汽车衡是一种大型地磅,是厂矿、商家等用于大宗货物称量的衡嚣,主要用于车辆载货重量的称量。20世纪80年代之前常见的汽车衡一般是利用杠杆原理的纯机械构造的机械式衡器,也称作机械地磅。20世纪80年代中期,随着称重传感器技术的日趋成熟,机械地磅逐渐被精度高、稳定性好、操作方便的电子汽车衡所取代,由此电子汽车衡成为汽车衡市场的主流。
通常所说的电子汽车衡是由承载器(秤体)、载荷转换机构(称重传感器)和栽荷测量装置(称重显示仪表或称重显示器)三大部件组成,这三个部件可完成汽车衡的基本称重功能。另外根据用户的不同要求,电子汽车衡还可与多种设备,如打印机、大屏幕显示器、计算机等外接,以完成各种功能。而且通过外接设备还可进入企业的数据制造管理系统,以完成更高层次的数据管理及传输的需要。
随着国民经济的发展,电子汽车衡技术得到迅速提高。从整体来讲,电子称重技术的发展过程是从静态称量向着动态称量、从模拟测量向着数字测量、从单参数测量向着多参数测量的过程,特别是对快速称量和动态称量的研究和应用尤其成为称重技术的发展必然。工业化进程的加快、总需求的增加,特别是新一代称重技术及应用类产品的需求,给衡器产业带来许多发展的机遇。不同企业之间需求差异越加显著,对拓宽衡器应用领域提出更高的要求,从“价值链”的理论来讲,未来买方强调“增值服务”是趋势,解决某个问题的方案与服务,提供称重技术及应用,成为衡器行业存在和发展的关键。
电子汽车衡的发展历程正是应验了这一规律。随着科技的发展,电子汽车衡经历了从模拟到数字、从静态到动态的演变,我国的电子汽车衡技术已经达到世界先进水平,数字技术的渗透和应用更使电子汽车衡如虎添翼,其占有车逐年上升。而且随着应用领域的不断拓宽,电子汽车衡的种类日渐繁多。近几年来,随着交通领域治理超载超限工作的全面铺开,作为有效举措的公路货车计重收费正在被人们认识和接受,因直接参与了贸易结算使作为计重关键设备的动态汽车衡倍受关注。由于其容纳了数字技术、电子技术、计算机软件技术,因此在被广泛应用的同时也在不断提高其适用性、实用性和准确性。
关键字:电子汽车衡 模拟测量 数字测量
引用地址:
电子汽车衡的部件组成及未来发展趋势
推荐阅读最新更新时间:2024-11-06 13:04
用频谱分析法测量数字信号电平 (图)
在数字电视、数字传输、数据通信中,其信号是采用多种调制方式的数字信号,这时的数字信号电平已不能用一般传统的方法来定度和测量,本文将引入每赫兹带宽功率(dBmV/Hz)法解决数字电平测量。 概述 电压是电子学的基本参数,也称电平。电平和电压是同一个参数,一般来说,它们的区别在于单位不同。电压是以伏(V)作单位,如V、mV、μV、kV等;电平是以dB作单位,如dBv、dBmV、dBμV等。 电信号的电平,一般都是用正弦波的有效值为基准,以热电偶测量功率来定度它的电压值(电平值),我们也叫做电平(电压)的有效值。这就是说信号电平和功率之间是以热电偶所产生的热量来联系的。我们知道,电功率是与信号波形无关的,而对于
[测试测量]
模拟式万用表的结构与测量原理
模拟式由表头、测量线路及转换开关组成,如图1所示: 图1 万用表外观图 ①表头 ②转换开关 磁电式表头简图,如图2所示: 图2 磁电式表头简图 ①游丝指针 ②活动线圈 ③均匀气隙 ④永久磁铁 ⑤极掌 ⑥圆柱铁芯 (1)表头 万用表表头采用高灵敏度的磁电式直流微安表,其结构图如图1所示。它的性能直接影响万用表的精度指标 万用表的灵敏度表示该表对电流反应的灵敏程度,单位为ω/v (2)测量电路 万用表实质是多量程的直流电流表、多量程直流电压表、多量程整流式交流电压表及多量程的欧姆表的组合。它通过不同的转换电路将测量信号转换成适合表头指示的信号。其电路原理图 mf-47型万用表原理图,如图3所示。 图3 mf-47型万用
[测试测量]
数字万用表测量电阻器的方法
万用表的使用 (1)熟悉表盘上各符号的意义及各个旋钮和选择开关的主要作用。 (2)进行机械调零。 (3)根据被测量的种类及大小,选择转换开关的挡位及量程,找出对应的刻度线。 (4)选择表笔插孔的位置。 (5)测量电压:测量电压(或电流)时要选择好量程,如果用小量程去测量大电压,则会有烧表的危险;如果用大量程去测量小电压,那么指针偏转太小,无法读数。量程的选择应尽量使指针偏转到满刻度的2/3左右。如果事先不清楚被测电压的大小时,应先选择最高量程挡,然后逐渐减小到合适的量程。 a交流电压的测量:将万用表的一个转换开关置于交、直流电压挡,另一个转换开关置于交流电压的合适量程上,万用表两表笔和被测电路或负载并联
