什么是步进电机?步进电机的种类
发布者:uioo9158最新更新时间:2021-03-23 来源: elecfans关键字:步进电机  角位移 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
什么是步进电机?
文名称:步进电动机 英文名称:stepping motor 定义:将电脉冲信号转换成相应的角位移或线位移的控制电动机。 所属学科:机械工程(一级学科);仪器仪表元件(二级学科);仪表电机(三级学科) 步进电动机是将电脉冲激励信号转换成相应的角位移或线位移的离散值控制电动机,这种电动机每当输入一个电脉冲就动一步,所以又称脉冲电动机。 简介 步进电动机(stepping motor) 步进电动机把电脉冲信号变换成角位移以控制转子转动的微特电机。在自动控制装置中作为执行元件。每输入一个脉冲信号,步进电动机前进一步,故又称脉冲电动机。步进电动机多用于数字式计算机的外部设备,以及打印机、绘图机和磁盘等装置。 步进电动机的驱动电源由变频脉冲信号源、脉冲分配器及脉冲放大器组成,由此驱动电源向电机绕组提供脉冲电流。步进电动机的运行性能决定于电机与驱动电源间的良好配合。
步进电机是一种控制用的特种电机,作为执行元件,是机电一体化的关键产品之一,随着微电子和计算机技术的发展(步进电机驱动器性能提高),步进电机的需求量与日俱增。步进电机在运行中精度没有积累误差的特点,使其广泛应用于各种自动化控制系统,特别是开环控制系统。
步进电机可以看作没有换向器的电动机。典型地,电动机中的所有绕组都是定子的一部分,并且转子可以是永磁体,或者在可变磁阻电机的情况下,可以是一些软磁材料的齿块。所有的换向必须由马达控制器在外部进行处理,通常,马达和控制器被设计成使得马达可以保持在任何固定的位置以及单向或双向旋转。大多数步进器,因为它们也是已知的,可以在音频上步进,允许它们快速旋转,并且使用合适的控制器,它们可以在受控的方向上“开始”和“停止”。
什么是步进电机?步进电机的种类
对于某些应用,可以选择使用伺服电机和步进电机。两种类型的电机都提供了类似的精确定位机会,但它们在许多方面有所不同。伺服电机需要某种类型的编码器反馈控制系统。通常,这涉及光学或磁性编码器以提供关于转子位置的反馈,以及电路的一些混合,以通过电动机驱动电流,与期望位置和当前位置之间的差异成反比。
什么是步进电机?步进电机的种类
在步进和伺服之间进行选择时,必须考虑一些问题。比如用步进电机进行定位的重复性取决于电机转子的几何形状,而用伺服电机进行定位的重复性通常取决于编码器和反馈电路中其他部件的稳定性。
步进电机可用于简单的开环控制系统; 这些通常适用于在静态载荷下以低加速度运行的系统,但是闭环控制对于高加速度来说可能是必不可少的,特别是如果它们涉及可变载荷的话。如果开环控制系统中的步进电机过载,则转子位置的所有知识都将丢失,系统必须重新初始化; 伺服电机不受此问题的困扰。
步进电机也可用于闭环系统,与伺服系统类似,增加了编码器和反馈驱动电路。性能得到提高,但需要额外的成本。
步进电机有两种类型,永磁体和可变磁阻(也有混合电机,从控制器的角度来看与永磁电机没有区别)。如果缺少电机上的标签,通常在没有电源的情况下,可以通过感觉来分辨两者。当你用手指扭动转子时,永磁电动机倾向于“齿轮”,而可变磁阻电动机几乎可以自由旋转(尽管由于转子中的剩余磁化,它们可能会轻微地转动)。你也可以用欧姆表来区分这两个品种。可变磁阻电动机通常有三个(有时是四个)绕组,有共同的回路,而永磁电动机通常有两个独立的绕组,有或没有中心抽头。
步进电机具有广泛的角度分辨率。最粗糙的电机通常每步旋转90度,而高分辨率的永磁电机每步通常可以处理1.8或甚至0.72度。使用合适的控制器,大多数永磁体和混合电机可以半步运行,一些控制器可以处理更小的步数或微步。
