针对奥迪e-tron的电控部分进行详细讲解
发布者:Yinyue1314最新更新时间:2022-02-25 来源: elecfans关键字:奥迪  e-tron  电控 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
奥迪e-tron的动力总成分为前驱和后驱,前驱功率:125KW,后驱功率140KW,这个在视频中有标,区别是前驱采用的是平行轴式电驱动桥,后驱采用的是同轴电驱动桥,如下图所示,奥迪展示的前驱和后驱动力总成。前后驱的水道有部分差异。
整体结构如下,这个是前驱的3D图形,电控,在日立的官网上能够找到同样的电控的宣传,现在没有资料来确认电控部分是否是日立提供。
(1)是三相接线仓,可以打开进行电机与控制器三相线接线,(2)是母线接线仓,左右两侧都可以接线,(3)是透气阀,(4)是进出水口,前驱和后驱的进出水口是不一样的。
拿开三相线接线仓盖,上图3D图纸是前驱图,下面实物是后驱,接线方式是一样的。
后驱进出水口,和3D图明显不同,这张图纸是后驱同轴桥的图片。
今天主要介绍一下电控部分,电控的图片如下,从外形上看,其实挺特别,像个铲子,也像一个苍蝇拍,这一块突出的留有两个接线孔的,这两个接线孔,就是高压母线的接线处,这里的设计兼顾了不同的出线方式,左右都能够接线,增加了装车的灵活性。接下来先看一下爆炸图。爆炸图中所有部件都能看到。我们接下来进行每一部分的解释。
去掉盖子,将整个电子部件整体抽出,可以看出,箱体底部明显有一条软排线,这里是对外连接的低压接线端子,从3D图上分析采用的是软硬连接板(1),主要作用是低压电源供电、通信和其他的低压线号;驱动板与控制板连接(4)从3D图上看,也是通过软排线连接,但软排线走在了三相线的上侧,这样理论上讲对EMC不利。图中两台白色的线是母线霍尔和三相霍尔的线束(3),三相霍尔采用的是一体话设计的霍尔传感器。在母线接口附近有一个椭圆形的磁环,这个是EMC磁环(2),(5)为母线霍尔。
如下图,(1)出水口,(2)进水口。
打开机箱盖,(1)是母线走向,(2)母线霍尔,(3)这个地方猜测是开盖保护。
把整个电子单元从机壳里拿出来,(1)是母线铜排,使用的是叠层母排,母排上多了两个端子,没有猜到是什么做什么用的,母线铜排分成三段,接线盒加磁环的是一段,从磁环引到母线电容是一段,母线电容又是一段,第二三那段见(6);(2)是驱动变压器,(3)是IGBT信号连接器,(4)是驱动板与控制板连接器接插件,驱动板上没有看到驱动芯片,应该是在驱动板的背面,(5)是将母线引到驱动板的两个端子,猜测是母线电压采样,。驱动板上明显能看到日立的标志,可以确定,控制器是日立为奥迪提供的。
(1)是水道入口,入口处除了流向IGBT水道(4),同时也是一段流入(3),(3)这一段是挨着母线电容,猜测是对母线电容进行了水冷,(2)是水道出水口,流向电机。
下面这个图画的有点乱,这个是爆炸图的所有部件(1)驱动板,(2)驱动板支架,(3)高压母线采样线束,(4)三相输出叠层铜排,(5)三相铜排,(6)母线一体霍尔,(7)日立双面水冷IGBT模块,(8)叠层母排,(9)出水口盖板,(10)IGBT冷却水道,(11)母线电容,(12)正(或者负)母排,不知道哪个是正负,(13)进水口盖板,(14)控制板,(15)电容引脚焊接点,(16)IGBT中间四引脚焊接点,(17)IGBT粗引脚焊接处,(18)IGBT水道另一端盖板。
从整个爆炸图可以看出,水道是很复杂的,特别是防水这一部分,(7)(9)(10)(13)(18)都需要进行防水,并且都在机箱内部;驱动板有明显的日立的标志,IGBT模块猜测也是日立的IGBT,二合一双面水冷模块,中间5个粗的引脚其中四个细一点的应该是正负输入,最大的那个是三相输出,不管是正负叠层母排还是三相叠层母排,工艺是比较复杂;母线电容做法有借鉴的意义,单个的四个脚的电容比定制的模块化的电容便宜一半左右,但怎样将寄生参数做小,需要大家发挥想象了,并且电容也进行了水冷设计。
