随着越来越多的手机取消音频插孔,真正的无线立体声 (TWS) 耳塞越来越受欢迎。通过佩戴微型耳塞,消费者可以方便地听音乐、接电话,避免有线耳机的纠结。直接为这些微型耳塞充电是一项艰巨的设计挑战。许多制造商已经开发出可让耳塞滑入并与充电引脚接触的电池盒。当电池盒可以通过任何 Qi 认证的无线充电器或任何支持 Wattshare™ 的手机背面进行无线充电时,消费者将获得真正的无线体验。
由于用户对这些耳塞充电盒的好评如潮,许多助听器和其他小型电池供电设备的制造商纷纷效仿,为他们的产品设计带有无线充电功能的电池盒。P9222-R 是一款超紧凑、高效的无线电源接收器,可提供高达 5W 的功率。ping 检测等独特功能使其成为电池盒充电等低功耗应用的理想选择。
100% 充电状态下的高级 Ping 检测
PETB 引脚上的 P9222-R Ping 检测功能对于确保接收器表面在 100% 电池充电状态下不会变热至关重要。PETB 引脚为开漏极,需要拉至系统 1.8V。如下图所示,表示接收设备是否放置在无线发射器上。一旦 P9222-R 放置在发射器上,PDETB 引脚就会被拉至低电平,然后在从发射器 (Tx) 上移除时将其拉高至系统 1.8V。
CH1:发射线圈电压,CH2:P9222-R 使能引脚状态,CH3:P9222-R PETB 引脚状态,CH4:P9222-R VOUT 电压
以前尝试在其他无线电源接收器上使用 ENABLE 引脚来实现此功能的电池充电盒制造商很难知道接收器是否仍在发射器板上或已从发射器板上移除,这也给最终用户造成了困惑。当无线电力接收器被禁用时,它会完全关闭并停止与系统应用处理器 (AP) 的所有通信。
使用 P9222-R,即使该部分被禁用,应用处理器也可以持续监控 PETB 引脚状态,并了解接收器是否仍在发送器板上或已从其上移除。基于此信息,AP 可以向发射器发送一个结束功率传输数据包,并在电池达到 100% 充电状态时禁用 P9222-R。如果 PETB 引脚持续低电平(表明 P9222-R 在 Tx 上)并且由于系统使用导致电池电量低于一定水平,AP 可以启用 P9222-R,Rx 将开始响应数字 ping 和回到电力传输阶段以补充电池。
此外,与智能手机相比,充电盒的质量更小,可以散发电力传输过程中产生的热量。如果将耳塞盒放在发射器垫上过夜或长时间放置,并且当耳塞电池电量为 100% 时发射器没有关闭电源,则盒开始变热并可能达到 40°C。也会浪费很多精力。使用 ping 检测功能,AP 可以在电池电量达到 100% 时结束无线电力传输阶段。这将使外壳温度降低近 10°C,并提高产品的长期可靠性。
降低 UVLO 上升阈值
包括 P9222-R 在内的典型无线电源接收器不会从系统电压中获取输入电源,并且在未放置在发射器上时会完全关闭。无线电力接收器通过发射器 ping 能量唤醒并开始与发射器通信。通信成功后,接收器进入功率传输阶段并开启输出电压。如果接收器远离发射器线圈的中心,则发射器 ping 能量将不足以唤醒接收器,因为接收器内部稳压器上的电压将低于欠压锁定电压 (UVLO) 电压。低 UVLO 升高阈值允许接收器启动,即使在扩展区域上来自发射器的较弱数字 ping 信号也是如此。
P9222-R 的 2.5V UVLO 上升阈值比其他可用产品(包括瑞萨的上一代接收器)低 10–20%。正因为如此,与其他产品相比,P9222-R 的有效充电面积增加了大约 20-30%。更高的有效充电区域对于更好的最终用户体验非常重要。
轻松配置设计参数