对于永磁电机和可变磁阻步进电机,只要电机的一个绕组通电,转子(空载)就会锁定在一个固定角度,然后保持该角度,直到转矩超过电机的保持转矩哪一点,转子会转动,试图保持在每个连续的平衡点。
什么是步进电机?步进电机的种类
步进电机的种类
按力矩产生的原理分为反应式和激磁式(目前我国使用的大都是反应式)
反应式:转子无绕组,由被激磁的定子产生反应力矩实现步进运行
激磁式:定,转子均有激磁绕组(或转子用永久磁钢),由电磁力矩实现步进
按输出力矩大小分为伺服式和功率式
伺服式:输出力矩在百分之几至十分之几(N*M)只能驱动较小的负载,要与液压所知放大器配用,才能驱动机床工作台等圈套的负载
功率式:输出力矩在5-50N*M以上,可以直接驱动机床工作台等圈套的负载
按定子数分为单定子式,双定子式,三定子式,多定子式
按各相绕组分布分为径向分布式,轴向分布式
径向分布式:电机各相按圆周依次排列
轴向分布式:电机各相按轴向依次排列
关键字:步进电机  角位移 引用地址:什么是步进电机?步进电机的种类
上一篇:步进电机的主要特点
下一篇:步进电机基本结构
推荐阅读最新更新时间:2024-11-12 15:05
基于ATMEGA48单片机的仪表步进电机的细分控制原理及应用
仪表步进电机 步进电机是将电脉冲信号转变为角位移或线位移的开环控制元件。在非超载的情况下,电机转速、停止的位置只取决于脉冲信号的频率和脉冲数,而不受负载变化的影响,即给电机某相线圈加一脉冲信号,电机则转过一个步距角。这一线性关系的存在,加上步进电机只有周期性的误差而无累积误差等特点,使得在速度、位置等控制领域用步进电机来控制变得非常简单。虽然步进电机已被广泛地应用,但步进电机并不像普通的直流电机、交流电机那样在常规下使用。它必须在双环形脉冲信号、功率驱动电路等组成控制系统下使用。 仪表步进电机属于步进电机中体积、功耗较小的类别,可以由单片机或专用芯片的引脚直接驱动,不需外接驱动器,因而在仪表中被用于指针的旋转控制。
[电源管理]
基于ATMEGA48单片机的仪表<font color='red'>步进电机</font>的细分<font color='red'>控制</font>原理及应用
斯泰普步进电机三轴联动的快速加减速算法研究
  1 引言   步进电机具有快速启停能力强、精度高、转速容易控制的特点。但是,步进电机应避免转动速率的突变,而且从停止到开始转动有一个较低的起动频率,随后才可以平缓地过渡到较高的转速。相应地在步进电机制动时,也应该平缓过渡。如果由于启动和停止控制不当, 步进电机 会出现启动时抖动和停止时过冲的现象,从面影响控制系统的控制精度 。为避免这种情况的发生,要对步进电机进行加减速控制。步进电机加减速控制是数控系统的关键技术,对提高数控系统的精度及速度有重要的意义。加减速控制也得到了广泛的研究与应用。   目前国内外步进电机加减速控制曲线主要包括三种 :直线型加减速速度曲线(也称为梯形曲线)、指数型加减速曲线、S 型加减速曲线。控制算法主
[嵌入式]
如何使用KD2204M/SMB2204M驱动器驱动步进电机
实验效果 凌顺实验室(lingshunlab.com)演示实现如何使用KD2204M/SMB2204M驱动器驱动步进电机。 元件说明 特点: 高性能,价格低,平稳性佳,低噪音,平稳性极好 设有8档等角度恒力矩细分 ,最高 64/128 细分 采用独特的控制电路,有效降低了噪音,增加了转动平稳性 电流控制平滑,精准,电机发热小 最高反映频率可达 200Kpps 步进脉冲停止超过 400ms时,线圈电流自动减半,减少电机过热 双极恒流斩波方式,使得相同的电机可以输出更大的速度和功率 光电隔离信号输入/输出,抗干扰能力强 驱动电流从 0.0A/相 到 1.5A/相 连续可调 电压输入范国:DC6-30V 具有过压、欠压等出错保护功能
[嵌入式]
如何使用KD2204M/SMB2204M驱动器驱动<font color='red'>步进电机</font>?
