美光推出业界最先进的 176 层 NAND 技术数据中心固态硬盘
发布者:EE小广播最新更新时间:2022-03-04 来源: EEWORLD关键字:美光  NAND  数据中心  固态硬盘 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
兼具可靠的服务质量和业界领先的外形规格,满足数据中心工作负载的独特需求
2022 年 3 月 4 日,上海 — 内存和存储解决方案领先供应商 Micron Technology, Inc.(美光科技股份有限公司)今日宣布送样全球首款基于 176 层垂直集成 NAND 技术的数据中心固态硬盘 (SSD)。美光 7450 NVMeTM SSD 可实现 2 毫秒 (ms) 或更低的服务质量 (QoS) 延迟,1 提供丰富的存储容量和外形规格,以满足数据中心工作负载的严苛要求。
这款全新数据中心 SSD 采用了美光领先业界的 NAND 技术来实现具备超高效率的设计,包括 176 层存储单元以及 CMOS 阵列下 (CMOS-under-the-array) 技术。7450 SSD 集成了美光自有 DRAM、内部开发的 SoC 系统级芯片和相关固件,能快速响应市场客户需求,并支持更强的设备安全功能。
美光科技企业副总裁兼存储事业部总经理 Jeremy Werner 表示:“PCIe 4.0 正在成为服务器中应用最广泛的 SSD 接口,我们现在推出美光 7450 SSD 恰逢其时。这款产品具备数据中心 SSD 最先进的 NAND 技术,领跑整个业界,且重要的是,它稳定可靠地将延迟降低至 2 毫秒以下,这对于横向扩展的数据中心工作负载实现服务质量至关重要。
大幅降低延迟
在普通、混合、随机工作负载下,7450 SSD 通过 2 毫秒或更低的延迟,实现高达 99.9999% 的QoS 1,从而提升多种数据库的性能,例如 Microsoft SQL Server、Oracle、MySQL、RocksDB、Cassandra 和 Aerospike 等。与 SATA SSD相比,这款产品的延迟降低近 50%,读取带宽提升至高 12 倍。
提供多种容量和外形规格
7450 SSD 提供多种存储容量,供数据中心不同层级的应用需求选用。它提供从 400GB 到15.36TB 的容量范围,其中包括一款领先业界的 8TB 紧凑型 E1.S 规格。此外,该款数据中心 SSD 还提供业界最广泛的外形规格选项,以应对数据中心工作负载面临的独特挑战。
U.3、M.2 和 E1.S 三种规格可满足不断变化的空间、功耗和散热需求。
业界唯一的 U.3 规格 PCIe 4.0 SSD,提供 15mm 和 7mm 两种厚度,可供需要 2.5 英寸 NVMe 硬盘的平台灵活选用。
2280 M.2 规格 PCIe 4.0 SSD 主要应用于服务器启动,外形紧凑,并支持断电保护。
为数据中心提供安全保护
为静态和动态数据采用高加密标准的机构与采用低加密标准或不加密的机构相比,其去年的平均数据泄露成本降低 29.4%。4  美光 SSD 提供自加密硬盘功能和微软 Microsoft eDrive 选项,以防止数据泄露,并可根据数据保护的特定需求定制安全性能。美光的安全执行环境 (SEE) 通过具备物理隔离功能的专用安全处理硬件,提供更多数据保护。SEE 采用专用内存、安全代码和安全处理引擎,大幅提升静态数据的安全性。
支持开放计算项目
美光 7450 SSD 还支持合格环境的开放计算项目 (OCP) 部署。5  OCP 规范构建了一个蓬勃发展的生态系统,并创建了一套标准化方法,以降低集成复杂性,从而加快产品上市时间。
与业界头部厂商合作
美光 7450 SSD 已得到广大客户的一致认可,目前正在多家超大规模互联网企业、数据中心客户和大型原始设备制造商(OEM)进行验证。它将于 4 月开始通过代理商向客户发售。