P9222-R 具有集成的 Arm 微控制器和固件,可为自定义应用程序自定义操作参数提供极大的灵活性。P9222-R 操作参数的默认值,例如输出电压、FOD 参数和电流限制,在固件中设置,该固件编程到内部一次性可编程 (OTP) 存储器中。根据最终应用,可以通过 I2C 接口写入内部 SRAM 寄存器或将 P9222-R Windows GUI 生成的用户配置加载到外部 EEPROM 中来配置 P9222-R 操作参数。
P9222-R 的所有这些优势为您的下一个支持无线充电的电池盒设计增添了巨大价值。该产品由EVK 参考设计和大量在线资料提供支持,以缩短上市时间。
关键字:无线充电 音频 TWS
引用地址:
真正的无线充电音频体验
推荐阅读最新更新时间:2024-11-16 21:30
贸泽微电子转战音频芯片领域
17年一季度贸泽微电子整体收入呈现两极化,一:以传统的军工微波类芯片业绩出现明显下滑,同比16年第1季度下滑幅度为25%。二:新兴业务领域用于K歌声卡,直播,电子点读机,儿童电话手表,电竞键盘鼠标SONIX, WOLFSON, C-MEDIA等音频系列芯片却出现飞跃式的增幅,同比去年1季度的营业额,涨幅达到80%,占公司1季度营业45%比例,预计在本年度第三季度,音频系列芯片的销售占比将超过军工微波,贡献率为公司营业额的65%。 公司私下做了市场调研,2016年主要的KTV APP包括全民K歌、唱吧和天籁K歌。 用一个例子来看看中国卡拉OK APP用户之多,仅唱吧APP的下载就高达3亿次,拥有 7000万活跃用户(超过英国人口总数
[半导体设计/制造]
立体声音频中心WM8962被奥林巴斯图像公司选用
欧胜微电子日前宣布:其业界领先的超低功耗立体声音频中心WM8962已被奥林巴斯图像公司(Olympus Imaging Corporation)选用,该公司是全球领先的音频录音机制造商之一,WM8962用在了其最近发布的LS-7线性脉码调制(PCM)音频录音机中。
LS-7 PCM音频录音机将高性能音频和96kHz线性PCM录音功能在一个便携的口袋大小的设备中集于一体。欧胜的WM8962专为便携数字应用提供最高辨析度的音频而设计,而引入了该器件的LS-7可提供清澈通透的音频录音,却不需牺牲电池寿命。
其高度灵活的模拟混音选项、多个内置时钟发生器、高性能的多ADC和DAC、以及对多个模拟和数字
[手机便携]
基于高精度Σ-ΔADC和DSP的广播级数字音频延时器
音频延时器可用于广播电台直播节目,它将音频信号延时一段时间后播出,以避免主持人的口误或听众热线中听众的一些不健康言论通过广播媒体传播,从而实现直播节目的安全播出。作为广播级设备,音频延时器对动态范围、失真、信噪比和频率响应等性能指标要求很高,因此一般采用数字技术。采用计算机内置全双工声卡硬盘,可以以软件方式实现音频信号眨时,但使用操作不方便,可靠性较差,性能价格比较低。本文提出的基于高精度∑-ΔADC和DSP芯片的广播级数字音频延时器,具有性能指标高、操作简便、功能齐全等特点,该设计方案已产品化。 1 系统结构 1.1 系统构成 延时器硬件为主从式结构,如图1所示,主要由单片机M68HC05C8、DSP芯片TMS
[模拟电子]
输出1KHz和500Hz的音频信号驱动扬声器
用P1.0输出1KHz和500Hz的音频信号驱动扬声器,作报警信号,要求1KHz信号响100ms,500Hz信号响200ms,交替进行,P1.7接一开关进行控制,当开关合上响报警信号,当开关断开告警信号停止,编出程序。 2. 电路原理图 图4.6.1 3. 系统板上硬件连线 (1. 把 单片机系统 区域中的P1.0端口用导线连接到 音频放大模块 区域中的SPK IN端口上; (2. 在 音频放大模块 区域中的SPK OUT端口上接上一个8欧的或者是16欧的喇叭; (3. 把 单片机系统 区域中的P1.7/RD端口用导线连接到 四路拨动开关 区域中的K1端口上; 4. 程序设计内容 (1. 信号产生的方法 500Hz信号周期为2m