水道设计,水道先流过控制器再通过电机,并且水流在电机中,同时流过电机壁和转子内部,大致走向,可以通过视频和热传导方向判断,水流从入口,先流过电容侧壁,通过三个IGBT流入电子转子,电机转子出来后,流过电机机壳后流出。
上图为前驱水道,下图右侧为后驱水道热传导图示,后驱水流流过IGBT之后,进入电机,先流过电机机壳,再流入转子,再流出,具体先流入机壳和先流入转子,有什么区别就不太清楚了。
关键字:奥迪  e-tron  电控 引用地址:针对奥迪e-tron的电控部分进行详细讲解
上一篇:采用MCU、CAN控制器和收发器实现燃料电池汽车空调智能节点的设计
下一篇:关于驾驶员辅助系统中的雷达设计
推荐阅读最新更新时间:2024-11-17 01:03
国Ⅲ柴油机电控燃油系统技术路线角逐与前景
    由于柴油机具有大扭矩、低油耗的特点,及随着现代柴油机技术的日益发展,使发动机的柴油化已成为节能减排措施之一。为了控制柴油机的排放,在已经强制实施的国Ⅲ排放法规下,实现汽车柴油机电控的方案是明确的最优解决措施和发展方向,即要求柴油机用电喷系统全面取代现有的机械式喷油系统。柴油机电喷技术属于汽车核心零部件技术,直接决定了车用柴油机的排放和综合性能水平。在实现国家“节能减排”的长期目标中,柴油机电喷技术已成为摆在国内各大汽车发动机企业面前必须要攻克的首要问题。   目前,国内车用柴油机针对国III排放标准实施的燃油系统技术路线主要有四种:电控泵喷嘴(EUI)、高压共轨(Common Rail)、电控单体泵(EUP)和电控直列
[汽车电子]
奥迪的外观设计与电气化新思路
在2014年洛杉矶车展上,奥迪通过两台概念车分别展示了外观设计和电驱动总成方面的全新设计思路。 Prologue概念车预示了奥迪全尺寸豪华Coupe的外观方案。今后的量产版本的定位将高于A8,可能会被称为A9。Prologue概念车长5100毫米,比A8稍短。其外观风格不仅限于某一款新车,还有可能推广到奥迪未来的多款小型车上。引用奥迪设计总监Andreas Mindt的原话:“该车揭示了未来。” 具体地说,Prologue宽大的六边形格栅将成为奥迪轿车的新特征。同时,SUV将具有八边形格栅。Prologue的线条简洁,不但保留了奥迪品牌的辨识度,还更加新潮。Mindt说:“奥迪品牌注重设计,必须不断进化。”
[汽车电子]
<font color='red'>奥迪</font>的外观设计与电气化新思路
揭秘“灯厂”奥迪未来新技术 提前带你一探究竟
常言道:“眼睛是心灵的窗户”。透过奥迪汽车的“眼睛”,我们能看到什么——未来。 奥迪应该是汽车厂商中为数不多的拥有“外号”的企业,这说明奥迪除了精于制造汽车,更有一手过人的绝活,并且获得了世人的认可,为什么只有奥迪能够独占“灯厂”的美誉?未来的灯光科技又是什么样子的?怀着种种疑问,我们来到了奥迪位于德国总部英戈尔施塔特(Ingolstadt)的“灯光通道”一探究竟。 “灯光通道”是奥迪研发和测试灯光设备的重要实验设施,位于一座研发大楼的地下室,通道长度120米,最大宽度可达15米,地面则是模仿沥青路面的涂层,尽可能还原真实的路面对光的反射和吸收效果。我们通过了解发现,灯光测试的工作强度还是很大的
[汽车电子]
揭秘“灯厂”<font color='red'>奥迪</font>未来新技术 提前带你一探究竟
未来的头灯对角线超出了想象 奥迪使用130万个微镜的新技术
去年,推出了“奥迪e-Tron Sportback”,但已决定在此新模型中引入新的前灯系统DML(数字矩阵灯)。让我们看一下奥迪DML讲习班的一些灯光。 Stefan Berlitz表示,近二十年来,奥迪采用了一种新的前灯,他领导了照明创新的开发和批量生产,这些创新产品包括LED前灯,动态转向指示灯和OLED后组合灯。准确地说,DML是基于数字微镜设备(DMD)的。 该系统的核心是德州仪器(TI)的芯片。最初是为视频投影仪开发的,通过压电控制来改变(倾斜)反射角,从而打开和关闭130万个(!)小镜子(大小:1/100毫米)。速度超过每秒5,000次,这可用于在前方的路面和墙壁上投射各种灯光图案。 期待已久的是红色,黑色
