三分频音箱的制作
扬声器的选择
在三分频音箱的制作中,扬声器的选择显得至关重要。我们一般将扬声器分为高音、中音和低音三大类。他们都有着各自的工作范围。在我们音箱的制作中,我们尽量把功率降低,这样耗电也就更少。因此在扬声器的选择中,我们也尽量选择功率低一点的作为我们的原器件。
分频器的参数及其制做
在中音范围时,对同样振幅的输入信号电压来说,频率越高或越低,输出的音频电压就会越小。中频信号就可以顺利地通过中音扬声器,而比通频带上限频率fc2高和比通频带下限频率fc1低的信号都会被阻断。
计算算分频电感L1,L2,L3,L4和分频电容C1,C2,C3,C4。为了获得理想的频谱特性曲线,可取:C1=C4,C2=C3,L1=L3,L2=L4,分频点的频率为fc1,fc2,那么w1=2πfc1,w2=2πfc2。假设高、中、低扬声器的阻抗均为RL。每倍率程衰减12dB。则有C3=C2=;C1=C4=;L2=L4=;L1=L3=。在分频器的制作过程中,我们可以通过实验逐步调整电容、电感的值,使其满足分频特性曲线,最终获得L1,L2,L3,C1,C2,C3,C4,C5的值。但是由于条件的限制,最终选择文献研究法计算出:L1=2.2mH,L2=1.5mH,L3=0.25mH,C1=47uF,C2=56pF,C3=3.3uF,C4=39uf,C5=4.7F。
三分频音箱比二分频好在哪?
首先我们要弄明白,什么是二分频器,什么是三分频器?二分频器是由一个高通滤波器和一个低通滤波器组成,而三分频器又有增加了一个带通滤波器,由于滤波器在分频电附近呈现出一种带有一定斜率的衰减特性,在理论上要求滤波器的衰减率越大越好,这是由于在相邻区县降衰相交叉处叫做分频点,而在分频点附近有一段重叠的频带,在这个分频点附近相当贷款的一段频率带内,将有两只喇叭共同发声,当喇叭响应是平滑的,分频器的衰减特性也是理想。单衰减率越大,元件越多,结构越复杂,调整越困难。
因此,相比二分频音箱的高音低音,三分频音箱将出现三个高中音,过渡过程会更加平缓柔和,如果喇叭响应出现峰谷,听感也不会出现两个明显的断崖音,尤其是在听相对柔和的人声时,空灵婉转的效果表现的更为出色,但同时选择喇叭的难度也更大,成本和技术难度又要增加不少。
理论上来说,二分频的分频器构造简单,体积更小,造价成本也要低于三分频音箱,但缺点是声音层次不足。三分频的高中低频过渡更加平和,但是对分频器要求更加苛刻,对分频器的素质和技术要求更高,成本方面自然也就更高。
此前惠威推出的M3A就是这样一款采用了三分频技术的音箱,不但声音层次更加丰富,还因为三分频拥有更佳的音频动态范围:在高音方面,惠威有磁场带式高音,提供更佳的解析力;在中音方面采用了两英寸的中音单元,拥有更佳自然的人声音域;而在低音方面,惠威M3A采用了大口径的6.5英寸低音单元,拥有更加宽广的低频延伸。
惠威M3A采用了电声工程师精心调校的三路低相位失真分频器,令每一只扬声器都在工作的最佳线性范围内,不仅大大降低了系统的失真度,还提高了声动态范围,令每一个单元音的衔接更加流畅,让单元音的协调性大幅度增加。就个人来说,惠威M3A的音色的确要比绝大多数的两分频产品更加优秀,大家不妨出手买一台回来亲身体验下。
关键字:二分频 扬声器
引用地址:
三分频音箱的制作,三分频音箱比二分频好在哪?
推荐阅读最新更新时间:2024-10-26 15:02
调音台教程之分频器、扬声器和音箱
调音台教程之分频器、扬声器和音箱 一、 分频与分频器 分频 是指将音频信号分成高频段、中频段和低频段。 电动式扬声器在提高其放声功率过程中,由于其结构上的特点,导致其频率覆盖范围变窄,为了达到全频段大功率放声,必须分频段制作扬声器,再组合在一起放声。要充分发挥各个频段扬声器放声效率,就涉及到了分频问题。在扩声中常用的分频方式有两种:即电子分频和功率分频,前者适用于放声质量要求较高的场合,例如歌厅、音乐厅、Disco厅,后者适用于普通卡拉OK厅,交谊舞厅以及多功能厅。 1. 电子分频 电子分频也称有源网络分频,它的分频系统需要加入电源,其分频方式见图3-1所示。 由图可见,声信号进入功放之前,先进行分频。其优点是:发声效
[模拟电子]
利用数字有源分频滤波器,提升高端有源扬声器性能(二)
主要特性的测量 测量三个主要的特性,对比采用无源和有源分频滤波器设计的扬声器的音频性能。 使用Audio Precision分析仪测量总谐波失真和噪音(THD+N)以及交调失真(IMD)。负载均为4Ω,最终目的是揭示分频器产生的性能差异。 因为两种系统结构不同,所以应进一步通过阻抗来测量性能。阻尼因子,即两种阻抗之间的比值,对于音频性能有着非常重要的影响。 每种情况均采用相同的放大器架构;30W双信道数字放大器基于CSR DDFA CSRA6600/6601芯片组。无源分频器时,绕开放大器滤波器DSP;有源分频器时,放大器DSP配置前述的滤波器架构。 THD+N 图6显示的是无源和有源低音滤波器
