三菱PLC程序上载不完整显示黄色的原因
发布者:飘然出尘最新更新时间:2022-01-24 来源: elecfans关键字:三菱  PLC 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
从一台三菱plc中上传程序到另一台PLC或者电脑上的时候,在程式中好多地方显示黄色底色(如1图),换了三菱PLC高版本编程软件也没有用,这是什么原因产生的呢?一般都是编程方法的问题,下面就其原因做简单的剖析。
1图
三菱PLC程序上载不完整的原因
编程方法分两种:
1、一种是用电脑编写程序,程式总体构造上编写呈现严重错误时,就无法编译和下载!
2、另一种是用手持编程器如:FX-20P-E,程式总体构造上有错误时,也是不能够写进PLC里的!
以上两种情况都会照成无法上传程序,或者程序上传不完整。
三菱PLC程序上载不完整的解决方法
1、在电脑编写程序时,触点背面不可以超越24行,不然不可以编译,提醒错误
2、在手持编程器编写程式时,能够超越24行,不会报错。手持编程器编写程序假如超越24行,用电脑程序读取时,超越24行的局部会丧失,同时此段会有黄色底色标注,程式范畴过大。
关键字:三菱  PLC 引用地址:三菱PLC程序上载不完整显示黄色的原因
上一篇:有刷直流电机的基本特性
下一篇:安川变频器拆装注意事项
推荐阅读最新更新时间:2024-11-17 08:07
企业数控设备DNC系统的实施与应用
为加强对企业多台数控设备的集中监控管理,采用DNC控制方式,形成企业内部局域网,实现多台数控设备的集中控制,尤其是对每一台数控机床的加工时间和是否报警停机进行在线监控。 1.概述 随着机械行业和信息化技术的发展,企业生产使用的数控设备越来越多,而传统的对数控机床进行单机管理模式已不能适应企业发展的需要,应用计算机技术通过DNC控制方式对数控设备群进行集中管理与监控,形成企业内部的MES系统,这是未来企业数控设备管理的发展方向。 本文主要阐述基于DNC系统控制多台数控机床构建设备管理系统,预期达到: 1)在企业MES系统上,对现场所有数控设备的相关信息一目了然,利用MES软件集中处理这些机床的数据,便于进行设备管理统计与分析工作。
[嵌入式]
Neza PLC在平版式胶印机上的应用
工作原理:   平版式胶印机是采用各种规格的纸张进行间接印刷。先将需要印刷的图文资料制成胶片底版,再转印到感光的PS金属板上,需要印刷的图文易于粘上油墨,而其他部分粘水而不着墨,PS板装在胶印机的辊简上,其粘上的油墨转印到另一滚筒上的橡皮布上,由橡皮布转印在纸张上。这种间接印刷利用橡皮布的高弹性,能以较小的滚筒压力印出结实的印记,即使极细的印记也能如实地再现于纸面。胶印机主要是由输纸、印刷、水墨供给、打码、收纸等机构所构成,在胶印机的工作过程中,要求输纸平稳,纸张连续不断,送纸必需到位,保证印张的定位精度,在印制彩色图文时,需要多次印刷,重复定位精度要高,否则会出现“重影”,使印张模糊。在印刷过程中要保证水墨平衡,色彩均匀,要求主
[工业控制]
PLC控制步进电机分度的设计与实现
1、引言 大型轴承内、外套上的分度、打孔是轴承中的关键工序 ,它的工艺水平和质量的高低直接影响轴承的质量、寿命和制造成本。目前轴承行业大型轴承内、外套的分度方式普遍采用人工分度方式 ,其分度精度低、累积误差大 、工作效率低、工人劳动强度大,对轴承性能的提高造成很大的影响。我们所研制的大型数控分度头,采用PLC可编程控制器 ,控制步进电机驱动蜗轮蜗杆对执行工件进行自动分度, 结构简单、制造费用低,较好地解决了生产中的实际问题。 2、总体设计方案 步进电机是将电脉冲信号转变为角位移或线位移的开环控制元件。在非超载的情况下,电机的转速、停止的位置只取决于脉冲信号的频率和脉冲数,而不受负载变化的影响,即给电机加一个脉冲信号,电机则转过一个
[嵌入式]
PLC在催化主风机组的应用
