辅助电源方案适用于汽车功能电子化
发布者:点亮未来最新更新时间:2020-11-09 来源: eefocus关键字:辅助电源  汽车电子  BEV 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
辅助电源单元在电池电动汽车(BEV)和混合动力电动汽车(HEV)的电源应用中无处不在,对于为控制、通信、安全、驱动等通常低于 20 V 的各种低压子系统供电至关重要,而且,电源本身的电源可能来自+400 V 直流高压总线,如车载充电(OBC)系统或 48 V 或 12 V 电池电压轨。
在如此广泛的应用范围内,对辅助电源的要求非常多样化,因而市场上产生了无数替代方案和运用。
尽管这些电源是辅助系统,但仍需要确保高可靠性和稳定性,因其在为关键模块供电,如可能包括核心控制器的逻辑级电路,或导通和关断功率金属氧化物硅场效应晶体管(MOSFET)和绝缘栅双极型晶体管(IGBT)的门极驱动器。
同时,要求紧凑的设计和出色的性价比,因为这些系统不是应用的核心部分,因此应花费尽可能少的资源来完成工作。
安全也是最重要的,在大多数情况下,系统必须符合汽车标准,也规定了电磁干扰限制。而且,适应广泛的输入电压范围和适应不同用例的灵活性,使其脱颖而出。
最后同样重要的是,辅助电源需要提供高压隔离,特别是如果法规规定,或功能隔离,以实现可靠的运行。
根据应用相应的上述要求,辅助电源用在不同的拓扑结构 - 反激、升压、降压 - 升压等。它们可采用替代的开关机制,如:准谐振或固定频率,并利用集成或分立技术来传输所需的功率。
图 1. 基于反激式拓扑的隔离型辅助电源原理图,工作在准谐振峰值电流模式控制下
安森美半导体最近推出了四个新方案:高压辅助电源,适用于基于 800 V 和 400 V 电池的 BEV 和 PHEV 并提供 15 W 或 40 W 功率,以及用于 IGBT 和碳化硅(SiC) MOSFET 驱动器的隔离型电源。这些方案解决上述挑战并满足所需要求。
SECO-HVDCDC1362-15W15V-GEVB 和 SECO-HVDCDC1362-40W15V-GEVB 是极高能效和灵活的初级端调节(PSR)辅助电源,优化用于 BEV 和 PHEV 汽车动力总成。这些设计可在 250 V 至 900 V 的宽输入直流电压范围内提供稳定的 15 V,因此适用于 400 V 和 800 V 电池系统。
该方案利用 NCV1362 准谐振峰值电流 PSR 反激控制器、成本优化的 NVHL160N120SC1 160mΩ1200 V 碳化硅(SiC) MOSFET 和 FFSD0665B-F085 SiC 二极管的多种优点。
得益于 SiC FET 的高阻断电压能力和超低门极电荷(34 nC)值,开关损耗显著减小,该设计表现出出色的能效,在低交流电条件下高达 86%。
NCV1362 控制器出色的驱动能力支持 SiC FET 在 12 V 下直接运行,而无需预驱动器,从而简化了布局并减少了物料单的内容。反激式变压器提供 4 kV 的隔离度,且完全通过汽车级半导体和无源器件实现。
图 2. SECO−HVDCDC1362−15W15V−GEVB 的能效
图 3. SECO−HVDCDC1362−15W15V−GEVB 框图
图 4.15 W 高压辅助电源的优势
(SECO−HVDCDC1362−15W15V−GEVB)
SECO-LVDCDC3064-IGBT-GEVB 是 IGBT 驱动器的隔离电源,提供所需稳定电压轨 (-7.5 V 和 15 V,每个分路 50 mA),实现在宽输入电压范围(6 Vdc 至 18 Vdc)高效开关。还提供了额外的+7.5 V 电源轨,以支持任何其他较低电压逻辑。
该系统利用 NCV3064 DC-DC 转换器,实现紧凑而稳定可靠的设计,最小化材料单内容。该板完全采用汽车认证的器件实现,并且与商用 IGBT DC - DC 电源引脚兼容,从而提供了开箱即用的隔离型驱动器电源方案。
使用相同 NCV3064 的另一个 SiC 变体 SECO-LVDCDC3064-SIC-GEVB 将适用于 SiC MOSFET 开关,为门极驱动器提供+ 20 V /-5V 电压轨。
图 5.1.5 W IGBT 隔离型驱动器电源的优势 (SECO-LVDCDC3064-IGBT−GEVB)
图 6. SECO-LVDCDC3064-IGBT−GEVB 框图
新的电源设计用于 400 V 和 800 V 电池系统,隔离型电源用于 IGBT 和 SiC 门极驱动器,都经过专门设计,可直接集成到应用系统中。
安森美半导体用于汽车辅助电源方案的广泛产品和工具阵容,有助于满足每种应用的要求并提供最佳方案。