[模拟电子]
构建具有分频网络的开放式挡板高保真扬声器系统
这里介绍的开放式挡板高保真高品质扬声器设计为普通扬声器外壳提供了替代品。它的声音发射模式类似于静电模式。它没有低音扬声器的外壳或外壳,尽管驱动单元采用正常的动态。复制品对耳朵提供了极其“宽敞”的冲击力。 设计注意事项 电能通常通过动态驱动单元转换为声能。您可以找到其他形式,例如静电和带状单元,但是与已经存在了大约 70年的经典锥形类型相比,这些通常更昂贵,有时更容易受到影响,或者构建起来更复杂。 在世界各地,每年生产数百万个扬声器驱动单元。其中只有一小部分是为高保真设备创建的:其余的用于电话、汽车收音机。便携式收音机等。 通常,锥形扬声器被认为仅适用于高质量的音频处理,因为这种类型的扬声器能够使大量空气运动(这是物理听力特征的
[嵌入式]
xMEMS和Bujoen电子宣布立即推出用于高分辨率、无损TWS耳机的2分频扬声器模块
xMEMS和Bujoen电子宣布立即推出用于高分辨率、无损TWS耳机的2分频扬声器模块 中国,北京-2023年1月17日- xMEMS Labs和Bujeon Electronics今天推出了一系列2分频扬声器模块,以加速利用xMEMS固态MEMS微型扬声器技术的下一代高分辨率和无损音频TWS耳机的设计。 这些模块集成了由Bujeon定制设计的重低音、高性能9毫米动态驱动低音扬声器、xMEMS的Cowell高音扬声器、世界上最小的单片MEMS 微型扬声器(仅22mm3)和xMEMS的Aptos MEMS扬声器放大器,以创建与当今领先的TWS片上系统兼容的“插入式”扬声器解决方案。 与单驱动器TWS耳机相比,Cowel
[模拟电子]
解析三分频扬声器系统分频器设计
三分频音箱 三分频音箱一般分为三个单元以上的音箱,其中有高音单元,中音单元和低音单元,箱体内部有分频器,对应着高中低等单元进行分频,一般这种音箱在HI-FI级别常见,由于针对不同单元的频率特性对其进行分频会使音乐中更加富有层次感,还有两分频音箱这种音响比较常见,它们是有两个单元以上,高音单元和中低音单元组成,分频器中高频不变但中频和低频是在一起的送给中低音扬声器,由于中低音是混在一起的为了表现低音扬声器必须要有一定的振幅所以在表现中音时会比三分频逊色。 三分频扬声器系统分频器设计 1.三分频器概述 扬声器系统的分频器分为前级分频和功率分频2类。前级分频是前级电路中由电子元件产生的分频,再由各自的功放分别驱动高﹑中﹑低音扬声器系
[嵌入式]
消费者希望连接其家庭娱乐系统的电缆越少越好,因此而产生了对无线有源扬声器的需求。为了通过高端有源扬声器提供最佳的音频质量,我们可以采用各种各样的技术来提升其性能;在这种情况下,数字有源分频器可以发挥重要的作用。 目前的无线有源扬声器在驱动装置之前的信号路径上有四个元件,即:接收器、DAC、放大器和分频器。接收器可以是运行高效编解码器的蓝牙装置;放大器可能是常规的模拟输入AB类装置,通过其输入端口的高效DAC保证提供较高的音频质量;而信号路径上的最后一个元件是无源分频网络。 或者,我们也可以采用高效的D类放大器,通过提高效率来直接驱动高、低音扬声器。如果D类放大器带有数字输入端口,则可以利用DSP资源来实施高效的数字分频
[模拟电子]
基于三分频扬声器系统分频器电感的精确设计
1 引言 扬声器系统的分频器分为前级分频和功率分频2类。前级分频是前级电路中由电子元件产生的分频,再由各自的功放分别驱动高﹑中﹑低音扬声器系统,如图(1a)所示,属于小信号有源分频。而功率分频则是由电感、电容、电阻元件构成的位于功放与扬声器之间的无源分频电路,如图(1b)所示。 采用功率分频的扬声器系统结构简单、成本低,而且又能获得很高的放音质量,因而在现代高保真放音系统中应用最为普遍。其性能的好坏与扬声器的各项指标以及分频电路、电感元件的性能、精度有密不可分的关系,精确计算电感参数便是成功的关键。 2 对分频器电路、元件的要求 (1)电路中电感元件直流电阻、电感值误差越小越好。而且为使频响曲线平
[模拟电子]
分频器在音箱中的作用是什么 不用分频器可以做箱吗?
音响的分频器简单来说,就是将模拟信号分离成为高、中、低音等不同部分,再分别送入相应的喇叭单元中进行重放,从而达到更好的回放效果。 分频器结构 从电路结构来看,分频器本质上是由电容器和电感线圈构成的LC滤波网络,高音通道是高通滤波器,它只让高频信号通过而阻止低频信号;低音通道正好相反,它只让低音通过而阻止高频信号;中音通道则是一个带通滤波器,除了一低一高两个分频点之间的频率可以通过,高频成份和低频成份都将被阻止。 分频器在音响中的作用 位于功率放大器之后,设置在音箱内,通过LC滤波网络,将功率放大器输出的功率音频信号分为低音,中音和高音,分别送至各自扬声器。连接简单,使用方便,但消耗功率,出现音频谷点,产生交叉失真,它的参数
[嵌入式]
