谈谈SerDes的历史与分类,你究竟需要何种SerDes
发布者:EEWorld资讯最新更新时间:2020-10-19 来源: EEWORLD关键字:SerDes 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
本文作者:Cadence的Paul McLellan
早在20世纪60年代,当时在IBM工作的E.Rent注意到集成电路上使用的管教数P和集成电路上的晶体管门数G之间有一种联系,其中管脚数P等于cGR,c和R是常数。实际上,传统上用希腊语rho代替R,它的值通常在0.5到0.8之间。如果R为0.5,那么管脚的数量与√G成正比,这是我在VLSI设计课程中所记得的。因此,引脚的数量增长比栅极的数量增长慢,但增长是不可阻挡的。这就是所谓的兰特定律,如果我们结合摩尔定律每两年翻倍来看的话,引脚每两年增长至1.4倍。
在BGA发明之前,我们没有大量的针型引脚可供使用,所以这是一个问题。最大的QFP封装有256个引脚。所以诀窍就是多路复用管脚,将同一个管脚用于两个不同的功能。
所以下一步的进展是发明BGA,这是摩托罗拉在1990年左右完成的(以二次成型塑料载体或OMPC的名义)。这意味着我们可以在同样大小的封装上得到更多IO。
随着地址空间从16位到32位再到64位,对IO的需求是永无止境的。在64位地址和64位数据的情况下,这已经是128个引脚了。越来越不可能找到足够的IO来实现时钟并行接口,在这种接口中,数据只在时钟边缘传输。一个发明是采用DDR存储器的方法,数据在时钟的两边传输(DDR代表双倍数据速率)。
最后一个难题是放弃使用时钟的并行接口,转而使用串行接口。就好像SATA取代IDE、USB取代COM一样。与使用64个管脚传输值不同,它们可以在单个管脚上以更高的数据速率传输。通常只需要一条长距离的回程信号。例如,第一个以太网串行运行在同轴电缆上。我记得为一个同步的IBM机器编写了一个设备驱动程序,它通过一个双绞线连接到爱丁堡大学的计算中心。
为了下一个开发,你必须快速地把两个接口连接起来。OIF(Optical Internet Forum)定义了一些用于光纤的标准数据速率,几乎每个人都采用了标准速率:3.125G、6G、10G、28G、56G和112G。即使是单个10G信号,在一个引脚上每秒传输1.56亿个64位数据。
在每个连接的末尾都有一个称为SerDes的片上组件,它代表了序列化反序列化器。在芯片上,信号通常使用宽总线进行路由。为了从一个芯片到下一个芯片,这些并行的宽总线数据必须在发送机串行化,在接收器反序列化。还要注意,串行接口是点对点的。如果你想输出到多个芯片,那么你需要多个串行接口。
目前最先进的是56G或112G。
台积电OIP与Cadence的SerDes IP
在最近的虚拟台积电OIP生态系统论坛上,Cadence的Wendy Wu做了题为“并非所有112G/56G SerDes生来都是平等的——为您的应用选择正确的PAM4 SerDes。”的演讲。
她指出,在网络、人工智能和5G的推动下,56G和112G的需求日益增长:
网络正在引领112G的采用
超量度仪正在推动800GE标准(使用112G SerDes)
行业领先的交换机公司发布了25.6T交换机产品
51.2T交换机正在开发中
共封装光学器件正在开发中
56G/112G成为AI/ML SoC的必备品
7nm已成为主流
行业快速移动更先进的节点
5G CPRI/eCPRI接口需要56G SerDes
全球5G发展和部署正在加速
更多的OEM开始在内部开发SoC
根据发射器和接收器之间的距离,56G和112G之间有不同的权衡。如下图所示,有四种距离:长距离(LR)、中距离(MR)、极短距离(VSR)和超短距离(XSR)。
这些都有不同的信道损耗和限制。例如,使用长距离连接来连接同一个封装中的两个die是没有意义的。LR看中的是性能,而XSR则是管住宿功耗,关注边缘die,信号必须做到快速传输及关断。这意味着一个解决方案不适合所有人。
有些解决方案是模拟的,有些是基于DSP的方法。数字信号处理器功能更强大(它可以平衡40dB+的损耗),但往往需要更大的面积和功率。但他们可以利用最新一代的进程,如N7和N6。模拟方法可以均衡小于20dB的损耗,但具有更好的密度和更低的功耗,特别是在较少的前沿处理节点。
Cadence的56G和112G SerDes IP块是经过硅验证的用于台积电16FF、N7和N5的。
在台积电技术研讨会当天,我们宣布Ultralink D2D IP已通过台积电N6工艺认证,它也被用在了N5上,但芯片仍在开发中。
关键字:SerDes 引用地址:谈谈SerDes的历史与分类,你究竟需要何种SerDes