除了 AC-DC 控制器和稳压器、DC-DC 控制器和稳压器、功率 MOSFET、二极管和保护器件的全面产品阵容,以充分实现广泛的设计,我们还提供广泛的硬件和软件评估以及开发工具帮助工程师,可加快开发阶段并缩短新产品的上市时间。
继续了解(复制链接至浏览器中打开)
汽车辅助电源方案
https://www.onsemi.cn/solution/automotive/vehicle-electrification/ev-auxiliary-power?utm_source=blog&utm_medium=blog&utm_campaign=Automotive+Auxiliary+Power+Supplies&utm_content=link-evauxiliarypower-page
    汽车高压 15 V 15 W 辅助电源(视频)
    https://www.onsemi.cn/video/automotive-high-voltage-auxiliary-power-supply?utm_source=blog&utm_medium=blog&utm_campaign=Automotive+Auxiliary+Power+Supplies&utm_content=link-apsvideo
      隔离型 IGBT 门极驱动器电源(视频)
      https://www.onsemi.cn/video/isolated-igbt-gate-driver-supply-with-aec-q101-qualified-ncv3064-controller?utm_source=blog&utm_medium=blog&utm_campaign=Automotive+Auxiliary+Power+Supplies&utm_content=link-igbtgatedriversupply-video
      关键字:辅助电源  汽车电子  BEV 引用地址:辅助电源方案适用于汽车功能电子化
      上一篇:展锐新推出智能座舱芯片A7862+车规级高精度双频定位芯片A2395
      下一篇:挡风玻璃后安装的的激光雷达,为自动驾驶车供实时3D地图
      推荐阅读最新更新时间:2024-11-18 16:18
      恩智浦、LG电子和HELLA联手打造汽车视觉平台
      恩智浦半导体NXP Semiconductors N.V.(NASDAQ:NXPI)、LG电子和HELLA Aglaia宣布达成汽车视觉应用战略合作。三大汽车ADAS企业联手创建出一款将为所有汽车制造商提供的汽车视觉平台,该平台将以一流的性能实现对道路通行弱势者的检测及分类,从而挽救生命。已有一家大型欧洲OEM采用这款全新的视觉系统。此全新视觉系统可取代传统专有视觉平台,赋予传统的及新兴科技类汽车制造商更多选择。此次合作旨在促进自动驾驶开发关键领域的快速创新,协助汽车行业实现全球NCAP标准机构的宏伟计划。 当今很多汽车视觉平台是专有的平台,缺乏灵活性,限制了汽车制造商在全球市场上实现差异化。现有平台还阻止了进一步的软件集成和
      [汽车电子]
      汽车电子化 德国大众发布新一代模块技术“MQB”,主力发动机也将更换一新
        德国大众(Volksgwagen)发布了将从2012年上市的新款奥迪“A3”及新款大众“高尔夫(Golf)”开始采用的新一代模块技术“MQB”。MQB是德语“Modularer Querbaukasten”、英語“Modular Transverse Matrix”的缩略语,意为横置发动机车型用模块。   以前大众根据“波罗(Polo)”、“高尔夫(Golf)”及“帕萨特(Passat)”等级别准备了尺寸不同的底盘,通过将这些底盘做横向推广,提高了开发效率并降低了成本。而MQB则将底盘分成多个模块(大众称为Tool Kit,即工具包),通过这些模块的组合来灵活变更轴距、前后悬及车宽等尺寸,从而涵盖从波罗级别到帕萨特级别等大
      [汽车电子]
      专访英锐创(琻捷电子):从芯片端扼杀汽车自燃隐患
      2022年中国汽车总销量为2750万辆,同比增长5.4%,其中,新能源汽车销量为500万辆,同比增长47%。从数据可知,新能源汽车在未来将会持续扩大汽车销量份额,但是在新能源汽车需求和供应持续增热的阶段,电池自燃的情况却频频发生。 想要减少新能源汽车自燃,首先要了解其中自燃的原因才能对症下药,为此我们采访了入选为2021-2022年度中国IC独角兽企业的南京 英锐创 电子科技有限公司。南京 英锐创 电子科技有限公司(琻捷电子SENASIC)作为国内领先的汽车芯片供应商,专注于高性能汽车级芯片的研发、设计与销售,并为客户提供汽车电子传感芯片和完整的系统解决方案。 电池包为 新能源车 带来自燃隐患    我们知道,造成新能源汽
