AMD高管解开Zen 4架构神秘面纱
发布者:化羽2015最新更新时间:2020-11-12 来源: 半导体行业观察关键字:AMD  Zen4 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
AMD执行副总裁Rick Bergman日前在接受媒体采访时,谈到了公司对新一代Zen 4架构和RDNA 3的期待。按照他的说法,RDNA 3的每瓦性能将比其RDNA 2提高50%。
在问到为何那么重视这个每瓦性能的时候,Rick Bergman回应道:“这在很多方面都非常重要,因为如果您的功率过高(正如我们从竞争对手那里看到的那样),我们的潜在用户就不得不购买更大的电源,非常先进的冷却解决方案。在很多情况下,这是非常重要的是,因为它实际上是在极大地推动了电路板的[材料清单],这是台式机的观点,并且总是意味着零售价上涨或GPU成本必须下降。我们在RDNA2上就很关注这个,并将其延续到RDNA 3的”
“在Infinity Cache上,它在某种程度上也与之相关。如果您长期从事图形工作,您会意识到内存带宽和性能之间存在很好的关联。因此,通常情况下,这样做是因为您可以提高内存速度并扩展总线以提高性能。不幸的是,这两者都会增加功率。”Rick Bergman说。
AMD高管进一步表示,Zen 4预计将在2022年某个时候登陆,这将是该公司架构的另一次重大改革,它将在所有方面进行改进,尤其是在每时钟指令(IPC)方面。当被问及大多数收益是否将来自IPC的改进,而不是增加内核数或提高时钟速度时,Bergman说:
“ 考虑到现在x86架构的成熟度,答案一定是以上所有方面。如果您查看我们在Zen 3上的技术文档,正是为了完成这一任务而做了这么长的工作19%[IPC提升]。Zen 4将有类似的一长串内容,您可以查看从缓存到分支预测的所有内容,以了解执行管道中门的数量。挤出更多性能。”
在制造节点领域,我们已经知道Zen 4将使用台积电的5nm工艺,这也落后于即将面世的MacBook Air,13英寸MacBook Pro和Mac mini中使用的苹果新M1 SoC。然而,对于RDNA 3,Bergman尚不清楚它是否会从7nm转移到5nm。
“当然,EUV是该工艺的一种选择,并且没有技术上的限制使我们退缩。也没有巨大的技术优势。因此,这更多是制造问题。在7nm上还有其他节点,我们将充分利用以上优势。时间,但同样,没有什么可透露的,”Bergman说。
最后,在谈到即将面世的Radeon RX 6000系列卡时,伯格曼说,AMD的目标是将1440p作为完美的分辨率,以提供出色的光线追踪体验。
“这是我们目标的性能水平。现在它取决于特定的游戏和每个人的系统等,但是我认为您会发现我们总体上具有非常好的光线跟踪性能。到2021年,我们对游戏的支持力度将更大,将继续保持强大的实力,因为我们再次获得了巨大的优势。它是内置的:您在Microsoft或Sony(控制台)上支持射线跟踪,在PC方面也支持AMD。”Bergman说。
关键字:AMD  Zen4 引用地址:AMD高管解开Zen 4架构神秘面纱
上一篇:Intel发布服务器数据中心独立显卡,集成Xe LP架构,单卡四芯
下一篇:从苹果M1芯片看未来CPU架构
推荐阅读最新更新时间:2024-10-25 05:27
AMD Zen4 EPYC架构揭秘
近日,AMD正式发布了代号“Genoa”(热那亚)的第四代霄龙EPYC 9004系列处理器,面向服务器、数据中心、高性能计算、人工智能等领域。 关于它,还有很多层次的东西可以挖掘,包括架构、SoC、内存、小芯片、CXL等等。今天,我们就来仔细说道说道。 一、Zen4架构 EPYC 9004系列基于和桌面锐龙7000系列同款的Zen4架构,只是针对服务器与数据中心应用做了适当的调整优化。 整体而言,综合计算33种不同的服务器负载,Zen4架构的IPC相比Zen3提升了大约14%,这比锐龙7000系列的提升高了1个百分点。 不同模块的贡献差不多,最大的还是前端部分,接下来是载入/存储、分支预测、执行引擎、二级缓存。
[家用电子]
<font color='red'>AMD</font> <font color='red'>Zen4</font> EPYC架构揭秘
AMD第一款超级APU曝出,Zen4搭档全新GPU
AMD CPU+GPU正在全面融合,下一代锐龙7000系列处理器将整合Zen4、RDNA2架构,而在高性能高性能计算领域,Instinct加速卡也要这么干了。   AMD已经发布了Instinct MI200系列加速卡,基于CDNA2架构,首次采用MCM双芯封装,下一代的Instinct MI300此前也有曝光,有可能会采用疯狂的四芯封装。   AdoredTV曝光的一张谍照显示,MI300被称作“第一代Instinct APU”,将同时整合Zen4 CPU架构、RDNA3 GPU架构,同时还会集成HBM高带宽内存。   MI300的进展相当神速,本月底就会完成所有的流片工作,第三季度拿到第一颗硅片。   有趣的是,谍照
[手机便携]
<font color='red'>AMD</font>第一款超级APU曝出,<font color='red'>Zen4</font>搭档全新GPU
AMD豪掷433亿抢芯片产能 5nm Zen4、RX 7000显卡稳了
