变频器过电流的处理方法
发布者:boczsy2018最新更新时间:2021-01-20 来源: elecfans关键字:变频器  过电流  恒速 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
变频器是我们对交流电动机进行控制的一种电力控制设备,变频器很好的应用了变频技术以及微电子技术,可以很好的改变电机工作电源频率。在变频器的日常运用过程中,变频器报过电流毛病的比例约占变频器毛病总数的40—45%左右,为变频器常见高发毛病。对变频器而言,其过电流维护功用多包含有:短路毛病(局部机型分轻、重);加/减速过电流;恒速过电流等三大类。
下面,小编来介绍一下变频器过电流的处理方法:
变频器的过电流或过载故障是变频器的常见故障,过电流是指流过变频器的电流值超过其额定范围。
1.若变频器的供电电源缺相、输出端的电路断线或电动机绕组相间有对地短路性故障,则可能导致过电流现象。
2.电机负载的突然变化可能导致大冲击电流流经变频器,从而造成过流保护现象。重启变频器后,故障将恢复正常。如果变频器经常出现故障,应检查负载或更换容量较大的变频器。
3.电磁干扰会影响电动机或变频器的电路,变频器在工作中由于整流和变频,周围产生了很多的干扰电磁波,这些高频电磁波对附近的仪表、仪器有一定的干扰。同理,若外围电磁波干扰电动机,则会造成电动机中的漏电流过大,引起变频器过流保护;若电磁波干扰变频器,则可能会导致变频器输出的控制信号出错,从而导致过流现象。
4.电动机在运行的过程中,在绕组和外壳之间、电缆和大地之间,会产生较大的寄生电容,电流会通过寄生电容流向大地(漏电流),从而引起过电流的现象。
5.变频器的容量选择不当,或与负载的容量不匹配时,则可能会引起变频器工作失常,从而出现过电流或过载的故障,甚至会损坏变频器。
6.过载故障包括变频器过载和电机过载。过载故障的大部分原因是加速时间过短、DC制动力过大、电网电压过低、负载过重等。过载是指选定的变频器和电机不能拖动负载。
变频器的日常维护:
1.操作前必须切断电源,并且在主电路滤波电容放电完毕,电源指示灯熄灭后进行维护,以保证操作安全。
2.在出厂前,变频器都进行了初始设定,一般不要改变这些设定,若改变了设定又需要恢复出厂设定时,可对变频器进行初始化操作。
3.变频器的控制电路中使用了许多互补金属氧化物半导体芯片。应该避免手接触这些芯片,以防止芯片被手带来的静电损坏。如果需要接触,应首先释放手上的静电(如用手触摸金属水龙头)。
4.严禁带电改变接线和拔插连接件。
5.当变频器出现故障时,不要轻易通电,以免扩大故障范围,这种情况下可断电再用电阻法对变频器电路进检测。
关键字:变频器  过电流  恒速 引用地址:变频器过电流的处理方法
上一篇:莫仕工业自动化解决方案加速通向工业4.0的道路
下一篇:功率放大器的技术指标和原理详细说明
推荐阅读最新更新时间:2024-11-13 14:00
变频器故障代码有哪些
  变频器故障代码大全   PG故障也是我们在使用中经常遇到的问题。一般不允许吊装开环控制。   主要原因:   1、PG连接不正确或断开;   2、PG屏蔽接地不良,信号干扰;   3、PG卡有故障,需要更换。   此外,如果PG本身出现故障,还会报警。但是有些变频器会单独引用故障代码,比如西门子代码F051。   不及物动词通信故障(总线,F082)   一般来说,调试过程中通信故障频繁发生。尤其是变频器和plc之间的程序设置。   变频器故障代码:   1、OC报警,键盘面板LCD显示:加、减、恒速时过电流。   2、OLU报警,键盘面板LCD显示:变频器过负载。   3、OU1报警,键盘面板LCD显示:加速时过电压。
[嵌入式]
变频器实际应用中的应用误区
误区1:使用变频器都能节电 一些文献宣称变频调速器是节电控制产品,给人的感觉是只要使用变频调速器都能节电。 实际上,变频调速器之所以能够节电,是因为其能对电动机进行调速。如果说变频调速器是节电控制产品的话,那么所有的调速设备也都可以说是节电控制产品。变频调速器只不过比其它调速设备效率和功率因数略高罢了。 变频调速器能否实现节电,是由其负载的调速特性决定的。对于离心风机、离心水泵这类负载,转矩与转速的平方成正比,功率与转速的立方成正比。只要原来采用阀门控制流量,且不是满负荷工作,改为调速运行,均能实现节电。当转速下降为原来的80%时,功率只有原来的51.2%。可见,变频调速器在这类负载中的应用,节电效果最为明显。对于罗茨风机这类负
[电源管理]
中央空调机的变频器控制方案