      [汽车电子]
      专访英锐创(琻捷<font color='red'>电子</font>):从芯片端扼杀<font color='red'>汽车</font>自燃隐患
      基于汽车电子控制技术的四轮转向系统分析
      3.1结构框架 在汽车四轮转向系统的设计中对于系统整体的结构设计是关键,从系统整体的角度出发开展设计工作,在统揽全局的基础上分析系统的局部细节,确保汽轮转向系统的电子控制功能可以有效地发挥作用。在4WS系统中承担车辆状态感知的传感器以及对车辆运行信息进行分析计算的ECU是关系到电子控制系统功能发挥的重点,这就需要在系统设计的过程中选用质量可靠、性能过硬的单片机,并且在车辆仪表台中设置合理、醒目的故障提示灯,保证在系统出现故障时给驾驶员以清晰的提醒,避免在出现系统故障时驾驶员在不知情的状态下进行不当的转向操作。 4WS系统整合了4WS转向模式以及传统的2WS转向模式,这两种模式之间的兼容需要在系统设计时予以深度考虑,确保这两种转
      [嵌入式]
      汽车电子的电驱动测试时间缩短50%优化方案
        EDrive应用程序计算“循环母版”和此“循环母版”跟踪的频率   这种频率跟踪“循环检查”必须是相同的“波形”。作为“n”的速度,差异是不同的尺度,杆对和滑移(在ASM的情况下)
      [嵌入式]
      <font color='red'>汽车</font><font color='red'>电子</font>的电驱动测试时间缩短50%优化方案
      汽车电子电路的特点
        汽车电子电路是指将半导体分立器件、集成电路及微处理器等电子元器件与汽车结合起来完成某项控制功能的电路。   汽车电子电路虽然也是由电子元器件组合而成的,具有普通电子电路的特点,但也有其特殊性,归纳起来主要有以下几方面。   1、机电一体化结合较紧密   汽车电子技术应用在实际电路上时,多与汽车上某些相关的机械系统结合起来去完成某项功能。而电子电路通常是处理接收到的检测信号,然后根据检测到的信号发出相关的控制指令,由继电器等相关开关控制执行系统(或机构)去完成某项功能。这里的执行系统(或机构)都是由机械系统构成的。   例如,汽车电子点火控制电路就是接收点火信号传感器送来的检测到的信号,经处理后发出控制指令使点火线圈
      [嵌入式]
      <font color='red'>汽车</font><font color='red'>电子</font>电路的特点
      HALT&HASS提升汽车电子产品可靠性
      任何产品都有其缺陷所在,当这些故障发生时产品往往已超过了时效,尤其是配套应用在汽车上的电子产品,如DVD﹑汽车音响﹑多媒体接收系统等。如果不能在早期发现并解决潜藏在这些电子产品中的问题,而等其装配到汽车上,用户使用一段时间后才让问题慢慢显露出来,则会给制造商和用户带来极大的损失。解决问题,首先要发现问题的所在,借由增加外部环境应力﹑强迫故障提早暴露出来,是早期发现和解决问题的一个有效方法。 目前,国内汽车电子产品通用的可靠性测试手段,一般是在研发时采用传统的性能各异的温湿度箱来验证提高产品的可靠性性能;在线生产采用的是老化寿命(即高温等)的传统测试方法。仅依靠以上这些传统的测试手段,要达到目前国外汽车电子产品高质量的技术指标,尚存
      [嵌入式]
      汽车电子电路必须要懂这4点
      汽车电子电路是指将半导体分立器件、集成电路及微处理器等电子元器件与汽车结合起来完成某项控制功能的电路。 汽车电子电路虽然也是由电子元器件组合而成的,具有普通电子电路的特点,但也有其特殊性,归纳起来主要有以下几方面。 1、机电一体化结合较紧密 汽车电子技术应用在实际电路上时,多与汽车上某些相关的机械系统结合起来去完成某项功能。而电子电路通常是处理接收到的检测信号,然后根据检测到的信号发出相关的控制指令,由继电器等相关开关控制执行系统(或机构)去完成某项功能。这里的执行系统(或机构)都是由机械系统构成的。 例如,汽车电子点火控制电路就是接收点火信号传感器送来的检测到的信号,经处理后发出控制指令使点火线圈初级电流中断,其次级线圈
      [嵌入式]
      小广播
      最新嵌入式文章
      何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
      换一换 更多 相关热搜器件
