DCS系统网络构架与系统组成
发布者:冷漠之心最新更新时间:2021-09-08 来源: elecfans关键字:DCS系统  网络构架  系统组成 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  集散控制系统是以微处理器为基础,采用控制功能分散、显示操作集中、兼顾分而自治和综合协调的设计原则的新一代仪表控制系统。集散控制系统简称DCS,也可直译为“分散控制系统”或“分布式计算机控制系统”。
  它采用控制分散、操作和管理集中的基本设计思想,采用多层分级、合作自治的结构形式。其主要特征是它的集中管理和分散控制。目前DCS在电力、冶金、石化等各行各业都获得了极其广泛的应用。
  DCS通常采用分级递阶结构,每一级由若干子系统组成,每一个子系统实现若干特定的有限目标,形成金字塔结构。
  可靠性是DCS发展的生命,要保证DCS的高可靠性主要有三种措施:一是广泛应用高可靠性的硬件设备和生产工艺;二是广泛采用冗余技术;三是在软件设计上广泛实现系统的容错技术、故障自诊断和自动处理技术等。当今大多数集散控制系统的MTBF可达几万甚至几十万小时。
  DCS系统定义
  DCS是分散控制系统(Distributed Control System)的简称,中文习惯称为集散控制系统。它是一个由过程控制级和过程监控级组成的以通信网络为纽带的多级计算机系统,综合了计算机(Computer)、通讯(Communication)、显示(CRT)和控制(Control)等4C技术,其基本思想是分散控制、集中操作、分级管理、配置灵活、组态方便。
  世界上第一套D C S 系统是由日本横河公司(YOKOGAWA)于1975年推出的CENTUM系统,并在工业现场尝试使用。
  中国的DCS系统相对起步较晚,国内的和利时公司(HOLLYSYS)率先在1993年推出国内第一套DCS系统HS1000,并逐步在工业现场规模应用和推广。
  网络构架
  通常DCS系统的网络架构由3部分组成(不计现场仪表层),从上到下依次为管理网(MNET)、系统网(SNET)、控制网(CNET)。其中系统网和控制网都是冗余配置,管理网为可选网络。系统网络架构如图4-1-1所示。
  DCS系统网络构架与系统组成
  图4-1-1 分散控制系统DCS典型网络构架图
  管理网络(MNET)
  由100/1000M以太网络构成,用于控制系统服务器与厂级信息管理系统(Real MIS或者ERP)、INTERNET、第三方管理软件等进行通讯,实现数据的高级管理和共享。管理网络层为可选网络层。
  系统网络(SNET)
  由100/1000M高速冗余工业以太网络构成,用于工程师站、操作站、现场控制站、通信控制站的连接,完成现场控制站的数据下装。可快速构建星型、环型或总线型拓扑结构的高速冗余的安全网络,符合IEEE802.3及IEEE802.3u 标准,基于TCP/IP 通讯协议,通讯速率100/1000Mbps 自适应,传输介质为带有RJ45连接器的5类双绞线。
  控制网络(CNET)
  采用冗余现场总线与各个I/O 模块及智能设备连接。实时、快速、高效地完成与
  现场通讯任务,传输介质为屏蔽双绞线或者光缆。
  系统组成
  系统主要由工程师站、操作员站、历史站(选配)、控制站等部件组成;而控制网的网络节点由控制站和I/O模块构成。
  工程师站
  用于完成系统组态、修改及下装,包括:数据库、图形、控制算法、报表的组态,参数配置,操作员站、现场控制站及过程I/O模块的配置组态,数据下装和增量下装等。
  操作员站
  用于进行生产现场的监视和管理,包括:系统数据的集中管理和监视,工艺流程图显示,报表打印,控制操作,历史趋势显示,日志、报警记录和管理等。
  历史站(选配)
