电机同名端的判断方法
发布者:转眼人老最新更新时间:2021-05-14 来源: elecfans关键字:电机  同名端  耦合 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  电机同名端的判断方法
  电机同名端的判具体方法可有如下三种:直流法、交流法和剩磁法。
  一、直流法
  直流法的具体步骤为:1.先用万用表电阻档分别找出三相绕组的各相两个线头;2.给各相绕组假设编号为U1、U2、V1、V2和W1、W2;3.按附图右)的接线,观察万用表指针摆动情况。合上开关瞬间若指针正偏,则电池正极的线头与万用表负极(黑表棒)所接的线头同为首端或尾端;若指针反偏,则电池正极的线头与万用表正极(红表棒)所接的线头同为首端或尾端;再将电池和开关接另一相的两个线头,进行测试,就可正确判别各相的首尾端。
  二、交流法
  给各相绕组假设编号为U1、U2、V1、V2和W1、W2,按附图左接线,接通电源。若灯灭,则两个绕组相连接的线头同为首端或尾端;若灯亮,则不是同为首端或尾端。
  三、剩磁法
  假设异步电动机存在剩磁。给各相绕组假设编号为U1、U2、V1、V2和W1、W2接线,转动电动机转子,若万用表指针不动,则证明首尾端假设编号是正确的;若万用表指针摆动则说明其中一相首尾端假设编号不对,应逐相对调重测,直至正确为止。(注意:若万用表指针不动,还得证明电动机存在剩磁,具体方法是改变接线,使却线号接反,转动转子后若指针仍不动,则说明没有剩磁,若指针摆动则表明有剩磁)
  附图:
  同名端
  载流线圈之间通过彼此的磁场相互联系的物理现象称为磁耦合。根据两个线圈的绕向、磁感电流的参考方向和两线圈的相对位置,按右螺旋法则确定施感电流产生的磁通方向和彼此交链的情况,线圈L中电流穿越自身所产生的磁通链为Q11,即自感磁通链;Q11中的一部分或者全部交链线圈K时产生的磁通链为Q21,即互感磁通链;同样线圈K中的电流产生的自感磁通链为Q22和互感磁通链Q12,这就是彼此的耦合情况。
关键字:电机  同名端  耦合 引用地址:电机同名端的判断方法
上一篇:一文知道防爆电机和普通电机的区别
下一篇:商用以太网和工业以太网的区别是什么
推荐阅读最新更新时间:2024-11-17 16:58
8线步进电机接线方法
8线步进电机接线方法如下: 在没有电机说明书时,可以用万用表确认电机8引线的极性,具体步骤如下: A.先用万用表测量8个引线之间的电阻,可判断出4组线圈引线; B.由于只接1、6,2、8或1、6,7、4二个线圈电机也能正常转动,所以,在4个线圈中任选2个,接在驱动器上; 如果电机不转,说明这2组线圈是A相线圈;另外2个线圈是B相的2个线圈; 如果电机转动,说明这2个线圈一个是A相,一个是B相线圈; C.接2组线圈让电机转动后,再从剩下的2个线圈中任选一个线圈,串联在A相线圈上,如果电机电机正常转动了,说明该线圈是A相的另一个线圈; 如果电机不转,将这个线圈的正负对调后再试一次,如果电机还不转,说明该线
[嵌入式]
防爆电机冷却系统的类型_防爆电机的冷却方式
  防爆电机冷却系统的类型   1、空气冷却系统   空气冷却是防爆电机最常用的冷却方法,有自冷、自扇冷、他扇冷、管道通风冷、自由循环通风、封闭循环通风、热管冷却等多种方式。按照防爆电机内冷却空气流通的角度,空气冷却系统可以分为径向、轴向和混合式三种。   轴向通风系统有利于安装直径比较大的风扇,以加大通风量和获取足够大的风压。主要弱点是沿轴向的冷却不均匀,而且会影响利用转子上旋转部件所起到的风压元件作用。另外,由于风扇的安装而增长了转子轴向长度,此时为避免定、转子相擦,还需要增强轴与端盖的刚度。   在径向通风系统中,一般用外径与转子外径大致一样、装于防爆电机两端的两个风扇作为风压元件,同时还可运用别的能形成辅助风压的零
[嵌入式]
防爆<font color='red'>电机</font>冷却系统的类型_防爆<font color='red'>电机</font>的冷却方式
基于三线耦合结构的超宽带带通滤波器的设计
  1 引言   随着通信技术的不断发展,人们对信息系统的通讯速率和通信质量的要求越来越高。在此背景下,超宽带技术(UWB)成为目前通信领域的一个研究热点。2002年2月,美国联邦委员会授权了3.1GHz~10.6 GHz之间的频带范围应用于UWB通信。由此,作为通信系统重要组成部分的UWB带通滤波器的研究也取得了很大的发展。文献提出了一类基于高损耗材料的宽带滤波器,拥有平整的宽带特性,但是插入损耗太大。谐振环和开路枝节的结构被用来实现超宽带滤波器,但是回波损耗只有10dB用高通和低通滤波器组合结构实现带通特性。并联短路枝节用来控制带外特性。 为获得低损耗和易于加工的结构,多模带通滤波器被广泛研究。近年来,随着新材料和新结构的发展
