引起变频器报警的原因及解决方法
发布者:Tapir最新更新时间:2020-07-24 来源: eefocus关键字:变频器  报警  参数 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  西门子变频器MM440报警简介
  西门子变频器MM440的参数可以通过操作面板进行设定,与此同时,操作面板上还能显示参数的数值,故障报警信息等,用户可以通过面板上的信息了解西门子变频器的工作状态,并合理的进行使用。在西门子变频器MM440的多个报警信息中,A0502是常见的报警,本文下面就对这个报警信息做一个分析,供用户在调试过程中进行参考。
  西门子变频器MM440的报警信息A0502是指变频器的直流母线电压超过报警阈值,引起这个报警的原因和解决方法如下:
  1. 报警原因
  造成西门子变频器MM440提示A0502报警的原因可能有:
引起变频器报警的原因及解决方法
  (1)西门子变频器MM440的供电电源波动或电源侧其他设备引起的操作过电压导致的电源电压过高;
  (2)西门子变频器MM440出现负载能量回馈,即出现大惯量负载减速,位能性负载,负载突变等情况;
  (3)西门子变频器MM440存在硬件问题,即变频器直流电压检测回路有问题;
  2. 解决方法
  当西门子变频器MM440提示A0502报警时,用户可以按照下列步骤进行排查:
  (1)检查进线电压,保证电源电压在允许范围内;
  (2)使用大惯量负载时,延长减速时间P1121;
  (3)大惯量负载减速或位能负载在必要时使用制动单元及制动电阻;
  (4)在变频器停止输出的情况下检查参数r0026,确认是否在正常范围内。
  西门子变频器MM440的操作面板具有故障报警显示功能,用来提示其在运行过程中出现的问题。当西门子变频器MM440在运行过程中出现A0502的报警信息,用户可以参照本文提供的方法进行排查并解决故障。
关键字:变频器  报警  参数 引用地址:引起变频器报警的原因及解决方法
上一篇:机器视觉对于各行业发展有着怎样的影响?
下一篇:机器视觉应用中需要面对的三大层面难题
推荐阅读最新更新时间:2024-11-17 12:51
索尼Xperia 1 III参数解密:4K OLED HDR屏,搭载高通骁龙888
一名爆料者 @TheGalox_今日在推特爆料索尼即将发售的旗舰手机 Xperia 1 III 的详细参数,并公布了预期售价。根据爆料信息显示,手机将继承此前的 4K OLED HDR 屏幕,同时亮度将提高 15%。同时,手机将搭载高通骁龙 888 SoC,侧面指纹解锁。手机售价为 1199 美元,约合人民币 7837 元。   比较意外的是,新款手机内存容量降为 8GB,而目前版本为 12GB,目前不能确定爆料信息的真实性。此外,爆料者没有透露新款手机的任何图片。根据参数可以看出,Xperia 1 III 与上一代产品非常相似,同样支持 IP65/IP68 防水功能。索尼的 Xperia 系列手机一直都采用类似的外观设计
[手机便携]
索尼Xperia 1 III<font color='red'>参数</font>解密:4K OLED HDR屏,搭载高通骁龙888
三菱电机IGBT和IPM比翼齐飞,力保市场优势地位
三菱电机半导体首席技术官GourabMajumdar博士,在PCIM Asia 2016展会期间提到,三菱电机的功率半导体模块(包括其在美国合资企业Powerex)2014年和2015年的销售额大约在4.3兆日元至4.4兆日元,约占全球总销量的23%,位居功率模块市场首位。 图一:三菱电机半导体首席技术官GourabMajumdar博士记者会演讲 虽然2016年整体经济环境不佳,预计销售额会有所下降。但是,由于中国市场庞大,并且根据国家相应的十三五发展规划,中国将从制造大国迈向制造强国;因此,三菱电机十分重视拓展本地市场,同时为中国经济的结构性调整做贡献。三菱电机半导体将致力于数控机床、机器人、轨道交通、变频家电、新能
[半导体设计/制造]
英特尔10nm性能参数公布:提升43%