Meta 公司硬件系统工程师 Ross Stenfort 表示:“Meta 正与业界领导厂商一起通过 OCP 推动创新,以实现下一代云技术变革。通过支持 OCP 的 NVMe 云 SSD 规格以及小巧但具备 8TB 容量的 E1.S 规格,美光 7450 SSD 开启了我们的创新之路。这些规格特性帮助我们改善散热,提升性能,简化大规模部署时的管理。”
英特尔公司技术创新总监 Jim Pappas 表示:“在我们不断扩展性能以满足数据密集型工作负载需求的同时,在计算、内存和存储之间提供平衡的平台功能至关重要。美光推出支持 PCIe 4.0 的 7450 SSD 是平台发展所需的行业创新的典范。”
AMD 数据中心生态系统和解决方案企业副总裁 Raghu Nambiar 表示:“为当今对延迟敏感的数据中心提供更高的存储性能至关重要,采用多核心数的AMD EPYC(霄龙)处理器能够满足客户需求。我们通过与美光的研发合作,用美光 7450 SSD 来优化 EPYC(霄龙)处理器的性能。7450 SSD 的服务质量延迟为我们的客户在数据中心实现快速响应、可预测的工作负载性能,和定制化的工作负载解决方案。”
资料
欲详细了解 7450 SSD 和 176 层 NAND 如何为数据中心带来变革,请参考:
美光 7450 SSD
美光 7450 NVMe SSD 产品手册
美光技术手册:美光 7450 SSD RocksDB 性能
美光 176 层 NAND 技术
关键字:美光  NAND  数据中心  固态硬盘 引用地址:美光推出业界最先进的 176 层 NAND 技术数据中心固态硬盘
上一篇:Microchip推出业界性能最强的16通道PCIe®第五代企业级NVMe® 固态硬盘控制器
下一篇:Teledyne e2v目前正在交付其宇航级DDR4内存解决方案
推荐阅读最新更新时间:2024-11-09 10:19
美光:乌克兰危机预计推高了产品成本
据路透报道,美光CEO Sanjay Mehrotra 在财报电话会议上表示,预计乌克兰危机不会对近期产量造成影响,但为确保原材料供应的措施将推高生产成本。 路透援引分析师 Kinngai Chan 观点称,乌克兰危机造成的供应缺口,预计在 7 到 9 个月后才会随着下游原材料库存耗尽而显现。 在截至今年2月的上一财报季度内,美光营收增长24.8%,达到77.9亿美元,公司还预计其本季度营收为87亿美元,高于分析师平均预测。
[手机便携]
高精度与高功率密度齐头并进,解锁数据中心测试的未来蓝图
摘要 为了满足高速数据传输需求,数据中心蓬勃发展,在这个过程中光器件的作用变得越来越重要。实现电信号与光信号之间的高效转换需要精确的测试解决方案,尤其是用于对高度集成的光器件执行测试的解决方案。尽管这些器件的测试还面临严峻挑战,但已经有一些创新的解决方案能够提高测试效率和准确度。 正文 为了满足高速数据传输需求,数据中心蓬勃发展,在这个过程中光器件的关键作用日益显现。实现电信号与光信号之间的高效转换需要精确的测试解决方案,尤其是能够对高度集成的光器件执行测试的解决方案。光器件能够高效转换电信号和光信号,在支撑现代数据中心发展过程中的作用举足轻重。尤其是用户对于更高速度、更小尺寸和更大数据流量的需求不断增长,
[测试测量]
高精度与高功率密度齐头并进,解锁<font color='red'>数据中心</font>测试的未来蓝图
美光扩展Crucial英睿达移动固态硬盘产品线,推出全新革命性存储架构
Crucial英睿达X9 Pro和X10 Pro移动固态硬盘解锁更高存储性能,可显著改善内容创作者的工作体验 2023年7月26日,上海 —— 内存和存储解决方案领先供应商 Micron Technology, Inc.今日宣布推出Crucial®英睿达 X9 Pro 移动固态硬盘和Crucial英睿达 X10 Pro 移动固态硬盘。 作为Crucial英睿达Pro系列产品线的新成员,这两款高性能产品专为摄影师、摄像师、设计师等内容创作者或追求高性能的消费者而设计。两款产品均采用美光TLC NAND,以及革命性的单ASIC移动存储架构,实现了突破性的超紧凑、轻量化外形,使之成为业内每平方毫米容量最大的产品 。借助Crucial