[测试测量]
更好地利用数字万用表测量的8项提示
提示1 避免因连接、测试线和数字万用表连线造成的测量误差 消除因接线所造成误差的最简单方法是进行调零测量。对于直流电压或电阻测量,要选择适合的测量量程,然后把探头接到一起并等待一个测量 — 这是最接近于零输入的情况 — 然后按调零(null)按钮。以下得到的读数将扣除调零测量的结果。调零测量非常适合直流和电阻测量功能。但这项这技术并不适合交流测量。交流转换器在量程的较低部分不能很好工作;Agilent 34401A 数字万用表的模拟转换器未规定低于10%满度时的技术指标。Agilent 34410A 和34411A数字万用表用数字技术,能一直测量到1%满度,但也不能用于测量短路。 连接 如果您用不同金属连接,就会构成一个热偶结。热
[测试测量]
低频数字相位(频率)测量的CPLD实现
在电子测量技术中,测频测相是最基本的测量之一。相位测量仪是电子领域的常用仪器,当前测频测相主要是运用等精度测频、PLL锁相环测相的方法。研究发现,等精度测频法具有在整个测频范围内保持恒定的高精度的特点,但是该原理不能用于测量相位。PLL锁相环测相可以实现等精度测相,但电路调试较复杂。因此,选择直接测相法作为低频测相仪的测试方法 。 设计的低频测相仪,满足以下的技术指标:a .频率20-20KHz;b .输入阻抗≥100KΩ;c.相位测量绝对误差≤1度; d.具有频率测量和数字显示功能;e.显示相位读数为0度--359度。 1系统工作原理 图1 测频测相系统原理框图 Figure
[测试测量]
从模拟示波器到下一代模拟信号测量,示波器创新经过怎样的历程?
从1946年泰克诞生,到2024年新年伊始,示波器从第一台商用示波器到模拟示波器再到数字示波器,以及如今的下一代模拟信号测量不断精益求精,泰克都做了什么?在辞旧迎新之际,我们一起探索泰克创新历程,寻迹示波器发展趋势。 泰克示波器的历史可以追溯到70多年前。当时,霍华德·沃伦(Howard Vollum)和杰克·默多克(Jack Murdock)还从未想过要建立起一个商业公司。直到1945 年 12 月,来自波特兰东南部的两位朋友为他们的电子公司起草了公司章程,将他们的企业定义为“安装、修理、服务和销售、购买、制造以及以其他方式获得和交易无线电和其他仪器的企业。但他们真正想到的是“其他仪器”,就是阴极射线示波器。 商用示
[测试测量]
数字化宽带测向系统中的相位差测量及误差分析
0 引言 在电子对抗领域中辐射源测向是一个基本问题。而干涉仪测向系统是目前精度相对较高的一种测向体制因而被广泛使用。干涉仪测向体制的主要优点是精度高和工作频率范围宽,但目前使用的干涉仪系统还存在不足,主要包括:(1)在被动制导等领域中测向精度仍然不够:(2)对现代雷达使用的宽带脉压信号适应能力有限;(3)有待进一步提高系统的工作频率范围。针对上述问题,本系列论文提出了数字化宽带测向系统的整体解决方案,重点讨论数字化相位差测量及误差分析、概率解模糊算法和在测向精度和工作频率范围约束下如何进行天线阵列基线设计三个问题。 本文是系列论文的第一篇,给出了数字化宽带测向系统模型,讨论了数字化相位差测量方法,推导了数字化相位测量的数字
[测试测量]
C-V测量技术、技巧与陷阱——基于数字源表的准静态电容测
在准静态电容测量 中,我们通过测量电流和电荷来计算电容值。这种 斜率 方法使用简单,但是它的频率范围有限(1 ~10Hz),因而只能用于一些特殊情况下。 SMU1-力常数 SMU2-测量 图3. 准静态C-V 斜率 测量方法 斜率测量方法只需要使用两台数字源表(SMU) 。通过第一台SMU将一个恒定电流加载到待测器件(DUT)的一个节点上。这台SMU还负责测量该节点上的电压和时间。同时,第二台SMU测量DUT另一个节点输出的电流。然后可以利用下列公式计算出电容: I = C dV/dt or C = I / (dV/dt) 这种方法通常可用于测量大小为100~400pF斜率为0.1~1V/S的电容。 利用射频技术 测
[测试测量]
