伺服控制的三种模式
发布者:alpha12最新更新时间:2021-08-16 来源: eefocus关键字:伺服控制  模式  模拟量 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
伺服电机速度控制和转矩控制都是用模拟量来控制,位置控制是通过发脉冲来控制。具体采用什么控制方式要根据客户的要求以及满足何种运动功能来选择。
一般伺服都有三种控制方式:速度控制方式,转矩控制方式,位置控制方式,速度控制和转矩控制都是用模拟量来控制的。位置控制是通过发脉冲来控制的。具体采用什么控制方式要根据客户的要求,满足何种运动功能来选择。 如果您对电机的速度、位置都没有要求,只要输出一个恒转矩,当然是用转矩模式。如果对位置和速度有一定的精度要求,而对实时转矩不是很关心,用转矩模式不太方便,用速度或位置模式比较好。如果上位控制器有比较好的闭环控制功能,用速度控制效果会好一点。
如果本身要求不是很高,或者,基本没有实时性的要求,用位置控制方式对上位控制器没有很高的要求。就伺服驱动器的响应速度来看,转矩模式运算量最小,驱动器对控制信号的响应最快;位置模式运算量最大,驱动器对控制信号的响应最慢。对运动中的动态性能有比较高的要求时,需要实时对电机进行调整。那么如果控制器本身的运算速度很慢(比如PLC,或低端运动控制器),就用位置方式控制。如果控制器运算速度比较快,可以用速度方式,把位置环从驱动器移到控制器上,减少驱动器的工作量,提高效率(比如大部分中高端运动控制器);如果有更好的上位控制器,还可以用转矩方式控制,把速度环也从驱动器上移开,这一般只是高端专用控制器才能这么干,而且,这时完全不需要使用伺服电机。
伺服控制的三种模式
如果对位置和速度有一定的精度要求,而对实时转矩不是很关心,用速度或位置模式比较好。如果上位控制器有比较好的闭环控制功能,用速度控制效果会好一点。如果本身要求不是很高,或者基本没有实时性的要求,用位置控制方式对上位控制器没有很高的要求。
对运动中的动态性能有比较高的要求时,需要实时对电机进行调整。如果控制器本身的运算速度很慢(比如PLC,或低端运动控制器),就用位置方式控制。如果控制器运算速度比较快,可以用速度方式,把位置环从驱动器移到控制器上,减少驱动器的工作量,提高效率;如果有更好的上位控制器,还可以用转矩方式控制,把速度环也从驱动器上移开,这一般只是高端专用控制器才能这么做。
一般说驱动器控制的好坏,有个比较直观的比较方式,叫响应带宽。当转矩控制或速度控制时,通过脉冲发生器给它一个方波信号,使电机不断的正转、反转,不断的调高频率,示波器上显示的是个扫频信号,当包络线的顶点到达最高值的70.7%时,表示已经失步,此时频率的高低,就能说明控制的好坏了,一般电流环能做到1000HZ以上,而速度环只能做到几十赫兹。
伺服控制的三种模式
转矩控制:转矩控制方式是通过外部模拟量的输入或直接的地址的赋值来设定电机轴对外的输出转矩的大小,具体表现为例如10V对应5Nm的话,当外部模拟量设定为5V时电机轴输出为2.5Nm:如果电机轴负载低于2.5Nm时电机正转,外部负载等于2.5Nm时电机不转,大于2.5Nm时电机反转(通常在有重力负载情况下产生)。可以通过即时的改变模拟量的设定来改变设定的力矩大小,也可通过通讯方式改变对应的地址的数值来实现。
应用主要在对材质的受力有严格要求的缠绕和放卷的装置中,例如饶线装置或拉光纤设备,转矩的设定要根据缠绕的半径的变化随时更改以确保材质的受力不会随着缠绕半径的变化而改变。
位置控制:位置控制模式一般是通过外部输入的脉冲的频率来确定转动速度的大小,通过脉冲的个数来确定转动的角度,也有些伺服可以通过通讯方式直接对速度和位移进行赋值。由于位置模式可以对速度和位置都有很严格的控制,所以一般应用于定位装置。
应用领域如数控机床、印刷机械等等。
速度模式:通过模拟量的输入或脉冲的频率都可以进行转动速度的控制,在有上位控制装置的外环PID控制时速度模式也可以进行定位,但必须把电机的位置信号或直接负载的位置信号给上位反馈以做运算用。位置模式也支持直接负载外环检测位置信号,此时的电机轴端的编码器只检测电机转速,位置信号就由直接的最终负载端的检测装置来提供了,这样的优点在于可以减少中间传动过程中的误差,增加了整个系统的定位精度。
