直流电机传动系统特点及应用
发布者:温暖的拥抱最新更新时间:2022-06-27 来源: elecfans关键字:直流电机  传动系统  绝缘 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
直流电机传动系统是一个长期的,不间断的工作活荷载分多,涉及范围广,由于环境的变化,气候变化,污染,老化所引起的高温老化,电缆终端,构件的损伤和设备本身的绝缘水平下降引起的其他问题。在一般情况下,运行时间较长,接地的概率是较高的,尤其是在发电厂,变电站接地更频繁。
直流电机传动系统中只能有一个接地,接地绝缘监测继电器。绝缘监测继电器是利用平衡电桥原理,当正的或负的直流电机传动系统绝缘阻抗降低到一个指定的值或值的集合,即使正电压或负跑腿桥电压失去平衡,变化可以确定绝缘。它是由信号电路和监控电路(直流绝缘监测康维继电器,转换开关Sm和电压表PV)。
直流电机传动系统在发电厂、变电站的重要地位。为了确保长期的发电厂和变电站的安全运行,因素是多方面的,直流电机传动系统的绝缘不容忽视。发电厂、变电站直流电机传动系统比较复杂,通过终端电缆和室外配电装置,接线盒,操作机构箱连接的电缆,绝缘老化,破损,水分会发生的可能性大接地,接地杆,由于没有短路电流,熔断器不会熔断器,可以继续操作,但也必须被发现,及时消除。通常,各种小巴士,端环,振动台的两个电缆直流电机传动系统绝缘电阻值,测量其值不得小于0.5mΩ500V。直流电路或绝缘不良,必须不断监测。否则,就会带来很多不安全因素的运行。
关键字:直流电机  传动系统  绝缘 引用地址:直流电机传动系统特点及应用
上一篇:交流运动电机拥有的优势
下一篇:控制板开发在直流无刷电机方面的应用
推荐阅读最新更新时间:2024-11-09 11:18
直流电机的主要部件有哪些?直流电机有何作用?
直流电机由定子、转子及其它零部件组成。 一、定子。 直流电机的定子是产生电机磁场的部分,由机座、主磁极、励磁绕组、换向极组成。 1、机座。 直流电机的机座不仅是电机的外壳,而且作为保护与支撑结构使用,同时还是电机磁路的一部分(即磁轭部分)。 2、主磁极。 主磁极的作用是产生磁场,它由主磁极铁芯和励磁绕组构成。 主磁极铁芯包括极身和极靴(又名极掌)两部分,近转子的一面称极靴,极靴一般比极身宽,以使磁极下面的磁通分布均匀。转子转动时,因槽与齿相对于磁极移动,在极靴表面引起磁密变化而产生涡流损耗,为了减少这种涡流损耗,磁极铁芯通常用1~2mm厚的薄钢板冲制叠压后,用铆钉铆紧制成。也有用0.5mm厚硅钢片叠压制成的。 3、励磁绕组。
[嵌入式]
<font color='red'>直流电机</font>的主要部件有哪些?<font color='red'>直流电机</font>有何作用?
使用无刷直流电机加速设计周期的3种方法
全球都在致力降低功耗,且势头愈来愈烈。许多国家/地区都要求家用电器满足相关组织(如中国标准化研究院 (CNIS)、美国能源之星和德国蓝天使)制定的效率标准。为了满足这些标准,越来越多的系统设计人员在设计中放弃了简单且易用的单相交流感应电机,转而采用更节能的低压无刷直流 (BLDC) 电机。为了实现更长的使用寿命和更低的运行噪音,扫地机器人等小型家电的设计人员也转而在他们的许多系统中使用更先进的 BLDC 电机。同时,永磁技术的进步正不断简化 BLDC 电机的制造,在提供相同扭矩(负载)的同时减小系统尺寸,还可以提高效率和降低系统噪音。 设计使用 BLDC 电机的系统具有挑战性,因为通常需要复杂的硬件和优化的软件设计来提供可靠的
[嵌入式]
使用无刷<font color='red'>直流电机</font>加速设计周期的3种方法
10kv绝缘电阻测试仪摇表的使用及注意事项
首先说下10kv绝缘电阻测试仪摇表的选用,关于额外电压500伏一下的设备,选用500伏或1000伏的摇表(兆欧表),额外电压在500伏以上的选用1000伏~2500伏的兆欧表。 摇表的运用办法: 摇表(兆欧表)有三个丈量端钮,一个线路端钮(L),另一个是接地端钮(E),还有一个为屏蔽端钮(G)。一般丈量相片或电力线路对地的绝缘电阻时,只用L和E端,接线如下左图所示。“L”端接到被测设备的“火”或“相端”,“E”端接到被测设备的“地”端。在丈量电缆对地绝缘电阻时或被测设备的漏电流严峻时,运用“G”端钮。如下右图所示为丈量电缆绝缘电阻接线图。 线路接好后,可按顺时针方向转不坚定表的发电机摇把,使发电机转子宣布的电压供丈量运用。