基于STM32F103RB单片机的、细分度可调的步进电机驱动器设计
步进电机是一种运用广泛的控制电机,其特征是不使用位置反馈回路就能进行速度控制及定位控制,即所谓的电机开环控制。相对于伺服电机,步进电机有着成本低廉,控制简单等优点,尤其是两相混合式步进电机,在工业运动控制系统中有着广泛的应用。然而,传统的驱动方式,比如单电压驱动、高低电压驱动、斩波恒流驱动等等,虽然已经应用十分成熟,但是只限于低速运行,并且细分度一般限制在1/2步距,无法很好消除低频振荡,以及定位精度差等缺点。细分驱动的出现很好地弥补了这一缺点。 常见的细分控制器一般由MCU、专用逻辑驱动芯片以及功率驱动模块组成,这样的驱动器虽然能满足多细分驱动,但由于细分数量和效果会受到逻辑驱动芯片的影响,并且无法调整细分数和限流值、从
[单片机]
基于STM32F103RB单片机的、细分度可调的<font color='red'>步进电机</font>驱动器设计
步进电机、有刷电机和无刷电机的特点
小型电机的特点、特性、性能比较 在设计使用电机的设备时,当然需要选择最适合所需工作的电机。此前我们已经介绍过了有刷电机、步进电机及无刷电机的特点和驱动方法,在这里将对它们的特点、性能和特性进行比较,希望能够成为您在选择电机时的参考。但是,由于同一类别的电机中又包括多种规格,因此请仅用作参考。最终还是需要通过各电机的技术规格书来确认详细信息。 小型电机的特点 下表中汇总了步进电机、有刷电机和无刷电机的特点。 步进电机 有刷电机 无刷电机 旋转方法 通过驱动电路按决定电枢绕组各相(有两相、三相、五相)的顺序励磁 通过电刷和换向器的滑动接触式整流机构,切换电枢电流。 通过用磁极位置传感器和半导体开关代替电刷和换向器的功能来实现无
[嵌入式]
<font color='red'>步进电机</font>、有刷电机和无刷电机的特点
应用于汽车和工业领域的直流无刷电机和步进电机驱动器
日前,在慕尼黑(德国)电子展览会上,elmos提供了汽车应用的电机驱动芯片,可以使用24V和48V车载电源和24V至60V供电电源,适用于工业应用环境电机驱动,以及汽车散热器格栅调节。elmos的电机驱动芯片还可以控制车载水泵和LED前大灯的冷却。所有IC具有全面的安全功能和一流的精度。 elmos还推出了72V 3相半桥驱动器IC(E523.50),用于直流无刷(BLDC)电机的驱动。可以应用于24V和48V车载电源的汽车应用和24V至60V供电电源的工业应用。驱动器芯片符合AEC Q100标准0级(150°C)。芯片配有1个高压输入口,1个数字RUN引脚和6个数字输入控制引脚的3个半桥驱动器(3个高边和3个低边门极驱动)。该I
[汽车电子]
应用于汽车和工业领域的直流无刷电机和<font color='red'>步进电机</font>驱动器
STM32F103C8T6 ULN2003步进电机驱动代码
步进电机的驱动原理特别简单百度一下就OK了。 以下是用流水灯改进的代码。很垃圾但是可以使用!!! 仅供测试 #include stm32f10x.h #include delay.h #include sys.h void Delay(u32 count) { u32 i=4000; for(;i count;i++); } int main(void) { int t=500000; GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure; RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIO
[单片机]
基于MSP430F149单片机实现的步进电机通用控制
1.前言 基于步进电机的控制系统,除了步进电机一般还需要专门的驱动电源,驱动电源仅仅完成功率驱动部分,用户并不能使整个控制系统按预定的、期看的工作状态运行,必须对它的驱动电源予以控制,用户需要再次开发。 鉴于此,设计了基于MSP430F149单片机实现的步进电机通用控制器,可以满足大多数控制场合下的要求。控制器的主要功能为: ①可控制多套步进电机驱动系统;目前可同时控制3套系统。 ②工作方式灵活,可按设定的曲线运行,曲线最多达8段;可按外部检测到的控制信号运行;可按模拟调节测试功能运行; 2.系统的设计 2.1系统的结构 本控制器主要实现了多台步进电机在多段曲线上的运行控制。系统结构如图1所示。 图1系统结构
[单片机]
基于MSP430F149单片机实现的<font color='red'>步进电机</font>通用<font color='red'>控制</font>器
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