谈谈3环,伺服电机一般为三个环控制,所谓三环就是3个闭环负反馈PID调节系统。最内的PID环就是电流环,此环完全在伺服驱动器内部进行,通过霍尔装置检测驱动器给电机的各相的输出电流,负反馈给电流的设定进行PID调节,从而达到输出电流尽量接近等于设定电流,电流环就是控制电机转矩的,所以在转矩模式下驱动器的运算最小,动态响应最快。
第2环是速度环,通过检测的电机编码器的信号来进行负反馈PID调节,它的环内PID输出直接就是电流环的设定,所以速度环控制时就包含了速度环和电流环,换句话说任何模式都必须使用电流环,电流环是控制的根本,在速度和位置控制的同时系统实际也在进行电流(转矩)的控制以达到对速度和位置的相应控制。
第3环是位置环,它是最外环,可以在驱动器和电机编码器间构建也可以在外部控制器和电机编码器或最终负载间构建,要根据实际情况来定。由于位置控制环内部输出就是速度环的设定,位置控制模式下系统进行了所有3个环的运算,此时的系统运算量最大,动态响应速度也最慢。
关键字:伺服控制  模式  模拟量 引用地址:伺服控制的三种模式
上一篇:伺服控制的三种控制模式的差异
下一篇:电机短时工作制有几种_电机短时运行时间有几种
推荐阅读最新更新时间:2024-11-13 13:30
国产手机集体出海 努比亚重定“圈地”新模式
面对国内智能手机市场增长放缓态势,中国手机军团正集体出海,并日渐分为两大泾渭分明派系,分界线则是专利储备。那么,在2017年智能手机市场竞争中,有哪些厂商握有出海“通关符”呢? 日前,国家知识产权局公布的数据显示,2016年,国家知识产权局共受理发明专利申请133.9万件,在发明专利申请受理量排名前十位的国内(不含港澳台)企业中,努比亚凭借2912件发明专利申请量排名第九,成为发明专利申请前十名中最年轻的企业。正是这一排名,引发了行业对于努比亚这一年轻“黑马”企业的又一轮关注。 手机转型期如何差异化竞争 在2012年品牌创立之前,努比亚技术有限公司总裁里强在通讯行业已经摸爬滚打了近二十年,亲历了中国手机行业的发展历程。不可否认的是
[手机便携]
串口工作在DMA模式下有时接收异常
1 前言 客户反馈在使用STM32F205的串口工作在DMA模式时,有时能够接收数据,有时完全没有数据,但如果换成中断模式来接收又能100%正常收到数据。 2 复现现象 2.1 问题背景 与客户沟通,客户使用的是STM32F2标准库V1.1.0,串口波特率为1.408Mbps,不经过串口RS232,直接连接主CPU和从MCU(STM32F205)的串口发送和接收引脚,如下图所示: 图1 2.2 尝试重现问题 由于客户使用的是主从架构,实验采用两块STM3220G-EVAL评估板来重现现象。一块用来不间断发送串口数据,另一块采用串口DMA进行接收,直接通过杜邦线连接串口PIN脚并共地,不使用评估板上的RS232收
[单片机]
串口工作在DMA<font color='red'>模式</font>下有时接收异常
彻底搞懂8种GPIO输入输出模式
一、STM32的4种输入模式 输入浮空:此模式下该引脚的高低电平由外部决定,用于读取外部电平状态。 输入上拉:此模式下该引脚浮空时电平状态为高电平,如果外部对该引脚施加一个低电平,会改变该引脚状态为低电平。 输入下拉:此模式下该引脚浮空时电平状态为低电平,如果外部对该引脚施加一个高电平,会改变该引脚状态为高电平。 模拟输入:此模式下可以输入模拟信号,对齐进行采样转化为数字信号。 二、STM32的4种输出模式 开漏输出:输出端相当于三极管的集电极,要得到高电平状态需要上拉电阻才行,适合于做电流型的驱动,其吸收电流的能力相对强(一般20ma以内)。 一般来说,开漏是用来连接不同电平的器件,匹配电平用的,因为开漏引脚不连接外部的上拉
[单片机]
STM32基础知识2-分享PWM输入模式捕捉4路PWM波形的周期和占空比
