从本质上讲,PLC自动控制器是一种专门用于工业控制的计算机。其硬件结构与微机基本相同:
1、电源
PLC电源在整个系统中起着重要的作用。如果没有良好可靠的供电系统,就不能正常工作。因此,PLC生产厂家非常重视电源的设计和制造。交流电压波动一般在+10%(+15%)以内。可编程控制器可直接接入交流电网,无需其他措施
2、中央处理器
为了进一步提高PLC的可靠性,近年来大型PLC采用双CPU冗余系统或三CPU表决系统。这样,即使CPU出现故障,整个系统仍然可以正常运行。
3、记忆
用于存储系统软件的存储器称为系统程序存储器。
用于存储应用软件的存储器称为用户程序存储器。
4、I/O接口电路
(1)、场输入接口电路由光耦合电路和微机输入接口电路组成。作为PLC与现场控制接口的输入通道。
(2)、现场输出接口电路由输出数据寄存器、门电路和中断请求电路组成。可编程逻辑控制器通过现场输出接口电路向现场执行单元输出相应的控制信号。
5、功能模块
如计数、定位等功能模块。
6、通信模块
工作原理:PLC投入运行后,其工作过程一般分为输入采样、用户程序执行和输出刷新三个阶段。这三个阶段的完成称为扫描周期。在整个运行过程中,PLC的CPU以一定的扫描速度重复上述三个阶段。
(1)、输入采样阶段
在输入采样阶段,PLC以扫描模式读取所有输入状态和数据,并将其存储到I/O图像区的相应单元中。输入采样完成后,用户程序执行和输出刷新阶段被转移。在这两个阶段中,即使输入状态和数据发生变化,I/O映射区中相应单元的状态和数据也不会改变。因此,如果输入是脉冲信号,脉冲信号的宽度必须大于一个扫描周期,以确保在任何情况下都可以读取输入。
(2)、用户程序执行阶段
在用户程序执行阶段,PLC总是按从上到下的顺序扫描用户程序(梯形图)。在扫描每个梯形图时,总是先扫描梯形图左侧各触点组成的控制电路,然后按照从左到右、从上到下的顺序对由触点组成的控制电路进行逻辑计算,然后根据逻辑运算的结果刷新系统RAM存储区中逻辑线圈对应的位状态,或者在I/O镜像区刷新输出线圈对应位的状态;或者决定是否执行梯形图中指定的特殊功能指令。
换言之,在用户程序的执行过程中,只有输入点在I/O图像区域中的状态和数据不会改变,而I/O图像区域或系统RAM存储区域中的其他输出点和软件设备的状态和数据可以改变。此外,上述梯形图的程序执行结果将与使用这些线圈或数据的梯形图一致,相反,在下面的梯形图中刷新的逻辑线圈的状态或数据只能在其上面列出的程序上工作,直到下一个扫描周期。
如果在程序执行过程中使用即时I/O指令,则可以直接访问I/O点。换句话说,如果使用I/O指令,则不会更新输入处理图像寄存器的值。程序直接从I/O模块中获取值,输出过程图像寄存器立即更新,这与直接输入不同。
(3)、输出刷新阶段
扫描用户程序完成后,PLC进入输出刷新阶段。在此期间,CPU根据I/O图像区域中的相应状态和数据刷新所有输出锁存电路,然后通过输出电路驱动相应的外围设备。此时,它是PLC的实际输出。
功能特点:PLC具有以下特点。
1、系统结构灵活,易于扩展,以开关量控制为特点,还可进行连续过程PID回路控制,并可与DDC、DCS等上位机组成复杂的控制系统,实现生产过程的综合自动化。
2、该系统易于使用和编程。它使用简洁的编程语言,如梯形图、逻辑图或语句表,而不需要计算机知识。因此,系统开发周期短,现场调试容易。此外,该程序可以在线修改以改变控制方案,而不需要移除硬件。
3、它能适应各种恶劣的工作环境,抗干扰能力强,可靠性强,远远高于其他机型。
关键字:PLC 自动控制器 硬件组成
引用地址:
PLC自动控制器的硬件组成
推荐阅读最新更新时间:2024-11-02 17:11
PLC在汽车加注机中的应用
汽车专用加注机广泛地应用于汽车制造业,是现代化汽车生产线上必不可少的专用设备。这种加注机属于系列设备。包括汽车防冻液加注机、空调冷媒加注机、制动液加注机、变速箱油加注机、风档洗涤液加注机、动力转向液加注机、离合器油加注机等。本文针对汽车制动液加注机进行研究。 传统的汽车制动液加注方法采用手工方式。这种方式不判断汽车制动缸是否泄露,也不抽真空,直接向加注口倒入制动液,加液时脚踩汽车制动踏板,待制动液下降后,再踩踏板,反复多次,然后打开车轮分泵放油口从车下排液,再踩踏板,直至放出液体无气泡为止。这种方法劳动强度大,可靠性不高,加注时间长,且容易造成环境污染,因其效率太低而无法满足汽车装配生产线的需要。笔者设计了加注机的
[嵌入式]
通过LED指示灯判断三菱PLC的异常及处理方式
一.plc的POWER灯不亮? 三菱plc主机与扩展正面均有一个“POWER”之LED指示灯,当主机通上电源时,LED之绿色灯亮。若主机通上电源后,此指示灯不亮,此时,请将“24+”端子之配线拔出,若指示灯正常亮起,表示PLC的DC负载过大,此种情况下,请不要使用PLC“24+”端子之DC电 源,请另行准备DC24V电源供应器。 若将“24+”端子的配线拔出后,指示灯仍然不亮,有可能内部保险丝己经烧断。 2.POWER灯呈闪烁状态? 假若POWER灯呈闪烁状态,很有可能是“24+”端子与“COM”端子短路,请将“24+”端子的配线拔出,若是指示灯回复正常,那请检查您的线路。若指示灯依然闪烁,那很可能内的PO