上一篇:Marvell推出原生 NVMe RAID 加速器,性能更优、功耗更低
下一篇:Silicon Labs宣布与Teledyne e2v建立高可靠隔离合作
推荐阅读最新更新时间:2024-11-03 23:48
瑞发科半导体为InfoComm北京2024再现精彩
自从2016年瑞发科半导体首次参加InfoComm北京展会以来,之后每届都在为这个专业音视频展的盛会增添光彩。虽然瑞发科的产品只是高清视频的延长器芯片,但所涵盖音视频产品的形态众多。随着产品的增加,展位所展示的内容在不断扩充,由于始终在C馆独树一帜,便形成精彩的风景线。 2024年的InfoComm北京,与瑞发科同在C馆的知名企业有罗技(Logitech)、亿联(Yealink)、Poly, 维海德(VHD)等,而他们全都是瑞发科的客户,瑞发科也是此馆唯一芯片企业。 瑞发科展台的Logo非常醒目,使得许多观众驻足观看,当然其中就有不少老客户,专门利用这个时间前来交流和切磋,如图1。 图1、瑞发科展台现场 瑞发科展位左
[半导体设计/制造]
车载高速音视频传输SERDES芯片|慷智荣获 2022 第四届金辑奖“中国汽车新供应链百强”称号
2022年10月26日,由盖世汽车主办的2022第四届“金辑奖”颁奖盛典在上海闵行圆满落幕,慷智集成电路(上海)有限公司的车规级高速音视频传输SERDES芯片系列荣获“金辑奖”,公司荣获 “中国汽车新供应链百强”称号。 车载视频传输芯片是智能驾驶和智能座舱应用不可或缺的核心芯片,具有高带宽,保真、低延迟和高可靠等特点。慷智的车规级高速音视频传输SERDES芯片基于自主创新的高速数模混合电路技术和拥有完整知识产权的AHDL(Automotive High Definition Link)传输和实时双向通讯协议,以及全栈自研IP;芯片系列满足客户从1百万像素到8百万像素的应用需求。 随着汽车智能化的快速发展,车载摄像头和
[汽车电子]
车载高速音视频传输<font color='red'>SERDES</font>芯片|慷智荣获 2022 第四届金辑奖“中国汽车新供应链百强”称号
安华高推出支持Intel QuickPath互连规格的SerDes
Avago(安华高科技)近日宣布,推出业内第一款符合Intel QuickPath互连规格的SerDes(串行/解串)知识产权(IP)产品,通过90纳米(nm) CMOS展现Intel QuickPath互连支持,Avago让服务器制造商能够实现采用Intel架构计算应用的ASIC解决方案,同时帮助客户符合性能、上市速度以及批量生产目标的需求。 Avago是一家提供支持Intel QuickPath互连规格知识产权(IP)的商业化ASIC供货商,同时也和Intel合作,共同为服务器应用定义了一个相互仿真和互通性测试环境,Avago的SerDes产品线涵盖多个世代,QuickPath SerDes是包括PCI-Express、光纤
[焦点新闻]
Credo首次公开展示7纳米工艺结点112G SerDes
Credo (默升科技), 100G、200G 与 400G 埠高效能、低功耗连通性解决方案的全球创新领导者,今日宣布将在本周于南京举办的台积公司2018开放创新平台设计生态系统研讨会上展示其基于台积公司7纳米工艺节点开发的先进高性能、低功耗、混合讯号112Gbps PAM4 SerDes技术。 “我们很荣幸的可以在世界的舞台上与我们的共同伙伴台积公司携手展示其先进7纳米工艺下的112G SerDes,” Credo事业发展部副总裁Jeff Twombly说到,“端对端单通道112Gbps速率的连接是一项关键的技术,它将加速工业界实现下一代100G、200G 与 400G以太网云端网络并提供给芯片供货商与系统ASIC开发公司一
[半导体设计/制造]
基于LVDS的SerDes芯片简化汽车应用中的视频互联
近年来,随着CMOS成像传感器和Flash存储器等产品价格的日益下降,对于成像和视频技术感兴趣的消费者数量在不断增加。在不久的将来,视频将在汽车环境中的安全性应用方面创造价值,目的在于使我们行驶的路面和驾驶的汽车都更加安全。    豪华汽车中已经出现防撞系统,可以借助环绕在汽车周围的多角摄像机,监视预定范围内各种物体对车体的靠近情况。在恶劣的环境中,将这些远程摄像机与用于实时分析每个图片的集中视频处理器相连接,会产生非常实际的问题,尤其是在各个摄像机可能生成16位或更高的视频信息以及多个控制信号的情况下。很显然,多重平行总线占据了相当大的空间并产生了多余的重量负担;再严重一些,这大量的电线就会成为一个非常“有效”的天线,会将本地产
[嵌入式]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
