高低高变频器的特点
采用升降压的办法,将低压或通用变频器应用在中、高压环境中而得名。原理是通过降压变压器,将电网电压降到低压变频器额定或允许的电压输入范围内,经变频器的变换形成频率和幅度都可变的交流电,再经过升压变压器变换成电机所需要的电压等级。
这种方式,由于采用标准的低压变频器,配合降压,升压变压器,故可以任意匹配电网及电动机的电压等级,容量小的时侯(《500KW)改造成本较直接高压变频器低。缺点是升降压变压器体积大,比较笨重,频率范围易受变压器的影响。
一般高低高变频器可分为电流型和电压型两种。
高低高电流型变频器有何特点
它采用GTO,SCR或IGCT元件串联的办法实现直接的高压变频,目前电压可达10KV.由于直流环节使用了电感元件,其对电流不够敏感,因此不容易发生过流故障,逆变器工作也很可靠,保护性能良好。其输入侧采用可控硅相控整流,输入电流谐波较大。变频装置容量大时要考虑对电网的污染和对通信电子设备的干扰问题。均压和缓冲电路,技术复杂,成本高。由于器件较多,装置体积大,调整和维修都比较困难。逆变桥采用强迫换流,发热量也比较大,需要解决器件的散热问题。其优点在于具有四象限运行能力,可以制动。
需要特别说明的是,该类变频器由于较低的输入功率因数和较高的输入输出谐波,故需要在其输入输出侧安装高压自愈电容。
高低高电压型变频器的特点
在低压变频器的直流环节由于采用了电容元件而得名。输入侧可采用可控硅移相控制整流,也可以采用二极管三相桥直接整流,电容的作用是滤波和储能。逆变或变流电路可采用GTO,IGBT,IGCT或SCR元件,通过SPWM变换,即可得到频率和幅度都可变的交流电,再经升压变压器变换成电机所需要的电压等级。需要指出的是,在变流电路至升压变压器之间还需要置入正弦波滤波器(F),否则升压变压器会因输入谐波或dv/dt过大而发热,或破坏绕组的绝缘。该正弦波滤波器成本很高,一般相当于低压变频器的1/3到1/2的价格。
上一篇:单元串联型变频器的特点
下一篇:三相异步电机绕组短路现象及处理方法
推荐阅读最新更新时间:2024-11-05 19:33
- DC2296A、DC2209 和 DC2210 数字温度测量系统
- LT1171CQ、2.5A 外部限流器的典型应用
- MC44602 高性能电流模式控制器 150 瓦离线反激式稳压器的典型应用
- ATSAM4L-EK、SAM4L-EK 评估套件,适用于在 ATSAM4LC4C Cortex-M4、SAM4L 微控制器上运行的应用
- LT3573 演示板、隔离式单片反激式转换器
- 用于手机的 6-LED 通用 LED 驱动器
- 使用 Analog Devices 的 ADR03AKSZ 的参考设计
- LTC2939CMS ±5V 电源监视器的典型应用电路,看门狗已禁用且未使用的输入为高电平
- TSSEVB,基于 MC9S08JM60 MCU 的触摸感应评估板
- 【填坑】又是一个 NFC 卡片
