苹果头戴式耳机AirPods Max开启订购:售价4399元
发布者:星尘散落最新更新时间:2020-12-09 来源: eefocus关键字:苹果  Airpods  Max  头戴式耳机 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
苹果推出头戴式耳机 AirPods Max,价格 549 美元,今天开启订购,将于 12 月 15 日开始发货。
在外观设计等方面采用记忆棉、不锈钢等材质,但重量控制在 384g,独立旋转耳罩、人体工学设计。
Max 支持强大的主动降噪能力,两个耳罩内都有 Apple H1 芯片,内置 10 个音频核心,加上特制的声学设计、先进的软件,以及计算音频技术,可有效阻隔外部噪音,营造临场感,轻按噪声控制按钮还可以切换至通透模式。
它还配备总共多达九个麦克风,其中八个用于主动降噪,包括六个外向式、两个内向式,三个用于语音拾取,包括一个专用、两个兼用主动降噪。
在打电话时,波束成形麦克风还有助于将语音从背景噪音中分离出来。
动圈式驱动单元可实现宽广的频率范围,双环形钕磁体电机驱动单元则能在整个可听范围内实现极低的总谐波失真
耳机自带数码旋钮,可以精确调节音量、跳播曲目、接听 / 暂停电话、激活 Siri。
此外还支持自适应均衡、持动态头部追踪空间音频、头部检测、信息播报等特色功能。
续航方面,官方宣称打开主动降噪、空间音频时,听音乐、看视频、打电话最长可用 20 个小时,而且支持快充,Lightning 接口充电 5 分钟,就可以使用 1.5 小时。
本次,苹果同样将环保理念引入 AirPods Max 中,耳机只有一个 Lightning 闪电接口,默认仅支持蓝牙 5.0 无线连接,如果用户想有线连接的话,可以购买官网最新上架的 Lightning 转 3.5mm 音频线,长度 1.2 米,售价 279 元。
并且,AirPods Max 包装盒仅有一根 Lightning 转 USB-C 连接线,想要充电的话,可以使用已用的充电器,或购买售价 149 元的苹果 20W USB-C 充电器。
关键字:苹果  Airpods  Max  头戴式耳机 引用地址:苹果头戴式耳机AirPods Max开启订购:售价4399元
上一篇:苹果遭医疗设备公司专利起诉
下一篇:想升级电脑配置,看这一篇文章就够了
推荐阅读最新更新时间:2024-10-09 21:20
MAX5976A/MAX5976B集成的热交换控制器
MAX5976A/MAX5976B集成的 热交换 ,要求安全插入和从带电背板电路线路卡应用解决方案去除。该器件集成了一个热交换控制器,24mΩ功率MOSFET,在单一封装及电子电路断路器保护。这些IC设计为2.7V至18V电源电压的保护。   这些器件提供浪涌电流控制和短路启动过程中检测。在正常操作中,设备提供断路器过载及短路情况下保护。该电路断路器功能的电源断开负载,如果负载电流超过断路器的限制。这些器件在出厂时校准,提供精度为± 10%准确的过流保护。在故障条件下,MAX5976A进入自动重试模式,而MAX5976B闭锁。这两款车的电阻可调变速断路器的阈值和过热保护。其它特点包括电源良好指示器和故障输出。   这些IC可
[电源管理]
基于C8051F130和MAX038信号源发生器设计分析
0 引言 在现代电子测量技术的研究及应用领域, 常常需要高精度且频率可调的信号源, 信号源产生电路可以由RC 震荡电路、LC 震荡电路以及由555 定时器构成的震荡电路制成, 更多的则是用专门的函数信号发生器IC 产生, 如ICL8038、BA205、XR2207/ 2209 等, 但它们的功能较少, 精度不高, 频率上限只有300 kHz, 无法产生更高频率的信号, 另外调节方式也不够灵活, 频率和占空比不能独立调节, 二者互相影响。也有采用专门DDS 芯片的信号发生器, 但电路结构复杂, 成本较高 。而专门针对极低频率的信号源其设计频率范围又较窄 , 应用范围小。为此, 本文研究并设计出了一种基于单片机C8051F130 和
[单片机]
基于C8051F130和<font color='red'>MAX</font>038信号源发生器设计分析
苹果收购传感器初创企业 或将解决摄像头突出问题
