基于PLC的实时测量技术对设备监控点数据采集
发布者:WanderlustGaze最新更新时间:2021-01-26 来源: elecfans关键字:PLC  实时测量技术  数据采集 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  本方案介绍的分布式PLC监控系统采用分布式的构建方案,利用基于PLC的实时测量技术对各设备的监控点数据进行采集、监测,以达到分散连接、集中监控的目的。利用PLC的MODBUS协议实现PLC与LCA系列数据记录仪的通信,将监控数据完整的保存到存储器的SD卡中,弥补了PLC存储、管理大量数据能力不足的缺陷。通过此方案,用户可对各设备的监控数据和PLC的工作状态进行长期、有效的存储,方便后期对设备运行事件追溯。
  系统结构
  PLC具有一定的数据存储功能,可防止因通信错误而出现数据丢失的情况,然而PLC存储、管理大量数据能力不足; 另外在电源掉电或内存丢失后,PLC的系统时间会被初始化,这会使数据保存时间与实际时间不符,无法对监测数据进行长期有效的保存。
  数据记录仪采用乐诚信息科技有限公司提供的LCA3213数据记录仪, 是一款可以替代PC机的便携式串口数据记录仪。采用嵌入式系统控制芯片,将串口RS-232/485输入的数据透明存储在SD卡中。数据存储器采用模块化设计,不需要用户对现有设备进行改造,实现数据实时存储。该产品已广泛使用于系统集成设备、自动化采集设备、高校、研究所重要实验装置“黑匣子”,是具有高度集成,高可靠性,低成本优势的数据存储产品。 有如下功能:
  a 采用工业级高性能32位处理器,运用独特的动态内存分配管理算法,提高数据的处理能力,实现实时 高速数据采集、持续数据记录和大容量数据存储的便携式数据存储记录仪。其高达100Kb/s的数据接收及存储能力,完全适应倾角传感器高速的,海量的数据存储。
  b 超低功耗设计,支持锂电池供电适用野外和移动状态下的数据存储环境。
  c 具有时钟功能,数据存储文件以当前的年月日自动命名;对接收到的每帧数据加入实时时间戳,方便后期数据处理。
  d 中文配置软件,通过串口可修改波特率、时钟校准等。
  e 可对仪器仪表采集设备发送轮询指令。
  f 存储器工作用的参数可以固化到处理器内的FLASH 存储器中,不会发生参数丢失的问题。固化的工作参数上电时自动调出。
  应用案例
  由数据记录仪向PLC发送4条轮询指令,4条轮询指令为一个循环,每条指令发送的时间间隔为1秒,每隔4秒钟发完四条指令,完成一次参数采集过程;每隔一分钟进行一次参数采集。
  数据记录仪向PLC推送的第一条指令:01 03 13 88 00 10 C0 A8
  返回:01 03 20 00 01 00 01 00 01 B1 9F 01 22 00 01 00 13 00 05 00 09 00 0E 00 2F 00 13 00 05 00 09 00 0E 00 2E 03 E1
  数据解析格式:
  01 -------- 地址
  03 ------- 功能码
  20 ------- 数据长度,固定不变;根据数据长度值确定数据内容的解析方式;
  00 01 -------- 客户名称:00 01=1; 1---一步,其他待定
  00 01 -------- 制造商: 00 01=1; 1----柯特瑞,其他待定
  00 01 -------- 机台名称:00 01=1; 1----印墨机,其他待定
  B1 9F 01 22 -------- 设备序列号:01 22 B1 9F= 19050911 (低位在前,高位在后)
  00 01 ------- 操作员序号:00 01=1;
  00 13 ------- 开机时间—年:00 13=19:;
  00 05 ------- 开机时间---月:00 05=5;
  00 09 ------- 开机时间---日:00 09=9;
  00 0E ------- 开机时间---时:00 0E=14;
  00 2F ------- 开机时间---分:00 2F=47;