[测试测量]
采用AT89C52和AT89C55实现绝缘子污秽等级测量系统的设计
1 引言 随着工业的发展,电网容量的增大和额定电压等级的升高,电力系统输变电设备外绝缘的污闪事故日益突出,给国民经济带来了巨大的损失。随着环境污染的加剧、电力系统规模的不断扩大以及对供电可靠性的要求越来越高,防止污闪事故的发生已经成为十分重要的研究内容。 2 污闪发生的过程及绝缘子污秽的度量 2.1 污闪的形成过程 绝缘子的污秽闪络是指输变电设备在工作电压下的污秽外绝缘闪络。这种闪络不是由于作用电压的升高,而是由于绝缘子表面绝缘能力降低引起的。 高压运行中的绝缘子,在自然环境中,表面沉积有来自人为的与自然的各种污秽物,如各种工业污秽、盐碱地的污秽、道路与农田的灰尘等。其中含有导电性的成分(主要是各种盐类、酸、碱等电解物质)
[单片机]
采用AT89C52和AT89C55实现<font color='red'>绝缘</font>子污秽等级测量系统的设计
浅谈直流电机调速
直流电机调速器调压的特点: 降压的人为特性是一镞与固有特性平行的直线,无论是满载、轻载还是空载都有明显的调速效果。 由于人为特性硬度不变,低速时由于负载变化引起的转速波动不大。静态稳定性好,调节范围大。 可平滑调节端电压,使转速平滑调节,实现无级调速。 调节过程损耗能量小。 改变电枢回路电阻调速: 保持U=UN,Φ=ΦN不变,电枢回路中串入调速电阻Rc,使同一个负载得到不同转速的方法,称为电枢串电阻调速。串入电枢回路的电阻越大,转速越低。 电机运行于固有机械特性上的转速称为基速。电枢回路串电阻调速的方法,只能从基速往下调。改变传动机构的传动比改变工作机构的速度,称为机械调速。 人为改变电动机参数(如端电压、励磁电流
[嵌入式]
绝缘电阻表的日常维护保养
绝缘电阻表一般采用自动校准技术,除指明可以更换的部件外,所以不要随意更换,以免技术指标发生偏差。 一、一般的维修保养 1)定期用湿布及中性的清洁剂清理仪表的外壳,不要用研磨剂或溶剂。端子上和表笔端子上污垢会影响读数,可用清洁剂清理每个端子上的污物。 2)不使用时,按power键关闭,长期用应取出电池。 3)存放仪表应避免潮湿,高温和强磁场。 二、更换电池 1)按power键关闭电源,并从端子上把表笔或测试导线拆下,使测试导线与被测电路完全断开。 2)将电池盖的两颗螺丝拆下,并把电池盖取下。 3)从电池盒上把电池取下。 4)用6节aa(am3/lr6)新电池(标准容量约2450mah)换上。 5)把电池盖合上,装上两颗螺丝。
[测试测量]
基于STM32F103C8T6+L298N通过PWM控制直流电机
01 前言 原来做的差速小车是基于Arduino控制的,感觉有些简单,也有些基础,Arduino方便简单的同时,可操作性感觉也少了很多,所以想将控制器换成STM32,然后将树莓派作为上位机,STM32作为下位机,通过树莓派和STM32进行通讯,实现对差速移动小车的控制,本人也是寒假期间初学STM32,也是奔着应用去的,所以对于STM32编程原理方面可能不太精通,这里偏重于记录应用层面的知识。 02 PWM调速原理 直流电机驱动是最简单的,给电机通上电就能转,根据电机的公式: 可知:当提高电压时,反电势升高,进而转速升高,电压与转速大致有如图所示的关系。 编辑 所以我们只要控制给电机通电的电压即可控制电机的转速,但是在实际
[单片机]
基于STM32F103C8T6+L298N通过PWM控制<font color='red'>直流电机</font>
直流电机换向火花等级及说明
直流电机在换向过程会产生火花,对于火花的级别以及相关说明如下: 1)1级 电刷边缘绝大部分或全部有轻微的火花,整流子上有黑痕出现,但不发展,用汽油擦其表面即能除去,同时在电刷上有轻微的灼痕。 可以连续运行。 2)2级 电刷边缘全部或大部分有较强烈的火花,整流子上有黑痕出现用汽油擦其表面不能除去,同时电刷上有灼痕。如短时出现这一级火花,换向器上不出现拙痕,电刷不致被烧焦或损坏, 只允许在短时冲击负载及过载时发生。 3)3级 电刷整个边缘有较强烈的火花即环火,同时有大火花飞出,整流子上有黑痕相当严重, 用汽油擦其表面不能除去,同时电刷上有灼痕。如在这一级火花短时运行,则换向器上出现拙痕,电刷被烧焦或损坏,只允许在直接启动或逆运转时发生
[嵌入式]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
