在实际使用差压变送器的过程中,经常考虑它的维护和安装。为便于操作,取压点与测量仪表之间会有水平差,或当被测介质有强腐蚀性、粘度过高等限制因素时,会对整个压力测量过程造成一定障碍,甚至可能影响仪器的测量精度。因此,为了尽可能地实现差压变送器的精确测量,通常采用差压变送器零点迁移技术,本文将对差压变送器零点迁移问题进行一定的了解。
1.零点迁移概念
零点迁移是为了保证变送器基本量在测量中的有效性,基本量主要包括量程、测量精度等,然后以测量起点为核心,实施数值变化保障措施。零点调整与零点迁移非常相似,这意味着变送器测量信号和输入信号的下限是一致的,零点调整与零点迁移的区分取决于Xmin是否为0,当Xmin为0时,则是零点调整,反之则是零点迁移。迁移一般分为两类,一是正迁移,此时的迁移起始点选择为末端,且数值为0,如果末端测量值逐渐呈现正值时,那么就可看作是正迁移,否则那就是第二种迁移形式,称之为负迁移。
2. 变送器迁移量的确定
迁移量的确定是发射机零迁移技术的首要前提,特别是在发射机应用范围不同的情况下,迁移量的大小自然会有所不同。。通过了解,现阶段变送器迁移量的确认基本已经在众多生产厂家中形成了标准,那就是将变送器最大量程的百分比视作变送器的迁移量。
拿零点正负迁移为最大量程的正负100%变送器来说,假设0kPa-179.4kPa和0kPa-29.3kPa为变送器的两个基本使用范围,那么如果将0kPa-179.4kPa范围内的任意压力值注入到变送器高低压入口时,都可以得到5mA的变送器迁移量。然而,179.4kpa的压力已达到变送器高压注入口的极限。如果把迁移量从0调整到5mA,高压就变成了超压,变送器的零点迁移技术就达到了极限。
由此可见,差压变送器正迁移时测量范围的大小取决于使用量程与零点迁移量的总和。如果是换做负迁移的话,由于变送器引入口注入的是负压,因此注入压力只要维持在0kPa-179.4kPa范围内,测量限制就永远会在差压与零点迁移量总和之外,也就是说差压变送器负迁移不存在零点迁移极限。
上一篇:支持中部快速崛起新一轮政策要来了!首要方向为制造业
下一篇:当工业级5G和数字孪生相遇,碰撞出一场超现实之旅
推荐阅读最新更新时间:2024-11-05 21:52