[嵌入式]
欧姆龙plc网络与通讯
1、 引言 近年来,plc的网络应用日益广泛,组成更高级的集散控制系统甚至整个工厂的自动化,已成为工业现代化的趋势,实现远程连接和通信成为了PLC的基本性能之一。而PLC网络结构复杂,技术难度大,投资较高,给用户在开发应用造成了一定的困难。OMRON公司的PLC较早投入我国市场,在我国工控领域应用较为广泛,掌握其PLC的网络技术和通信方法,对进一步推广PLC的应用,提高工厂自动化水平具有较大的现实意义。
2、 OMRON PLC网络
欧姆龙plc的网络分为三层:Ethernet网、Controller Link控制器网、Compo BUS/D与Compo BUS/S元器件网,其三层网络控制平台如图1所示。
[嵌入式]
岸边桥式集装箱起重机PLC程序的设计与实现
1. 概述 由于 PLC 控制系统可靠,方便等特点,其已在集装箱起重机上广泛使用,目前已取代了早期的 继电器 控制回路系统。同时由于总线系统的发展,PLC所需采集的各类开关,传感器信号可以通过远程I/O站实现,大大节省了电缆布线成本,也节约了故障查询时间。本文主要阐述的就是岸桥控制系统的核心内容设计:岸桥PLC程序的设计与实现。
在这套系统中,控制系统的主要元件PLC是采用了SIEMENS公司的S7-400作为PLC主站,ET200作为远程模块站。整个系统通过PROFIBUS总线将PLC主站与各远程模块站及控制传动机构的变频器相连,见如下单线图1-1所示:
图1-1:以PLC为核心的岸桥电气控制系
[嵌入式]
PLC和交流伺服系统在数控钻铣床中的应用
引言 在新开发的产品中有一个型号为Q7的长条铝基台,要在上面加工两个φ3.7×1.65的平底盲孔,由于要求精度高,批量大,故无法用传统的钻模在钻床上加工,也很难在传统铣床上面加工,即使能加工效率也很低,并且设备损耗和电力损耗也很大。此工件的加工有着非常广泛的代表性,生产的很多产品有着类似的要求,为此,我们设计制做了一台用于此类产品加工的设备——通用型数控钻铣床。 一、系统概述 控制部分采用PLC,并配以人机界面进行程序参数修改、设定,以及运行状态显示监控,可编程设置人机界面的内容。三轴均为全数字交流伺服系统,各轴伺服电机通过连轴器带动滚珠丝杠,以移动配有直线导轨的工作台和主轴铣头,其定位准确,速度快。主轴铣头由
[嵌入式]
PLC-变频器在起重机电控系统中的应用
引言
起重行业采用PLC-变频器调速在近几年逐渐得到推广和普及,尤其在大型起重设备上,用PLC程序控制取代传统的继电-接触器控制;用变频调速取代绕线电机转子串电阻调速;用变频电动机或异步电动机取代绕线电机,再配合先进的现场总线技术和人机界面系统,提高了设备控制精度和稳定性,降低了故障率,且节能效果显著,易于检修维护,成为提高企业生产效率的好途径。
控制方案
某重型机械制造大件分厂,承担着所有大件设备装配、定位、对接等任务,对起重机性能要求很高,所用一台QD250/50t桥式起重机采用了siemens S7-400 PLC、ABB变频器、触摸屏等高性能配置,应用了先进的Profibus现场总线技术、带
[嵌入式]
ROHM开发出适用于搭载自动启停系统车辆的车载微控制器用通用系统电源
全球知名半导体制造商ROHM株式会社(总部位于日本京都)开发出系统电源“BD39001EKV-C”,该产品非常适用于以HEV和EV等的汽车电动助力转向、燃油喷射装置等设备使用的各种高性能微控制器。 本产品采用ROHM独有的全新升降压自动切换控制方式,使电池电压下降自动启停后也可实现稳定的电压供给,同时,还使功率转换效率与以往产品相比最高可提升5%。不仅如此,针对越来越强调标准化的汽车行业,还搭载了启动时序设定功能以适应各种微控制器。 产品已于2014年3月份开始出售样品(500日元/个:不含税),计划从2014年12月份开始暂以月产10万个的规模投入量产。前期工序的生产基地为ROHM滨松株式会社(滨松市),后
[汽车电子]
三菱plc使用什么协议类型
三菱PLC(Programmable Logic Controller,可编程逻辑控制器)是工业自动化领域中广泛应用的一种控制器。它通过接收输入信号,执行用户编写的程序,然后输出控制信号来实现对机械设备的控制。在三菱PLC的通信过程中,需要使用不同的通信协议来实现数据的传输和交互。以下是对三菱PLC使用的一些主要通信协议的介绍。 Mitsubishi iQ-F系列PLC通信协议 三菱iQ-F系列PLC是三菱电机推出的一款高性能、高可靠性的PLC产品。它支持多种通信协议,包括: 1.1. CC-Link IE Field Basic协议 CC-Link IE Field Basic协议是一种基于以太网的开放式工业通信协议,可以实
[嵌入式]
