车辆自动驾驶的实现离不开洞察周围环境的“眼睛”,车载毫米波雷达正是这样的一副“慧眼”。它不仅看得远,更能穿透云雾烟尘,无惧黑夜,成为目前前装量产应用最广泛的智能环境感知传感器。今天就带大家走近毫米波雷达,了解它的分类和原理,以及测试实验方法。
1 毫米波雷达的分类和ADAS应用
车载毫米波雷达是一种通过发射电磁波并接收目标的反射回波来测量目标距离、方位和速度的探测器。目前车载毫米波雷达发射的电磁波频率在24GHz,77GHz至79GHz几个频段,波长在1mm~0.1cm之间,也被称为毫米波。采用这个频段的电磁波可以形成较窄的指向性更好的波束,提高雷达对目标的分辨力,同时具备了很强的穿透沙尘烟雾和雨雾的能力。
从探测距离和安装位置上,可以将车载毫米波雷达分为前向雷达和角雷达。前向雷达的探测范围在200米以内,视场角可达到±45°,安装在车辆前端保杠后侧。角雷达的探测距离在70米左右,视场角可达±60°,通常安装在车辆的四个角上。目前基于毫米波雷达的自动驾驶功能包括了自适应巡航、自动紧急制动、前方碰撞预警、盲区探测、变道辅助等。
2 毫米波雷达的原理
车载毫米波雷达硬件可以分为射频前端和低频基板两部分。射频前端发射调制方式为调频连续波的电磁波,电磁波被目标物反射后再次被射频前端接收。通过比较发射波形和接收波形之间的频率变化,可以计算出电磁波从发射到接收之间的时间差,进而计算出目标的距离。同时由于运动的目标会引起多普勒频偏,通过低频基板的信号处理单元将接收到的信号进行傅里叶变换,可以获得目标的速度信息。车载毫米波雷达对于目标方位角的探测基于目标反射的雷达波到达不同接收天线的相位差。通过多发多收的MIMO天线阵列设置,车载毫米波雷达可以探测目标的水平方位角甚至垂直方位角。
3 车载毫米波雷达的测试
车载毫米波雷达发射的电磁波看不见摸不着,如何来检测它的性能呢?毫米波雷达的测试可以根据产品研发周期可以分为实验室仿真测试,场景仿真测试和场地或开放道路测试。车载毫米波雷达零部件测试涵盖射频性能、探测性能和电子电器特性等。上海汽检是全国少数支持车载毫米波雷达整机全品类项目测试的国家质检中心之一。
实验室仿真测试是检测车载毫米波雷达射频性能和探测性能的常用方法。测试系统包含电波暗箱、转台和雷达目标模拟器以及频谱分析仪构成。通过雷达目标模拟器仿真不同距离、方位和速度的目标,具有高精度、高稳定性、可重复性高的特点。上海汽检拥有先进的整机测试系统,已对目前市场主流的车载毫米波雷达开展了测试验证。
上海汽检同时拥有国内目前唯一的专用交通及车载毫米波雷达的基于点目标和体目标模拟的交通场景动态响应性能评估实验室。通过大型收发天线阵列墙和后端的目标模拟系统实现对常见道路交通参与者和典型交通场景的仿真,评估车载毫米波雷达的动态性能。仿真距离范围可达500米,速度范围可覆盖(-500~500)km/h。上海汽检还创新地建立了常见交通参与者雷达反射截面库,可以根据目标与雷达的相对位置实时提取目标强散射点并合成更为精确的体目标。
关键字:车载毫米波雷达 分类 测试方法
引用地址:
车载毫米波雷达的分类、原理及测试方法
推荐阅读最新更新时间:2024-11-03 07:59
触摸开关分类及原理介绍
单金属片触摸开关原理及电路图集 工作原理:图1所示的电路只使用了一片触摸金属片,电路中采用了2只四二输入端(内部有四个完全相同的,具有两个输入端)施密特触发器4093(如CD4093、 TC4093等等)。通常IC2-a的输出端第3脚处于低电平,发光二极管LED1不能发光,当触摸金属片时,该输出端即变为高电平,使LED1导通发光。图2与图1类似,使用的元件更少,直接输出电键控制电压。 图1 图2 电阻桥触摸开关工作原理及电路 工作原理:图3所示的电阻桥触摸开关采用了 LM339 ,LM339是一种四电压比较器(内部有4个完全相同的电压比较器),该电路只应用了其中的一个,工作电压范围宽达2—32V。用手触摸靠得很
[电源管理]
涂镀层测厚仪的分类
根据测量原理一般有以下几种类型: 1.磁性测厚法:适用导磁材料上的非导磁层厚度测量.导磁材料一般为:钢\铁\银\镍.此种方法测量精度高 2.涡流测厚法:适用导电金属上的非导电层厚度测量.此种方法较磁性测厚法精度低 3.超声波测厚法:目前国内还没有用此种方法测量涂镀层厚度的,国外个别厂家有这样的仪器,适用多层涂镀层厚度的测量或则是以上两种方法都无法测量的场合.但一般价格昂贵\测量精度也不高. 4.电解测厚法:此方法有别于以上三种,不属于无损检测,需要破坏涂镀层.一般精度不高.测量起来较其他麻烦。 5.切割破坏式测厚仪:涂层以一个定义的角度被划破到基材,涂层的厚度(s)根据切割面的三角形投影(b)计算出来,这由一个显微镜和切割