前几天分享过一个帖子,因为网速原因没有上传源码,看到有人回复我说实验不成功,那么好吧!这是我的错误,这次就将源码和我的心得体会分享出来,供大家下载测试和成长。我其实也是菜鸟一个,如果讲解的地方有啥不对,或是程序设计的不好,欢迎大家提出意见,让我们一起来学习进步。 PWM输入是输入捕获的一个特殊应用,输入捕获就是当连接到定时器的引脚上产生电平变化时对应的捕获装置会立即将当前计数值复制到另一个寄存器中。你可以开启捕获中断然后在中断处理函数中读出保存的计数值。 与输入捕获不同的是PWM输入模式会将同一个输入信号(TI1或TI2)连接到两个捕获装置(IC1和IC2)。这两个捕获装置一个捕获上升沿一个捕获下降沿。TI1FP1、TI2
[单片机]
STM32基础知识2-分享PWM输入<font color='red'>模式</font>捕捉4路PWM波形的周期和占空比
STM32 GPIO的8中种配置模式
STM32的GPIO引脚可以配置成8中模式: (1)GPIO_Mode_AIN 模拟输入 (2)GPIO_Mode_IN_FLOATING 悬空输入 (3)GPIO_Mode_IPD 下拉输入 (4)GPIO_Mode_IPU 上拉输入 (5)GPIO_Mode_Out_OD 开漏输出 (6)GPIO_Mode_Out_PP 推挽输出 (7)GPIO_Mode_AF_OD 复用开漏输出 (8)GPIO_Mode_AF_PP 复用推挽输出 这8中模式可以软件编程,IO端口位的基本机构如下图所示: IO口的这8中模式
[单片机]
STM32 GPIO的8中种配置<font color='red'>模式</font>
ARM体系结构(1)- 工作模式与工作状态
1. ARM的工作模式 用户模式(usr):属于正常的用户模式,ARM处理器正常的程序执行状态。 快速中断模式(fiq):用于处理快速中断,对高速数据传输或通道处理。 外部中断模式(irq):对一般情况下的中断进行处理。 管理模式(svc):属于操作系统使用的保护模式,处理软件中断swi reset。 数据访问终止模式(abt):当数据或指令预取终止时进入该模式,可用于处理存储器故障、实现虚拟存储器和存储器保护。 系统模式(sys):运行具有特权的操作系统任务。 未定义指令中止模式(und):处理未定义的指令陷阱,当未定义的指令执行时进入该模式,可用于支持硬件协处理器的软件仿真。 模式的改变可由软件控制,或者由外部中断或进入异
[单片机]
ARM体系结构(1)- 工作<font color='red'>模式</font>与工作状态
西门子s7300模拟量编程实例分享
今天给大伙分享的是关于西门子S7-300PLC模拟量方面的实例,包含了以下几个方面的要点: 1、对变送器进行取值,并进行控制 2、对模数功能块 FC105 进行调用 3、对 AI 模块进行设置 4、对 AI 量程块进行选择 这个实例, 调试的是一个流量调节回路中, 流量变送器输出 2-2-MA DC信号到 SM331 模拟输入模块,模块将该信号转换成浮点数,然后在程序中调用FC105将该值转换成工程量,我们就可以监视实际工程中的流量值了。 模拟量 AI 采用 SM311 模块是 8x12Bit(8 通道 12 位)对应货号是 6ES7 331-7KF02-OABO,在模数转化上利用传感器或变送器的, 电压或电流取出的值,到 AI
[嵌入式]
西门子s7300<font color='red'>模拟量</font>编程实例分享
联发科模式不再:深圳山寨电子历史重演
笔者在《深圳硬件方案商的致命伤:赊账运作》这篇文章里面举了一个“赊账供货,客户跑路”的例子,于是随后找了一位经历了这样事情的朋友聊了几句。   在这次方案商大倒闭潮里面,他因为客户跑路直接损失300多万。除非这些客户将来会重新回归这个行业,不然的话真的是石沉大海。在问及为何要以赊账的方式进行操作,他给出了两个主要理由:   首先在硬件方案这个行业,供远远大于求。一来是做方案的门槛越来越低,市场竞争激烈,二来海外市场需求萎缩加上国内经济不景气,整个产业需求大概减少了30%左右。   其次是越来越多的厂家开始借鉴互联网模式进行探索:互联网公司通过烧钱来买用户,进而拿到市场份额,整个硬件厂商也在处于这种状态,所
[半导体设计/制造]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