  00 13 ------- 关机时间---年:00 13=19;
  00 05 ------ 关机时间---月:00 05=5;
  00 09 ------ 关机时间---日:00 09=9;
  00 0E ------- 关机时间---时:00 0E=14;
  00 2E ------- 关机时间---分:00 2E=46;
  03 E1 ------ 16位 CRC;接收到数据后先进行CRC 验证,确定数据是否完整,正确。
  数据分析
  通过读卡器将SD卡中的监测数据导入电脑软件中,电脑软件根据实际业务需要设计相应的算法,对数据进行分析,以数据报表,图表等方式展现结果。
  文中所述方案可以准确、可靠地测量恶劣环境下的现场数据并存储。数据存储器和PLC的采用不仅增大了系统的稳定性,而且还可以很方便地根据实际需要适当地增加或改变监控对象,对系统功能进行扩展。由于都采用模块化设计,所以对系统进行简单修改后即可用于其他工业监控应用中。实验表明,该方法能够稳定可靠地采集和存储数据,为中小规模监测系统的数据检测提供了一个可供参考的解决方案。
关键字:PLC  实时测量技术  数据采集 引用地址:基于PLC的实时测量技术对设备监控点数据采集
上一篇:三菱变频器常见的四大故障及解决方法
下一篇:e络盟发布《2020工业4.0访谈录》
推荐阅读最新更新时间:2024-10-11 13:04
总线系统在宝莱A4轿车后轴装配线中的应用
在2000年,一汽凯尔海斯汽车底盘厂,委托我公司设计并制造了一条轿车后轴柔性装配线。在该装配线上生产出的汽车后轴用于一汽大众公司的宝莱 A4轿车上。在本项目的控制系统中,用户不仅要求现场设备完成本地的控制,监视,诊断等任务,还要求能够通过网络与其他的控制设备及PLC进行对等通讯,并且用户重点强调要采用当今最先进的电气控制系统,于是在接到该项目后,我公司马上组织技术人员对项目进行分析,经过多方调研,通过反复论证,最终我们选择了OMRON公司推出的CompoBus/D总线系统。 一.系统的硬件配置 凯尔海斯的项目中,控制器采用了OMRON公司的CS1系列PLC,通过一块CompoBus/D总线模块DRM21-V1将分布于现场的
[嵌入式]
基于FPGA的CCD数据采集系统的设计
1引 言 随着数字技术的进步与发展,对于数据传输的高速率性和时实性提出了很高的要求,IEEE1394协议的出现,很好地解决了该问题。IEEE1394又名FIReWire,是一种高速串行总线,已经发展了IEEE1394b提供最高达3.2 Gb/s的速率,并将传输距离扩展到100 m。由此可以断定1394必然成为未来的“标准”串行总线。 IEEE1394支持2类事务:等时传输和异步传输。 异步传输(asynchrONous transactions)保证数据传输的正确性,但是不保证数据传输的时实性,主要用来传输控制信息和一些对数据的正确性要求很高的数据。一个异步传输由4部分组成:请求数据包、请求确认数据包、响应数据包和响应确
[嵌入式]
基于FPGA的CCD<font color='red'>数据采集</font>系统的设计
PLC编程:9个规范企业设备改造顺序
对于想学习PLC编程的朋友来说,要想夯实编程基础,避免日后频繁的修改问题,就应该在起步时就好好遵守编程规则,养成良好的习惯,这样我们在今后编程时才能节约时间,提高编程效率。在企业工作中,难免要进行设备改造,有时为了节约企业资金,往往需要我们自己做一些改造项目,如果我们选择使用PLC作为控制装置,建议遵循以下顺序规则。 第一步:阅读产品说明书 首先要阅读安全守则,知道哪些执行机构可能会对人身造成伤害,哪些机构间最容易发生撞击,当发生危险时如何解决。在设计前,要了解设备所有的电路图、气动液压回路图、装配图等,做到充分了解设备,知道设备工作流程,这样能在我们脑海中形成大致的概念。对于设备中现有的每个元件的特性、使用方法、调试方法
[嵌入式]
<font color='red'>PLC</font>编程:9个规范企业<font color='red'>设备</font>改造顺序