[单片机]
便携式多媒体系统如何实现高质量音频
在当前功能集中的便携式多媒体设备中,有越来越多的功能正被集成到越来越小的系统中。音频是市场上任何具有多媒体功能的系统中最基本的功能,但系统设计师通常更关注‘吸引人眼球’的特性,如无线连接、视频处理、图像捕获和显示等。其结果是,在众多的重要元器件之间,哪里有一点空间,就把音频电路挤身到哪里,从而导致音频质量非常一般乃至低劣。然而,只要稍加注意,良好的音频质量就能与用户要求的众多其它性能一起被无缝集成到系统中。本文提供了一些与包含有音频回放和/或记录功能的任何便携式系统设计相关的优秀系统设计和PCB版图设计的各种建议。 在便携式音频系统中存在许多引起劣质音频的源,不过本文主要关注模拟音频信号上影响音质的噪声源。不管是平坦(“
[手机便携]
CS8685 双声道2x80W大功率D类音频功放IC解决方案
引言 D类音频功放IC兼具体积小、发热少、集成度高和高清音质等优势,同等电压能够提供比传统AB类音频放大器更高的输出功率,占板面积减少,是家庭影院系统、声霸音箱、低音炮等音频系统消费电子产品的理想选择。近年来,D类音频功放IC因其效率高,符合现代社会的发展趋势,使得应用越来越广泛。 日前,深圳市永阜康科技有限公司大力推广一颗2x80W双声道大功率D类音频功放IC-CS8685H,采用独有的EQB-32(顶部散热焊盘外接散热器)封装,强劲的驱动能力能够保证大功率输出,在26V电源电压驱动2个4欧扬声器、无需任何功率或电流限制、实现大功率高效率的音频输出。充分满足条形音箱、后装汽车音频解决方案、大功率蓝牙音箱的使用需求.
[模拟电子]
CS5290兼容CS5230防破音AB/D切换,5.2W单声道GF类音频功放IC
CS5290E是一款采用CMOS工艺,电容式升压型GF类单声道音频功放,可以为4Q的负载提供最高5.2W的连续功率;CS5290E芯片内部固定的28倍增益,有效的减少了外围元器件的数量;功放集成了D类和AB类两种工作模式即可保证D类模式下强劲的功率输出,又可兼顾系统在有FM的情况下,消除功放对系统的干扰;CS5290E具有独特的防破音(NCN)功能,可根据输出信号的大小自动调整功放的增益,实现更加舒适的听觉感受。 CS5290E的外围只有低成本的阻容器件,在以锂电池供电的移动式音频设备中,CS5290E是理想的音频子系统的功放解决方案.CS5290E的全差分架构和极高的PSRR有效地提高了CS5290E对RF噪声的抑制能力。另
[嵌入式]
高清电视音频解码的定点DSP实现
数字技术的高速发展使广播电视进入了由彩色电视向高清晰度电视( HDTV) 跨越的过渡时代,音/ 视频产品数字化、高清晰度化已成为未来家电视听产品的趋势. 高清电视音频解码方案有欧洲数字视频广播(DVB) 标准采用的MPEG22 ( layer I ,layer II) 和美国A TSC 标准使用的Dolby AC23 两种. 其中DVB 标准被大多数国家接受,中国正在制定的数字电视标准同样是基于DVB 标准. 目前国内外许多公司都在从事高清电视及机顶盒芯片的研究,低成本高性能的芯片具有一定的竞争优势.音频解码是解码芯片的一部分. 作者通过对MPEG-2 多通道音频解码算法介绍及其优化,C 程序定点化,高性能媒体处理器DM642
[家用电子]
