Silicon Labs宣布与Teledyne e2v建立高可靠隔离合作
发布者:EEWorld资讯最新更新时间:2020-10-30 来源: EEWORLD关键字:Teledyne  隔离 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
Silicon Labs宣布与Teledyne e2v HiRel建立新的高可靠性(HiRel)隔离合作伙伴关系。根据新协议,Teledyne将提供一系列新的高可靠性产品,该系列产品基于Silicon Labs的隔离门驱动器技术,为太空、航空航天、军事和石油和天然气市场进行了优化。
Teledyne e2v HiRel将销售基于Silicon Labs的Si827x隔离门驱动器系列的定制高可靠性解决方案,这些解决方案针对航天、航空、军事、石油和天然气以及其他需要先进技术和高可靠性的市场进行了优化。基于Si827x系列的Teledyne栅极驱动器将由Teledyne根据特定的市场规格进行筛选和鉴定,最初的重点是支持卫星通信的卫星电源系统。
Silicon Labs副总裁兼电源产品总经理Brian Mirkin说:“Silicon Labs业界领先的隔离技术与Teledyne在太空和航空航天领域的专业技术相结合,将使高可靠性客户在其复杂系统中获得更高水平的性能。我们专有的硅隔离技术非常适合于航空航天等需要高性能抗噪性和灵活的驱动器,以成功管理高速开关要求的专业市场。”
基于Silicon Labs门驱动器的新Teledyne系列由于其更快的开关速率,非常适合于GaN应用,并提供了单个驱动器或单个IC封装中两个4A隔离驱动器组合的选项,用于隔离门驱动应用。该产品具有高性能的抗噪声能力,消除了快速开关速度带来的风险。快速切换产生的高噪声瞬态不会影响驱动器的信号完整性,从而消除了错误切换或闭锁的风险。
Teledyne e2v HiRel业务开发副总裁Mont Taylor说:“我们预计,我们的客户群将有大量的需求,因为我们能够提供这种全新的隔离可靠性优势。我们的HiRel客户正在寻求强大的电源解决方案,我们有信心与Silicon Labs建立新的合作伙伴关系,将为航天、航空、石油和天然气以及军事公司提供新的独立门驱动器,帮助他们加强和加强其系统设计。”
基于TelesiX2020系列的827DY4系列产品将提供定制解决方案。新的设备非常适合与Teledyne的HiRel GaN HEMTs新家族TDG650家族相媲美。适用的Teledyne部件包括TDGD271DEP(Si8271GB IS)、TDGD274DEP(Si8274GB1-IS1)和TDGD274FEP(Si8274GB1-IM1)。
关键字:Teledyne  隔离 引用地址:Silicon Labs宣布与Teledyne e2v建立高可靠隔离合作
上一篇:谈谈SerDes的历史与分类,你究竟需要何种SerDes
下一篇:维安USB接口限流保护产品问市,全方位保障产品电气安全性
推荐阅读最新更新时间:2024-11-17 03:30
增强型DC/DC隔离变压器
DC/DC转换器可提供一般至少1kVDC的电压隔离(输入到输出)。这意味着,这种转换器可以承受施加在输入和输出引脚上的1000VDC电压测试达1秒钟,而不会破坏变压器的绝缘。 DC/DC转换器的这一特性有诸多用途:电隔离可中断接地回路,从而消除来自 电路 的信号噪声,同时可以由远程分离供电的方式支持两个独立 电路 之间的信息传输,也支持由正电压转换到负电压以及负电压转换到正电压,并允许多个单元组件共享一个公共信息与 电源 总线 ,而无需担心某个单元失效时会影响和损坏整个网络,最重要的是,这种隔离可充当安全栅,以防触电,避免产生过多电流而导致过热或者引发失火事故。 虽然1KVDC的隔离听起来似乎非常高,但是变压器结构却非常简单。
[模拟电子]
理想二极管和热插拔控制器实现电源冗余并隔离故障
凌力尔特公司 Chew Lye Huat    用肖特基二极管实现多电源系统有多种方式。例如,µTCA 网络及存储服务器等高可用性电子系统都在其冗余电源系统中采用了肖特基二极管“或”电路。二极管“或”电路还用于采用备用电源的系统,例如 AC 交流适配器和备份电池馈送。问题是,肖特基二极管由于正向压降而消耗功率,所产生的热量必须用 PCB 上专门的铜箔区散出,或者通过由螺栓固定到二极管上的散热器散出,这两种散热方式都需要占用很大的空间。    凌力尔特公司的一个产品系列用外部 N 沟道 MOSFET 作为传递组件,最大限度地降低了功耗,从而在这些 MOSFET 接通时,最大限度地减小了从电源到负载的压降,这个产品系列包括 L
[电源管理]
理想二极管和热插拔控制器实现电源冗余并<font color='red'>隔离</font>故障
Gems推出K系列隔离电磁阀 适用于医疗及多种领域