[嵌入式]
<font color='red'>美光</font>扩展Crucial英睿达移动<font color='red'>固态硬盘</font>产品线,推出全新革命性存储架构
【记录】NAND FLASH控制器
结构 bin文件的结构包括两部分,主程序被放到NAND flash中的4096地址上。 前4k程序负责把主程序直接复制到SDRAM中。 前4k程序在片内的SRAM中执行,主程序在SDRAM上执行。
[单片机]
【记录】<font color='red'>NAND</font> FLASH控制器
s5pv210-nand-驱动-1
还是不是很懂,抄了很多,还不知道对没对。 反正现在驱动是识别到了。 内核:linux4.19.222 编译器:gcc-7.5.0 先贴个图吧。 目前使用的还是 nfs 文件系统,ubuntu16.04
[单片机]
s5pv210-<font color='red'>nand</font>-驱动-1
linux-2.6.32在mini2440开发板上移植-移植Nand驱动并修改分区信息
编者:linux中的nand的移植由于使用了MTD技术,所以就没有想象的那么复杂了。 1 Linux-2.6.32.2 内核所支持的Nand Flash 类型 Linux2.6.32.2 已经自带了大部分Nand Flash 驱动, 在linux-2.6.32.2/drivers/mtd/nand/nand_ids.c 文件中,定义了所支持的各种Nand Flash 类型。 2 修改Nand Flash 分区表 但是系统默认的分区不是我们所需的,所以要自已修改,除此之外,还有Nand Flash的结构信息需要增加填写,以便能够适合系统自带的Nand Flash 驱动接口,这可以参考SMDK2440 中关于Nand Flash 设备
[单片机]
铠侠发布EXCERIA PLUS G2移动固态硬盘系列
全新的移动闪存设备,以其时尚经典的设计,为日常用户带来更佳的使用体验 2024年10月17日 - 铠侠株式会社,全球领先的存储解决方案供应商,今日宣布推出EXCERIA PLUS G2移动固态硬盘系列 。该系列是一款全新的外置存储解决方案,计划于近日(1) 上市。EXCERIA PLUS G2移动固态硬盘系列采用铠侠的SSD技术和BiCS FLASH™ 3D闪存,并采用紧凑、优雅、便携 (2) 的设计,特别适合需随身携带数据的用户。 该移动固态硬盘系列小巧便携,手掌大小即可存储多达2TB的数据,同时它还具有极高的抗震性,符合MIL-STD跌落试验标准(3) 。与上一代EXCERIA PLUS移动固态硬盘相比,新款E
[嵌入式]
铠侠发布EXCERIA PLUS G2移动<font color='red'>固态硬盘</font>系列
智能家居数据中心布线系统设计方法及步骤解析
一、布线规划要点 数据中心的布线系统设计的目的是实现系统的模块化构架,做到简单灵活性、可操作和实用性。并使设施适应于公用通信网业务发展的需求。经验表明,具有足够的扩充空间对后期附加设备和服务设施的安装至关重要。当前技术应提供可通过简单的“即插即用”连接来添加或替代模块化的配线设备,并减少宕机时间和人工成本。 (一)数据中心布线规划与设计的步骤 在数据中心建设规划和设计时,要求对数据中心建设有一个整体的了解,需要较早地和全面地考虑与建筑物之间的关联与作用。综合考虑和解决场地规划布局中有关建筑、电气、机电、通信、安全等多方面协调的问题。 在新建和扩建一个数据中心时,机房布线系统需要和建筑、电气规划,楼宇布线结构,设备平面布置,供暖通风
[嵌入式]
智能家居<font color='red'>数据中心</font>布线系统设计方法及步骤解析
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
