兼容主流光耦且性能优异,工业应用隔离驱动首选NSi6801
发布者:冰雪勇士最新更新时间:2021-02-02 来源: eefocus关键字:光耦隔离  物联网  大数据 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
近年来,随着物联网、大数据和云计算在工业领域的普及,全球工业正在发生一轮新变革。为实现智能化、低功耗和高效率产出,工业应用中引入更多的传感器和节点,电气组件数量在持续增加,而工业电气系统的重量和体积都在减小,以新能源汽车和电力传输为代表的应用则在提高工作电压。
以上这些变化,都对工业隔离驱动技术提出了新的挑战。小型化、轻量化要求功率器件具备更高的开关频率、更小的死区时间,而系统复杂化与高压应用则对隔离器件的可靠性提出了更高要求。
光耦隔离是目前应用较为广泛的技术。光耦隔离器是以光为媒介传输电信号的器件,其原理是将发光二极管与光敏二极管封装在一起,当输入端加载一定电压时发光二极管导通发射光线,光敏二极管接受到光线之后产生电流,从输出端流出。从而实现“电-光-电”的转换。通过光电转换,光耦隔离器实现了输入与输出之间的绝缘,从而可以单向传输信号。
在强弱电共存的工业自动化等系统中,隔离措施必不可少,通过隔离可以保护敏感电路免受高压扰动干扰与损害,从而保证系统功能正常运行,延长系统使用寿命,保护操作人员的人身安全。
由于具备使用简单、成本低、体积小、无触点等优势,光耦隔离驱动应用极其广泛。但光耦隔离驱动也有一些缺点,存在共模干扰抑制能力较差、隔离性能与可靠性不够高、传输延时较长,以及驱动器损耗及温升相对较大而驱动器最高工作温度相对较低等问题,难以满足当前工业隔离驱动技术的发展要求。
纳芯微光耦兼容隔离驱动NSi6801解决方案
纳芯微电子推出的数字隔离驱动器NSi6801解决了工程师在隔离器件选型上的困扰。该隔离驱动的外接电路与光耦隔离驱动相同,而在抗共模干扰抑制能力、隔离性能与可靠性、传输延时与驱动能力等指标上,又比光耦隔离有较大优势。工程师无需在易用性和性能之间做取舍。
在封装上,NSi6801共有三种封装,与市场上主流光耦隔离驱动器管脚兼容。在输入特性上,NSi6801内建电路模拟二极管特性,阈值电流、阈值电压和输入工作电流与市场主流光耦隔离驱动器完全相同,与光耦器件一样,NSi6801也支持输入互锁保护机制。除了在10mA工作电流时,可修改外部电阻以匹配光耦器件的输入电压之外,NSi6801与主流光耦隔离驱动的应用设置均相同。所以工程师在选用NSi6801时,可以直接替换原有的光耦隔离器设计。
那么在性能上,NSi6801与光耦隔离器件对比有哪些优势呢?
以共模干扰抑制能力(CMTI)为例,由于光耦隔离器件的寄生电容效应,干扰脉冲可能会导致输出端出现误关断或误开通的动作。某款主流光耦隔离驱动Axx-Wxxx在输入端出现35kV/μs的脉冲信号时,输出端就会误触发。NSi6801采用电容隔离,为提高共模抑制能力,NSi6801的隔离电路由四个电容组成差分线路传递信号,通过设计保证这四个电容的容值接近,从而有效降低共模干扰,同时,纳芯微独家专利的“Adaptive OOK™技术”,也进一步增强了抗共模干扰的能力。在实测中,NSi6801 在200kV/μs的共模干扰下仍可保持输出端的正确状态。
在隔离性能上,NSi6801全面胜出。NSi6801满足新版DIN VDE V 0884-11增强隔离标准。NSi6801最高工作直流电压2121V,比主流光耦最高工作电压高出近一倍;一分钟耐压峰值达到8kV,RMS值达到5700V,都是超越或达到光耦的最高水平。在爬电距离上,根据IEC60950,NSi6801可以适用在1000V以上的直流母线系统中,而光耦隔离器件只能适用于800V以内的直流母线系统中。
在工作时长上,NSi6801可在2121V母线电压工作条件下,正常工作45年以上,寿命期间失效率为百万分之一。相比而言,Axx-Wxxx在1414V直流电压工作条件下,推荐使用寿命只有11.4年。