[测试测量]
LED行业七大常用测试方法详解
1,高温高压及其冲击 测试 : 针对对象: LED灯具 (含 LED Driver的成品灯具) 参照标准:行业经验 测试方法: 1,将5款LED灯具放置在一个室温为60℃的房间; 2,通过调压器将LED灯具的输入电压调为最大额定输入电压的1.1倍; 3,接通 电源 ,点灯24H,并观察灯具是否有损坏、材料受热变形等异常现象; 4,点灯测试后,通过 继电器 控制灯具在此环境下进行冲击测试,测试设置为:点灯20s、熄灯20s,循环100次。 测试要求: A,灯具在经过高温高压测试后,不能发生表面脱漆、变色、开裂、材料变形等异常现象; B,灯具在
[电源管理]
脉冲激光测距仪的类型分类及应用分析
脉冲激光测距仪作为军用装备器材,发展于60 年代初。经过30 多年的开发、研制和装备,目前国外已完成了“手持式、脚架式、潜望式、坦克、装甲、水面舰载、潜艇潜望、高炮、机载、机场测云、导弹和火箭发射、人造卫星、航天器载”等约十三大类400 多个品种和型号,其中装备量最大的是以Nd∶YAG 为器件的固体脉冲激光测距仪,其次是喇曼频移Nd∶YAG 和Er∶玻璃以及CO2 脉冲激光测距仪。 1.轻型便携式脉冲激光测距仪 轻型便携式脉冲激光测距仪包括步兵和炮兵侦察用的手持式以及前沿侦察和前沿对空控制(FAC)双用途的激光测距仪―目标指示器。对上述用途的系统,要求机动灵活、重复轻、体积小、用电池组作电源、可靠性和维修性高以及单
[测试测量]
UPS电源系统产品分类及市场需求详解
UPS电源系统设备技术是指依托先进功率转换技术、数字控制技术、高频开关变换技术、脉宽调制技术、电磁兼容技术、冗余并机技术、智能充放电技术、网络技术、驱动技术和新工艺技术等的一门综合技术。 UPS电源已从60年代的旋转发电机发展至今天的具有智能化程度的静止式全电子化电路,并且还在继续发展。目前,UPS电源一般均指静止式UPS电源,按其工作方式分类可分为后备式、在线互动式及在线式三大类,按照UPS电源功率的大小和应用领域有以下的分类方式: 1、按照UPS功率大小分类: UPS电源系统按其应用的功率可分为:大、中、小三个分区类别。 小功率UPS电源系统定义为:功率小于3kVA的UPS电源产品; 中等功率UPS电源系统定义为:大于等
[电源管理]
单片机应用系统及其组成及其分类
1. 组成 虽然单片机已经是一个微型计算机,但实质上它只是一个芯片,仅有这样一个芯片还不能完成任何工作。在实际应用中,要让单片机去完成相应的工作,需将单片机和被控对象进行电气连接,外加各种扩展接口电路、外部设备、被控对象的硬件和软件,构成单片机应用系统,如图所示。 图1 单片机应用系统的组成 同微型计算机系统一样,单片机应用系统也是由硬件和软件组成的,硬件是应用系统的基础,软件则在硬件的基础上对其资源进行合理调配,从而完成应用系统所要求的任务,是功能的体现者,二者相互依赖,缺一不可。 2. 分类 单片机应用系统可按处理器的位数、实时性和软件结构等原则进行分类。 ① 按处理器的位数来分类。 目前,应用于单片机系统的处理器有4位
[单片机]
CCD摄像机测试方法
测试 摄像机 主要测试晰度和色彩还原性、照度、逆光补偿,其次是测其球型失真、耗电量、最低工作电压,下面先把清晰度和色彩还原性以及照度、逆光补偿的测量步骤先介绍一下。 1 . 清晰度的测量 多个摄像机进行测试时,应使用相同镜头,(推荐使作定焦、二可变镜头),以测试卡中心圆出现在监视器屏幕的左右边为准,清晰准确的数出已给的刻度线共10 组垂直线和10组水平线。分别代表着垂直清晰度和水平清晰度,并相应的一组已给出了线数。如垂直350线水平800线,此时最好用黑白监视器。测试时可在远景物聚焦,也可边测边聚焦。最好能两者兼用,可看出此摄像机的差异(对远近会聚)。 2 . 彩色还原性的测试 测试此参数应选好的彩色监视
[模拟电子]
基于过零点检测的高分辨率DAC静态测试方法研究
0 引言 随着科技的日益发展,DAC转换精度越来越高,为了测试高精度DAC的性能,需要辅以分辨率更高的数字化ADC。然而,高精度的显示设备在一般实验条件下很难获得。因此,如何利用低分辨率的ADC有效评估高精度的DAC,成为测试行业亟待解决的问题。一些文献中提出过采样技术、抖动技术等方法,探讨减小ADC的量化误差来提高ADC的分辨率进而测试高精度DAC,但是这些方法都存在着一定的局限性。比如,当微弱信号的幅值低于最小ADC步长即LSB时,过采样技术无效;采用抖动技术也需要外加模拟电路,增加了测试成本和复杂程度。 D.L.Carni等在文献中提出了一个切实可行的方案,采用一个“纯”的正弦波作为参考信号,将其与待测DAC的输出电
[测试测量]