AMD今年有两大重磅产品升级,处理器这边是Zen4架构锐龙7000系列,显卡这边是RDNA3架构RX 7000系列,它们都会升级台积电的5nm工艺,性能、能效提升明显,值得期待。考虑到过去一两年中全球半导体市场遭遇了产能紧张、缺货涨价等麻烦,AMD这次为了保障新品也下足了功夫,AMD CEO苏姿丰日前在采访中透露,今年底公司的收入将增长60%。 营收大涨,AMD要准备的产品及数量也会更多,为此AMD向供应商支付了65亿美元的预付款,约合人民币433亿元。 由于芯片产能紧张,包括台积电的代工厂在内,都要求客户预付大笔费用才能分配产能,AMD创纪录的预付款显然也是为了抢台积电的芯片产能,尤其是今年的5nm新品。 目前还不确
[家用电子]
AMD第三代霄龙即将问市,Zen4架构、96核心
AMD将在这个月正式发布代号“Milan”(米兰)的第三代霄龙7003系列数据中心处理器,基于7nm工艺、Zen3架构,最多还是64核心128线程,支持八通道DDR4-3200内存、128条PCIe 4.0通道。 再往后,自然就将是5nm工艺、Zen4架构,代号为“Genoa”(热那亚),产品序列应该是第四代霄龙7004系列。 只是发布时间可能要耐心等等,预计最快也得2021下半年,甚至到2022年初。 现在,推特博主@ExecutableFix 首次曝光了四代的核心规格: 1、核心数量最多96个,线程数量最多196个,比现在增加整整一半。 内部仍是chiplet小芯片结构,每颗8核心,总计12颗,另外继
[嵌入式]
<font color='red'>AMD</font>第三代霄龙即将问市,<font color='red'>Zen4</font>架构、96核心
AMD多次公开确认Zen4架构正在设计之中 很大概率会推进到台积
AMD Zen架构在2017年诞生之初,AMD就毫不讳言,他们已经制定了基于Zen的长期技术、产品、策略路线图,正在稳步推进。 目前,从数据中心到消费端,7nm工艺的Zen 2架构都已经完美达成使命,接下来的Zen 3架构也早已设计完毕,使用的是最先进的台积电7nm+ E UV 工艺。 对于再往后的Zen 4架构,AMD也已经多次公开确认,正在设计之中,工艺不确定,有很大概率会推进到台积电5nm。 AMD CTO Mark Papermas te r最近在一则油管视频中确认,Zen 4、Zen 5架构正由两个独立的团队进行设计开发,这也是AMD官方首次正式承认Zen 5。 7nm+ Zen 3架构在消费端无疑会是第四代
[嵌入式]
<font color='red'>AMD</font>多次公开确认<font color='red'>Zen4</font>架构正在设计之中 很大概率会推进到台积
开启工业视觉新纪元!研华工业主板AIMB-523搭载AMD Ryzen™嵌入式7000系列处理器震撼上市!
嵌入式物联网计算解决方案供应商研华宣布推出其工业主板阵容的新成员——AIMB-523。 这款功能强大AMD系列的Micro-ATX主板,为3D视觉检测设计,搭载AMD Ryzen™嵌入式7000系列处理器,采用先进的“Zen 4”架构和5nm工艺。它配备12核心,支持高达128GB的DDR5内存,相较于AMD Ryzen™ 5000系列,在相同功耗下性能提升高达49%。针对要求苛刻的3D/4D视觉捕捉应用,AIMB-523 配备了 6 x 2.5GbE LAN 端口和 8 x USB 3.2端口,可用于高速、高分辨率图像捕捉设备,确保以尽可能小的延迟实现出色的数据传输。它还包括一个用于双插槽 GPU 卡的钢质PCIe x
[传感器]
开启工业视觉新纪元!研华工业主板AIMB-523搭载<font color='red'>AMD</font> Ryzen™嵌入式7000系列处理器震撼上市!
史无前例,Intel和AMD联姻:让x86再次伟大
x86阵营的两大战将Intel和AMD,几乎每年都在“激烈对抗”,不断拿自己的产品与对手进行正面竞争PK,可以说没人能想到这两家厂商握手言和的一幕。 昨天,世界上就发生了历史性的一幕——AMD首席执行官Lisa Su和Intel首席执行官Pat Gelsinger同框出镜,一起合作,并试图“让x86再次伟大”。 很多网友看到这张“破天荒”的照片后也开玩笑说道:“两个人都戴了戒指,看来真的很像结婚证,可以史称‘x86联姻’了,希望以后x86能有更多的舆论新闻。” Intel和AMD想做什么 在10月16日的联想Tech World 2024上,英特尔和AMD宣布联合成立x86生态系统顾问小组,这个小组不仅拉拢
[嵌入式]
史无前例,Intel和<font color='red'>AMD</font>联姻:让x86再次伟大
英特尔与AMD携手成立x86生态系统顾问小组,以加速开发者及客户的创新
北京时间2024年10月16日 , 英特尔和AMD宣布联合成立x86生态系统顾问小组,汇聚行业技术领袖,共同塑造这一全球应用极为广泛的计算架构的未来。 x86架构凭借其卓越的性能和跨软硬件平台之间无缝的互操作性,在满足客户不断增长的需求方面具有独特的优势。该小组将致力于寻找创新方法来扩展x86生态系统,实现跨平台兼容、简化软件开发,为开发者提供一个可以识别架构需求和特性的平台,打造创新且可扩展的未来解决方案。 图注:英特尔与AMD联合成立x86生态系统顾问小组,汇聚行业技术领袖Linus Torvalds和Tim Sweeney,以及众多伙伴作为创始成员加入其中,包括博通、戴尔、谷歌、慧与科技、惠普、联想、Meta、微软、甲骨
[网络通信]
英特尔与<font color='red'>AMD</font>携手成立x86生态系统顾问小组,以加速开发者及客户的创新
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