基于PLC的弹簧性能检测系统的设计
  1引言   当前,国内弹簧产品设计制造工艺生产设备快速发展,弹簧材料性能方面也迅速提高,同样对应用弹簧的性能要求也越来越高。所以,能实现弹簧性能检测的智能化设备的开发,成为弹簧工业发展的需要和必然趋势。近年来随着弹簧生产企业质量意识的提高,越来越多的自动化设备,如传感器、控制器、智能仪表等应用到工业生产的控制现场中来。本设计涉及机械、电子、控制及气动等各学科领域技术,装置由机械、电气、软件三部分组成,是一个典型的机电一体化系统,可实现数控系统的精确定位控制和计算机与PLC的串行通信,并以专家控制方式对整个检测过程进行实时监控,具备智能化功能,可自动记录管理数据,判断检测结果,分析故障原因,该产品的设计开发可大大提高弹簧性能检测
[嵌入式]
浅谈西门子PLC控制程序的保护
前言   随着中国整体经济实力的加强,制造和加工工业正逐步向中国转移,这给中国国内工业装备市场带来了大量的商机,国内各行业的制造商开发和制造出大量价廉物美的设备,取得了良好的经济和社会效应。但是,也有小部分的制造商,由于其自身能力和客观因素的限制,无法及时开发出合适的产品,但利益的驱动使他们把目光瞄准了同行,抄袭和仿制同行开发成功的产品,更有甚者是整机拷贝或者克隆。由于现代工业设备大量采用PLC作为主控制系统,PLC作为整个设备的核心部件,其软件包涵了生产工艺,控制逻辑,设备数据,加工参数及信息通讯等重要内容,从而成为设备仿制者重点要获取的目标之一。纵观目前中国国内市场上应用的主流品牌PLC,虽然在设计上都采用了各种软硬件加密的手段
[嵌入式]
基于SOPC的扭振信号测量系统实现研究
  扭振(即扭转振动)广泛存在于各种回转轴系中,如内燃机曲轴、发电机、齿轮传动链等。就内燃机轴系而言,严重的扭振会导致动力装置的部件断裂,造成不可估计的财产损失和人员伤亡。因此对扭振的动态测量和监控一直为人们所重视。   目前按照对扭振信号的提取方式,扭振测量可以分为模拟式、数字式和软件式。数字式扭振监测应用较为广泛。这一类仪器测量精度较高,信号采集主要用单片机或单片机及CPLD。单片机采集信号速度低且系统实时性较差;用单片机结合CPLD实现,系统可扩展性不好,一旦硬件做成很难改动,另外可编程器件与单片机接口的速率匹配也是一个瓶颈问题。   SOPC(System On Programmble Chip)是Altera公司提出
[嵌入式]
PLC编程应用举例
PLC 控制运料小车 控制工艺 PLC控制运料小车示意图如图6-1所示。 图6-1 PLC控制运料小车示意图   起动按钮SB1用来开启运料小车,停止按钮SB2用来手动停止运料小车。按SB1,小车从原点启动,KM1接触器吸合,使小车向前运行,直到碰到SQ2开关而停止运行,KM2接触器吸合,使甲料斗装料5s,然后小车继续向前运行,直到碰到SQ3开关而停止,此时KM3接触器吸合,使乙料斗装料3s,随后KM4接触器吸合,小车返回原点,直到碰到SQ1开关而停止,KM5接触器吸合,使小车卸料5s后完成一次循环工作过程。 工作方式 (1)方式A:小车连续循环与单次循环可通过按S07自锁按钮来进行
[嵌入式]
PLC工作的三个基本过程内容
PLC采用循环扫描的工作方式,在PLC中用户程序按先后顺序存放,CPU从第一条指令开始执行程序,直到遇到结束符后又返回第一条,如此周而复始不断循环。PLC的扫描过程分为内部处理、通信操作、程序输入处理、程序执行、程序输出几个阶段。全过程扫描一次所需的时间称为扫描周期。当PLC处于停状态时,只进行内部处理和通信操作服务等内容。在PLC处于运行状态时,从内部处理、通信操作、程序输入、程序执行、程序输出,一直循环扫描工作。 1.输入处理 输入处理也叫输入采样。在此阶段,顺序读入所有输入端子的通端状态,并将读入的信息存入内存中所对应的映象寄存器。在此输入映象寄存器被刷新。接着进入程序执行阶段。在程序执行时,输入映象寄存器与外界隔离,即
[嵌入式]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
