基于TDA2040的20W Hi-Fi功放电路
发布者:幸福时刻最新更新时间:2022-07-20 来源: elecfans关键字:TDA2040  20W  Hi-Fi  功放电路 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
这是一个基于单功放IC TDA2040的20W Hi-Fi功放电路。单个 TDA2040 能够提供 20W 的功率输出。由双 TDA2040 组成的桥式放大器可以提供 30W 的功率输出(8 欧姆扬声器)。
关于功放IC TDA2040:
TDA2040是五瓦的单片机吗?包,旨在用作音频 AB 类放大器。通常它在 Vs = 32V/4W 时提供 22W 输出功率 (d = 0.5%)。TDA2040 提供高输出电流并具有非常低的谐波和交叉失真。此外,该器件还包含一个获得专利的短路保护系统,该系统包括用于自动限制耗散功率的装置,以便将输出晶体管的工作点保持在其安全工作区域内。还包括一个热关断系统。
该电路的PCB布局:
该电路需要分离电源,您可以构建此电源电路图来运行您的放大器:
TDA2040 数据表中提供了更多带有 TDA2040 的放大器电路
关键字:TDA2040  20W  Hi-Fi  功放电路 引用地址:基于TDA2040的20W Hi-Fi功放电路
上一篇:带TDA1514A的50W高保真功放电路
下一篇:基于LM4756的立体声功率音频放大器电路
推荐阅读最新更新时间:2024-11-02 10:34
基于LM1876的20W立体声放大器电路
基于20W立体声放大器的LM1876电路有两个通道,每个通道可以产生10瓦RMS的输出,所以两个通道的输出为20瓦。该电路适用于计算机音频放大器。 如图所示的电路在一个通道中制作,但通道没有任何区别并且彼此相同,唯一的区别是IC的引脚。LM1876 是一款集成了完全相同的两个基于放大器的运算放大器的 IC,LM1876 具有静音模式和待机模式。 经过调理的输入信号电平将馈送到运算放大器的同相输入端。在运算放大器的输出端产生反馈到输入部分,从而形成反馈网络。从设计上看,这种放大电路不需要自举电容网络。 基于 20 瓦立体声放大器的 lm1876 电路需要对称工作电压 +/- 28 伏,电流为 2 安培。为了使电路正常工作,建议
[嵌入式]
基于LM1876的<font color='red'>20W</font>立体声放大器电路
音色纯美的纯直流Hi-Fi大功率纯甲类功放
甲类功放能抵消奇次谐波失真,末级晶体管始终工作在线性范围内,晶体管自始至终处于导通状态,因而不存在交越失真和开关失真等问题;而且甲类功放始终保持着大电流的工作状态,对大动态的音频信号能迅速反应,因而能轻而易举地获得高保真的重放效果。 针对市面上的纯甲类功放普遍存在功率小的缺点,笔者设计了一款每声道100~150W的纯直流Hi-Fi大功率纯甲类功放:采用单声道左右对称分开设计,方便地安装在两边带外露散热器的功放机壳,功率管与推动管、偏置管都设计安装在同一散热器上使热耦合一致,令功放静态电流相当稳定。每声道输出管采用6对,根据纯甲类功率计算公式P=2I2R,只要每对功率管静态电流有420mA,本功放即有100W纯甲类功率。 电
[模拟电子]
音色纯美的纯直流<font color='red'>Hi-Fi</font>大功率纯甲类功放
简单场效应管功放电路图甲类DC功放
简单场效应管功放电路图甲类DC功放 用AP500A作推动级,末级精选一对日立名管K1058/J162担任。图中K1、K2为钮子开关,K1可将L、R声道输入信号互换;K2则用于关机时断开负载,避免冲击。电路正确安装后,只需调4.7kΩ电位器使末级功放管静态电流为300mA即可。
[模拟电子]
简单场效应管<font color='red'>功放电路</font>图甲类DC功放
HOOD 10W功放电路
HOOD 10W功放电路图
[模拟电子]
HOOD 10W<font color='red'>功放电路</font>图
输出功率20W的多路输出DVD电源电路
图1中采用TOP245P的设计非常适合于DVD及机顶盒的应用。P封装省去了散热器,且在50 °C的环境温度下能提供20 W/峰值25 W的输出功率。利用M引脚的功能通过外部电路对限流点进行编程以及遥控开/关机(禁止),可以在轻载和空载情况下实现电流模式操作,从而降低了开关频率。电流模式控制由元件R2、Q3、R3、C16、R4 和 R6来实现。大于2 mA(U1的供电电流)的反馈电流对Q3进行正向偏置并上拉R6,这样就调整了M引脚的拉出电流,允许输出电压反馈环路对初级开关电流加以控制。
[电源管理]
输出功率<font color='red'>20W</font>的多路输出DVD电源电路
基于TDA2002/TDA2003搭建的6-10W音频功放电路
这是一款使用TDA2002或TDA2003功放IC模块搭建的AB类6-10W音频功放电路。这些是不再可用的原始 LM383 的替代品。它易于构建并且具有最少的外部组件。该模块同时具有短路保护和热保护。它可以驱动低至 1.6 欧姆的负载,并能够从 16 V 电源提供超过 10 瓦的功率。 组成部分: 只有在 16V DC 时大于 1A 的电源以及使用 2 欧姆扬声器(或 2 x 4 欧姆扬声器并联)才能获得最大输出功率。然而,使用 12V DC、1A 电源到 4 欧姆负载可以获得大约 4W RMS。 电源应经过良好过滤以减少电源嗡嗡声,仅板载电容器不足以达到此目的,但对于确保稳定性是必要的。如果使用电池操作,则不需要额
[嵌入式]
基于TDA2002/TDA2003搭建的6-10W音频<font color='red'>功放电路</font>
全电压20W LED日光灯开关恒流源设计方案
基本特性 交流非隔离式高频 开关 降压恒流模式 交流85~245V,50~60Hz工作范围 串联充电、并联放电无源 功率 因数校正 可内置于28毫米灯管里安装 工作环境温度0~75oC 满足IEC61000-3-2:2001要求 电原理图和实物照片 电路见图 1,交流市电入口接有 1A 保险丝 FS1 和抗浪涌负温度系数热敏电阻 NTC。之后是 EMI 滤波器,由 L1、L2 和 CX1 组成。BD1 是整流全桥,内部是 4 个高压硅二极管。C1、C2、R1、D1~D3 组成无源功率因数校正,工作原理见本公司《用 PT4107 设计 LED 日光灯的优化方法》一文。 PWM 控制芯片
[电源管理]
全电压<font color='red'>20W</font> LED日光灯开关恒流源设计方案
为什么Hi-Fi音频正成为智能手机和平板电脑的下一件大事
随着诸多技术突破和新的流媒体音乐服务的不断融合将Pro Audio高保真(Hi-Fi)功能带入移动设备,未来对于智能手机、平板电脑和其他移动设备来说是非常灿烂的。正如高清电视改变了人们看电视的方式,Hi-Fi音频将成为便携式设备,尤其是智能手机的下一件大事。 事实上,在优化移动设备的声音质量方面发生了许多变化。Hi-Fi音频功能可以减少噪音、失真或其他数字干扰的影响,例如前铃振声音,尽管听众可能没有意识到,但毫无疑问会影响他们的聆听体验。而驱动程序和增强功能则将为移动音质带来“黑胶唱片般的质感”,却不会消耗太多电量。 这股风潮来自哪里? 第一个指向Hi-Fi音响的指标,是流媒体音乐订阅的增加。据MIDiA全球流媒体音乐用户研究协会
[嵌入式]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