[电源管理]
基于三线<font color='red'>耦合</font>结构的超宽带带通滤波器的设计
工频电机是什么意思_工频电机改变频电机
  工频电机是什么意思   工频电机指的是直接使用市电工频(通常是50Hz或60Hz)作为电源驱动的交流电机,它们通常用于一些低精度、低速度、低要求的应用中。工频电机的优点是结构简单、可靠性高、成本低廉,但缺点是转速和扭矩难以控制和调节,精度较低,不适合高精度控制要求的应用。   在现代工业生产中,随着对产品质量和效率的要求不断提高,越来越多的应用需要更高的精度和控制性能,因此变频电机逐渐代替了工频电机成为主流。变频电机可以通过变频器控制电机的转速和扭矩,提高电机的效率和精度,并且适用于更广泛的应用领域。   工频电机改变频电机   将工频电机改造为变频电机通常需要进行以下几个步骤:   更换电机转子:由于工频电机转子的永
[嵌入式]
基于DSP的无刷直流电机控制系统的研究与设计
引言 近几年来,随着电力电子器件和现代控制理论的迅速发展,无刷直流电动机由于没有接触式换向装置,不存在换向引起的火花,其具有效率高,转速不受机械换向所限制,可维护性强,安全性高等诸多优点,而被人们广泛应用于光驱、智能机器人、电动交通工具等领域。DSP(数字信号处理器)则以其高速的数据处理能力、丰富的内部资源、集成度高和功耗低等特点,已广泛应用在控制领域中。本文提出了一种基于DSP的无刷直流电机控制系统的设计方案。该设计结合模糊控制方法来实现无刷直流电动机的智能化控制。 1 无刷直流电机的数学模型 根据物理学公式,单根导体在磁场中切割磁力线运动时,所产生的电动势e为: 式中,B为磁场感应强度,l为磁场中导体的有效
[工业控制]
基于DSP的无刷直流<font color='red'>电机</font>控制系统的研究与设计
用MC9S12H256实现异步电机变频调速
摘要:介绍目前国内应用较少的Motorola公司16位单片机MC9S12H256;详细阐述使用该型号单片机实现闭环变频调速系统的设计方法;着重讨论MC9S12H256用于变频调速时特有的优势。 关键词:SPWM MC9S12H256 变频 IGBT 光电编码器 引言 SPWM变频调速系统由于具有调速范围宽、功率因数高、对电网影响小、电机运行平稳、可有效抑制低次谐波、可实现较大容量等诸多优点,而越来越受到人们的重视,一直被视作非常有发展前途的变频方案,越来越多的科研技术人员开始讨论这一课题。由于电力电子技术的高速发展和智能控制技术的广泛应用,当前人们设计的SPWM电机变频调速系统,摒弃了过去依赖逻辑电路,如比较器、三角波发生器
[电源管理]
电机扭矩测量和传感器精度对不上怎么办 扭矩测试关键因素
对于测试系统每每说到测试精度,人们一定会问系统精度能做到多少,因为大家都知道测试系统的精度受多种因素影响,绝非是简单的测量仪器精度所能保证的。今天就说说电机测试系统中的扭矩测量精度如何保证。 在电机测试系统当中,扭矩的测量往往是通过扭矩传感器来实现的。下图是典型的电机扭矩测试方式: 被测电机通过联轴器连接扭矩传感器,扭矩传感器另外一端通过联轴器连接负载电机。系统工作时,被测电机工作在速度环(或扭矩环),负载电机工作在扭矩环(或速度环),扭矩传感器测量扭矩大小并将扭矩值通过信号传送给测量仪器。了解了扭矩测试过程,我们就可以找到扭矩测试的关键因素点,第一:扭矩传感器的测量精度;第二:测试仪器的测量精度;第三:电机(被测和负载)
[传感器]
汽车电机控制器组成及工作原理
汽车电机控制器的组成部件有哪些 汽车电机控制器是控制汽车电动机运行的重要部件,通常由多个组成部件组成,包括但不限于以下几种: 1.控制单元(Control Unit)**: - 控制单元是整个电机控制器的核心部件,负责接收传感器信号、执行控制算法并输出控制信号给电动机驱动器。 2.传感器(Sensors)**: - 传感器用于监测电动机的运行状态和环境参数,例如转速、温度、电流等信息,并将这些信息传递给控制单元。 3.电动机驱动器(Motor Driver)**: - 电动机驱动器负责根据控制单元发送的信号来控制电动机的运行,通常包括功率放大器、电流控制器等组件。 4.继电器(Relays)**: - 继电器用于控制电动机的启动、
[嵌入式]
汽车<font color='red'>电机</font>控制器组成及工作原理
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
