防爆电机和普通电机的区别
1、防爆电机采用无刷励磁,设置旋转整流盘和静态励磁柜,励磁控制系统可靠;顺极性转差投励准确,无冲击;励磁系统失步保护可靠,再整步能力强;线路设计合理,放电电阻在工作中不发热;励磁电流调节范围宽;
2、同步机、交流励磁机及旋转整流盘同轴。整流盘位于主电机和励磁机之间,或置于轴承座之外;
3、满足增安型防爆电机的要求,采取一系列可靠的防止火花、电弧和危险高温的措施,可以安全运行于2区爆炸危险场所;
4、防爆电机外壳防护等级为IP55;
5、防爆电机采用F级绝缘,温升按B级考核,普通电机是达不到这个要求的;
6、防爆电机改变传统的下水冷为上水冷,即水冷却器置于电机上部;
7、设增安型防潮加热器,固定在电机底部的罩内,用于停机时加热防潮用;
8、选优质原材料,电气及机械计算留有较大裕度,能满足运行可靠性和增安型电机的温度要求;
9、防爆电机设置有完善的监控措施;主接线盒内设置用于差动保护的增安型自平衡电流互感器;定子绕组埋设工作和备用的铂热电阻,分度号为Pt100;设漏水监控仪,监控水冷却器的泄漏;两端座式滑动轴承分别设现场温度显示仪表和远传信号端子;
10、防爆电机两面端盖采用凹槽暗螺栓,并且插槽深于普通电机的5倍(按要求还需加石棉垫),主要是为了万一内部绕组被烧毁时,其火花不会顺缝隙向外窜;
11、防爆电机的接线盒除了用加了密封垫密封性极好的构造以外,电机绕组的内部引出线也是密封引至接线端,并且为了减少产生火花环节一般只引出三个端头(普通是6个,有连接片)。
12、防爆电机接线盒的外部电源接入口,是延长了十几厘米、可活动联接的、两端带密闭的阻火管状螺纹接口,可机动可靠地联接防爆穿线钢管,从而使电机与输入电源线全部达到封闭防火要求;
13、防爆电机尾端的散热风扇,为了使风叶不擦碰风罩,风叶外沿离导风罩距离较大,并且风叶采用塑料制作。
14、当然由于防爆电机特殊的结构以及材质,价格上防爆电机会比普通电机要贵很多的。
防爆电机
防爆电机是一种可以在易燃易爆场所使用的一种电机,运行时不产生电火花。防爆电机主要用于煤矿、石油天然气、石油化工和化学工业。此外,在纺织、冶金、城市燃气、交通、粮油加工、造纸、医药等部门也被广泛应用。防爆电机作为主要的动力设备,通常用于驱动泵、风机、压缩机和其他传动机械等。
普通电机
电机(英文:Electricmachinery,俗称“马达”)是指依据电磁感应定律实现电能转换或传递的一种电磁装置。
电机在电路中是用字母M(旧标准用D)表示,它的主要作用是产生驱动转矩,作为用电器或各种机械的动力源,发电机在电路中用字母G表示,它的主要作用是利用机械能转化为电能。
上一篇:防爆电机绝缘结构_防爆电机绝缘处理的方法
下一篇:电机同名端的判断方法
推荐阅读最新更新时间:2024-11-12 14:01
- 使用 Analog Devices 的 LT1376CN8-5 的参考设计
- 使用 Analog Devices 的 LTC1550LCGN 的参考设计
- 青柚工作室PCB尺_NFC版
- 【训练营】一只会摆烂的狗子
- 用于 4mA 至 20mA 电流环路的 SPX2954 开路检测器的典型应用
- PWM调速
- 具有手动复位按钮的 LTC1728ES5-5 三路电源监视器的典型应用
- 使用PD84001 + PD84008L-E + LPF的4 W / 400-470 MHz 参考设计
- TAR5SB20 点稳压器(低压差稳压器)的典型应用
- DC2199A-A,用于 LTC3765EMSE/LTC3766EGN 的隔离式演示板 36V = VIN = 60V,VOUT = 12V @ 30A 正向转换器
- ABB全球首发机器人新品IRB1300
- 大联大品佳集团推出基于Microchip、onsemi和OSRAM产品的CAN/LIN通讯矩阵式大灯解决方案
- 三元聚合物锂电池的优缺点有哪些?
- Romeo Power合作Dynexus Technology 推出电池传感与诊断技术
- Profound Positioning推出即时车辆跟踪解决方案 实现高效驾驶
- 南洋理工大学开发“抗短路层” 可防止电池起火
- 研究人员发明新算法 可以实现个性化车载聆听体验
- 大陆将印刷电子产品集成到橡胶部件中 使轮胎更智能
- 咖啡智能2.0智慧线控底盘改变车辆传统控制逻辑 实现100%人车解耦
- 华为全新HUD,70英寸屏幕前玻璃.
