你的坏习惯会导致你的汽车电瓶严重亏损
发布者:chunxing最新更新时间:2022-03-07 来源: eefocus关键字:坏习惯  汽车电瓶  老化 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
我不知道车主是否遇到过这样的情况:原来好好的爱车,突然开不开或起不来。小编告诉你遇到这样的情况不要惊慌,出现这种情况检查一下电池就知道了。一般来说,汽车的电池寿命最多为3年左右。除非是新购买的汽车,否则可以使用3年以上。旧车无需说明,所以定期测试和保养汽车是非常重要的。..然而,许多车主在正常驾驶过程中遇到了一些小问题,加速了汽车电池的老化。
坏习惯:在关掉空调之前,有的人知道在关掉发动机前及时关掉空调。当然还有很多粗心的车主一直不注意这个问题,他们习惯不关闭空调,怎样方便怎样来。当车主方便时,但这样做会导致车辆功率负荷过高。慢慢的电池扛不住自然就罢工了。建议:关掉引擎前关掉的好习惯应该记住空调,不要为了方便而伤害汽车。
坏习惯2:说到汽车用品,像行车记录仪一些东西,很多车主都想不到关闭这些电器。尤其是新手。这种现象比较常见。忘记关掉电源。如果经常这样做,汽车可能启动失败,或者第二天就不会启动。停车前最好关掉电源,不仅要保证车的动力充足,而且要保护好车。
坏习惯3:连续的启动车辆,这是一个非常坏的习惯,因为它的工作原理。此时,电连续起动会造成电池过度放电和损坏。每次发动引擎不要超过3秒。如果第一次启动失败,不要急于重新启动。每隔5秒钟再次发动汽车。
汽车电池本身有寿命限制。如果车主充当催化剂,则很容易对电池造成损坏。因此,小编建议车主在正常的驾驶过程中养成良好的驾驶习惯,并放弃不良习惯,不要忽视细节。
关键字:坏习惯  汽车电瓶  老化 引用地址:你的坏习惯会导致你的汽车电瓶严重亏损
上一篇:怎么看汽车保险丝烧没烧
下一篇:电动汽车电瓶亏电的原因以及解决办法
推荐阅读最新更新时间:2024-11-02 15:43
老化、容量小?这些问题或被新型锂电池技术攻克!
莱斯大学的研究人员们刚刚宣布了一种新型锂基可充电电池原型,其容量可达当前锂离子电池的三倍。该技术有望成为锂金属电池的一项新进展(行业内暂无成功先例),特别是解决掉了严重影响电池寿命、甚至造成短路起火爆炸危险的“树突”问题(还是由于锂沉积导致的)。莱斯大学化学家 James Tour 及其同僚们,已经想出了该问题的一个解决方案 —— 采用碳与石墨烯纳米管组成的“独特阳极”。下面就随电源管理小编一起来了解一下相关内容吧。 老化、容量小?这些问题或被新型锂电池技术攻克! 这些混合纳米管,将取代此前运用在商用锂离子电池上的石墨阳极。 在近期的一份声明中,其表示运用这项新技术、以及包覆了一层碳的锂金属电池,能够避免树突在阳极上的大量
[电源管理]
汽车电瓶电量监视器
1.功能 随着汽车的普及,越来越多的家庭拥有了自己的汽车。而汽车中的电瓶是有寿命的,用个两三年就会失效。如果汽车因为电瓶的失效而抛锚在路上,是很烦人的。汽车电瓶监视电路就是为解决这个问题而设计的。它不仅可方便地监视汽车电瓶的电压,还可以监视汽车充电电路的工作状况。 汽车电瓶监视电路也是为电子爱好者而设计的,通过制作这个小电路,不仅能满足自己的需要,还可以从制作过程中学习到一些电路知识。 2.设计过程 图1是发光二极管电路。一般情况下在电路中发光二极管一定要串一限流电阻器,电阻器阻值的大小根据发光二极管的工作电流来决定。这里VD1选用红色Φ3的发光二极管和电阻器R1的阻值为1kΩ,使输入电压在3-12V变化时发光二极管的工作电流约
[嵌入式]
树脂类封装材料对大功率LED光老化进程的作用
“含有苯环的封装材料最终都会发生老化”。在日前召开的“2006年led技术研讨会”上,三垦电气技术本部LED业务部长大塚康二表示,作为高功率LED封装材料,树脂类材料可能无法避免老化问题。不过,这只是需要高功率和超长寿命时的情况,假如是寿命约2万小时的产品,通过在不会形成界面的树脂材料上下功夫,完全可以使用树脂封装。 大塚表示,要想使LED成为照明等通用光源,“需要一些技术上的突破”。其中,对于LED发光所导致的元件光老化现象,表示需要开发能够避免这种问题的封装材料。目前,封装材料正逐步由环氧树脂向光老化现象更轻的硅酮树脂过渡。但“只要含有苯环,就无法避免颜色逐渐偏黄”(大塚)。大塚表示,需要进一步对树脂类封装材料进行改
[电源管理]
最大化延长即使具有老化电池的汽车电池组运行时间
由串联、高能量密度、高峰值功率锂聚合物或锂铁磷酸 (LiFePO4) 电池组成的大型电池组被普遍应用于全电动 (EV 或者 BEV)、混合燃气 / 电动汽车 (HEV 和插电式混合电动汽车或 PHEV)、以至储能系统 (ESS) 中。据预测,电动汽车市场对大规模串联 / 并联电池组的需求将越来越大。2016 年全球 PHEV 销量为 77.5 万台 ,预计 2017 年将达到 113 万台。然而,虽然对高容量电池的需求日益增长,电池价格依然很高,是 EV 或 PHEV 中价格最高的组件,能行驶几百公里的电池价格基本都超过 10,000 美元。对付高成本的策略可以是通过使用低成本 / 翻新电池来减轻成本压力,但随之而来的问题是,这
[汽车电子]
最大化延长即使具有<font color='red'>老化</font>电池的<font color='red'>汽车</font>电池组运行时间
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
