BLDC电机的优点
发布者:xinyi9008最新更新时间:2022-06-16 来源: elecfans关键字:BLDC  电机  无刷直流 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
无刷直流(BLDC)电机,也称为无换向器直流电机,电子换向电机,交流同步电机或直流伺服电机。由于其高效,长寿命,平稳的转矩传递和高速运行而越来越多地取代有刷直流电机。由于操作这些电机所需的复杂电机控制器的额外成本,过去它们的应用受到了限制。近年来控制器成本一直呈下降趋势,因此无刷直流电机的应用正在增加并且有望增长。BLDC电机虽然已成功应用于汽车,HVAC,电子,计算机,半导体和医疗行业,但长期以来一直用于工业应用,例如执行器,CNC机器的进给驱动器,工业机器人,挤出机驱动器等。
尽管需要复杂的电机控制器,但是BLDC电机的结构简单,在低能耗,高转矩和非常宽的转速范围方面,提供了BLDC电机无法提供的一些固有优势。BLDC电机采用由内而外的配置,转子由一系列永磁体和一个固定电枢组成,转子由电子换向控制器激励,与有刷直流电机相比,BLDC电机具有更好的散热,更高的效率和更高的功率密度。
由于没有电刷和机械换向器,其紧凑的尺寸,减轻的重量和较高的转速范围,为了提供工业伺服应用所需的位置反馈,BLDC电机具有一个编码器(光学或霍尔效应),用于测量转子的位置。编码器产生的反馈信号被电机控制器用来产生输入信号,以激励电枢电流并对其进行电子换向,从而使电枢的磁场与转子同步旋转。BLDC电机的优点包括:
由于缺少电气和摩擦损失,使用寿命更长。
由于缺少电刷和机械换向器,因此几乎无需维护。由于消除了电刷产生的电离尖峰,从而降低了EMI和噪声。
由于它们可以完全密封,因此更适用于危险环境(污垢,油,油脂和其他异物),操作特性包括:
(1)高速,短索引运动; (2)重负载,高扭矩控制; (3)短占空比运动和;
(4)高加速/减速能力。
关键字:BLDC  电机  无刷直流 引用地址:BLDC电机的优点
上一篇:使用Raspberry Pi进行PWM控制
下一篇:TMC2240智能高性能步进电机驱动器IC概述
推荐阅读最新更新时间:2024-11-13 09:13
力矩电机控制器简单故障判别方法
1.力矩电机控制器通电时,电机抖动 a) 检查是否为控制信号线接头松动 b) 检查是否为三相电源缺相。 2. 力矩电机控制器通电后,电机立即高速运行 a) 检查是否为控制信号已加在最大 b) 检查是否把端子“5”的+10V接入了控制输入端。 3.力矩电机控制器通电后,电机不转: a) 检查有无控制信号输入 b) 检查电机是否由于负载过大,发生堵转
[嵌入式]
风力发电机组状态监测和故障诊断技术研究
1风力发电机组状态监测和故障诊断的意义 风力发电能够缓解国内能源供应紧张的局面,改善能源结构,对于国家环境保护和电力工业的可持续发展具有重大意义。随着国内风力发电行业的快速发展,风力发电机组故障已成为一个不可忽视的问题。通过对风力发电机组的运行状态进行实时监测,能够及时发现机组运行过程中存在的故障隐患:通过提取机组故障信息并进行分析处理,能够诊断机组故障发生的原因并制定有效的处理措施。这对于提高风力发电机组运行可靠性,促进风力发电行业健康发展具有重大的现实意义。 2风力发电机组状态监测技术 2.1技术特征分析 风力发电机组常用的状态监测方法之一主要是从风力发电机组的各项运行参数入手,通过监测机组运行参数的变化来判断机组是否发生
[嵌入式]
Allegro MicroSystems, LLC发布全新三相BLDC控制器和MOSFET驱动器IC
Allegro MicroSystems, LLC发布一款可与外部N沟道功率MOSFET器件一同使用的全新三相无刷直流(BLDC)马达控制器AMT49413,它集成了高性价比三相马达驱动系统设计所需的大部分电路,具有高达50V的最大供电电压。这款新器件主要面向需要对速度、位置或转矩控制的大电流BLDC马达应用,适用于消费和工业市场中的电池供电电动工具、草坪和园艺设备及工业自动化、泵、风扇、鼓风机和家用电器等领域。 AMT49413可在宽泛的输入电源电压范围内正常运行,其独特的升压泵稳压器在电池电压低至7V时也可提供足够的栅极驱动电压( 10V)。在电源电压低至5.5V情况下,器件可在低栅极驱动电压模式下工作。采用一个自举电容器则可