    新浪科技讯 北京时间11月10日早间消息,据TechCrunch报道,苹果已经收购了一家名为InVisage Technologies的初创企业,后者的主打产品为摄像头传感器,据称其AuantumFilm图像传感器的专长是为更薄的相机模块捕捉光线。有了这项技术,苹果或将可以解决iPhone摄像头突出的问题。   以下是InVisage和苹果目前所拥有技术的简要描述:   QuantumFilm是一种感光层,可依靠InVisage新发明的材料吸收光线;具体来说,新材料由量子点构成,纳米粒子一旦合成,即可分散形成网格。像油漆一样,这种固体材料可分散涂在基材上,并允许烘干处理。   ……   在QuantumFi
[手机便携]
谷歌向法院提交动议 要求苹果提供iOS6源代码
北京时间11月22日晚间消息,谷歌已向迈阿密法院提出一项动议,要求苹果尽快提供iOS6源代码,以便谷歌及时作出决定,是否将iPhone5和iPad mini列入侵权产品目录。 在此之前,三星已将iPhone 5和iPad mini添加到侵权产品目录中。而谷歌旗下摩托罗拉移动也要这样做,但在此之前,谷歌需要对这两款产品进行侵权分析。为此,谷歌需要iOS6源代码。 谷歌已分别于今年8月7日,10月25日和11月6日要求苹果提供iOS6源代码,但到目前为止,苹果仍未提供。谷歌称,苹果9月份曾承诺提供iOS6源代码,但两个月的时间过去了,苹果还是没有履行承诺。 在摩托罗拉移动向迈阿密法院起诉苹果的官司中,追加新产品侵权的最后期限是
[网络通信]
苹果发布iOS9.1公测版 更好支持iPadPro
    苹果将于9月16日开始陆续推送iOS9系统的更新,在无数用户还在等着更新iOS9正式版时,苹果已经悄悄发布了iOS9.1的公测版。据悉此版本中主要是完善对iPad Pro的支持。 目前的iOS9系统界面(图片引自pocketnow)   据传言iOS9.1将会完善对12.9英寸屏幕的iPad Pro的支持,并对随其一起推出的智能键盘Smart Keyboard以及手写笔Pencil 也会得到更好的支持。另外一点就是iOS9.1将会支持Unicode 8,可为用户带来近40个全新的emoji表情。   编辑点评:iOS9中增加了省电模式,可通过降低系统效能从而达到更久的续航时间;全新的备忘录还可手绘草图或是粘贴进图片;
[手机便携]
凡事就怕内鬼!富士康工人把苹果所有硬件都曝光了
据外媒报道,近段时间iPhone 8热度持续增高,引来各路爆料大神齐上阵,不过他们提供的消息让人有些雾里看花,其中甚至还掺杂着不少仿造的假机模。下面就随半导体小编一起来了解一下相关内容吧。 今天,又有来自苹果代工商富士康内部人员参与爆料,而且这次爆料涉及iPhone 8、AR眼镜、Siri智能音箱和新款iMac等多款产品。 去年年末,坊间开始传出苹果打造智能眼镜的消息,库克在公开场合大谈AR更是提升了该消息的可信度。据悉,这款产品将在2018-2019年间择机发布。富士康爆料者表示,苹果的AR眼镜有三种配色,分别为水晶色、香槟色和黑色,同时苹果还会为男女提供不同尺寸的眼镜以保证佩戴舒适度。根据他看到的物料清单,这位爆料者推测苹果
[半导体设计/制造]
基于DSP与MAX147的多路数据采集系统设计
1. 引言     由于DSP芯片具有先进的并行结构,使其在信号处理和数据采集领域得到了越来越广泛的应用。TI公司的DSP芯片TMS320VC5402PGE100最高工作频率是100MHZ,具有2个高速、全双工、多通道缓冲串行接口(McBSP),其方便的数据流控制可使其与大多数同步串行外围设备接口。MAXIM公司的A/D芯片MAX147具有较高的性能价格比,最高的转换频率可达130kHz,具有高采样率、低功耗、高精度等特性,非常适合于体积小、对功耗要求比较严格的移动应用设备,如便携式工业测量、医疗仪器等。 2. MAX147工作原理     2.1 MAX147介绍     MAX147是一种具有8个单端输入通道或4个差动输入通道
[嵌入式]
MAX9489/MAX9493: 集成时钟发生器方案
MAX9489/MAX9493是多输出时钟发生器,MAX9489设计用于SOHO路由器和网络设备, MAX9493用于机顶盒和数字电视。与典型的“本地”时钟方案相比,集中时钟发生器能够为多端口、多模块应用提供更多的优势。 使用多输出时钟发生器时需要考虑一些实际问题,这里给出的指导方针有助于改善集中时钟源的设计,尽可能消除对信号的不良影响,排除噪声干扰,降低系统成本。本文利用原理框图说明这些应用。 集中时钟源的应用优势 现有的网络路由器/交换机系统必须支持越来越多的连接端口和模块,每个端口或模块一般都需要一个参考时钟,这个时钟通常由与端口或模块相关的本地晶体或晶体振荡器提供。随着端口数或模块数的增多,参考时钟的成本也会提高。
[手机便携]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