与光耦隔离驱动相比,NSi6801的传输延时更小,芯片之间传输延时匹配度更高。NSi6801传输延时最大值为100ns,芯片之间传输延时差异最大值为35ns,可以支持70ns以内的系统桥臂死区时间。而光耦隔离驱动Axx-Wxxx传输延时最大为200ns,芯片之间传输延时差异最大值为100ns,仅可以支持200ns以内的系统桥臂死区时间。所以,与光耦隔离驱动相比,NSi6801更适合当前隔离应用的高频化趋势。
在驱动能力上,NSi6801同样优秀。最小输出电流3.5A,典型值为5A,与光耦隔离驱动相比,具有明显的优势。与普通光耦隔离驱动上管仅使用PMOS不同,NSi6801的驱动晶体管上管采用NMOS与PMOS并联的方式,有效降低了驱动器内阻,从而增强了不同输出电压下的驱动能力,并降低了驱动器损耗。驱动器损耗的降低则减少了器件发热,NSi6801工作结温为150℃,有效保证了系统在高速开关或高温应用时的可靠性。
通过多项对比可以发现,无论是共模抑制能力、隔离性能、工作寿命、传输延时,还是驱动能力与温升,NSi6801都比对应的主流光耦隔离驱动有明显优势,而又由于其管脚兼容,工程师无须改动设计就可以应用,可一步到位提高设计性能,所以NSi6801是替代光耦隔离驱动的更优选择。
关键字:光耦隔离  物联网  大数据 引用地址:兼容主流光耦且性能优异,工业应用隔离驱动首选NSi6801
上一篇:优傲机器人与通快、伏能士联合推出自动焊接工作站
下一篇:精准又稳健,这个组合你能给打多少分?
推荐阅读最新更新时间:2024-11-17 11:22
联发科技与阿里巴巴人工智能实验室达成IoT领域战略合作
电子网消息,联手打造首款支持蓝牙Mesh的SmartMesh方案  建立以天猫精灵为中心的智能家居生态。 2018年1月10日,北京 — 今天,联发科技与阿里巴巴人工智能实验室(AI labs)在2018国际消费电子展(CES)上签署战略合作协议,针对智能家居控制协议、物联网芯片定制、AI智能硬件等领域展开长期密切合作,助力加速智能物联网(IoT)发展。在为天猫精灵定制适用于智能音箱的专属高性能芯片后,联发科技与AI labs也正密切联手打造国内首款支持蓝牙Mesh技术的SmartMesh无线连接方案,推进蓝牙Mesh技术在智能家居的商用落地。 SmartMesh方案支持蓝牙技术联盟(SIG)最新公布的蓝牙Mesh技术及蓝
[半导体设计/制造]
“K鹰”监测审计平台,助力物联网“智”能飞翔
随着工业信息化进程的深入,信息技术广泛应用于工业领域, 现有工业控制系统的软硬件、通信协议等均存在信息安全隐患,并在一定程度上对国家和地区的关键信息基础设施安全和重要基础设施安全产生重大影响。 信息技术在工业领域的深度应用,以及逐年增加的工控网络安全事件,倒逼推动工业控制网络安全产业和创新技术的发展。工控网络安全非同于IT安全。工业生产对于可靠性、实时性、稳定性要求极为严苛。因此,如何在不影响工业正常生产的情况下,对工控系统进行实时监测、实时告警和精准安全审计非常关键。匡恩网络监测审计平台正是这样一款产品,它更大程度的满足了工业企业对工控网络安全产品的技术和应用需求。 工控网络安全事件发生频率远超想象 工控网络安全真正进入公众
[物联网]
“K鹰”监测审计平台,助力<font color='red'>物联网</font>“智”能飞翔
三星与英特尔角逐芯片市场 物联网是决胜焦点
    集成电路产业销售额不断扩大,线上分销商将直接受惠:中国集成电路(IC)产业销售额过往5年都有双位数的增速,2014年销售额达3015.4 亿元(人民币.下同),按年增长16.2%(图一),2010年至2014年年均复合增长率达20.3%。去年首3季,销售额继续录得良好增长,按年上升19.5%至2540亿元。 根据易观国际的资料显示,2013年,全球接近80%的手机均在中国生产,所以受惠智能手机、平板电脑、智能电视及其他电子消费产品的需求增加,集成电路及其他电子元器件的销售规模不断扩大,而当中直接受惠的是分销商。 由于线上平台并无空间限制,可以同时提供种类更广、数目更多的产品,所以近年中国的线上采购呈现巨大优势。根据
[手机便携]
ARM发布专为嵌入式及IoT设计的迷你处理器Cortex-A32