[汽车电子]
未来的头灯对角线超出了想象 <font color='red'>奥迪</font>使用130万个微镜的新技术
新能源汽车高压电控系统EMC设计与挑战
开关电源及电机驱动都会产生大的噪声电流并传导到负载及电源本体。共模电流是低频传导干扰及高频辐射干扰的主要原因。理解噪声源头和耦合机理,就可以提出相应的解决办法,包括多种方法的组合实施来解决共模干扰问题。 1.负载端加载合适的滤波器件 2.良好的接地及合适的接地点 3.合适的屏蔽措施(材料与位置)
[嵌入式]
新能源汽车高压<font color='red'>电控</font>系统EMC设计与挑战
纯电性能车款来袭!第一辆奥迪主导的纯电作品将于2020现身
    电子根据外媒《InsideEVs》报导指出,AUDI Sport性能部门将考虑于未来推出纯电性能车款,而该车将会在2020-2025年正式发表。在先前性能部门执行长Stephan Winkelmann对外透露,他倾向开发纯电车款(EV)胜过于插电式混合动力车款(Plug-in hybrids)。而在谈到未来纯电性能产品的约略雏形时,他也透露未来将会以SUV以及四门轿式产品为开发目标,而非打造一辆纯电超跑。最主要的原因是纯电车的电池组以及动力总成等零组件需要大空间来装载,很显然超跑较为拥簇的设计无法符合纯电车的设计需求。   Winkelmann说道:「在2020至2025年间,AUDI将会开始走向电动化的发展历程。但是
[汽车电子]
废旧锂电池还能这么用?奥迪这波废物利用将回收做到极致
据外媒报道,奥迪(Audi)正在其位于德国英戈尔施塔特(Ingolstadt)的主要工厂测试由废旧锂离子电池供电的工厂车辆。与其他汽车制造商一样,依照法律规定,奥迪也需要回收电动汽车的电池。由于此类电池仍具有不错的原始充电能力,奥迪的一个跨学科小组正在研究如何继续合理利用奥迪e-tron测试车,或是Audi A3 e-tron和Audi Q7 e-tron等混合动力车的电池。在测试阶段,已经出现了再利用电池的明显好处。 迄今为止,奥迪工厂的叉车和牵引车等工厂车辆一直使用铅酸电池供电。当此类电池电力用完后,员工们会从车上卸下重达2吨的电池,并将电池连接至充电站,充几个小时的电。但是,锂离子电池可让车辆在工厂换班休息期间等正
[嵌入式]
废旧锂电池还能这么用?<font color='red'>奥迪</font>这波废物利用将回收做到极致
机械底盘部件互联!“启迪未来”的奥迪电控底盘信息曝光
奥迪quattro全时四驱技术对于主打“突破科技,启迪未来”的奥迪品牌来说,重要性不言而喻,也奠定了其愿景。面向未来,奥迪品牌又将拿出怎样的“撒手锏”呢?近日,奥迪品牌通过线上发布会宣布,将从前沿先锋的“机械系统”过渡到“全面互联的高端控制单元”。据介绍,在电控底盘系统的支持下,电动主动式横向稳定杆补偿系统、预测式主动悬架和动态全轮转向等创新性的底盘系统之间可实现智能互联,进一步提升车辆的动态表现。 神经中枢:综合车身动态管理系统 奥迪表示,他们始终致力于驱动底盘技术和动力总成技术的融合。未来的车身动态管理处理器可对几乎所有功能实现全面控制,实现纵向、横向和垂直动态管理。例如,整合底盘、动力总成和能效回收功能的处
[汽车电子]
机械底盘部件互联!“启迪未来”的<font color='red'>奥迪</font><font color='red'>电控</font>底盘信息曝光
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