  全球传感器领导品牌Gems隆重推出K系列隔离电磁阀。该产品采用惰性材料,具有极小的内部容积和体积,非常适合医疗或生命科学OEM 制造商选用。结构可灵活组态的K系列电磁阀的使用寿命长达2 千万次,可轻松地集成到组件或整个流体系统中。各种接口选项使其应用非常灵活;包括侧面接口、底部接口以及阀组安装。   无论您需要的是耐化学腐蚀的惰性阀门还是可与颗粒物质相容的阀门,K 系列电磁阀都是您的首选。对于高纯度应用或者在输送高腐蚀性的介质时,流体通路都可完全采用惰性极高的材料。流体中的颗粒物质通常会损坏塑料(PTFE)阀座,而K 系列特殊的橡胶隔膜阀就不存在这种问题,性能更加可靠。   本产品适用于IVD 生化分析仪,三分类、五分
[医疗电子]
Maxim发布业界最小尺寸、最高精度的隔离式系统监测方案
MAX22530可替代5个元件,同时将方案尺寸缩小40%、精度提高50倍,在配电自动化和变电站应用领域提高系统正常运行时间 中国,北京—2021年6月11日—Maxim Integrated Products, Inc 宣布推出MAX22530隔离式、可自供电的现场侧12位系统监测器,进一步扩展其MAXSafe™技术产品线。MAX22530具有4个通道,提供隔离系统监测,通过将5个器件集成到单片IC,将精度高50倍、方案尺寸缩小40%。 自动化系统设计师不断寻求节省电路板空间、提高通道密度,并且能够改进电压和电流输入监测精度的途径,从而使操作人员能够更精细地监测系统,缩短系统停工时间。与分立元件组成的标准线性光耦隔离
[物联网]
Maxim发布业界最小尺寸、最高精度的<font color='red'>隔离</font>式系统监测方案
无线射频识别RFID中间件技术
无线射频识别(RFID)技术是一种快速、实时、准确的信息采集与处理技术,通过射频信号对实体对象进行唯一有效的标识,可广泛应用于生产、零售、物流、交通、医疗、国防、畜牧、采矿等各个行业。 基本的RFID系统一般由3部分组成:标签、阅读器以及应用支撑软件。中间件是应用支撑软件的一个重要组成部分,是衔接硬件设备如标签、阅读器和企业应用软件如企业资源规划(ERP)、客户关系管理(CRM)等的桥梁。中间件的主要任务是对阅读器传来的与标签相关的数据进行过滤、汇总、计算、分组,减少从阅读器传往企业应用的大量原始数据、生成加入了语意解释的事件数据。可以说,中间件是RFID系统的“神经中枢”。 对于RFID中间件的设计,有诸多问题需要考虑,如:如何
[网络通信]
变压器(隔离变压器)基本知识
变压器是两个或多个绕组的静止设备,为了传输电能,在同一频率下,通过电磁感应将一个系统的交流电压和电流转换为另一个系统的电压和电流,通常这些值是不同。当电网提供的电压与负载设备额定输入电压不同时必须要加装变压器 1.什么是变压器? 变压器 是两个或多个绕组的静止设备,为了传输电能,在同一频率下,通过电磁感应将一个系统的交流电压和电流转换为另一个系统的电压和电流,通常这些值是不同。当电网提供的电压与负载设备额定输入电压不同时必须要加装变压器。 2.变压器的损耗与效率。 A、损耗是 变压器 自身消耗的电能,在充许的范围内越小越好。它包括带负载使用时的负载损耗和空载时的空载损耗。 B、负载损耗是将副边短接,在原边加
[电源管理]
微功率隔离电源设计
关于两线制变送器微功率隔离电源设计,我们来先看看变送器是什么?传感器是能够受规定的被测量并按照一定的规律转换成可用输出信号的器件或装置的总称,通常由敏感元件和转换元件组成。当传感器的输出为规定的标准信号时,则称为变送器。而常见的类型有功率变送器,电流电压变送器等等。 在开发低功耗的智能两线制变送器时,仪器内部的微功率电源设计十分关键。首先,一般情况下具有微处理器的智能变送器要满足微控制器、A/D、D/A及通讯电路的供电,需要比普通4~20mA变送器更大的功率,需要内部电源具有更高的供电效率。另外,对于电容传感器和热电偶,还要考虑接地或者传感器可能碰壳(接地)的情况,所设计的变送器电路必须是输入与输出相隔离的,这样才能够保证后续
[电源管理]
微功率<font color='red'>隔离</font>电源设计
Intersil推出具有最高强化隔离等级的高速RS-485收发器
电子网消息,全球领先的半导体解决方案供应商瑞萨电子株式会社子公司Intersil今天宣布,推出两款新型高速隔离式RS-485差分总线收发器---ISL32741E和ISL32740E,可为工业物联网(IIoT)网络提供40Mbps的双向数据通信。 据悉,ISL32741E可提供1,000 VRMS工作电压和6kV强化隔离,比竞争对手解决方案高出2倍以上,可满足当今最严格的医疗和高速电机控制应用要求的更高工作电压和强化的隔离;具有2.5kV隔离能力和600VRMS工作电压的ISL32740E采用了业界最小型的封装,能够帮助工厂自动化应用中的可编程逻辑控制器(PLC)实现高通道密度。 与其他隔离技术相比较,ISL3274
[半导体设计/制造]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
