一种扭曲叶片闭式叶轮机加工工艺分析
发布者:SerendipityLove最新更新时间:2022-05-24 来源: 21ic关键字:叶轮  工艺 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
1国内研究现状
目前低振动噪声、高效叶片通常采用增加叶片数、扭曲叶片设计方法,叶片空间扭曲大、叶片数量多的叶轮采用传统开模具铸造方式往往难以实现,且铸造叶轮成本高、生产周期长、精准度低、表面粗糙,通过开模具铸造生产叶轮精度低,一致性差,不适用于叶轮精准制造,更不适用于低振动噪声高效叶轮水泵生产。
通过冲压工艺可完成叶片制作并铆焊在前后盖板上,但冲压工艺仅能够完成弯曲度不高的直叶片加工,无法完成空间扭曲较大的叶片加工,且多个叶片铆焊点增加了流道内阻力,影响了叶轮水力性能和振动性能。
通过3D打印机完成金属叶轮3D打印,该方法能够很好地保证产品与设计一致性,加工周期短,但费用非常昂贵,目前3D打印金属叶轮工艺尚未市场化。
叶轮主体通过整体铣工艺机加工而成,通过将前盖板与叶片前缘与尾缘局部焊接,可实现闭式叶轮制作。但针对叶片总数较多、叶片扭曲大的叶轮主体,由于叶片之间间距过小、叶片扭曲大,叶轮主体无法通过整体铣工艺完成:其次,由于整体铣叶轮与前盖板通过局部焊接,焊缝在叶轮长时间运行过程中容易受到腐蚀而开裂,导致叶轮主体与前盖板分裂,且焊缝尾缘在叶轮流道内部,影响叶轮水力性能:由于整体铣制的叶轮主体与前盖板焊接成型后,前盖板与叶片之间存在缝隙,存在流体泄漏,会降低叶轮水力性能。因此,该方法还有待改进。
随着水泵叶轮设计水平和客户要求的提高,对水泵叶轮制造工艺要求越来越高,低振动设计的水泵叶轮对叶轮内部细节要求非常高,对流道内外表面的光滑程度要求非常高,因此制造工艺满足设计要求,才能完全将低振动设计的优势体现出来。低振动叶轮叶片通常空间扭曲大,采用常规的机加工或铸造工艺很难实现加工,因此需开发一种新的低振动水泵闭式叶轮制造工艺,既能使金属叶轮结构与设计结构保持一致,又能保证叶轮焊缝强度和可靠性,使该工艺满足水泵的性能和可靠性使用要求。
2叶轮机加工工艺说明
该加工工艺通过叶轮三维模型设计输入,将叶轮按照叶片数分组,通过五轴联动铣加工完成一组叶轮主体的制造,再通过在各组叶轮外表面对齐、焊接,完成水泵闭式叶轮整体制造。
具体实施方法:将叶轮按照叶片数分组,将叶片(主叶片和分流叶片按照一组划分)和对应的前盖板和后盖板作为一组(图1、图2)进行整体铣机加工,最后在叶轮外侧焊接,将各组叶轮连接在一起(图3),焊缝数量根据实际叶轮数量确定。
3工艺先进性
该工艺的先进性体现为:
(1)保证空间扭曲大、叶片数较多的叶片可以通过分组加工的方式完成机加工,解决整体无法加工的难题:通过在叶轮外表面焊接的方式将各组叶片焊接在一起,可以增加焊缝的长度和宽度,保证焊缝的强度和可靠性,而不影响叶轮内部的流场流动。
(2)将前盖板、叶片和后盖板作为一组进行机加工,可以实现三者之间无缝隙,避免了由于整体铣制的叶轮主体与前盖板焊接成型后前盖板与叶片之间存在缝隙,发生流体泄漏的情况。
(3)该工艺叶轮制作采用机加工完成,制作出来的叶轮具备机加工优点:表面光滑、质量分布均匀,叶片厚度可以减至1.5~2mm,流动性能得到大幅度提升,内外结构与设计模型一致,能够很好地保证设计性能的实现,制造周期短,适用于小批量定制。
3结语
本文介绍了一种水泵扭曲叶片闭式叶轮机加工工艺,通过将叶轮按照叶片数分组铣制制造、焊接组合,完成水泵闭式叶轮整体制造,弥补了目前国内各种大扭曲叶片闭式叶轮制造方法的不足,为特殊高精尖领域叶轮制造提供了工艺参考。