1系统结构   辽化鞍山炼油厂催化主风机组(以下简称“鞍炼机组”)选用GE Fanuc公司的90-30PLC,设计上主要保证系统处理时间块、安全性高及低成本(图1)   上位控制层采用的是两台性能优良的ADVANCE工控机,其主要任务是控制和管理,并通过数据通讯对PLC进行监视与控制,进入PLC的信号通过以太网可在工控机上显示。   两组PLC控制器互为冗余,双机热备软件MaxON负责管理两PLC之间的主、备切换以及数据的交换。正常情况下,主PLC控制器完成系统操作,一旦主PLC控制器失效,则备用PLC将立刻接管对整个系统的控制。主、备控制器的确定可以人为指定(%M1020),也可以由系统根据情况确定。   PLC与V
[嵌入式]
三菱PLC和变频器通讯案例
Modbus是Modicon公司为其PLC与主机之间的通讯而发明的串行通讯协议。其物理层采用RS232、485等异步串行标准。由于其开放性而被大量的PLC及RTU厂家采用。Modbus通讯方式采用主从方式的查询-相应机制,只有主站发出查询时,从站才能给出响应,从站不能主动发送数据。主站可以向某一个从站发出查询,也可以向所有从站广播信息。从站只响应单独发给它的查询,而不响应广播消息。MODBUS通讯协议有两种传送方式:RTU方式和ASCII方式。三菱700系列变频器能够从RS-485端子使用ModbusRTU通讯协议,进行通讯运行和参数设定。 对象: 1. 三菱PLC:FX2N+FX2N-485-BD 2. 三菱变频器:F700
[嵌入式]
<font color='red'>三菱</font><font color='red'>PLC</font>和变频器通讯案例
基于PLC的物料自动控制系统
一.引言 连续配料输送自动控制系统在水泥、煤炭、冶金、化工、饲料、食品等行业有很广泛的应用。具有功能全面,灵活性强,性价比高等特点,受到连续配料系统集成商和用户的欢迎。该系统集现代物流技术、仓储技术、自动化技术于一体,是CIMS中的重要环节,在国外已经得到较广泛的应用,该技术也正在逐渐地应用于我国许多行业中。 加盟WTO后,我国商品分销、配送服务市场将逐步扩大开放的领域和范围。而物流是企业发展的关键问题,物流会影响企业总体的生存和发展。在2000年物流成本占国内国民经济生产总值(GDP)的16.7%,而美国仅为10%以下。尤其是企业的物流设备水平与发达国家之间存在着巨大的差距,主要表现为,运输效率低,物流过程浪费惊人。
[工业控制]
基于<font color='red'>PLC</font>的物料自动控制系统
基于Profibus-DP现场总线的板坯传动系统的应用
1、前言     随着微处理器的技术发展和广泛的应用,原来由主控计算机完成的一些任务被分散到了控制对象当中,出现了智能化设备。智能化设备实现了信息采集、显示、处理、传输以及优化控制等功能与一身。二是计算机在速率、稳定性、可靠性等性能的不断提高,为主控计算机与设备之间高速度的、高精度的、高稳定性的、高可靠性的及其便利的操作性和维护性带来可能,从而催生了现场总线技术。如今以数字信号为传输特征的分布式控制系统(DCS,Distributed Control System分布式控制系统)代替以模拟信号为传输特征的集中控制系统已是大势所趋。     虽然现场总线发展至今已有二十多年的历史,但尚未形成统一的标准。绝大部分市场仍由几大知
[嵌入式]
基于Modbus协议实现单片机与PLC之间的通讯
1 引言 HMI(人机界面)以其体积小,高性能,强实时等特点,越来越多的应用于工业自动化系统和设备中。它有字母、汉字、图形和图片等不同的显示,界面简单友好。配有长寿命的薄膜按钮键盘,操作简单。它一般采用具有集成度高、速度快、高可靠且价格低等优点的单片机 作为其核心控制器,以实现实时快速处理。 PLC和单片机结合不仅可以提 PLC的数据处理能力,还可以给用户带来友好简洁的界面。本文以 Modbus通讯协议为例,详细讨论了一个人机系统中,如何用C51实现单片机和PLC之间通讯的实例。 2 Modbus通讯协议 Modbus协议是应用于电子控制器上的一种通用语言。通过此协议,控制器相互之间、控制器经由网络和其它设备之间可以通信
[应用]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
