新时间:2024-11-09 16:56
一文详解电度表的工作原理
电度表的概念 电工通常用的电能表,是用来测量电能的仪表,俗称电度表。 电度表的工作原理 ①机械电度表工作原理:当电能表接入电路时,电压线圈和电流线圈产生的磁通穿过圆盘,这些磁通在时间和空间上不同相,分别在圆盘上感应出涡流,由于磁通与涡流的相互作用而产生转动力矩使圆盘转动,因磁钢的制动作用,使圆盘的转速达到匀速运动,由于磁通与电路中的电压和电流成正比例,使圆盘在其作用下以正比于负载电流的转速运动,圆盘的转动经蜗杆传动到计度器,计度器的示数就是电路中实际所使用的电能。 ②电子电度表基本原理:电子式电度表是利用电子电路/芯片来测量电能;用分压电阻或电压互感器将电压信号变成可用于电子测量的小信号,用分流器或电流互感器将电流信号变成
[测试测量]
飞思卡尔智能车—电磁循迹(节能组)
电磁循迹部分设计思路: 电感采集电磁信号,放大,整流,滤波,AD采集 电磁信号放大电路: 运放选用TI的TL084,可同时为两路输入信号放大,放大倍数可通过电位器调节,此运放芯片需使用正负电源供电。 正负5V电源电路: 正负5V电源芯片TPS65133同样为TI公司的电源管理芯片,详细介绍可参考此博客link. 电路板3D图: 电路板大小为3*6cm,功耗小,适用于节能组智能车,此电路仍可继续改进,用一个运放芯片即可完成4路信号的放大,体积同样会更小,功耗更低。
[单片机]
Melexis革新发布:无代码单线圈驱动芯片,助力服务器散热风扇高效升级
2024年05月24日,比利时泰森德洛—— 全球微电子工程公司Melexis今日宣布,推出全集成的单线圈无刷直流(BLDC)风扇驱动芯片MLX90418 。这是一款率先采用无需代码的单线圈风扇驱动芯片,能够支持服务器特定功能,如断电制动和交流失电管理等。针对不断扩大的服务器市场, MLX90418提供了一种高效的单线圈解决方案,与现有的三相BLDC风扇相比,它显著降低物料清单(BOM)成本,最高可达25%。 随着行业对数据存储和运算处理能力提出更高的要求,以及云服务和人工智能的快速发展,服务器的数量不断增加。这促使市场对兼具高可靠性和高成本效益的散热解决方案的需求日益增长。 目前,单线圈解决方案已成为功率15
[网络通信]
Melexis革新发布:无代码单<font color='red'>线圈</font>驱动芯片,助力服务器散热风扇高效升级
巧判录放放磁头线圈是否短线
为了测试录放磁头的线圈是否损坏,有的人用万用表的电阻挡去测量。这种方法会给磁头充磁,致使磁头在工作时产生噪声,使吕方效果不佳。这里介绍一个好办法,即是将交流220V中的一跟相线引出(可用万用表的一跟表笔线,一头插入电源插座相线孔,另一头即表笔还用鳄鱼夹)夹住磁头线圈的一端。磁头线圈的另一端用测电笔去碰触。如果磁头线圈是好的,没短线,则氖泡发亮;反之,氖泡不发亮,则磁头线圈断了线,是坏的。
[测试测量]
分享交流电流钳的应用原理
交流电流钳可看做是电流互感器的衍生应用。其中互感器的工作原理是将两个线圈绕在一个铁芯两侧(图1所示)。当电流I1穿过线圈C1时,线圈C2产生电流I2。线圈匝数和电流关系是:N1*I1=N2*I2。其中N1和N2表示线圈匝数。 所以I2=N1*I1/N2或者I1=N2*I2/N1 图1 电流钳的原理也是这样(图2所示),将B2线圈安装在铰接在一起的磁性材料“铁芯”上,然后钳在电流I1的导体上。这时钳住的所测导线就相当于电流互感器的一次线圈B1,钳在导体上的线圈B2会得到感应二次电流: I2(电流钳输出)=N1/N2*I1,其中N1=1,公式也可写作:I2=I1/N2(电流钳线圈匝数)。由于测量电流过大难以被表计承受,又不
[测试测量]
分享<font color='red'>交流</font>电流钳的应用原理
电磁流量计的故障分析
一、电磁流量计无显示 1. 检查电源是否接通; 2. 检查电源保险丝是否完好; 3. 检查供电电压是否符合要求; 4. 检查显示器对比度调节是否能够调节,并且调节是否合适; 5. 如上述前3项都正常,第四项项显示器对比度调节不能够调节请将仪表交生产厂维修。 二、电磁流量计励磁报警 1. 励磁接线EX1和EX2是否开路; 2. 传感器励磁线圈总电阻是否小于150Ω; 3. 如果a、b两项都正常,则转换器有故障; 三、 电磁流量计空管报警 1. 测量流体是否充满传感器测量管; 2. 用导线将转换器信号输入端子SIG1、SIG2和IGGND三点短路,此时如果空管报警提示撤消,说明转换器正常,有可能是被测流体电导率低或空管阀值及空
[测试测量]
<font color='red'>电磁</font>流量计的故障分析
一文读懂什么是雷达 (利用电磁波探测目标的电子设备)?
       雷达,是英文Radar  英 的音译,源于radio detection and ranging的缩写,意思为"无线电探测和测距",即用无线电的方法发现目标并测定它们的空间位置。因此,雷达也被称为“无线电定位”。雷达是利用电磁波探测目标的电子设备。雷达发射电磁波对目标进行照射并接收其回波,由此获得目标至电磁波发射点的距离、距离变化率(径向速度)、方位、高度等信息。       雷达的出现,是由于一战期间当时英国和德国交战时,英国急需一种能探测空中金属物体的雷达(技术)能在反空袭战中帮助搜寻德国飞机。二战期间,雷达就已经出现了地对空、空对地(搜索)轰炸、空对空(截击)火控、敌我识别功能的雷达技术。        二战以
[机器人]
电磁干扰(EMI)测量应用软件
为避免因为没能通过一致性测试而耽误 宝贵的时间,在频谱分析仪/信号分析仪上运行的电 磁干扰(EMI)测量应用软件使您可以对设计执行预兼容测量和诊断评测。 您可以在将设计送入试验箱之前,利用在频谱分析仪/信号分析仪 上运行的 N6141A 测量应用软件,或 W6141A测量应用软件预先发现和修复问题。 这两种软件都是低成本的预兼容测试解决方案。 这些应用软件均具有非常广泛的功能特性,使您能够: ‾ 使用扫描表格来设置频率范围、增益、 带宽和驻留时间 ‾ 扫描某个频率范围, 并以对数或线性格 式显示扫描结果 ‾ 识别频率扫描中发现的可疑信号 ‾ 测量这些可疑信号的峰值、准峰值、 EMI 平均值或 RMS 平均值, 并将结果加
[测试测量]
<font color='red'>电磁</font>干扰(EMI)测量应用软件
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