关键字:叶轮  工艺 引用地址:一种扭曲叶片闭式叶轮机加工工艺分析
上一篇:PLC有什么作用
下一篇:经济型数控车床钻孔工裴设计与应用
推荐阅读最新更新时间:2024-10-27 21:58
锐德热力氧化炉可消除光伏氧化工艺中的污染残余物
美国环境保护局近日透露,《1990年洁净空气法案》颁布所导致的污染减排量在2010年挽救了160,000多人的生命。排放是当今工业界最引人注目的主题;特别是在包括太阳能产业在内的“绿色”产业中,人们期望绿色能源必须由绿色工艺而生成。许多公司已通过为热氧化提供创新方法而满足了这一要求,锐德热力设备公司便是其中之一。锐德的热力氧化炉在节省维护成本的同时,降低了晶体太阳能电池在金属化过程中干燥工艺的排放量,并确保其排放量远低于各项法规的限定要求。光伏金属化所涉及的200°C至350°C的固化过程将产生大量的烟气。为防止污染与产量损失,这些烟气必须从处理室内被可靠排出。然而,难点在于可用浆料成分的变化使得制造商难以定制有效的过滤器或冷凝器
[新能源]
LED工艺技术介绍-LED显示屏驱动芯片的应用
1 引言 LED显示屏作为一项高科技产品引起了人们的高度重视,采用计算机控制,将光、电融为一体的大屏幕智能显示屏已经应用到很多领域。LED显示屏的像素点采用LED发光二极管,将许多发光二极管以点阵方式排列起来,构成LED阵列,进而构成LED屏幕。通过不同的LED驱动方式,可得到不同效果的图像。因此驱动芯片的优劣,对LED显示屏的显示质量起着重要的作用。 LED驱动芯片可分为通用芯片和专用芯片。通用芯片一般用于LED显示屏的低端产品,如户内的单、双色屏等。最常用的通用芯片是74HC595,具有8位锁存、串一并移位寄存器和三态输出功能。每路最大可输出35 mA的电流(不是恒流)。一般IC厂家都可生产此类芯片。 由于LED是电流特性器
[电源管理]
X-FAB车用工艺推全新闪存功能,助力车规芯片
X-FAB近日宣布,模拟/混合信号和特种半导体解决方案的领先代工厂X-FAB Silicon Foundries为其XP018高压汽车工艺推出了新的闪存功能。 需求海量增长需要更强的车规级闪存 如何让汽车电子芯片在越来越复杂的情况下依然安全可靠,并满足越来越丰富的功能需求,这是整个汽车行业实现颠覆式创新的基石所在。 汽车行业的产品创新不仅只是依靠汽车企业的自我研发,事实上大多是由供应商提供的新功能来实现的,而这些新功能的开发,则是由更底层的芯片技术革新来推动和促进的。 随着越来越多的传感器和 MCU 集成到系统中,汽车电子各功能单元的数据、程序存储都需要更高性能的闪存,从而对非易失性存储器件的需求形成海量增长
[汽车电子]
功率型LED封装技术的关键工艺分析
超 高亮度LED 的应用面不断扩大,首先进入特种照明的市场领域,并向普通照明市场迈进。由于 LED芯片 输入 功率 的不断提高,对这些功率型 LED 的封装技术提出了更高的要求。 功率型 LED封装 技术主要应满足以下两点要求:1、封装结构要有高的取 光效 率,2、热阻要尽可能低,这样才能保证功率LED的 光电 性能和可靠性。    半导体 LED若要作为照明光源,常规产品的 光通量 与白炽灯和荧光灯等通用性光源相比,距离甚远。因此,LED要在照明领域发展,关键是要将其发光效率、光通量提高至现有照明光源的等级。功率型LED所用的外延材料采用 MOCVD 的外延生长技术和多量子阱结构,虽然其内量子效率还需进一