[工业控制]
Allegro MicroSystems, LLC发布全新三相<font color='red'>BLDC</font>控制器和MOSFET驱动器IC
探讨新能源车用永磁同步电机的标定与控制原理
电机控制的核心是在直流电压和电压利用率的约束内,尽量输出更大的转矩达到更高的转速。因此需要找到合理的Id/Iq指令组合用于控制,实现预期的性能目标。 口可以通过标定不同转速和转矩下的Id/Iq指令,形成二维表格用于控制。
[嵌入式]
探讨新能源车用永磁同步<font color='red'>电机</font>的标定与控制原理
【STM32电机矢量控制】记录7——六扇区输出值的设定
扇区六状态的计算方式,令 N=4*C+2*B+A N值与扇区的对应关系: 基本矢量作用时间计算与三相 PWM 波形的合成 PWM 周期计数器的值------为NTpwm=fdsp/fs/2 发波系数: Unom 为系统额定电压(线电压),开关频率为 fs ,系统时钟为 fc,输入额定电压 Udc 则PWM周期计数器的值:NTpwm=fc/fs/2 又有电压基值 ,实际电压 U=U'Ubase,U'为标幺值 可以计算得到各扇区基本矢量的作用时间 主要完成任务: 1、对程序中的部分参数进行了解探索及尝试修改 2、理解了合成矢量 Uref 所处扇区 N 的判断 3、了解 基本矢量作用时间计算与三相
[单片机]
【STM32<font color='red'>电机</font>矢量控制】记录7——六扇区输出值的设定
串激电机安匝比计算_串激电机的技术参数
  串激电机安匝比计算   串激电机的安匝比可以根据电机的结构参数和工作条件计算得出。安匝比是电机电磁部分的设计参数之一,决定了电机的输出特性和效率。   串激电机的安匝比可以通过以下公式计算:   N = (60 * E) / (π * K * Φ)   其中,N表示电机的安匝比,E表示电源电压,K表示机械功率与电磁功率之比,Φ表示磁通量。   具体计算步骤如下:   1.计算磁通量:可以通过电机的磁路分析或测量方法得到。   2.确定机械功率与电磁功率之比:根据电机的机械特性和电磁特性来确定。通常情况下,机械功率与电磁功率之比可以通过电机效率来计算得到。   3.测量电源电压:使用万用表等测量设备测量电源电压。   4.将
[嵌入式]
音圈电机应用场合
  音圈电机应用场合   音圈电机结构简单、结构简单,高精密,率,高响应,免维护,无齿槽效应, 不需要换向, 昆山同茂自主研发生产的音圈直线电机重复定位精度zui大可以达到0.1µm, 特别适合短行程、快响应、高精度的闭环伺服控制。   音圈电机主要应用于以下方面:   一、光学系统领域   音圈电机和直线电机广泛应用于光学、微电子及测量领域的光学扫描、定位、瞄准、跟踪和稳定, 对透镜或反射镜进行精密的运动控制。   比如摄像机、数码相机及显微镜的自动调焦, 激光切割设备 Z 轴的动态聚焦,光盘驱动器的聚焦和寻轨, 以及天文望远镜中快速反射镜的偏摆控制等。   二、半导体设备领域   半导体制造与封装过程中,大多数场合
[嵌入式]
音圈<font color='red'>电机</font>应用场合
伺服电机编码器的型号怎么看
伺服电机编码器是伺服电机的重要组成部分,它能够将电机的旋转角度、速度等信息转换为电信号,为控制系统提供精确的位置和速度反馈。 一、伺服电机编码器的分类 1.1 增量式编码器 增量式编码器是一种常见的编码器类型,它通过测量电机轴的旋转角度变化来提供位置和速度信息。增量式编码器通常有两个输出信号,分别为A相和B相,它们之间存在90度的相位差。通过测量A相和B相的脉冲数,可以计算出电机的旋转角度。 1.2 绝对式编码器 绝对式编码器与增量式编码器不同,它能够直接提供电机的绝对位置信息。绝对式编码器通常使用二进制编码方式,每个位置都有一个唯一的编码值。绝对式编码器的优点是无需初始化,可以直接提供准确的位置信息,但成本相对较高。 1.3
[嵌入式]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
更多往期活动
随便看看