中央空调是现代大厦物业、宾馆、商场不可缺少的设施,它能带给人们四季如春,温馨舒适的每一天,由于中央空调功率大,耗能大,加上设计上存在“大马拉小车”的现象,中央空调所产生的电费是用户一项巨大的开支。由于季节变化、昼夜变化以及宾馆酒楼客人入住率的变化、娱乐场所开放时间的变化等等,导致中央空调系统对室内热源吸收量的变化,再加上工艺设计上电机功率都留有相当的富裕量。因此,存在一定的节电空间。将变频技术引入中央空调系统、保持室内恒温,使人们感到更加舒适的同时又可以减少电能损耗节省电费一举两得。 一、中央空调系统简介 图1所示为一典型中央空调机组系统图,主要由冷冻水循环系统、冷却水循环系统及主机三部分组成: 1、冷冻水循环系统:该部分
[嵌入式]
中央空调机的<font color='red'>变频器</font>控制方案
G120变频器参数设置实用技巧
关于启程 启程自动化培训成立于2012年,创始人工控老鬼。培训项目主打三菱、西门子PLC编程系统集成、工业机器人编程、EPLAN电气设计、视觉等培训与技术服务的机构。推荐高薪就业,越努力越幸运。 一、操作面板的认知与操作 1、 基本操作面板BOP-2 图1-1 基本操作面板 BOP-2基本操作面板安装于控制单元上方,可以用于对变频器的调试,运行监控以及输入某个参数的设置。BOP-2操作面板为两行显示,一行显示参数值,一行显示参数名称。变频器的参数可以拷贝上载到操作面板,在必要的时候可以下载到相同类型的变频器中。 2、 快速调试模式 快速调试通过设置电机参数、变频器的命令源、速度设定源等基本参数,从而达到简单快速运转电机的一
[嵌入式]
G120<font color='red'>变频器</font>参数设置实用技巧
中达VDF-B型22kW变频器主电路原理及检修
——晶闸管主电路和触发脉冲形成电路的故障检修方法 一、主电路工作原理简析 中达VDF-B型22kW变频器主电路结构(见下图1),与其它变频器主电路的不同,是省去了充电接触器,3相输入整流电路采用晶闸管半控桥电路。 图1 中达VDF-B型22kW变频器主电路(简化图) 晶闸管3相半控桥的工作原理简述如下: 变频器上电初始时期,VT1~VT3等3只晶闸管器件因无触发信号送入,处于截止状态。R相输入交流电压(与S、T相构成通路)经D1半波整流、R1/R4限流、直流电抗器L为直流回路的储能电容充电,使主电路的P、N端子间的直流电压逐渐上升至一定值时,开关电源电路起振工作,主板MCU器件检测到直流回路的电压值上升至某一阈值后,从D
[嵌入式]
中达VDF-B型22kW<font color='red'>变频器</font>主电路原理及检修
变频器压力调节最简单方法是什么
变频器压力调节是一种广泛应用于工业自动化领域的技术,它通过改变电机的转速来实现对压力的精确控制。本文将详细介绍变频器压力调节的最简单方法,包括其原理、步骤和注意事项,以帮助用户更好地理解和应用这一技术。 变频器压力调节的原理 变频器压力调节的原理是利用变频器对电机的转速进行精确控制,从而实现对压力的调节。具体来说,当系统需要提高压力时,变频器会增大电机的转速,使泵的输出流量增加,从而提高系统的压力;反之,当系统需要降低压力时,变频器会减小电机的转速,使泵的输出流量减少,从而降低系统的压力。 变频器压力调节的步骤 变频器压力调节的步骤主要包括以下几个方面: 2.1 确定压力控制目标 在进行压力调节之前,首先需要确定压力控制的
[嵌入式]
变频器有源和无源是什么意思
变频器有源和无源的概念主要涉及到变频器内部使用的元件类型以及它们对电机驱动和控制方式的影响。 一、变频器概述 变频器(Variable Frequency Drive,简称VFD)是一种用于电动机驱动的电力调节设备,通过改变电源供电频率来控制电动机的转速。其基本原理是将交流电源的输入信号转换为直流电,再通过逆变器将直流电转换为可调频率的交流电,以实现对电动机转速的精确控制。变频器主要由整流部分、滤波部分、逆变部分和控制部分组成,广泛应用于工业、农业、家庭以及大型家用电器等领域。 二、有源变频器 1. 定义与特点 有源变频器是指在变频器电路中采用了有源元件,如晶体管、场效应晶体管等来驱动负载电机。这些有源元件能够主动控制电流的流
[嵌入式]
变频器的电机为什么发抖?变频器带动电机运行产生抖动怎么处理?
首先,要了解变频器与电机的基本知识。变频器是一种电子传动设备,主要用于控制三相交流电机的转速和输出电压,并具有节能和精细控制的优点。而电机则是将电能转换为机械能的设备,其运行状态与质量直接关系到生产效率和设备寿命。在使用变频器驱动电机时,因为系统中存在许多参数和特性的相互作用,会出现电机抖动的现象。 造成变频器电机抖动的原因主要有以下几方面: 1. 线圈和磁场之间的磁阻不平衡 当电机运行时,由于线圈和磁场之间的摩擦,会出现磁阻不平衡的情况。这种不平衡会导致电机的转速不同步,从而产生抖动。 2. 电机负载特性不稳定 由于电机在运行时存在不同的负载变化,如阻力、惯性等,这也会对电机转速产生影响,进而导致电机抖动。 3. 变频器参数设置
[嵌入式]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