    日前,Intel再次强调10nm芯片定于今年底上市,其核心指标包括“1平方毫米中塞下1亿个晶体管、鳍片间距做到34nm,最小金属间距则做到36nm”。   关于10nm的家族代号目前存在争议,因为Intel今年2月又宣布了8代酷睿,所以Cannon Lake有些人说是10nm代号 ,有些说是新酷睿代号,不过笔者比较倾向AnandTech的看法,也就是前者。   按照Intel公布的指标,8代酷睿依然是14nm,号称历史最强 ,性能较Kaby Lake提升15%,那么10nm呢?   在Intel TechDay上公布的PPT显示,第一代10nm将比14nm在性能上提升25%,功耗降低45%,改良版的10nm++性能会再次提
[半导体设计/制造]
CMMB无线网络测试参数
CMMB无线网络测试参数 (1)RSSI(Received Signal Strength Indicator) RSSI是接收信号的强度, 在无线环境下信号的衰减是反比于距离的平方。RSSI在通信和广播网络中是网络覆盖的一个重要参数,可用mW和dBm来表示。 (2)载噪比 C/N 载噪比(Carrier to Noise Ratio)又被简写成CNR或者C/N。是被调制信号的信噪比。是接收到的调制载波功率Pc和接收机滤波器后噪声功率Pn的比。
[模拟电子]
CMMB无线网络测试<font color='red'>参数</font>
电液伺服阀工作原理_电液伺服阀技术参数
  电液伺服阀工作原理   电液伺服阀是一种控制液压流量和压力的电液转换器。它的工作原理是通过电气信号控制阀芯的位置和开度,从而调节液压系统中的流量和压力,实现液压执行器的精确运动控制。   电液伺服阀的主要组成部分包括阀芯、阀座、电磁铁、调节弹簧、流量节流器等。当电液伺服阀接收到电气信号后,电磁铁将阀芯向一个特定的方向移动,使得液压流体能够通过或者被阻止通过阀芯的孔道,从而调节液压系统中的流量和压力,实现液压执行器的运动控制。   具体来说,当电液伺服阀接收到电气信号时,电磁铁会产生电磁力,将阀芯向一个特定的方向移动,使得阀芯和阀座之间的孔道打开或者关闭,调节液压流体的流量和压力。此时,液压流体会流向液压执行器(例如液压
[嵌入式]
变压器测试仪CAPO 12d的特点及参数
电容和耗散因数(介损)测量:变压器测试仪CAPO 12 CAPO12是一款由Raytech工程师开发的全自动的电容、绝缘tanδ/功率因数的测试仪。该设备集多功能于一身能够测量绝缘功率因数(cosᵠ)、介损(tanδ)、电容、电感、励磁电流、品质因数和功率损耗(watts)。测量能在可变频率(10Hz to 400Hz)上产生高达12kV交流电。 便携式的设计以及坚固的外壳能够适应多种场景的使用,高精度和高质量的设计理念使得仪器快速测试并简单易用。先进的智能设计:与所有的Raytech产品一样,系统初始化时会执行自校程序并对电路进行检查,如果发现任何的问题,使用者将会马上被通知。 变压器测试仪CAPO 12温度 使用温度:-1
[测试测量]
变压器测试仪CAPO 12d的特点及<font color='red'>参数</font>
软启动器与变频器的主要区别是什么
软启动器与变频器是两种广泛应用于工业自动化领域的电气设备,它们在功能、原理、应用等方面都存在一定的差异。 功能区别 软启动器(Soft Starter)是一种用于控制电动机启动过程的电气设备,其主要功能是实现电动机的软启动和软停止。软启动器通过调整电动机的启动电流和启动时间,使电动机在启动过程中的电流冲击减小,从而减少对电动机和电网的冲击,延长电动机的使用寿命。 变频器(Variable Frequency Drive,VFD)是一种用于控制电动机转速的电气设备,其主要功能是实现电动机的调速和节能。变频器通过改变电动机的供电频率,从而改变电动机的转速,实现对电动机的精确控制。 原理区别 软启动器的工作原理是通过改变电动机的
[嵌入式]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