  用于完成系统历史数据服务和与工厂管理网络交换信息等。一般在大型系统中需要单独配置,小型系统可以采用操作员站兼顾。
  控制站
  用于完成现场信号采集、控制和联锁控制算法、控制输出、通过系统网络将数据和诊断结果传送到操作员站等功能。
  I/O模块
  用于将模拟信号转换为数字信号、工程单位变换,模块和通道故障诊断。通过冗余的多功能总线送给主控制器单元。
关键字:DCS系统  网络构架  系统组成 引用地址:DCS系统网络构架与系统组成
上一篇:DCS系统选型的主要注意事项
下一篇:DCS和PLC之间有什么不同
推荐阅读最新更新时间:2024-11-13 08:24
由倒车雷达、倒车影像组成的汽车高级辅助系统解决方案
泊车辅助系统是汽车主动防撞系统在低速和城市复杂环境下的一个重要的应用,也是汽车主动防撞系统的智能化具体体现。泊车辅助系统的出现使停车变得越来越轻松,其发展是由简单的辅助到综合的全自动泊车,它们的目的都是要帮助你在拥挤的停车场轻松入位。 环绕视野泊车辅助系统由倒车雷达、倒车影像、自动泊车系统、全景视觉泊车辅助装置组成。 方案概述 Ameya360 环绕视野泊车辅助系统解决方案的身的鸟瞰视野由分布于车前、左右外后视镜和车尾的 4 个广角摄像机来提供,这四个摄像头分别采集了汽车车身前后左右四个区域的实时画面,然后通过全景视觉泊车辅助装置合成为一个虚拟的鸟瞰全景图象,显示在屏幕上。为了实现实时提供给驾驶员泊车所需要的汽车全景
[汽车电子]
由倒车雷达、倒车影像<font color='red'>组成</font>的汽车高级辅助<font color='red'>系统</font>解决方案
车联网系统_车联网系统组成_车联网系统架构图
根据行业背景不同,对车联网的定义也不尽相同。传统的车联网定义为装在车辆上的电子标签通过无线射频等技术对车辆信息进行提取,使以有效的监管和提供综合服务系统。但随着互联网技术和各产业的迅速发展,传统的车联网定义已经不足以覆盖现如今车联网的全部内容,根据车联网产业技术创新战略联盟的定义。 车联网是以车内网、车际网和车载移动互联网为基础,按照约定的通信协议和数据交互标准,在车与人、车与道路、车与互联网等之间,进行无线通讯和信息交换的大系统网络,然后系统通过实现对海量数据的“过滤清洗”,平台对数据进行处理,进而实现智能化交通管理、智能动态信息服务和车辆智能化控制的一体化网络,是物联网技术在交通系统领域的典型应用。 车联网系统 车
[汽车电子]
无线电收发模块组成的矿工定位与报警系统
1 系统组成 无线电收发模块组成的矿工定位与报警系统的总体方案如图1所示。 每个矿工随身携带一个无线电发送模块,适时检测工作地点的瓦斯和粉尘浓度,并将检测数据发送到无线电接收模块。在矿井下按一定的方位设置无线电接收模块,这些模块通过有线传输的方式将矿工检测到的信息适时传送到矿山指挥中心,矿山指挥中心可以在计算机屏幕上及时了解井下的工作状态。遇到突发事故时,根据无线电发送模块的编号,矿山指挥中心可以迅速确定携带该发送模块的矿工位置,矿工也可通过无线电发送模块向矿山指挥中心发送报警信号。 2 无线电发送模块 每个矿工携带的由单片机控制的无线电发射模块如图2所示。各种传感器的输出信号经AD8051型运算放大器放大后,送
[单片机]
无线电收发模块<font color='red'>组成</font>的矿工定位与报警<font color='red'>系统</font>
DCS报警的统一管理和系统优化
    1  DCS系统 报警管理现状     1.1 异构 DCS 系统的报警管理难题     目前中国很多流程工业企业已经大量使用DCS系统提高生产的自动化,但是因为在初期规划中缺少经验等历史原因,DCS系统的品牌、型号等往往比较混乱,没有形成统一规划,造成大量异构的DCS系统。DCS系统均具备报警模块,但不同品牌DCS的报警模块并不具备互相通信的功能,报警模型也各不相同,统一管理成为异构DCS系统的一个大难题。同一个企业,报警系统形成多个孤立的区块,分散成多个信息孤岛, 人机界面 无法统一,也无法对报警信息进行更深一步的挖掘和应用,只能应用于最基层的现场,对管理层形成了信息上的屏蔽,带来很大的管理不便。     1.2 报警