[电源管理]
TFT-LCD制造工艺过程
● 通过前玻璃基板/彩色滤光基板工艺过程形成精确排列的彩色滤光层。 ● 薄膜基板工艺形成薄膜晶体管液晶(TFT)阵列及显示器像素控制所用其它电子元件。每个像素一般对应三个薄膜晶体管液晶(TFT),每个像素控制一个共同构成一个像素的“色点”。薄膜形成工艺采用与半导体制造技术相类似的CVD、Etch及PVD等工艺技术。此类工艺步骤应反复数次,连续膜层方可形成一个功能元件(图2)。  ● 两块基板合二为一,中间注入液晶材料。 ● 最后组装背光及驱动电子元件,制造出TFT-LCD 模块。
[嵌入式]
英特尔:全球制程工艺创新者和引领者
智能互联时代,数据洪流汹涌而生,对计算力的需求前所未有。英特尔始终以领先的制程工艺提供不断跃升的计算力,并将晶体管密度作为引领制程工艺发展的首要准则。英特尔以突破性技术和持续创新不断打破摩尔定律失效“魔咒”,过去15年里在业界广泛应用的主要制程工艺创新都由英特尔推动,并始终拥有至少三年的领先优势。 晶体管密度: 衡量制程工艺领先性的首要准则 目前一些竞争友商公司的制程节点名称并不准确,无法正确体现这个制程位于摩尔定律曲线的哪个位置。摩尔定律是指每一代制程工艺的晶体管密度加倍,纵观发展史,业界在命名新制程节点时会比上一代缩小30%,这种线性缩放意味着晶体管密度提高一倍,是符合摩尔定律的。近来,也许是因
[半导体设计/制造]
可量产0.2nm工艺!ASML公布Hyper NA EUV光刻机
ASML去年底向Intel交付了全球第一台High NA EUV极紫外光刻机,同时正在研究更强大的Hyper NA EUV光刻机,预计可将半导体工艺推进到0.2nm左右,也就是2埃米。 ASML第一代Low NA EUV光刻机孔径数值只有0.33,对应产品命名NXE系列,包括已有的3400B/C、3600D、3800E,以及未来的4000F、4200G、4X00。 该系列预计到2025年可以量产2nm,再往后就得加入多重曝光,预计到2027年能实现1.4nm的量产。 High NA光刻机升级到了0.55,对应产品EXE系列,包括已有的5000、5200B,以及未来的5400、5600、5X00。 它们将从2nm以下工艺起步,Int
[半导体设计/制造]
可量产0.2nm<font color='red'>工艺</font>!ASML公布Hyper NA EUV光刻机
Intel:未来迈向10nm工艺的康庄大道
  在即将迎来公司的40岁生日之际,Intel高级副总裁兼数字企业事业部总经理Pat Gelsinger信心满满地预言,Intel将在2012年左右将硅晶圆尺寸升级到450mm(现在主要是300mm),而生产工艺会在不久的将来进步到10nm。   Gelsinger表示,他和同事们曾经还怀疑能否实现100nm工艺,“但我们做到了,而今天迈向10nm半导体工艺的康庄大道就在眼前。在摩尔定律的指挥下,我们总是对未来十年做出规划,因此10nm之后会怎么样现在我们还不确定”。   Intel现在已经转入45nm,按计划会在明年底升级为32nm,接下来是14nm,再往后就是单位数了。   Gelsinger称,在自然法则约束下的Int
[焦点新闻]
Intel:未来迈向10nm<font color='red'>工艺</font>的康庄大道
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