    市场分析认为,由于Cortex-A32为了节省空间与电力使用,移除了对64位元应用的支援,因此最能发挥Cortex-A32功效的应是注重电力、空间及成本更甚于效能的各式应用,诸如物联网装置、穿戴式装置、嵌入式装置,或者像是树莓派(Raspberry Pi)等低价主机板。 微处理器架构开发商ARM周二(2/23)发表了新款的高效应用处理器Cortex-A32 ,该款处理器采用ARMv8-A架构,适用于32位元的嵌入式与物联网(IoT)应用,号称是该类别中最小也最省电的核心。 与目前ARM最受欢迎的32位元嵌入式核心Cortex-A7相较,Cortex-A32使用较少的电力且效能提升25%,并得以选择从单核到4
[手机便携]
国网山东电力开展配电物联网实践应用
5月10日,山东青岛供电公司运维检修部专工李晓悦与同事一起,使用手持终端对已经运行了17天的蓝海新港城小区配电室物联网设备进行特巡。这个始建于2015年的配电室在完成物联网化改造后,正以全新的面貌和更强大的功能服务336户低压居民、13户一般工商业客户。 在此之前,3月29日,位于济南市汉峪金谷金融核心区的东城逸家小区配电室改造完成,为全国首个物联网配电室;3月31日,青岛市哈工程人才公寓物联网配电室建设完成,服务古口镇军民融合示范区。 这些都是国网山东省电力公司在配电物联网方面的实践应用,是国家电网有限公司泛在电力物联网建设的具体落地。 在配电专业率先应用物联网技术 国网山东电力着手物联网在配电专业的探索
[新能源]
物联网让智慧医疗更高效
医院管理系统是智慧医疗的核心,是一门集医学、信息、管理、计算机等多种学科为一体的边缘科学。今天我们将探讨,如何借用物联网技术对其更高效的管理。 医院管理系统是现代化医院运营的必要技术支撑和基础设施,实现医院管理系统的目的就是为了以更现代化、科学化、规范化的手段来加强医院的管理,提高医院的工作效率,改进医疗质量,从而树立现代医院的新形象,这也是未来医院发展的必然方向。 医院的管理系统主要由软件平台,硬件平台,网络设计构成。其中软件平台经过多年向发达国家的学习,企业管理的经验积累,国内技术的迭代,已经可以实现现代化、科学化、规范化,达到提高医院的工作效率,改进医疗质量的目的。 但随着物联网技术的产生,传统的硬件平台
[物联网]
<font color='red'>物联网</font>让智慧医疗更高效
意法半导体推出新系列STM32微控制器
STM32 H7新系列产品成为ARM Cortex -M内核微控制器性能新标杆 大容量片上存储器,丰富的通信外设,为物联网设备提供先进安全服务 中国,2016年10月21日 横跨多重电子应用领域、全球领先的半导体供应商意法半导体(STMicroelectronics,简称ST;纽约证券交易所代码:STM)推出新的运算性能创记录的STM32H7系列微控制器。新系列内置STM32平台中存储容量最高的SRAM(1MB)、高达2MB闪存和种类最丰富的通信外设,为实现让智慧更高的智能硬件无处不在的目标铺平道路。 意法半导体自主研发的非常先进的40nm芯片制造工艺,结合产品架构创新,使新系列产品运算性能大幅提升,将处理
[物联网]
意法半导体推出新系列STM32微控制器
基于物联网的海上油井出海人员实时动态跟踪管理系统
  1.系统介绍   1.1项目背景   海上作业在大多数情况下是很复杂的,如果发生井喷失控、火灾与爆炸、平台遇险、飞机或者直升机失事、船舶海损、油(气)生产设施与管线破损/泄漏、有毒有害物质泄漏、放射性物质遗散;人员重伤、死亡、失踪及暴发性传染病、中毒;溢油事故、自然灾害以及其他紧急情况等特殊情况,不仅会带来巨大的财产损失,同时也严重威胁了海上作业人员的人身安全。   当事故发生时,如何在第一时间知道掌握作业人员的位置信息,以便及时作出判断,并采取相应措施变得尤为重要。   1.2实施目的   中国·创羿科技从客户的角度出发,凭借自己先进的技术和优秀的开发团队,针对目前的社会实际情况,开发出海上作业人员定位管
[网络通信]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