[嵌入式]
电缆故障测试仪系统的具体组成部分说明
电缆故障测试仪的全称是:电缆故障测试仪系统。 电缆故障测试仪系统:既然是系统,那么就有相应的组成部分。 我以TFN FB28电缆故障测试仪举例 故障测距单元——CJ76 三级脉冲测距主机及中央控制单元 主机采用三级脉冲高级弧反射预定位技术使得所有测试波形均显示为低压脉冲波形,实现了故障点距离自动定位,故障测距简单而轻松。中央控制单元是有源的储能装置,可自动控制一级高压击穿故障,二级有源续弧,三级脉冲采样。实现三级脉冲法、提高采样成功率的必要组成部分。 寻踪及识别单元——T7000 电缆路径探测仪 具有解决故障电缆对地绝缘短路及开路故障的快速准确查找定位,还可对埋于地下电缆路径的查找定位及电缆的敷设深度的测量。是新一代的
[测试测量]
电力重要组成之储能逆变器在智能电网系统中的作用
储能系统已被视为电力生产过程中“采-发-输-配-用-储”六大环节中的一个重要组成部分。系统中引入储能环节后,可以有效地进行需求侧管理,削峰平谷,平滑负荷,可以更有效的利用电力设备,降低供电成本,还可以促进可再生能源的应用,同时也是提高电力系统运行稳定性、调整频率的一种手段。所以,采用储能技术对智能电网的建设具有重大的战略意义。 储能逆变器是电网与储能装置之间的接口,能够应用在不同的场合(并网系统、孤岛系统和混合系统),具有一系列的特殊功能的逆变器。引入储能逆变器的智能电网系统如下图所示。 储能逆变器是一类适合智能电网建设,应用在储能环节,以双向逆变为基本特点,具有一系列特殊性能、功能的并网逆变器。智能电网中的储能环节能有效调控电力
[电源管理]
电力重要<font color='red'>组成</font>之储能逆变器在智能电网<font color='red'>系统</font>中的作用
蜂窝移动通信系统组成介绍
蜂窝移动通信(Cellular Mobile CommunicaTIon)是采用蜂窝无线组网方式,在终端和网络设备之间通过无线通道连接起来,进而实现用户在活动中可相互通信。其主要特征是终端的移动性,并具有越区切换和跨本地网自动漫游功能。蜂窝移动通信业务是指经过由基站子系统和移动交换子系统等设备组成蜂窝移动通信网提供的话音、数据、视频图像等业务。 蜂窝移动通信分类 常见的蜂窝移动通信系统按照功能的不同可以分为三类,它们分别是宏蜂窝、微蜂窝以及智能蜂窝,通常这三种蜂窝技术各有特点。 1.宏蜂窝技术 蜂窝移动通信系统中,在网络运营初期,运营商的主要目标是建设大型的宏蜂窝小区,取得尽可能大的地域覆盖率,宏蜂窝每小区的覆盖半
[网络通信]
DCS控制系统的供电技术
  随着科学技术的不断发展,越来越多的高科技信息技术被广泛的应用在各个行业与各领域当中,电厂也不例外。目前,我国电厂已经在热工控制系统当中广泛地应用DCS,此系统不但可以有效提高电厂机组的运行安全,大大提升运行效率,使得热工控制系统逐渐向自动化以及智能化转变,而且还能够有效地节约生产成本,提高企业的社会效益及经济效益,从而为火电厂的生存与发展发挥重要作用,进而促进我国经济的发展。   工业现场的用电范围较广,影响面较大,因此,必须保证电源的质量。如果工业现场被严重干扰,那么整个自动化控制系统也会受到严重的损坏,因此,供电系统的设计会在很大程度上对控制系统的安全性造成直接影响。DCS控制系统的设计会受以下几个因素的影响:电源系统的抗
[嵌入式]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
